szabifotos
Keresgéltem ebben a témában topikot, de sajnálattal látom, hogy nem igazán pörög... A villanyszerelés nem igazán Hobby elektronika és Barkács téma, szóval szerintem kellene egy ilyen is.
Mi lenne, ha fellendítenénk valahogy? Elkezdtem belemélyedni a témába. Először otthon kezdtem magamtól csinálgatni. Egy-egy LED reflektor felszerelése, konnektorok cseréje, csillár stb...
Aztán így informatikusként rájöttem, hogy egyre jobban érdekel. Úgyhogy úgy néz ki, idén szeptembertől a sulit is kezdem.
Szóval, én amondó vagyok, hogy jöhetnek ide haladó és kezdő szakik. Beszéljünk mindenről, szabványok, alkatrészek, földelés, kerti világítás, kábel technikák, elosztástechnika, műveink amiket alkotunk, szolgáltatók, okos eszközök (persze a szakmánál maradva, és nem kiütve ezt. )HAJRÁ!
szabifotos
Addig nézzünk egy kis elméletet konyhanyelven. [Földeléstechnika]
TN-C (common)
Nullával egyesített védővezetőHa jól értem, 1 fázis esetén 2 vezeték jön be. NULLA és FÁZIS. A nulla van földelve és ez is megy a fogyasztókhoz. (mindenhol 2 vezeték a konnektoroknál.)
TN-S (separated)
Elkülönített védővezetőKözvetlen a szolgáltató transzformátorától jön a földelés. 3 vezeték jön be. (Állítólag nem elterjedt, mert a szolgáltató nem "vállalja" a földelést.)
TN-C-S
Egy darabig közös
(legelterjedtebb)
Két vezeték jön be. (Fázis-Nulla [PEN]) A bejövő nulla megy a nulla sínre. Amint beér az elosztószekrénybe, még a Fi-relé előtt szétválasztjuk föld+nullára (PE+N) Az itt szétválasztott föld vezeték megy a szondára. Így kapunk 3 vezetéket ami megy a lakás pontjaira.Ez így konyhanyelven megfelel a valóságnak szerintetek?
szabifotos
válasz retesz147 #79 üzenetére
Csak azt nem értem, hogy mi értelme volt TN-C-t használni, ha ígyis-úgyis van szonda leverve, akkor vigyünk már földvezetőt... Nálam is így van az albiban. Annyi, hogy nem "csípnek" az eszközök, de életvédelem szempontjából nulla.
Másik ilyen eset, amikor régen csak a vizesblokkot földelték? Miért? Ha már ott volt a föld, meddig tart szétágazni....?
szabifotos
Újabb filozofálgatás követlezik!
Szerintetek mekkora lehetőség van a szakmában manapság, mint villanyszerelő? Sok helyről hallani, hogy: "Jajj, alig van szakember. A fiatalok nem akarnak ilyen szakmát." Ugyanakkor egész sok lehetőség van benne, szerintem.
Ha csak az újdonságokra/ részszakmákra gondolunk: Villámvédelem, riasztórendszerek szerelése, kamerarendszerek, napelemes rendszerek, Informatikai LAN-WLAN rendszerek, szerverek, kábelhálózatok telepítése, elektromos autók töltőállomásai, klímaberendezések, okos-otthon eszközök telepítése, Korszerű LED fényforrások.....
Ezek mind-mind részben vagy teljesen villanyszerelői feladatok (is). Ha pedig egy kicsit szorgalmas az ember, akkor egymaga elvégezheti a fentebbi munkálatokat. Például: Nem kell külön klímaszerelőt hívni és villanyszerelőt az áram biztosítására, hanem egy emberként megoldható.
Az 50+-os villanyszerelő nem ért se a klímához, se a rack szekrény szereléséhez, nem ismeri a LED-ek működését, a wifihez meg végképp nem ért.
Volt egy eset amikor a szülők kihívtak egy idősebb szakit, egy egyszerű csőtermosztát beszereléséhez. Szegény már alig talált bele a pici csavar fejébe. Arról nem beszélve, hogy nem hozott saruzó fogót és csak hurkot formálva a vezeték végéből, bekötötte a csavarba, mondván: "Nincs ott akkora teljesítmény, jó ez így. "
Aztán a végén kiderült, hogy fordítva kapcsolt, mint kellett volna, nekem kellett megcserélni a vezetékeket.Szóval lehetőség nagyon sok van, mégis hiányszakmának számít a villanyszerelés! Tényleg hiányszakma, vagy ez csak ilyen marketing-bullshit?
