A leírtak alapján nem a páka volt a hibás. Ha feltételezzük, hogy a megfelelő gyakorlat és ügyesség is megvolt... akkor én a forrasztóónra (cin' ) gondolok.
Az ilyen kisebb, azaz elektronikai munkák a forrasztózsírral már előre kevert ón a legjobb. Ez szemmel nem látszik, de az ón üreges és benne van a zsír, vagy máshogy van belekeverve. Így pont jól adagolódik a munka során. szerk.: vannak spec. keverékek és minőségek, melyek olyan anyagot is befognak amiről más ón lefut.
A merev, zsírt nem tartalmazó ón jó pl. rézcsövek forrasztásához.
Illetve az is lehet, hogy nem forrasztható volt a vezeték... A lefutott szó alapján... lehet, hogy lakkozott, vagy más bevonattal ellátott volt. Ha így van, akkor azt a bevonatot le kell oldani róla. Pl. aceton stb... Ilyet leoldást már láttam, de még nem csináltam... Ekkor szerintem jobb máshogy megoldani, ahogy Te is tetted.
Volt idő még régen amikor hetente többször is... de már lassan 10 éve nem forrasztottam
Meliora sunt bono inimica
válasz tonermagus #1805 üzenetére
- A réz és alu összekötésére több megoldás is van, az egyik pl. pasztázott WAGO, ahogy írtad is.
Ha valóban 2,5-es alu vezetékről beszélünk és nem megy róla nagy fogyasztó... te pedig leírtál minden egyéb óvintézkedést... akkor maradhat. A 16-os biztosíték elvileg jó a 2,5 aluhoz.
TV, lámpa, számítógép még OK...de...porszívó(típusfüggő) és főleg vasaló, mosógép.... Ezek már nagy fogyasztónak minősülhetnek. Nem ismerem a körülményeket, de nem lenne rossz ezekhez már rezet húzni.... Elképzelhető, hogy közös áramkörön vannak úgy meg már tényleg...
Egy kérdés: az aluvezeték MM fal (azaz vakolat alatti), vagy csőben megy a vezeték?
Gyakori munka a régi aluvezetékek cseréje és ezzel együtt új lakáslosztók kiépítése FI relével. Van rá ember. Ha csőben megy az alu, akkor nem jár akkora felfordulással.... és ha jól értem, akkor még nem laktok benne. Ha most így hagyjátok, akkor az örökre így marad.
Itt nem mindenki szereti, de ahol nem akarnak nagy vésést és több köbméternyi törmeléket ott réz MM falat (mmcu) javaslok. Tökéletes kompromisszum.
Ahogyan meglévő ingatlanban a kisebb bővítésekhez is az a jobb megoldás, mint bentlakók mellett vésni és csövezni.[ Szerkesztve ]
válasz tonermagus #1808 üzenetére
Szerencse, hogy csőben megy a régi alu, így át lehet húzni rézre. Nem nagy mutatvány az egész. Minimális vésésre azért lehet, hogy szükség lesz.
Egy tulajdonosnak nem kell azon gondolkodnia, hogy hogyan. Egy jó szaki
- kibont mindent, hogy lássa mi az adottság
- egyeztet a megrendelővel, hogy hova mit szeretne
- ezután elmagyarázza neki, hogy a kérése miatt hova kell vésés és új cső, ha az ügyfél kérése nem fér bele a régi csőbe
- megrajzol mindent egy alaprajzra és ahhoz elkészíti az új lakáselosztót fi relével.Látatlanba innen nem lehet sokat mondani. Úgy látom, hogy érdekel a téma, ezért néhány tanács, amit a többiek majd kiegészítenek
- ragaszkodj a FI reléhez
- Ha lesz gázkazán, akkor ahhoz külön FI relé és már most megfelelő 6-os földelés legyen kihúzva, azt általában 2 pólusú 6-os kismegszakító védi. Ez így már 4 modul hely és csak egy kazán. De ezt jobb a kazán mellett elhelyezni.
