Rolly
tervezem, hogy a garázs előtt felszerelek egy e-autó töltőt 3x16A. A ház mögé direktben megy ki áram (garázs mögé) 5x6-os kábellel. Ezt az 5 vezetéket kellene Y-ban elágaztatnom a dobozban s innen tudnám előre vinni az áramot. Mivel lehetne ezt szépen és biztonságosan megoldani.
Két lehetőségem van:
1) vagy a dobozban meg tudom oldani az Y elágazást.
- nem hagytak elég kábelt rá a villanyszerelők így klasszikus Wago nem biztos, hogy jó
2) vagy a fali doboz elé teszek egy kismegszakító dobozt amiben megoldom.
Egyes megoldás esetleg valami kábel toldó megoldással kivitelezhető? Ha igen mi az ami biztonsággal megoldja? Hátul is nagy fogyasztó van bár egyelőre összes terhelés elöl hátul egy időben nem lesz 3x16A-nál nagyobb (összesen ennyi a bejövő áram), de később előfordulhat elöl a tötőn 3x16A terhelés míg hátul 3x10A körüli -
Rolly
igen ilyesmire gondoltam. De akkor azt javasolod, hogy rakjak fel oda egy dobozt? De ha már sines dobozt rakok fel akkor oda raknám az autó töltő fi (F osztályos) reléjét, túlfesz védőjét is. És ha már ilyen dobozt ban akkor a akár a fi relé be (vagy) ki menetén tudnánk osztani a vezetéket... bár akkor is újra kell vezetékelnem
Rolly
sajnos nálunk a villanyszerelők kimaxolták a szekrényt... kicsit nagyobb kellett volna ... és így ott már semmi nem fér el... szerencsére a plusz doboz a garázsban lenne... ahol annyira nem zavaró vagy ha ezzel amit linkeltél szét tudnám választani a tápot és ezt belerakhatnám a sima fali dobozba - és beférne (bár 3 fázisnál már 5 ilyen lenne...) akkor az is jó megoldás lehetne
Rolly
válasz Real_Necro #1417 üzenetére
nekem sima régi rj45ös krimpelőm van, cat6 kábelt vettem a kamerákhoz simán vágtam krimpeltem és a sima rj45ös törésgátlóval se volt gond
Rolly
4P ipari csatlakozó van szüleimnél. Ezt hogyan tudom átalakítani 5P-re (átalakító kábelt gondoltam csinálni), hogy az 5P ipari csatlakozós autó töltőt rá tudjam kötni?
4P esetén van L1,L2,L3 valamint földelés
5P esetén van L1,L2,L3, Nulla valamint földelés
Megoldható, hogy a 4P földelését kötöm be az 5P-n nulla és földre? -
Rolly
válasz csemberlen #1453 üzenetére
gondolom az életveszélyes is lehet alatt azt érted, hogy nincs így FI relé... bár ahol ilyen van ott szerintem most sincs fi relé , de lehet az lesz, hogy megveszem hozzá a cuccokat és felrakok mellé egy 4P leválasztó kapcsolót, egy Fi relét (A típusú) és egy 5P-s konnektort
Rolly
válasz csemberlen #1456 üzenetére
mi az oda és mi a vissza?
Rolly
Szerintem nem arra írtál amit én írtam
ha egy fi relé esetén. Én 4P földjét és nulláját szétválasztom akkor szerintem ha üzemelem a készüléket a Fi relé egyből le fog oldani, mert az áram a földön fog "visszamenni" a nulla helyett ami áram szivárgást jelezne a Fi relének. Tehát úgy nem fog menni... Erre próbáltam célozni...
De szerintem Fi relé esetén ha csak a földet kötjük be a 5P->4P-nél az se fog menni -
Rolly
válasz hódmaci #1463 üzenetére
úgy látom senki se érti amit írni akartam ... ha a 4P csatlakozót meghekkelem és csinálok belőle 5P iparit a bedugás pillanatában fog leoldani a Fi relé... Mert a 4P-ben föld van (ha jól tudom 3P+F bekötést használnak itt) és ha ez bedugom Fi relé után akkor nem a nullán megy "vissza" az áram, hanem a Földön amit a Fi relé érzékel és egyből leválaszt... Nem?
