válasz Donki Hóte #10774 üzenetére
Egy FI Relé nem szerencsés, de sokan vannak így... legalább ugyanennyien FI Relé nélkül.
A pincébe lemenő kábelt, vezetéket a fő FI Relé elé kell kötni a főelosztóban... és ahova érkezik oda lehet egy külön kicsi elosztót rakni kismegszakítóval és FI Relével.
További opció:
A meglévő főelosztó nagyobbítása, átépítése úgy, hogy bizonyos áramkörök külön FI-Relét kapjanak.Egy ideális világban úgy épülnének a lakáselosztók, mint a Lajta túlsó oldalán. Ott elég alap, hogy több FI Relé van. Kinti családi házaknak akkora elosztója, mint itt 3 családi háznak együtt.
Meliora sunt bono inimica
válasz bbsofficial #10905 üzenetére
nem földkábel...
A mindkét oldali, azonon potenciálon lévő földelése valóban fontos... különösen akkor, ha a specifikáció szerinti sebességen akarod használni, továbbá a kábelt a zavaró jelektől védeni kell.Otthoni, házi körülményekhez nem javasolt az ilyen kábelek használata, mert az ott használt eszközök aljazatai eleve nem rendelkeznek árnyékolt aljzatokkal. Persze át lehet vezetni mindkét végén egy földelt path panelen. De ez a megoldás sem az otthoni rendszerek része.
Az előző lakásomba még én is CAT6 FTP húztam... pont abból állt rendelkezésemre nagyobb mennyiség. Felesleges volt és az egy oldali földeléshez is mókolni kellett. A mostani házba már csak sima CAT6-ot húztam.
Amikor egy gyártócsarnok kábeltálcáján a világítás és erőátviteli kábelek között megy egy LAN kábel... Na pont ott vizsgázik az árnyékolása. Erre otthon nagyon nincs szükség.
válasz bbsofficial #11118 üzenetére
Nem ismerjük a terhelést a kis házban, de a 30 méter miatt megfontolandó lehet a 3x4mm2.
Pláne, hogy nem egy fogyasztót fog ellátni, hanem egy épületet.... benne több dugalj és több fogyasztó egyidejűleg.[ Szerkesztve ]
válasz bbsofficial #11124 üzenetére
A 4mm2 a nagyon minimum. Ha 16A-re van szükséged a kis házban, akkor még a 6-os vezeték is határeset. Mekkora kismegszakító lesz a kis házban? Az szabja meg, hogy mennyit fogsz tudni ott felhasználni és abból már lehet számolni 30-31 méterre.
válasz bbsofficial #11129 üzenetére
Ez nem jó ötlet! Pontosabban nem elég.
A kis házba megérkezik mondjuk a min 6-os vezeték. De maximum 2,5-es vezetéket tudsz bekötni egy jobb dugaljba és a világítás gondolom 1,5-es vezetékkel lesz csinálva.
Tehát a kis házban a bent lévő szerelvényekhez és vezetékekhez passzoló kismegszakító (kmsz) kell.
A dugalj szét fog égni, ha 16-os vagy 20-as biztosíték lesz az óránál.A kis házban lesz világítás amit 10A-es kapcsoló fog kapcsolni, mert majd minden kapcsoló 10A. Tehát a világítási körnek ott kell max B10A, de lehet kevesebb. Aztán ha minden dugaljat egy kmsz-re raksz az nem gond. Ha a dugaljakat 2,5-es vezetékkel be tudod kötni, akkor mehet a B16-os kmsz a dugaljhoz, de szerintem B13 is OK.
Ha az órától FI relé előttről indul a vezeték, akkor kell FI relé is a kis házba. Ami 2 modul helyet foglal. Tehát minimum egy 4 modulus kb. 2-3 ezer Ft-os kis falon kívüli szekrény kell oda. Ha lesz Fi relé, akkor meg is telik.
Ha azt gondolod, hogy ez így nagyon fasza és túl jó... akkor ez még csak a jéghegy csúcsa. A 30 méter miatt a földelés is határeset lesz. De ez már egy másik történet.
válasz bbsofficial #11136 üzenetére
Ha az AVK utáni részből viszed a kisház fele a 6-os vezetéket, akkor a kis házba már nem kell AVK. De minden más igen. Azaz kell a kis házba több kmsz a vezeték keresztmetszethez és fogyasztó típusához passzoló....
válasz Csodamaki #11189 üzenetére
Kötődobozok állmennyezet alatt.....