- Szorgalmi feladat: garázsos/külső rész is mehet külön Fi relére és még egy Fi relé rakható a konyha(hűtő) áramköreihez is. 1 fázisú FI relé kb. brt. 8-9eFt/db
- konyha és fürdő esetén ragaszkodj a 2,5-es vezetékhez a konnektorok esetén
- a tervezett klímához menjen már most külön áramkör
- Ha 3 fázis van, akkor már most pontosan mond el neki, hogy a nagy fogyasztók hol lesznek, hogy úgy tudja elosztani a terhelést
- Csak 2,5-es áramkört engedj B16-al biztosítani, a 1,5-es áramköröket B13-al
- Ha egy mód van rá, akkor ne engedd, hogy a padláson menjenek a kábelek. (bocs demars' ) Nagyon nagy körültekintéssel a mennyezeti világítás oldható meg így, ha van tapasztalata annak aki ezt a szükségmegoldást kiépíti (lakás oldali szilózás, vezetékezés (mbcu) és korrekt tömszelencés dobozolás a padlástérben, a minél kevesebb doboz jó elhelyezésével stb...)
- Ha nem engedsz vésni, akkor mindenhol meglévő csővel és annak keresztmetszetével kell gazdálkodni, ami ma már nem használt old school megoldást hozhat magával. Amibe inkább nem megyek bele.
- Ha rakatnál gipszkarton állmenyezetet, amivel szépen lehet fűtést is lehet spórolni, ott nagyon sok vezetéket le lehet vinni, ami jó kiegészíti a már meglévő fali csövezést.[ Szerkesztve ]
válasz tonermagus #1813 üzenetére
A padlást itt sokkszor kitárgyaltuk.
Nyilván oka van, hogy a padláson csak utólag visznek egyesek áramot és régen sem és most sem így épültek a házak... pedig sokkal könnyebb és olcsóbb lenne, ha szabadna. Pont zárlati és tűzvédelmi okokból nem szabad.
A szabadna szónál szokott elszakadni a cérna.... látható, hogy én is nagyon körültekintő módon a mennyezeti világítás még OK, mert azt be merem vállalni azzal a technikával amit ott elfogadhatónak tartok... de bármennyire is igyekszem, még így is előfordulhat, hogy a csillár sorkapcsába visszafolyik a kondenzvíz... Én ennyit merek bevállalni... 1-2 ampert nagyon körültekintően. De ha lehet, akkor inkább ezt sem. Sokféle szaki van... mindig találni olyat akit ez nem érdekel és gyorsan olcsón, megcsinálja a padláson keresztül. Meg olyat is aki tudja, hogy ez nem OK és próbálja valahogy kompenzálni ennek hátrányait, meg olyat aki eleve nem is hajlandó erre.demars is próbálta írni, hogy mi mindenre kell ilyenkor figyelni... De nagyon nem egészséges komoly áramot a padláson keresztül vezetékezni. Ezt ő és itt szerintem mindenki tudja.
De azért össze lehet írni egy olyan listát, amit betartva már jól csökkenthető ennek veszélye, ami azért mindig magasabb lesz, mintha a lakásban vitted volna.[ Szerkesztve ]
Csakis rácsos, fémházas, iparit a konyhaszkerény tetejére a szalag teljesítményének a kétszeresére méretezve.
A MeanWell jó ár/értéknek tartom, több helyen kapni. De szerintem más is jó lehet... az is lehet, hogy több azonos belsővel van, csak át vannak címkézve, ahogyan a számítógép tápok egy része.
Ha ügyfélnek lesz, akkor primer oldal kapcsolva... vannak bútorlapra szerelhető rel. diszkrét kapcsolók, ami lehet a felső szekrény alsó lapján, lefele nézve. Ha voltak olyan okosak, hogy kihagyták a kapcsolót
De ha magadnak lesz, akkor írok privátban. Magamnak én is máshogy csináltam...infrás érzékelő és távirányítós konnektor... de ezt ügyfélnek nem adom... nem elég érettek hozzá.
válasz csubuka #1869 üzenetére
Jogos. Ebben a topikban gyengeárammal nem nagyon van foglalkozva.
Az új Wago kisebb és szépen lehet látni és ellenőrizni, hogy meddig van betolva a vezeték.
A kötődobozban le szoktam szigetelőszalagozni a narancssárga nyelveket, hogy véletlenül se nyíljon ki, ha valaki matatná, vagy rángatná a kötéseket. Nem szeretem ezeket a nyelves megoldásokat, ha lehet kerülöm.