"4P földjét és nulláját szétválasztom": itt nem írtam le elég részletesen mert azt akartam, hogy a 4P földjét osztom szét nullára és földre - ugye nulla nincs "csak" ez...
Még várom a képeket remélem lesz ott nulla is a 4P mellett mert csak van egy 220-as konnektor valahol. A vezeték keresztmetszettől fog függni, hogy mennyi A-t tudok majd használni a töltésre, szerencsére a három fázisú töltő 3x6-3x16A-ig tudom állítani, de még valószínű, hogy kelleni fog egy A típusú Fi relé + ha már ennyire hozzányúlok a szülőknél lehet kap egy túlfesz levezetőt is a 4P választót lehet kihagyom, mert a Fi relével le is lehet választani a töltőt úgyis ritkán fogjuk használni évi 10 alkalommal körülbelül....
Rolly
szövegértés nálad is konvergál a nullához . ... megkérdeztem, hogy meg lehet-e oldani kaptam választ közbe beírtam, hogy a Fi relé miatt nem is menne... ezért majd átkötöm...
Amúgy mennyi az esélye, hogy abban a házban ahol 4P csatlakozó van ott már van Fi relé? De igen hülye nem vagyok át fogom kötni ha van nulla a közelben ha nincs akkor nem.... S bár 16A-esek a biztosítékok akkor se fogok ráengedni 3x16A-t mert tuti szívás lesz a vége a 20 éves vezetékek miatt (így 3x6a töltésben gondolkodom) Ráadásul szerintem az autó töltő elé még egy Fi relét se ártana meg berakni -
Rolly
1) ha nincs nulla nem kezdem el a házat bontani akkor marad a 220as töltő és nem szórakozok 3 fázissal és max visszafelé útközben megállunk... amúgy akkor már egyszerűbb lenne a napelem / óraszekrénybe szereltetni egy 3 fázisú ipari csatlakozót (5P)
2) földelés és a nulla ha jól tudom a házban egy ponton közösítve van azt követően viszont újra nem lehet közösíteni.
3) Régi háznál nem tudom mikor volt elvárás a Fi relé, de nálunk 85-87 közötti építkezésnél nincs, s akkor még mindenki alu vezetékkel vitte az áramot vagy mmfalival (vagy mi volt a neve - 85ben születtem) nálunk a régi háznál már minden réz volt.
Ebben a házban ahol édesanyám akik nem tudom milyen kötés van.
4) a biztosíték nem korhoz hanem keresztmetszethez van, de egy 30 éves házban ahol még vagy csokiztak, vagy össze csavarták a vezetéket nem mernék a teljes vonal ellenőrzése vagy cseréje nélkül nagy terhelést adni. Nálunk 2016-os építkezés 10A-res töltésnél (1 fázisról) a 20 fokos garázsban 33-35 fokos volt a konnektor, tehát még úgy is melegedett, hogy minden új. (sőt 10 óra töltés után a falon hőszenzorral "kimutatható" volt, hogy merre megy a vezeték). Nem tudom, hogy a villanyszerelők spóroltak valamin vagy más miatt de nem volt bizalom gerjesztő így a bejövő Fi relé előtt (ott volt hely) ágaztam le 5x6mm2-es kábellal a 3x16A-es töltőig (Plusz Fi relé, 4p leválasztó, túlfesz levezetővel)
5) anyuméknál 5P 3x16-a-es töltőt szeretnék használni ami állítható 6-16 közötti áramerősségekkel.
Sajnos még képet nem kaptam...
- gondolom régi szerelés ezért kicserélem új dobozra,
- kicserélném a 4P-t 5P-re
- valamint ha van mellette normál csatlakozó akkor abból is rakok fel újat... az egész kapna egy 4P leválasztó kapcsolót és egy A típusú Fi relét -
Rolly
válasz hódmaci #1474 üzenetére
Nem sértésnek szánom de úgy látszik nem erősséget a szövegértés... Megkérdeztem lehete 4P-ből 5P-t csinálni írták hogy nem ... megértettem és most valószínűleg bizony én fogok odarakni egy 5P-s ipari dugaljat (ha van nulla nem kell hozzá szerintem doktori, hogy a 3P-t nullát és földet megtaláljam. Persze ha nem lesz egyértelmű és nem tudom megcsinálni akkor nem fogok hozzá nyúlni).