Magamnak is így csináltam meg, mert nem volt aki megfizesse a munkámat és nekem kellett takarítanom magam után. Persze van fotó meg rajz, ha bontani kell.Másnak ezt kerülőm, mert szerintem hozzáférhető helyen kell lenni a kötéseknek és ott nem ingyen csinálom illetve nem a saját lakásomat vésem szét.
Kérdés a hivatalos szakikhoz: szabályos az ilyen módon eltüntett kötődoboz? Egy biztosításos eseménynél, vagy tűzvizsgálatnál... vagy felülvizsgálatnál hogy állnak ehhez, ha az állmennyezet tele van OBO dobozokkal?
válasz PROTRON #11208 üzenetére
Ez a festős indoklás jó!
Amikor bővíteni kellett a megvásárolt családi házunkban és munka után estébe nyúlóan csinálgattam... az asszony meg sürgetett, hogy mikor lehet költözni. Ott kényelem és időhiány miatt az MMCU volt. Fürdőfelújítás 2,5-es MMCU és a lakószobákban szintén itt-ott 1,5-es MMCU. Álomgyorsan' és kevés kosszal megvolt minden.
Aztán később rákaptam erre, pl. a garászban is MÜ II cső helyett. De volt már bővítés más helyen, ahol szintén az elfeledett MMCU-hoz nyúltam. De másnál kerülöm.
De van egy ismerős, akik a teljes 75nm-es kis házát MMCU-val csinálta. Főleg 2,5essel. Kádárkocka és ő is gyorsan akart haladni.Előnye-hátránya ismert. De itt is a dilemma a saját kényelem illetve saját otthon és az idegen hely.
Otthon raktam 2 helyre is üvegbiztosítékot falonkívüli kötődobozba, ahonnan le lett véve a világítás. De ilyet más helyen nem csinálnék, mert az életbe nem jönnek rá, hogy miért nem ég a villany. Kettős mérce (praktikum/kényelem) szerintem sokaknak megvan.... azaz máshogy szerel magánál és máshogy másnál.
válasz miningboy #11253 üzenetére
Nehéz elhinni, hogy minden áramkört 2,5-es vezetékkel húztak be nálad és emiatt B16-os biztosíték kell mindenhova.
Világítási kör: B6
1,5 vezeték: B13, vagy C10
2,5 vezeték: B16A 18-as szekrény is kicsi, mert most lenne lehetőség plusz AVK-t (FI relé) berakni stb...
válasz bbsofficial #11472 üzenetére
30 méterre 6-os simán mehet. Én 1,5%-os feszültségeséssel számolnék, hogy a világítási hálózat is OK legyen akkor is, ha az óránál már csak pl. 220V van. A 4-es vezeték (3%-os feszültségesést tolerálva) nagyon az alja már. De ezt az infót korábban már megkaptad.
válasz csemberlen #11678 üzenetére
Igen szinuszos kell. De a Rack szekrényekben gyakran van direkt odagyártott szünetmentes táp. Általában 2U magasak a rack-be való szünetmentesek és van színuszos is közöttük. Tehát a Rack nem probléma. Persze nem olcsók.
Ez egy ilyen típus: SMC1500I-2UC
és még az olcsóbbak közülMeliora sunt bono inimica
válasz stangli #11726 üzenetére
Rádiófrekvenciásan van kapcsolva a vezérelt? Ha igen, akkor szerintem előfordulhat, hogy az óra olyan helyen van, hogy nem mindig éri el a rádiójel. De ennek szerintem nagyon kicsi az esélye.
Egyébként nemcsak éjszaka van éjszakai, hanem kb. napi 8 órát megy összesen... és ez el van osztva.
Szélsőséges esetben előfordulhat, hogy a felhasználás jellege olyan, hogy nem akkor és nem annyi ideig van éjszakai, ahogy nektek szükséges lenne.Ha nincs házon belül műszaki probléma (a leírtak nem utalnak erre) és a jövőben sem Te leszel az áramszolgáltató, akkor neked kell alkalmazkodnod.