Merev vezetékhez, véglegesnek gondolt kötéséhez pedig nem is használják. Az ára, és a kötőelem nagysága miatt sem.... csak akkor célszerű, ha sodrott vezetékkel is kell dolgozni, vagy merev vezeték ideigelenes kötéséhezMeliora sunt bono inimica
válasz csubuka #1871 üzenetére
dehogyis!
Ha lehet, akkor olyat ne.
Ilyen bedugósat kell. Olcsó, kicsi és a színe aszerint változik, hogy hány vezetéket fogad.Szerk: nyilván használnak még sorkapcsot(gyk. csokit), de az egy másik terület és téma. Ott is jobb a nyomólapos, nem a mezei.. Bizonyos vezeték keresztmetszett felett meg már csak olyat használnak, pontosabban csavaroz kötést... de ez nem fali kötődoboz.
Vagy egy eszköz hibája okozza és fut végig emiatt az elektromos hálózaton valami
PC, laptop, hűtő, TV(2)
Vagy az elektromos hálózatban van hiba. Földelési hiba, szerelvény vagy kontakthiba.A 2-es ponthoz villanyszerelő kell, az 1-es ponthoz pedig Te magad is OK lehetsz.
...hogy az érintett laptop más konnektorban is kiváltja-e ezt a hatást. Ha a haver PC-jét kéred kölcsön 10 percre (amíg megiszik nálatok egy sört), akkor is előidézhető-e a hiba. Ha a hűtőt más konnektorba dugod.
Amikor konnektorok között váltogatsz, akkor előtte egy alkoholos filccel megírt fehért szigetelőszalaggal feliratozd a dugaljat, hogy melyik biztosítékhoz tartozik stb...
Ehhez nem kell szerelő, hogy leszűkítsd eszközre, konnektorokra, áramkörre a hibát. Ha nem akarod, akkor az 1-es ponthoz is hívj villanyszerelőt.Meliora sunt bono inimica
Tudom, hogy nem kell. Ezt én is úgy láttam máshol és átvettem.
Ha merev vezeték van és mozgatják egy másik dobozban vagy akármi... Nekem mindig van egy olyan érzésem, hogy felugrik a fül.
Egyébként csak egy réteg narancssárgát tekerek rá... és ez könnyen le is jön... De ez engem megnyugtat és szépen néz ki... narancs, mint a nyelveMeliora sunt bono inimica
A villanyszerelőin túl még egy ötlet:
(1)
Lehet, hogy a HDMI CEC vezérlést le tudod kapcsolni a TV menüjében illetve az is gyakori, hogy a TV egyes csatlakozói CEC kompatibilesek, a többi nem. Ez lehet, hogy rá van írva.
A lényeg, hogy olyanba dugd a TV-n ami nem CEC-es, vagy a TV menüjében tiltsd le.
A CEC vezérli a TV. Egy ott fellépő lökés simán jelenthet a CEC-ben egy átállást a HDMI-re.(2)
A másik lehetősg, hogy kétirányú HDMI Splittert használsz és amíg nincs használva TV kijelzője, addig inaktív a kapcsolat... hiába kapcsolgat a hűtő. A jobb eszközök a földet is leválasztják az egyes HDMI ágakról. Azaz aktív használaton kívül nincs összeköttetés a TV és a PC között.Nagyon sok változós a dolog.
Mindkét ötlet csak a problémát igyekszik kikerülni, de egyik sem megoldás...
válasz tonermagus #1888 üzenetére
1x32A-nél könnyű dolga van a villanyszerelőnek. Azt simán el lehet osztani. 16 áramkör akár OK is lehet, de ha csak 2 FI relét raksz bele (ezek több modul helyet foglalnak), akkor már kevés a 16-os doboz. Szerintem is nagyobb doboz kell.
A 3x16A papíron több, de azt nehéz jól elosztani. Ott tényleg gógyisan kell csinálni. A szerelőnek sem egyszerű és a megrendelő sem nagyon tud benne segíteni. 2 év múlva beakaszt egy klímát. Másik szobában vasal, mint ahol mondta. Az asszony mégsem a fürdőben szárít hajat, hanem a hálóban a tükör előtt. A vasaló, hajszárító 8-9 Amper a 16-ból. Egy adott fázison, hamar el tudj fogyni a 16A, miközben a másik még félig sincs terhelve. Nem egy szerelő mondja, hogy az 1x32 több, mint a 3x16. Pedig nyilván nem így van, de a 3x16-ot jól kell megtervezni, hogy valóban többet nyújtson, mint az 1x32.
