Samtya
válasz Mercutio_ #2662 üzenetére
Opti Drive Control.
Nekem Samsung SH 222 AB-vel néha furán működik. Annyi, hogy időnként a leszabályzás ellenére felpörög.
Szerintem ez nem a meghajtó hibája, hanem az ergya lemezeké, amiket régen írtam. -
Samtya
Amikor én jártam ott még a Felvonulási téren sem volt egy szabad hely sem.
Állatkert környéke totál esélytelen. Kocsikáztam körbe-körbe vagy háromnegyed óráig.Embe: sok sikert a helykereséshez!
Szasanyi: kerékbilincs fogad akkor is, ha túl közel állsz az útkereszteződésekhez, illetve nekem egyszer egy biztonsági őr szólt, hogy ne álljak oda, ahol állok, mert reggel 8-tól jönnek rendszeresen razziázni és kapom a bilincset. Egyébként látszólag 'teljesen jó' helyen álltam.
Samtya
Van valakinek elfekvőben bármilyen chipset hűtője vagy RAM sünije, amit elajándékozna nekem?
Mindegy, hogy milyen csak egy-két darab kellene.Bocs a brutál képekért.
Válasz PÜ-be is jöhet.
Köszi.[ Szerkesztve ]
Samtya
Meggebedt ketyere mely tervekhez keltett jeleket
Bocs,ha volt már.
Én ebben a pillanatban találtam, nem közösségi oldalon, hanem közvetlenül a vaterán.
Termékleírást és a párbeszédet érdemes olvasni.[ Szerkesztve ]
Samtya
Meglehet. Én eddig nem futottam össze velük (kivéve ugye a fix telephelyet). Egyébként, ha komolyan rászállnának a népre annak durva következményei lennének. Elég csak rátekinteni a magyar autóállomány általános állapotára és átlagéletkorára. Ehhez még hozzáveszem a régebbi rendszerben zöldkártya-vizsgahelyet fenntartó ismerőseim elbeszéléseit... hát, azok az autók jórészt még nem koptak ki a forgalomból. Nem tudom, hogy a jelenlegi állomány hány százaléka teljesít határérték felett, de gyanítom több mint amennyit mernék saccolni.
Samtya
válasz Mercutio_ #8918 üzenetére
Az van, hogy vigyorogtam már bele párszor ilyen kamerába... többit szerintem sejted.
Egyébként évek óta az van, hogy most akkor áájj de nagyon szigorú lesz minden, aztán mégis minden autó átmegy.
De az előző hozzászólásom tartalma itt is érvényes. Ha tényleg mindenkit kirúgnának ahogy papir szerint kell, akkor nagyon sokan maradnának autó=munkaeszköz nélkül. Nem tenne jót, és nem csak a gazdaságnak. Remélem tudják ezt fennt is. -
Samtya
Igen, az autópályás 'buli' tudom, hogy megyeget. Én meg már nem használom a pályákat amíóta megszüntették a 4 napos matricát, pedig lenne még olyan útvonalam is, ahol a pályás verzió rövidebb lenne. Nálam az országúti fogyasztás még falvakkal, városokkal is kevesebb mint a pályás. Persze nem tolom neki mint az állat, le vagyok már higgadva.
Samtya
válasz Mercutio_ #10036 üzenetére
Nekem is produkált ilyet a tápom. FSP 400 Hexa, újonnan boltból garis.
AMD proc 95W TDP-vel, 4 GB RAM és egy sata vinyóval nem indult a rendszer.
Akkor indul, ha valamelyik molex csatira is rákötök valamit, például DVD írót.
Próbálj a tápod molex csatis ágával kezdeni valamit (ha van rajta).
Írtad a +2 vinyós bekötést, az már necces ha arra sem reagál. A +4pines alaplapi tápcsatit rádugtad?
A lényeg, hogy létezik az általad leírt jelenség (szerintem) egyébként jó tápnál is. Én azóta is használom a 400-as Hexát, teljesen rendben működik. -
Samtya
válasz Mercutio_ #10088 üzenetére
A jelenséget talán a táp belső túlfeszültség védelme (megszaladás elleni védelem) okozza.
Nagyon kevés fogyasztó esetén valamelyik ágon a feszkó elérhet egy felső határértéket és a táp lényegében önmagát tiltja le. Bemoccan egy kicsit a venti, de azonnal le is áll.
Én hirtelen ennyi logikát látok benne, de nem biztos, hogy igazam van. -
Samtya
Ennek kapcsán már majdnem azt hittem, hogy látok egy csajt önállóan gépet összerakni.
Végülis némi segítséggel és egy-két malőrrel sikerült. -
Samtya
válasz Mercutio_ #10110 üzenetére
Nálam a táp csak akkor makacsolta meg magát amikor minimál konfiggal próbáltam indítani. Ez egy vinyó és semmi több.
A ventillátor épp csak bemoccant, nem pörgött. A vinyónak sem volt ideje felpörögni. Hangtalan volt az egész jelenség.