Vélemény, ötlet, story, tapasztalat valakinek ezzel kapcsolatban?
szabifotos
válasz csemberlen #88 üzenetére
Ezekről mit kell tudni? Túlfesz esetén lekapcsol? Milyen patron, és miért kell cserélni? Mikor érdmes beépíteni?
Így hirtelen utánaolvasva: Viharok esetén, villámkár ellen, nagyfogyasztók esetén (fesz. ingadozás) tud hasznos lenni.
szabifotos
Pár napja beszéltünk a földelésről és annak szabványairól. Albérleti lakásomban TN-C rendszer van még, tehát két vezeték és a nulla földelve a szondával.
Eddig nem vettem észre, hogy csípett volna valami, de mostanában eléggé megszaporodtak az egyik elosztóban a cuccok. Vettem még két T dugót és miután mindent bedugtam, megfogtam a Behringer keverőm házát éshát, bizsergető élményben volt részem. Méricskéltem és a fém ház és pl. a közelben levő konvektor között AC 100V-ot mérek.Ha jól tudom, ilyenkor valamelyik kapcsolóüzemű táp pufferkondenzátorának féltáp-feszültsége ül ki a fém részekre, a földelés hiánya miatt. Itt egy kis videó az esetről LINK
szabifotos
Az albiban régi kerámia biztosítók vannak. Elég veszélyes, mert már a kötés sem a legstabilabb.
3db van. Nem értem, a középső miért nincs bekötbe. Így is van áram a lakásban.Alul látszik a 3 bemenő vezeték. Kérdéseim: Anno hogy csinálták a leosztást? Miért van 3 vezeték (tudtommal) 1 fázis esetén? A kismegszakítóknál alul sínnel közösítünk. Ennél hogyan képzeljem el?A fővezetéktől hozunk hármat, ami 3 felé megy?
Ha felteszek egy DIN sínt, akkor simán tehetnék sima kismegszakítót a helyükre? mondjuk ÍGY?
szabifotos
Ismét basic filozofálás következik konyhanyelven.
Vezetékméretezés- Egy új lakás vezetékelésének kialakítása
Milyen szisztéma szerint érdemes/szabványos kialakítani a lakásban?
Az én logikám szerint: Szondától a földelés 16mm^2 ződsárga.
Az óra és az elosztó között 10mm^2 vezetékek. A megszakítóktól 2.5mm^2-es vezetékek, és onnan a dobozoktól 1.5mm^2-esek a konnektorig, kapcsolóig. Mindez 32A-es bejövőnél.
A színeknél szoktak olyan megkülönböztetést alkalmazni, hogy a barna a fázis és fekete a kapcsolt fázis? -
szabifotos
válasz DarkChild #283 üzenetére
Bírni fogja mindkettő tető alatt, egyedül a "bacsapódó" viz érheti a dugaljat, ha olyan helyen van. Attól függ mennyire akarsz szabályos lenni. Ha nagyon precízen gondolkozol, akkor valóban gégecső a vezetéknek és minimum ilyen aljzat a tető alatt.
De nekem van olyan elosztóm, ami fa alatt van csak, egy nem vízálló fa dobozban és az is működik (még).[ Szerkesztve ]
szabifotos
Szerintem sokkal jobb, ha egyenként vásárolgatod össze, ezzel is tanulsz, hogy milyen márkák, alkatrészek léteznek.
Csak egy laikus tipp, de ha a "tanulós táblád" bemenetére kötsz egy Fi relét, úgy talán működne és csak az oldana le, ha elcseszel valamit.
Egyébként én is most kezdem a sulit! Hajrá! -
szabifotos
Teljesen egyetértek a véleményeddel. Meglepődve olvasom sok helyen, hogy villanyász végzettséggel, vagy ahhoz közel állva, valakinek NULLA gyakorlata van. Az miért indul neki eleve?! Én fordítva vagyok bekötve. Nagyon sok dolgot megcsinálok már, véleményem szerint elég igényes és szakmai módon, pedig a sulit még csak most fogom kezdeni. Nem is értem, hogy kezdhet valaki úgy bele, hogy egy dugaljat nem cserélt ki életében, vagy egy reflektort nem szerelt fel előtte az udvaron.