Ilyen dolgok miatt pl. nálam a mosókonyhában gewiss dobozba szerelt 3 fázis van, azaz 3 dugalj, 3 fázis. Így egyszerre mehet a szárító- és mosógép stb.... De ha változik a felállás az ingatlanban... csak át van dugva egy másik fázis konnektorára, ami néhány centiméterre van a másiktól. De az ilyen mókák kiépítése, mind plusz pénz.
válasz csubuka #1897 üzenetére
Hány modul? Falon kívüli vagy süllyesztett?
A pincében gondolom falon kívüli....Szerintem a legolcsóbb a Tracon. Szerintem ez az alja is... De vannak akik egy csomó mindent vesznek ebből a márkából.
Szintén olcsó és szerintem jobb minőség a Schneider Easy9-es sorozat. A fehér ajtósak, a fehér falakon nekem még tetszenek is...[ Szerkesztve ]
válasz pvt.peter #1909 üzenetére
A környéken is láttam hirdetést és még számos szakma utolsó OKJ körére be lehet csatlakozni. Volt ott még minden... többek között villanyszerelő, villámvédelmis, ÉV felülvizsgáló stb...
De ha valaki erre is ráalszik, akkor a mostani állás szerint ez a hajó tényleg elmegy.A képzés fog adni azért valamit... még a rövidebbek is. De igazán sokat az számítana, ha eközben vagy ezután tudnál dolgozni valaki mellett.... Vannak vállalkozások vagy vállalkozók, akik keresnek kezdőket... inasokat. Már egy év is sokat segít és igazán hatásosan ki tudja egészíteni az iskolát. Enélkül... pláne egy OKJ után... szerintem kevés a tudás az önálló és korrekt munkavégzéshez. Persze mindig lehet gyakorolni az ügyfelek kárára is... de nem illik.
Korábban volt szó a kinetic(dinamós) csengőkről, illetve, hogy elemest kérésre sem... mert a legtöbb ember erre még nem elég érett.
Na szóval... véletlenül belefutottam egy oldalba, ahol még több kinetic cucc van. Még E27-es foglalat is kapcsolható így stb... stb...
Lehet, hogy teszek egy próbát, mert ha ezek is olyan robusztusak, mint a csengős megoldás, akkor egy gondozásmentes, vezeték nélküli megoldás lehet összehozni... ott ahol a szükség nagy úr.Meliora sunt bono inimica
Egy kivétel van. FTP/SFTP kábelek, ha a külső részük, árnyékolásuk mindkét végén földelve van. Akkor gyakorlati tapasztalat szerint bárhol mehet. Több tucat erősáramú kábel között, viszonylag erős mágneses térben.... akárhol... Bírja...
Egyébként nem! UTP nagyon kényes, a koax többet bír.
A szabvány így sem engedi... De működik
A kék vezetéknek illik a menetes részhez kapcsolódnia, a barna vezetéknek pedig a benti/lenti kis füllel kell összeköttetésben lenni. Ez a fényképből nem derül ki nekem, hogy így csináltad-e.
Érintésvédelmi szempontból így illik bekötni, de ha fordítva van, akkor is világít.Meliora sunt bono inimica
válasz hódmaci #1962 üzenetére
Az áramról leválaszthatónak kell lennie a tűzhely mozgatása nélkül. illik...
Ez eleve kizárja, hogy a tűzhely mögött legyen. Tehát ha a pult szintje alatt van pl. a tűzhelytől kicsit jobbra vagy balra, akkor ahogy a gázcsapot, úgy a konnektort is el kell tudni érni az alsó szekrényből (hátsó bútorlap kivágása) és ki kell tudni húzni, azaz a tűhelyet helyileg le kell tudni választani a tűzhely mozgatása nélkül. Ezt nem tudom, hogy szabvány-e... ez inkább olyan szokás... bevett gyakorlat.... mint, hogy a fázist balra kötik a konnektornálHa már konnektor, akkor ekkora ampernál annak jó minőségűnek, és jól bekötöttnek kell lennie.
válasz csemberlen #1968 üzenetére
Jogos lehet. Hiszen régebben.... amikor akár egy komplett konyha volt egy kismegszakítón, akkor nyilván ez még logikus elvárás volt. De ha a kiépített dugalj egy külön megjelölt kismegszakíton van (manapság ez más gyakori) akkor ugyanúgy leválasztható és nem kell gondoskodni arról, hogy a konnektor mennyire van hozzáférhető helyen.