A táp kapcsoló áramkörének földelését írtad, hogy nem vezetett eredményre. Tápteszterrel kéne bevizsgálni a tápot, olyannal ami kiírja a fesz értékeket.A PH tagok közül Pető Istvánt szokták ajánlani tápjavításra. Személyesen nem ismerem, de sok pozitív vélemény van róla és Budaörs nincs is túl messze tőled.
Írj neki PÜ-t, szerintem segíteni fog. -
Samtya
Közelednek az ünnepek, vigyázzatok a csalókkal!
Most találtam ezt a tavaly karácsonykor tevékenykedő fószert.
PC cuccokat 'árult'. Sikerült összehoznia 27 negatívot viszont pénzt is keresett. -
Samtya
válasz Mercutio_ #11791 üzenetére
A bónusz kérdésedet itt már megválaszoltam.
Egy kis kalkulációval kb 350 lumenre jön ki.radi8tor1: gyártónként valószínűleg eltérnek valamennyire az értékek.
Samtya
válasz emiki6 #11802 üzenetére
Vedd le a router burkolatát és netezz egy kicsit. Időnként tapizd meg kicsit az IC-t a routerben. Az enyémben majdnem odakozmált az ujjam az IC-hez, persze ez még a hűtés berakása előtt volt.
Ennek ellenére gyárilag teljesen zárt a teteje!
Csak az oldalán van némi lyukasztgatás, de azokon szerintem egyáltalán nem szellőzött.[ Szerkesztve ]
Samtya
válasz Vigneau #11900 üzenetére
Mennyibe került a bringa?
A Járműboltban láttam 2k körül/alatt gumikat.
Samtya
válasz Vigneau #11915 üzenetére
Az általam belinkelt boltban vetted?
Jó guminak tűnik. A városi mintázatút szerintem könnyebb hajtani.
A Mercutio által kért számítás pedig úgy alakul, hogy 51509 Ft a kamat + ugye 15000 Ft az alaptőke.
Nem kamatos kamat viszont a mindenkori jegybanki alapkamattal kalkulálva. -
Samtya
válasz Mercutio_ #15755 üzenetére
Nagyon jó!
Valamelyik nap ezt hallgattam meg, de már harmadszorra. -
Samtya
válasz emiki6 #16232 üzenetére
Sanyo Eneloop akksi az IT Mediától.
Samtya
Kérdésem van.
Miután egy HA-s üzlet már megtörtént és én már értékeltem az eladót (pozitívan), ő rá van-e kényszerítve valamivel, hogy engem értékeljen, vagy hagyhatja az egészet a francba és akkor én nem kapom meg a pozitívomat? -
Samtya
Az archivált hardverapró hirdetések visszakeresésére van valami spec bennsős módszer vagy csak a google illetve címsávos kísérletezgetés?
Samtya
válasz robogos10 #18079 üzenetére
Itt egy kis olvasnivaló: börtön-blog.
Nem árt, ha felkészülsz. -
Samtya
Az előzö bejegyzéshez kapcsolódva itt van egy másik.
A végefelé van benne egy elgondolkodtató kalkuláció, amelynek a lényege az, hogy a börtönbe vonulóra az állam még költ is, ahelyett, hogy a bírságot beszedné.
Robogós esetében - ha jól értelmezem - mindezt azért, mert nem viselt láthatósági mellényt.
Én nap mint nap látok tucatjával külterületen mellény nélkül biciklizőket, úgy, hogy egyáltalán nem direkt számolom őket. Az naponta országos szinten többezer fő.
Most komolyan, időnként kiszednek közülük egyet-egyet és "jól" megbüntetik? Akkor legalább dolgozhatná le. Így sokkal többe van "nekünk". Valami nagyon nem jól működik ebben az országban. -
Samtya
válasz föccer #18131 üzenetére
Az egyik Hajós stand-up első 10 percében van szó a szórakozóhelyekről.
Samtya
A világűr pereméig felküldött majd visszaereszkedett magyar szondáról cikk itt.
Jó videó és képek.
A topikban szabad hirdetni, de kérjük, hogy inkább a Hardverapróra tegyétek fel a terméket és azt linkeljétek be, mert úgy tudjátok módosítani később, az aprón is ott lesz és értékelést is kaphattok.
Kérjük, hogy nem megjelölt topikokban továbbra se hirdessetek, köszönjük!
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 14.6 128GB új állapot SM-X900
- MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM, új, dobozos
- ASUS Zephyrus G14 GA401QM-HZ161T Fehér Gamer laptop (14" FHD/Ryzen9/16GB/1TB SSD/RTX3060 6GB/Win11)
- Bivalyerős AMD! Gamer számítógép PC! Ryzen 7 5800X /Rog Strix LC 6900XT /32GB DDR4/ 500SSD 1T HDD
- Akció! RGB Gamer PC Számítógép! I3 13100F / 32GB DDR4 / RTX 3060 12GB / 1TB NVME SSD