Nálunk a villanyszerelést a település (30-40e-s település) egyik legkeresettebb villanyszerelője és csapata csinálta... Eredmény:
- az alábbi fogyasztók egy 16-os biztosítékon vannak: mosógép, sütő, mosogató gép, mikro (így már sikerült levágnunk a biztosítékot, úgy hogy 3x16A van a házban)
- a fő elosztóhoz itthon sem nyúlok, mert úgy telerakták, hogy 0 szabad hely van (én örültem volna ha 10-15%-ban üres az elosztó
- egy kismegszakítón van: Konyhai dugók, egy nappali redőny, konyhai világítás... Igen és a többi kör is hasonlóan extrém
- minden kismegszakító 16A-es akár 1,5-es akár 2,5-es vezeték van rajta.
- garázsba 1,5-es vezetéket raktak mindkét konnektorhoz (persze lég, de azért garázsba örültem volna a 1,5-snek
Jakuzzink beüzemeléséhez megcsinálták a kiállást a garázs végére onnan én csináltam az áramot. A Jakuzzi üzemeltető megkérdezte, hogy ki csinálta a villanyszerelést (Fi relét raktam be, 3P leválasztót, fogyasztás mérőt) mert minden rendben volt (s ritka).
De leírom a központi elosztó dobozhoz én nem nyúlok az után már igen... (egy lámpát fel tudok rakni egy kapcsolót ki tudok cserélni)
Kérdés ha már itt tartunk:
- mennyire normális, hogy egy 10A-es 2-3 órás folyamatos terhelés után a kismegszakító (felső "pólusa") a 20 fokos garázsban 30-33 fokra melegszik? Ezt nem én szereltem... És meddig biztonságos a melegedés?
#1475: a gáz azért szerintem sokkal veszélyesebb mint az áram, de gondolom a víz és a gáz azért tabu mert ott azért nem árt ha bírja a nyomást is míg áramnál jóvanaz úgy, de szívesen. -
Rolly
ilyen átalakítót hogyhogy lehet kapni? [link] és ha már lehet hol lehet biztonságosan használni?
Rolly
én úgy gondolom, hogy nálad azon az egy fázison néha túláram keletkezik s ez okozza a problémákat. ezt esetleg folyamatos méréssel lehetne kideríteni. Elvileg az áramszolgáltató - napelemeknél tuti ha gond van - akkor szokott mérődobozt felszerelni 1-2 hétre és az naplózza az áram feszültséget amit a ház kap.
Egyik ismerősnél túláram volt de a napelem AC 275Vos túlfeszvédője nem oldott le, de pár tápegység (router, talán ott is laptop) simán elszállt... -
Rolly
válasz radi8tor #1542 üzenetére
én úgy tudom, hogy le lehet ágazni, de ugye akkor - mivel 1,5-es a legvékonyabb vezeték kismegszakító mögött így az alapján kell 13A-es kismegszakítót rakni... Tehát tulajdonképpen ezért nem szoktak leágazni más keresztmetszetű vezetékkel.
Sajnos nálunk a villanyszerelők mindent lentről a garázsból húztak így szerintem 2,5 vezeték jön fel az emeletre és az ott szét van ágaztatva 2-3 körre jobb lett volna, ha feljönnek nálunk is 6-os vezetékkel 3 fázissal és egy kismegszakító lett volna itt fent... ehelyett lent van egy kismegszakító szekrény az egész házra (talán 2x12-es) és csurig van s random sikerült a bekötés is (ezt már írtam, hogy a konyhában a sütő, micro, redőny és egyik világítés 1 kimegszakítón van ) -
Rolly
válasz szabifotos #1594 üzenetére
Igen C... az összes kismegszakítónk C16-os ... szóval így jártunk, de már itt írtam, hogy ráadásul olyan összevissza van kötve minden ...
például a konyha kismegszakítója kapcsolja a
- konyhába a villanyt
- a sütőt és micrót (konnektorok)
- a világítást (a konyhában)
- és egy redőnyt a konyha mellett (nappali konyha egy térben van...)katasztrófa...