A múltkor egy tűzhelyben cseréltem hőbiztit, köszöni szépen azóta is működik. Ja, és megb@szott az áram mert kezdő vagyok és nem húztuk ki a munka hevében. Ettől függetlenül az elvégzett munkám biztonságosságára mindig ügyelek. A hétvégén a lakótársat megrázta a mosógép mert a főbérlő nem tett érvéget a vezetékre, kiült a testre a fázis, földelés nincs. Megcsináltam rendesen.
A mai internetes világban nagyon sok információ van, amihez nem kell iskolapad, mégis megszerezhető. Persze nem a suli ellen beszélek, mint említettem én is most kezdem majd.
szabifotos
válasz csemberlen #493 üzenetére
Ferike81
Persze, ez valahol érthető. Én se tudtam pontosan mit akarok kezdeni magammal annó. (A normális viselkedés az más téma, ha hiányzik) Most meg már fizetek is érte nem keveset, csak tanulhassam. Ez ilyen, sajnos...13 nap? Az hogy?
Belegondolva, az 1 éves képzés amit néztem, az is ~50 alkalom, napi több órában.[ Szerkesztve ]
szabifotos
válasz csemberlen #655 üzenetére
Mivel nincs földelés, így földelő vezető sem kihúzva sehol, valószínűleg, amikor közölte volna a tulajjal, hogy mennyi a díj összesen, és nem is kis munka, inkább nem is kérte (volna). Így meg Fi Relét hiába tesz be. Nálam is kint a fázis az albiban a csilláron, a múltkor megrázta a mosógép a lakótársat. Le sem szarta a tulaj.
Norby86
Ha jól olvasom vissza, még nem írtad, le: Másik HDMI-vel próbáltad már a TV-t összekötni a géppel?[ Szerkesztve ]
szabifotos
válasz retesz147 #660 üzenetére
Köszi a pontosítást. Ma is tanultam valamit. Akkor ezek után az albiban is feltehetnék egyet. A múltkor a vadi új, 40 ezres hangkártyám kimenete bánta, kapott egy tüskét a jack dugón. A tulaj, mint mondtam, leszarja a ház hálózatát.
Ha már témánál vagyunk.: Ez a Fi-relé mekkora hibaáramú lehet? Teszt gombra leold, de a konnektoros teszterrel, ami elvileg 30mA, nem csinál semmit. Szóval vagy hibás, vagy nagyobb értékű, mint 30mA. (vagy a teszter szar, de nem hiszem.)
szabifotos
válasz retesz147 #668 üzenetére
~30 éves szerelés. Akkor még hírről sem ismerték sok helyen a Fi-t, de fater már képben volt, építőiparban melózik. Pont beszéltük, hogy le kéne cserélni, a Bakony megszakítókkal együtt. Igazából már az egész hálózatot nem ártana, de elég nagy ház, nem kis költség lenne és eddig probléma nem nagyon volt. Alu kábelek sajna szinte mindenhol.
szabifotos
Újabb elméleti kérdés!
Biztosítási fokozatokról mit kell tudni?
Ha a bejövő megszakító C-s akkor az elosztónál B-seket célszerű tenni, hogy az majd hamarabb leold, így meglegyen a lépcsőzetesség? -
szabifotos
válasz bluemirage #718 üzenetére
Köszi mindenkinek, a példákat is, így már teljes a kép.
szabifotos
Múltkor olvastam olyat, hogy biztosítás nélkül nem váltunk keresztmetszetet.
Nálunk 30 éve csinálták úgy, hogy balanszolva kötöttek konnektorokat. Külön körre ment a konyhában lévő két egymás melletti konnektor. Nyilván azért, mert pl. egy hálószobai körön nem lesz akkora terhelés, így arra mehet mondjuk egy konyhai konnektor a vízforralóval.
A végtelenségig lehetne ezt bonyolítani, aminek csak a pénztárca szabhat határt. Van, aki külön teszi a konnektorokat a világítástól. Van, aki azt vallja, máglyán égünk el, ha 1.5-ös vezetékre konnektort kötünk. Van, aki szerint lehet, de max. 10A-re biztosítsuk az adott szakaszt.
