ST05
ST05
szasanyi #11859 üzenetére
"ez csak szerintem nem normális elvárás? "
kérdem én, akkor szerinted mi volna a normális menete ennek?
kérdezhetném azt is, van olyan eladó itt aprón, aki nem így csinálja, esetleg előre küldi a terméket?"és minden költséget és kockázatot a megrendelő vállaljon"
melyik eladó vállal a vevőért kockázatot illetve költséget?
MItnha ez eddig nem igy lett volna mindenkinél ..
egy emerico miben más? vagy bármely másik tag?
vagy ezeket az árúsokat most fedezted még csak fel? Nem értelek dögöljön meg a lovam -
ST05
szasanyi #11882 üzenetére
ez tetszett
Teljes mértékben igazat is adok, én csak arra próbáltam utalni ( nem pénzt) mint amire a törpiek is, hogy más választásod nincs, marad a megbízható ismerőstől új hardver ( de ilyened sincs, mivel akkor nem merült volna fel a kérdésed
) tehát nincs más választásod, mint az üzletből ,vagy webshopbol vásárlás
föccer: az sajnos nem projektor,
már nem emlékszem mi pontosan, de régi viszonylag,
vagy 2 éve volt háttérképemfolytatás : workstations
ST05
Mercutio_ #12218 üzenetére
plusz mostmár svájcnak is kötelező információ kiadatása van / vagy lesz ...
"Nagy pofon a svájci bankoknak
Svájc csatlakozott a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adózási egyezményéhez, arra kötelezve magát, hogy különböző információk átadásával együttműködjön külföldi adózási hatóságokkal. Az egyezmény komoly csapás a svájci banktitok intézményére." -
ST05
Az a 1,65V-os ram helyett 1,5V osat ,ha lehet (vagy 1,35-öset, vagy 1,58-asat)
meg az a gtx650 sima?[ Szerkesztve ]
ST05
1,35 ös fehér itt olcsó most
ST05
Bjørgersson #12888 üzenetére
én nem vagyok túl régi forma itt, de lecserélt arcképek mindig ott voltak...
ST05
szasanyi #12900 üzenetére
ne szarozd le, egyszerű user-fail ez nem több..
inkább örülj, hogy miután 4 en leirták, sikerült 5 nap alatt megtalálnod a két offset gombot a biosodban...
pff kiver a víz amikor ilyen csúcstechnikát leszaroznak ,amikor offset -0,1V-ot öt napba telt megtalálni és csak a fél haswell topik leirta neki mit csináljon ,persze nem tesziQru: semmi baj nincs a kupaknál a höátadással, a kupakot is 77 fokra durrantották a 80 as magok, tehát adja át a hőt, csak emberünk láma, meg a CM vacakabb mint bármi....
ez már épp elég hogy 75 normális magok helyett 90 volt.. persze az mit sem zavarta, hogy játékba 65 se volt neki
ST05
és egyúttal elnézést kérek a hangnemért, és személyeskedésemért,
de tényleg sok energiát ölünk a hasi topikba, a sok újonnan érkezőnek segíthessünk, és kivert a víz, hogy egy hét után ismét jön az auto feszültséges
beállítással, nem gyözzük már leírni, nem mitha olyan bonyolult lenne, és ha már veszik többen a fáradságot, legalább probálja meg mielött szarkofágozikIgenis jó munkát végez az intel, és ki fogok mellette állni, amíg idegállapotom engedi
Sorry mégegyszer skacok, nem akartam lehúzni ennek az egyik legjobb hangulatú topiknak a színvonalát! -
ST05
Vigneau #12926 üzenetére
na még az offset az , ami semmit se csinál asus tuf lapban
Olyan mint a Vid, van de mégsincs
Annyi amennyi a Vcore..