Nyilván saját magamnak a beépített, de dugvillával szállított sütőnél:
- a gyári dugvillás kábel kiköt.
- szilikon kábel a tűzhely sorkapcsába és fix bekötés egy megfelelően kialakított dobozba.
Pedig az is csak kb. 2KW környékén van, mint a legtöbb sütő.A felső rész ami durván eszi az áramot, ha több lap megy egyszerre.
Bár nem írtad, hogy hány oldalról megy bele majd kábel, de szerintem is kicsi, ahogy írták.... és valóban... egy ilyet a nedvességnek kitett helyeken csak alulról illik kötni.
Ha nem tudsz tömszelencés dobozzal dolgozni (pedig az lenne a igazi).... csak ilyennel, akkor is… miért ilyen kicsi doboz? 85x85 OBO-nál kisebb dobozt nem kell erőltetni szerintem sehol. De ha elfér mehet 100x100 is. Kérhető, illetve jobb helyeken adnak hozzá való OBO kivágót is, amivel szépen szépen lehet lyukasztani a dobozt. Kültéren ez is fontos. Láttam már bicskával kaszaboltat is
Kábelcsatorna, vagy falra rögzített gégegcső a bútor mögött 3x2,5-es kábel és ezt konyhabútornál majd figyelembe kell venni.
Ha nincs konyhabútor és nincs lent csempézve, akkor én pl. simán bevésném... vagy gégecsővel, vagy 3x2,5-es MMCU fali kábellel téglára gipszelve, vakolat alá, majd visszavakol és már kész is... MMCU-nál törmelék szinte nulla. Az MMCU-t pont az ilyen gyors, kis kosszal járó bővítések miatt szeretem.
válasz csemberlen #2058 üzenetére
Nálam 203V az egyik fázison naponta néhány órán át... Villognak az LED égők... ez kinyírja a márkás égőket néhány hét alatt (Osram, Philips kuka... eddig majdnem két cipősdoboz van tele velük), egy ideig gagyi égőket használtam... azok is villognak 210 volt alatt, de bírják, mert azok drivere masszívabb, mint a márkás égőké. Szolgáltatótól visszajött elsőre a szokásos duma, hogy hány százalék és a nap mekkora részében lehet alatta. A második durvább levelemre (döglött égőkről készült fényképes infó csatolva) az jött, hogy a területen a tervezett fejlesztés, bővítés után a probléma megszűnik... Ennek kb. fél éve... De már akkor sem érdekelt, mert ha dimmelt LED-es égőket raksz, akkor azok örökké bírják... Nyilván 200 V környékén már gyengén világítanak. Erősebbek vannak így mindenhol... jó sok pénz... de a probléma ideiglenesen megoldva.
Ha lesz energiám, akkor egy ügyvéd ismerőssel írt levéllel folytatom a csörtét... és hálát adok, hogy nálam 3 fázis van... ami ilyenkor azért előny.
A márkás égők olyanok mint egyes drága dízel autók...Nem mindegy, hogy melyik kúton tankolsz bele gázolajat. Shell és úgy egyébként is prémium gázolaj rendben. De Orange, Lukoil stb... megáll...
válasz belinho #2162 üzenetére
villámvédelmet én nem látok
Az C6-os AVK az szerintem a kazáné lesz... a sor közepén.
A két szélén lévő AVK viszont passz. Nem lehet, hogy a schneider-t rakták be most balra és bent hagytják a régit a jobb szélén? De elvileg semmi sem zárja ki a több Fi relét sem. Pl. a konyha hűtővel együtt van az egyiken és a lakás többi része a másikon... plusz a kazán is kapott egy sajátot. Ez csak a Lajta innenső oldalán furcsa.... a túlsó felén egy családi háznál 5 db alatt meg sem állnak.Nekem ilyenkor mindig az XBS tűnik fel... Darabonként néhány száz Ft-ot spórolni..