Azaz ha alul van tervezve a rendszer, akkor meg kell növelni a hőfokot és letárolt mennyiséget.Gyerekkoromban alapba 120 literes bojler volt forró(!!!!) vízzel és a magas hőmérséklet okozta sok vízkő miatt kb. 2-3 évente takarítás, anód és/vagy fűtőszál és tömítés csere. Ahogy szemre megkívánta.
A férfiak nagy része értett hozzá vagy ismert olyat aki értett hozzá... mindez a 80-as és 90-es években. Mocsok meló egyébként. Ilyen feltételek mellett (sok víz, magas hőmérséklet és karbantartás) nem volt és nem is lehet gond a bojlerekkel vezérelt áram esetén sem.Meliora sunt bono inimica
válasz Audience #11727 üzenetére
Nálunk Tracon-os B16-ot raktak nemrég fel az E.ON-tól.
válasz 313313 #11734 üzenetére
Nálunk korábban a hanyatló nyugat terméke volt az E.ON-tól: "ABB" és azt cserélte le a nemzetközileg is a jó minőségéről ismert, az iparágban vezető szerepet betöltő és sok rendszerépítő által gyakran használt megbízható kínai márkára... azaz a Tracon-ra. Mert vannak márkák, amire a teljes lakossági infrastruktúra nagy biztonsággal rábízható. Ez pedig a Tracon.
Sajnos még mindig van sok-sok szakmabeli, akik régi beidegződések mentén nem ismerik el a márkát... de az idő ellenük dolgozik. Tracon-t mindenhova!! A mért oldalra is, szekrényben is, sőt kimagasló minőségével a led technikában is! Az Osram és a Philips is már csak a nevéből él... a Tracon pedig az idők szelét megérző hozzáértőkre épít. Az, hogy a Tracon led fénycsövet gyakrabban kell cserélni az csak jó. Így a vele dolgozóknak biztos megélhetést biztosít. Gondoljuk a kereskedők és szerelők családjaira is. A beépített led megoldásaik pedig nem idő előtt mennek tönkre, hanem gondoskodnak arról, hogy otthonunk az épületgépészet terén a legújabb lakberendezési koncepciókat tükrözze és így mindig divatos és trendi maradjon. Ehhez pedig 1-2 évente meg kell újulni. A Tracon ebben is partner. WAGO-t is csak a maradiak használnak.... a régi iskola hívei. Mindenki más Tracon-ra épít.Egyébként úgy gondolom, hogy jól jártam, mert kaphattam volna XBS-t , Kanlux Ideal-t is... vagy valami még exotikusabbat a TEMU-ról vagy az ALI-ról. Ezért is nem panaszkodom.
szarkazmus.... ha valaki ellentmondás talál
a valóság és a leírtak között,
az nem e véletlen műve.[ Szerkesztve ]
válasz gorbep #11773 üzenetére
Az ilyen spec leagazasnal uvegbitositek, lengő tartóval pl. BF 53L (5x20as), mindez egy külső OBO kötődőbozban... Dobozon Felirattal... Benne tartalék biztosíték...
500 mA pl. egy kamarához több, mint sok...
Olcsóbb és jobb megoldás
Én fázisra és nullára is rakni szoktam.Ugyanezt használjuk, ha központi szunetmentesre kötünk kültéri vagy idegen eszközt és védeni akarjuk a fő áramkört vagy annak egy részét.
Vagy van a Cstbox megoldás (van máshol olcsóbban). Ami ugyenez csak mobilabb.
Ebben van a két üvegbiztosíték a tartalékkal együtt. A dobozon felirat... és dugalj és dugvilla van a két végén kb. 50 cm gumi kábellel. Ezt hozzáférhető helyre kell rakni, vagy közvetlenül bekötni. A lényeg, hogy a legázatatott áramkor szűkre méretezett és az adott eszközre szabotten legyen védve. Van aki szerint a villám másodlagos hatását is megfogja egy FF-es szűkre méretezett biztosítékkal, de én nem hiszek benne
Abban viszont hiszek a fő rendszert védi a legágaztatott rendszerben felmerülő hibától és alkalmas annak akár kisebb vezetékét is megfelelően védeni.[ Szerkesztve ]
válasz bbsofficial #11778 üzenetére
Igen. Wagoval lehet beépiteni az áramkörbe.
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