Szasanyi: nagy a szórásuk a prociknak, némelyiknek elég kevesebb, némelynek több, és gondolniuk kellett ilyen lusta-user-ekre mint Te, akik azt gondolják nem kell finomhangolni semmit, tehát ad a lap 1,024V alapfeszültséget, mely stresstestnél 1,25, igy még a leggagyibb példány proc is biztos stabilan elpöfög..!!
hogy meleg? azt intelt nem érdekli, legrosszabb esetbe throttlingol... meg csak "téged/ minket zavar", akkor veszel el feszültséget amíg stabil. Ilyen egyszerű, megy auto-n is, de ha rá vagy pörögve a linxre, akkor meg legyen benned annyi, hogy beállitod...
Kocsiba ültél már? űlés-kormány beállít, fényszorómagasság, ha megpakolod, stb soroljam?
vagy beülsz ugy hogy nagymuter vezette előtted, és metszöfogakkal simogatod a kormányt?
vegyél PS-t vagy xboxot azt javaslom, vagy mint nyugaton megy, a 200 angol plusz fontért duplaáron
prestested 4,5 ös beállított konfigot...
22nm csíkszélesség (elhasználódó ssd-ken kivül semmi se tart itt) 3D trigate tranzisztoros megoldás,
ezzel olcsóbb előállitási költség , nagy trazisztorszám, pici helyen ezzel jár, cserébe oltári erős,..
Nagyon remélem vágod az angolt valamelyest, és elolvasod a kedvenc 3steps OC cikket.. Nem rövid, de megéri, ..
Ezt kiemelném : "There will be a large variation as you can see, from the 4.3 GHz dog up to the ideal 4.8 GHz chip, both at the same voltage and temperature"Temperatures in all of these scenarios, from the dog 4.3 GHz chips up to the good 4.8 GHz chips, will always be in the ~90°C range mindig 90 fokba tetőzik, procitol függöen ,hogy mennyin, ugyhogy könyörgöm ne ird le, többször, hogy 50-60 nak kellene lennie, mert badarság, ésnemtudom honnan vetted? sehonnan csak elképzelted...
ST05
szasanyi #12914 üzenetére
"Alapon, gyári beállításokkal kell kifogástalanul, normális hőfokon működnie és pont"
Ilyen hozzáállással K procit venni ,nem is értelek komolyan,, igen felidegesitett már a dolog, mert egy hete is kértél tanácsot, de nem fogadod meg,
és ez még a könnyebbik oldal, FX-ek alapórajelen gyakran throttlingolnak.. ott aztán tényleg játszani kell a fáziskapcsolásokkal, LLC-vel mindennel, itt meg multiplier 42x re rakod vagy 44-re offset 0,070, vagy fix fesszel egy alacsonyt belösz és kész, marha bonyolult tényleg....
Egyébként meg tuti biztos vagyok benne a giga biosában is van auto tuning 4,2-4.4 re felteszi, és ha nem a hülye linxed néznéd, semmit észre se vennél a melegedésből .. befejeztem elnézésetekIgen érzem magam is, hogy tuskó a stílusom ,de ne haragudj ezért, úgy látom máshogy tényleg nem hiszed el,muszáj volt már nyomatékosítanom, hogy belásd amit egy hete darálunk Neked.
ST05
Vigneau #12933 üzenetére
z68-at csíptem én is 3570k-val
de haswell az haswell, én ki vagyok békülve velük
smiti: nálam azért jár olyan i7-2600, ami 1,3V al sem volt túl stabil 4GHz, és lehet, hogy csak 60 fokok voltak a magok, de ezt a hőt úgy ontotta mint egy kenyérpiritó.. hasi meg 80 fok , de a hőmennyiség állítom ,hogy a fele már annak
( 4770k -1,1V-4300MHz)
ST05
Vigneau #12939 üzenetére
hát max időtállóság miatt lenne érdemes cserélni ,ez hogy mennyit érne meg neked....