- Érvéghüvely fogó extol (8831130) kb. 1500-1600 --- nagyon legalja
- HANDY Krimpelő fogó 10139, Somogyi krimpelő fogó (8PK-CT005) - barkácsra, első használatra 4000 Ft-ig
- Extol érvéghüvely fogó (8831132): gyakoribb használat... innentől kezdődik az amivel érdemes még otthon is 6500-7000 Ft
Ennél drágábbat nem vennék otthonra.Ehhez kell érvéghüvelyt villanyszerlő boltban venned, vagy érvéhüvely készlet szóra rákeresve rendelned... Általában kör alakú kis dobozkában árulnak többféle méretet.
Csak szerelvénybe kell érvéghüvelyezni... Kapcsoló, konnektor, sorkapocs... WAGO-ba nem szabad.Meliora sunt bono inimica
válasz bluemirage #2199 üzenetére
Lejárt a szerkesztés...
Ha dráglod az Extol olcsó 6800 Ft-os fogóját, akkor nézd meg az iker' testvérét.Ha van villanyszerlő ismerősöd, az ad kölcsön fogót és érvéghüvelyt is... Fogóból szokott lenni régebbi, vagy egyszerűbb is a táskában... azt kölcsönadják. Az érvéghüvely meg gombokba kerül...
válasz hódmaci #2227 üzenetére
H07RN-F amit kulterre használok. Igaz nekem 3x2,5 van...
3x1,5 neked
Igen tudom... H07 drágább, de hivatalosan ez való kulterre. De amit kinéztél, már azzal is meghaladod az átlagot :)[ Szerkesztve ]
válasz CsodaPOK #2249 üzenetére
(1)
Azt nem tudom, hogy van-e olyan ventilátor amiben gyárilag van olyan időrelé amire szükséged van.(2)Én úgy oldottam meg, hogy kettős nyomókapcsoló van kint a villanykapcsoló mellett.
Az egyik nyomó a ventilátort kapcsolja, az adja az impulzust neki és utána megy meghatározott ideig. A másik nyomó egy multifunkciós időrelén keresztül az infrafűtést kapcsolja 20 percre. Az egyiket akkor nyomom meg, ha bemegyek fürdeni(infrafütés)... a másikat meg akkor amikor kimegyek, ez pedig a ventilátor és 5 perc.
Tudom, hogy ezt utólag már nehéz kiépíteni... de a következő festés előtt érdemes megfontolni.(3)
Az egyik legolcsóbb és legjobb megoldás, ha páraérzékelős ventilátort raksz a régi helyére. Az csak akkor és annyit megy, amikor és ameddig pára van. Full automata és okosabb megoldás, mint az időalapú szabályozás. A húgoméknak régóta ilyen van... kb. 2 évente cserélik... annyit bír.... De náluk a fürdőben ablak sincs...vagy...
A multifunkciós időrelék között érdemes szétnézni... ,mint amit lappy is írt pl...Meliora sunt bono inimica
Jó lehet neki....
Jól látom, hogy a "C" funkció kell neki?
Eddig mindig sínre szerelteket raktam... utólag gyakran külön tokba. A kép alapján furi, hogy valóban befér-e egy kapcsoló alá... De ha igen, akkor jó áron van és sokat tud.Köszi a tippet... nekem is jól fog jönni majd.
Nem szabad érvégezni. Simán kell a sodrottat a WAGO-ba rakni. A szerelvény oldalon (konnektor, kapcsoló, kismegszakító) már kell az érvéghüvely.
@Csodapok: egy szakmai fórumban nyilván fel kell hívni a figyelmet erre a szabálytalan szerelésre (mindegy ki csinálta)... és az a tapasztalat, hogy ha egy lakásban egy szabálytalanság van... ott könnyen lehet még másféle, akár durvább is... csak hát a falak mindent takarnak. Az a Te dolgod, hogy mit kezdesz ezzel az infóval.
válasz n0rbert0 #2323 üzenetére
A földkábelnél, ilyen hossznál, többszázezer Ft-os kérdés csak a kábel.
Ne haragudj, de a kérdéseid alapján szaki nélkül ne állj neki! please... Ez nem youtube, hogy onnan megnézed a kocsi olajcseréjét, aztán megcsinálod. Értem én, hogy ehhez a munkához van ásód is.
Egyébként rézből minimum 25-ös kábel fog kelleni, aluból akár dupla keresztmetszet is indokolt lehet.