Rolly
válasz bluemirage #1597 üzenetére
sajnos egyszer ha nekikezdünk ennél bonyolúltabb lesz nagyobb kismegszakító szekrényt kell majd beépíteni ami előtt bontani is szükséges lesz, mert 0 szabad helyünk van.
ha festés lesz akkor 1-2 dobozt ki kell majd bontani és átvezetékelni, mert szerintem a padlásra klímáknak felvitt vezeték sem megfelelő... (1,5esre tippelem) 16-os biztosítékkal... s bár a 3 klíma átlag max 1000 W-ot fogyaszt összesen amire elég és biztonságos így azért jó lenne, ha 2,5-es vezeték menne fel lentről a padlásig ...
szerintem amúgy a házban mindenhol 1,5-es vezeték van kivéve
- indukciós főzőlap 5x2,5-es ha jól gondolom vagy talán 5x4-es
- lenti klíma 2,5-es ez tuti
- sütő mikró is 2,5-es ez is tuti -
Rolly
Autópályán 130-140nel nincs olyan autó ami ezt teljesitene :), mármint a 20 kWh alatti fogyasztást... Még a Tesla Model S (és többi is) inkább 22-25 között fogyaszt télen autópályán. Ami ezt kb tudja az egyedül a Hyundai Ioniq...
Amúgy autópályán inkább 27 kWh körül mennek (130nal) a PSA autók, és az eTron ... 22-25 között a Kia, Hyundai Kona...
Átlag fogyasztásunk viszont a e208cal bele fér a 20ba vidéki utakon max 120szal menve 22-23ba most télen...
De mivel az átlag valóban 20 télen így amúgy a számítás rendben van (esetleg 10% körüli veszteséget kell még bele kalkulálni)... Nyáron ez a 20 inkább 15
Rolly
válasz radi8tor #1993 üzenetére
a főzőlap (legalábbis a milyen) maximális áram igénybe vétele állítható 3600-4800-7200W (kb hasonló lépcsőkben 1 fázisos bekötésnél)
attól ha van több fázis lehet a sütő másik fázison és akkor már a 25A / főzőlap akár elég is lehet, persze nem ideális ahogy mondod... ha van 3 fázis akkor használjuk -
Rolly
5 éve lakunk új építésű házunkban, s most derült ki, hogy a földelő szonda nem volt bekötve ... ez milyen problémákat okozhatott / vagy okozhatott volna az elmúlt 5 évben...
van egy elektromos eszközünk ami nem túl rég adta meg magát (cirka milliós kár) és ezzel kapcsolatban most nem vagyok abban biztos, hogy nem-e ez a földelési hiba okozta a halálát.
A földelési hiba ügy derült ki, hogy a 20-16-16 A-t most tervezzük 3x32A-re bővíteni és ekkor tapasztaltuk azt, hogy az óra alatt a földelő szonda dobozát megbontva a vezeték és a szonda nem volt összekötve...
Természetesen SOS hívtam a ház villanyszerelőjét (anyázások közepette) végül gyorsan kijöttek és azt mondták, hogy ez nem okozhatott semmilyen problémát sem, mert attól volt földelés a nullán keresztül ... tudom, hogy ez így ebben a formában csak rész igazság, mert úgy volt föld, hogy kint az oszlopon / trafóállomáson / más házánál lévő földelési szondán keresztül volt földelés, de azért ez szerintem ennél nagyobb gond mint ahogy a villanyszerelő ezt beállította...
Rolly
ha nincs nálunk föld akkor arra mennyi az esély, hogy a szolgáltatói 0-án bejön minimális feszültség ami mondjuk eljut 1-1 eszközhöz és kárt okoz benne (az eszköz 3 fázisú és relatív nagy fogyasztó 4-6-8-11 kWh)
illetve mi történik, ha a szolgáltatói nulla valamiért megszakad? Okozhat anomáliát?
Ha meg nem akkor miért fontos, hogy legyen minden háznak megfelelő földelése? -
Rolly
válasz stickermajom #4197 üzenetére
én tudtommal napelemet mindig ajánlott a FI relé elé kötni így a ház mindig védett a napelem kábelét meg nem fogdossuk ha meg kell matatni akkor a napelem + a bejövő kismegszakítók leválasztásával áramtalanítható a vezeték.
- Több stúdiót is bezár költségcsökkentésként a Microsoft Xbox részlege
- Drágább lett a Pixel 8a
- 2025-ben jöhet az Intel Panther Lake processzora
- E-roller topik
- Videós, mozgóképes topik