Nyögvenyelősnek nem mondanám, szerintem a tuning sem bonyolultabb..Smiti: : 4.2-nél a cpu current capability-t kitolhatod 100% rol 110vagy 120 ra, lehet az limitál tuningnál, illetve a power phase control, optimized, de inkább extrémen legyen, LLC pedig mehet 8 asra, ahogy a lap is 8 asra teszi azthisze mmagátol extrém fázis kezelésnél...
hátha ezek segítenek ,de még agyalok mit kellene még, plusz lehet tudok küldeni bios beállítást, ha megtalálom az i5 höz valókat..
- hwbotrol pedig lehet lesni, vagy akár letölteni kiprobálni az XTU-n keresztül mások beállitásait, details-re nyomsz, aztán Xtu settingsre, és magátol be is tölti ..
-még ami eszembe jutott az uncore frekit(tehát a gyorsitótár frekit) 300Mhz-el szokták belőni a cpu hoz képest ,tehát 42x.nél 39 es uncore, 43x cpu szorzonál 40x uncore stb.. nemhinném ,hogy emiatt nem stabil ,de egy probát megér huzd utánna ezt is.. -
ST05
kéremszépen azt a háttértet !! TUF rulez
Linxel az a baj, csak avx-et csontozza, kiprobálhatod a prime-memory intenziv részét is (blend)
abba van kis FMA3 plusz kis ez az amaz,,és a 3dmark 11 teljes verzióját ha megveszed 1000 dolcsiért
, abban a fiziksz rész még olyan ,hogy hamar elhasal ha kevés a fesz.( azért a teljes verziót mondom,mert egyébként hosszu a tljes teszt demo modban csak arra van lehetőség...
de 30 perc linx stabil akkor jóeséllyel nem lesz már gondod...játékokkal majd nyúzod, ha ugy is játszol legközelebb....
más, nem neked Smiti: haswell juj-de meleg témához, még ezt a friss info morzsát csatolnám: [link] ENNYI !! nem kell ezt tulvariálni -
ST05
Bjørgersson #12952 üzenetére
Szép reggelt Neked is a csillagászati tél első napján
érdekesség:
"Az északi sarkkörön a Nap középpontja éppen a déli horizonton tartózkodik, anélkül, hogy feljebb emelkedne. Ez az év egyetlen napja, amikor a Nap nem kel fel."
Szívesen lennék most ott, inkább mint az ausztráloknál, ahol tombol a 40 fok...[ Szerkesztve ]
ST05
radi8tor #13130 üzenetére
majd márciusban, ahogy az elmúlt években is gyakran kedve volt..
megkérdezhetném, ez a topik miért nem maradhatott nyítva? Gondoltam lehetne, egy asus prémium
kártyák laza beszélgetős topikja, ahelyett hogy a szakmait lőnék szanaszét a népek
Fellebbezhetek-e a kinyitására?Vagy valóban nincs értelme, vagy máshol/máshogy kellett volna?! köszönöm
ST05
Bjørgersson #13301 üzenetére
jaj végre gyomlálják a BF! fórumot
az volt a nevetséges, hogy akkor is beírtak ha : "löttem egy fejest" esete forgott fenn ..
ST05
nektek bejön ( mármint betölt) az ipon?
mert ha nem, akkor éjfél után érdemes lehet ránézni annak ,aki mondjuk vár valamilyen vga típust.