Led: GE, Tracon ezeknél néha tapasztaltam halk zúgást eddig. Az átlagnál jobb a hallásom, olyat is hallok amit más nem. A GM-et az ügyfél is hallottam, a Tracon-t nem mindig hallotta más.
Hasonlóan volt gondom Osram/Ledvance éjjeli fényekkel. Azokat a már a félsüket is hallja, olyan hangosak.A GE egy személyes kedvenc, ha fel volt kapcsolva az FM sáv 1/3-a a rádión meghalt...
Megtartottam magamnak... ki tudja mire lesz még jó, ezzel a plusz feature-val.A LED még mindig gyerekcipőben jár... Március végén épp egy Tungsgram mérnőkkel vitatkoztam, amikor egy 1600 nm-es gyártócsarnok világításáról volt szó. Minél többet tudsz róluk, minél több megy át a kezed alatt... úgy látod majd idővel magad is. De ha majd ezek is 60-70 évet tudnak fejlődni a consumer részen, mint a fénycsövek... akkor már ezek is jók lesznek. Ott is a végére jött el a tökély... aztán a végén már kompakt is lett stb...
válasz makkmarce #2375 üzenetére
Lehet, hogy fellelhető valahol (aliexpress, bangood ... ) viszonylag olcsón egy passzos készlet, amiben van ilyen bitfej is... és az bő 1 hónap alatt ide is érne... De nem éri meg. Dobd ki. Egy hármas elosztó, kapcsolóval 1200 Ft.
Ennek ellenére jó, ha az embernek vannak ilyen mókás készletei. Nemrég egy áthaladás jelzőt csináltam meg, amit a macska levert és látszóleg tönkre is ment. A szétszedés után kiderült, hogy csak a benne lévő kis panelen az egyik kábel forrasztása engedett el. A szétszedéshez pl. háromszög bitfej kellett.[ Szerkesztve ]
válasz makkmarce #2379 üzenetére
Itt szerintem sokan szerelhető elosztókat vesznek és maguk csinálnak elosztókat, hosszabbítókat. A szerelhető elosztóknál még mindig találni gyerekvédelem nélkülieket.... amibe pl. én azért rakok ilyen kis betétet utólag, hogy poros környezetben a nem használt aljazatok ne menjenek tele porral. Tehát nem gyerek miatt.
Építkezésnél egyébként sem ideálisak ezek a szobai kis elosztók. Nyilván az ember a lakásban ahhoz nyúl ilyenkor ami kéznél van... De nem csoda, hogy hullanak.
H07RN-F gumikábel (min. 3x1,5), masszív villásdugó és jó minőségű szerelhető elosztó vagy dugalj.. ami bírja az építkezést. Mindez érvéghüvelyezve, szépen szerelve.
Nem felújításhoz, nem építkezéshez... nyilván elég a sima fehér MT kábel is.[ Szerkesztve ]
válasz Real_Necro #2387 üzenetére
tetőtér és ott is mennyezet... aluprofil kell a hűtés miatt hozzá. A lakást nem fogja felgyújtani, de hamarabb fog tönkremenni, ha nincs elvezetve a hő. A profilba nem kell üveget' rakni... ha nem akarsz.
Ha takarva van, akkor úgysem fog látszódni a profil... ha jól értem.
válasz trialboj #2406 üzenetére
egy pár másodperces ízelítő kezdőknek, hogy egy kötődobozban, hogy kell színre-színt logikával elosztani WAGO-val az áramot. De van fent több hasonló.
Egy hibát lehet csinálni. Ha sodrott, hajlékony vezetékkel dolgozól és nincs megfelelő szerszámod hozzá, akkor arra kell figyelni, hogy óvatosan szedd le a szigetelést, hogy a szőrök, azaz a kis sárgaréz erek megmaradjanak és ne csökkenjen a kábel keresztmetszete, egy ügyetlen csupaszítás miatt.
Továbbá ezek a kis kötőelemek azért átlátszóak, hogy lásd, hogy tényleg koppanásig bent van a vezeték.
illetve a merev vezetékhez jobb ez a másik WAGO.
Csokit, sorkapcsot már ritkán használnak, de abból is jobb az un. nyomólemezes... nem a sima mezei... Ahol maga a csavar lapítja, roncsolja a kábelt... De inkább felejtős az egész.[ Szerkesztve ]
válasz makkmarce #2410 üzenetére
Azért szeretem, mert kisebb helyet foglal, jobban fogja a merevebb vezetéket. Olcsóbb és jobb a merev vezetékhez. Gyorsabb is talán vele a munka.