Olyankor szoktt rosszalkodni, amikor frissítik a készletet -
ST05
kicsit feladta nekem is a lecót az oldal
de szerintem nem vészes, csak megszojuk .. 3 év 60GB-on tökörészést követően rendeltem egy red1TB-t, és egy usb3.0-ás pendrive-ot végre
"A pirossal jelölt termékek külföldi raktárból kerülnek beszállításra, ezért a személyes átvételre nem másnap, hanem jövő hét hétfőn van lehetőség"
Jó messze lehet a külső raktár, egy 4ezres pendrive miatt kimennek külföldre nekem ,hát ők tudják(vicc)
tisztára tekknikai robbanás leszu nálam se sata6, se usb3.0-val nem rendelkeztem még,
vicces, hogy egy tucat haswell cpu-t követően mi nem elég a bódogságomhoz -
ST05
Bjørgersson #13882 üzenetére
ez most tök olyan , mintha a saját első mondatodra válaszolnál a másodikban
ST05
sziasztok, megjött a 1TB red vinyóm, kell-e 4K-ra formázni, vagy bármi mást tegyek vele
beüzemelés előtt?Cheesy:
az se rossz, én meg eladtam a fehér vengeance rampárt, és persze hogy az illetőnek be sem indul vele a 775 konfigja
annyira éreztem ,hogy ez lesz.. lehet cak nem támogatja az 1600- ot de attol indulnia kellene , na mind1
ST05
zacskójábol vegyem ki azt nem mondtad,,,
rendben, köszönöm a gyors reagálást
nagyon rendben van a RED ( egytányéros green 500GB követően meglepetés nem ért, olyan mint vártam )
asztalra kitéve halkabb mint a notiba a winyó, sebessége is lenyűgöző, itt megosztottam némi alaperedményt akit érdekel. Winyóra 2013nov gyártási dátum van vésve, ennek ellenére a zacskóban található mellékelt ajándék cukorka korántsem olyan friss, kemény és ízetlen -
ST05
green sem hiszem, hogy zajosabb lenne ( varázsszó a zajnál az, hogy 1 tányéros legyen )
máskülönben megfontoltam volna én is egy 2TB-ost ,de az már ugye 2 tányéros, na meg elég is nekem 1TB.
sokak szerint is a green/red zajban verhetetlen, ugye a néma alá menni nehézkes is lenne
Igen, az van nekem , Red 3,5" -bol ez az egy típus van tudtommal . 18k volt durván. Green lett volna 2k-val olcsóbb, de szerintem az már a +1 év gari végett is megéri. De hallottam olyat is, hogy valaki szerint a red még a green-nél is halkabb, de erről nem vagyok meggyőződve..szerintem ugyanaz a mechanika és elektronikájuk.. suly, foggyasztás, minden paraméterben megegyeznek...
elméletben a red 24/7 -re van inkább kitalálva, hogy ez miben nyilvánul meg nemtudom . -
ST05
dfdfdf #16646 üzenetére
van olyan, ami nem tápkábeles, hanem 5V "floppy" tápkábelről kér áramot, bár ez csak ATA-SATA átalakítás, usb viszont nincs ezeken, de feleannyi ! vagy még kevesebb
tökéletesen működnek -
ST05
Bjørgersson #17215 üzenetére
ennél minek combosabb h87? Inkább K i5 öt vettem volna +7 ért
ST05
eszakas #17308 üzenetére
eszköztől is fűgg.. nem ilyen egyszerű: logitech kombót 1 usb-t bedugok, és egér bill megy. Legalább 6-8 lapon ez ok volt. igen itt haswellnél vannak usb "összeakadási anomáliák, de csak az elején.. de áramtalanít-átdug másba meg szokta oldani, míg egyes eszközök pedig problémásak.. . .
ST05
gondoltam megkérdezlek titeket, hátha akar valaki jol járni, friss ropogós iponos:
"z87i-pro + 2133venge pro + 1TB purple+ajandek proci " szettel. Alkudható -
ST05
csak ma : jóárasított félgép, szuper ITX wifis tuninglappal
minden 2+év garis
Doboz-hütő-minden
z87i-pro +celeron G1820+2Gb ram : 40ezerposta, vagy budapest mai nap!
A topikban szabad hirdetni, de kérjük, hogy inkább a Hardverapróra tegyétek fel a terméket és azt linkeljétek be, mert úgy tudjátok módosítani később, az aprón is ott lesz és értékelést is kaphattok.
Kérjük, hogy nem megjelölt topikokban továbbra se hirdessetek, köszönjük!
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- MIUI / HyperOS topik
- Mikrofon topic
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Telekom mobilszolgáltatások
- Ulefone Armor 26 Ultra - sokat akar a szarka