Ha ideiglenes kötés kell, vagy sodrott a vezeték... akkor használom csak az oldhatót. De annak nyelvét narancssárga szigszalaggal rögzítem. Mert szép' és a nyelv véletlenül sem nyílik ki. Igen... volt már ilyen... ... és láttam, hogy mások is rögzítik.
válasz d.véderjoe #2436 üzenetére
Ha egy fázis van, lehet bővíteni 32A-re is, 20A-ről.
Ehhez egy engedélyes szerelővel a lépcsőházi un. felszálló vezetéket saját költségen ki kell cserélni és így adottak a bővítés feltételei is. 5-6 éve nekem is ki kellett hívnom egy engedélyes szerelőt ehhez. Plomba bontás, lépcsőházi vezeték szakasz cserélve a földszintig stb... plusz festési, javítási munkák a lépcsőházban, mert a közös képviselő ragaszkodott hozzá, hogy a meg-meg bontott dobozok, szépen... ugyanúgy a fal szép sárga színére festve legyenek visszarakva. Csak nekem volt az egész házban 2x32A... egy 75nm-es lakásban (vezérelt un. éjszakai áramot is bővítettem... itt tudják miért)
Pár év múlva el lett adva a lakás... de sajnos az ilyen bővítések nem számítanak jelentős értéknövelőnek... A vevők nagy része annyit ért hozzá, hogy világít a lámpa és van konnektor a lakásban.Általában nem az a gond, ha a panelház részére nincs tartalék kapacitás egy-egy bővítésre, hanem a sok évtizedes... óra előtti felszálló rendszer nem bírja. Ha hosszú távra tervezel a lakással, akkor érdemes lehet ezen az úton elindulni.
válasz shellshock #2477 üzenetére
Furi az MT kábel erőltetése. Próbáltam belegondolni, hátha.... De nem értem. Talán maradt sok száz méter MT kábele és el akarja passzolni?
Vagy imád érvéghüvelyezni..? Annyi fajta fétis van... lehet, hogy nála ez.Neked kb. mindegy lenne, hogy mi van a falban, ha rendesen meg van csinálva... De bármennyire is fájó gondolat... nem ajánlott olyan szerelővel dolgozni, aki MCU helyett MT-vel akar újrahúzni egy lakóingatlant... védőcsőben....
Szóval nem műszakilag van baj az elgondolással, hanem ez fura... Azért nem használnak MT-t a szerelők ilyen munkára, mert a kivitelzést lassítja és nehezíti. Ezért fura.Meliora sunt bono inimica
válasz shellshock #2481 üzenetére
Padlás: nem! Javasolt másik szerelőt keresni. Van néhány trükk, amivel csak a világítás szerelése a padláson megoldható kevésbé életveszélyesen... De az sem jól...
De a komplett ház?! Ne engedd!Meliora sunt bono inimica
Nem kell leoltani...
Ennek több hetes előzménye van... még a villanyszerelők lapjában is megjelent az előd szakember munkássága. A topiktárs elég sokat javított rajta és most csak kérdezi, hogy ez így OK-e és még mit javítson.
Ahogy látom a kötéseken kívül a "jolly joker" C16-ok cserélve lettek.Meliora sunt bono inimica
válasz Reaper04 #2523 üzenetére
Ha nálam lenne, akkor kicserélném. Egy FI relére számos áramkör van kötve, a legtöbb helyen a teljes ingatlan. Nem üzemszerű, hogy hangot ad ki.
Szerintem az említett fogyasztó csak azt okozza, hogy hatására megnő a folyó áram és ez kiváltja a hangot.Ha kismegszakító zümmög, az ugyanúgy csere. Az sem üzemszerű állapot.
Ha mágneskapcsoló zümmög/brummog... ott egy darabig lehet türelemmel lenni, de az is lehet cserés... egy jó minőségű mágneskapcsoló hosszú ideig nem brummog.
- Marvel Snap
- Ukrajnai háború
- Tudományos Pandémia Klub
- Samsung LCD és LED TV-k
- Bluetooth hangszórók
- Erős asztalláb (Steelcase)