A kötések legyenek jók, max. B16 legyen körönként, és Fi-relé! Szabványos lehet, nem lesz, de biztonságos attól még lehet. -
szabifotos
Ajánlott oldalt nem tudok. FB csoportok is hasznos tud lenni, csak tudni kell elengedni a hülyéket, kötekedőket, és szelektálni az infókban. Én is a netről szedem össze a tudást. Jövőhéten kezdem a vill.szer. sulit.
Szerintem pont fordítva, A tömör jobban terhelhető, (bár hivatalosan erre nem találtam infót, hogy valóban számít) de kevéssé hajlékony. A sodrottnak érvég kell a végére, ha csavaros kötőelembe megy.[ Szerkesztve ]
szabifotos
válasz bluemirage #807 üzenetére
Szerintem ez nem annyira egyértelmű a mai világban. Nagyon sok olyan szakit tudnánk találni, aki évek óta dolgozik a szakmában és mégis igénytelen munkát végez, egy érvéget lusta feltenni, és még pénzt is kér érte.
Akkor miért ne történhetne ez normális keretek között fordítva?A lényeg, a megfelelő igényesség és utánajárás. Addig nem csinálom, amíg nem tudom, hogy mit csinálok. pl. Egy konnektort nem nagy kunszt feltenni. Maximum hívok egy szakit, hogy nézze át, ha megcsináltam. Persze,a gond a megfelelő önkritika hiánya általában. Mert azt hiszi, hogy tudja, aztán kiderül, hogy mégsem.
A múltkor egy szakit hívtunk a kazán keringtetőjét bekötni. A végén én segítettem neki, mert fordítva kötötte be, és alacsony hőfokra kapcsolt be. A földeléshez csavaros bekötés kellett, de ő nem hozott saruzófogót, így kerekre hajlította: "Nincs ott akkora teljesítmény" felkiáltással! Pedig évtizedekig csinálta a szakmát.
Persze, aki igénytelen és nincs a megfelelő információk birtokában, az tényleg ne nyúljon hozzá![ Szerkesztve ]
szabifotos
Nem vagyok villanyszerelő (még), és nem ismerem a részletes körülményeket, de ha jól gondolom, az automatához kábelezni kellene a két pont között, ami ráadásul, ha kültér, akkor elég bonyolult és kényelmetlen.
Én inkább beépítenék egy 433Mhz rádiós relét és mindkét oldalon tudod kapcsolni úgy, hogy kábelt se kell húzni. LINK Ehhez vehetsz távirányítót is, ha az a kivitel kellene. LINK
VISZONT: Milyen LED szalagra gondoltál? Biztos, hogy kell oda ennyire folyamatos és szórt fény? 80m azért nem kevés, teljesítményben sem, és ezt illik minimum 10 méterenként megtáplálni, mert esik a fényerő. -
szabifotos
A villanyszerelésben is jelennek meg a hasznos/és kevéssé hasznos kütyük.
Áramkörkereső és konnektor teszter. Hátha valakit érdekel: LINK
Tök vicces, ahogy a (vélhetően idősebb, régi) szakik elutasítják ezeket. Pedig szerintem a helyén kell kezelni, és néha tényleg hasznos lehet 1-1 ilyen eszköz. -
szabifotos
Fővezeték elvágás volt az eset. Felhívtam egy regszerelőt, NKM területen, és azt mondta, hogy ráfogjuk, hogy nem alkalmas a 32A bővítésre és így a szolgáltató állja a teljes cserét.
Így lett új tetőtartó, új fővezeték. 15 ezer Ft-ot fizettem az ügyintézésért, a többit a szolgáltató állta. -
szabifotos
Siemens et737501 elektromos főzőlap papíron 7000W teljesítményű.
Én 30m-re saccolnám a vezetéket az órától a tűzhelyig. Ez ~31A.
Milyen vezetéket húznátok? 4-es vagy 2.5-es?
Rossz hír, hogy csak B32, egy fázis a betáp, de kb. soha nem fogják használni teljes kakaón az ősök.
B25-tel biztosítom, az úgy okés? -
szabifotos
Épp szembe jött velem egy szakmai csoportban, egy olyan felvetés, hogy ezek a 3 fázisú lapok, ha egy fázisról járatjuk, akkor alacsonyabb teljesítményre kapcsolnak és simán elég lehet neki a 16-25A bizti, és mondjuk egy 6-os vezeték. A hozzászólásban van, aki 16A-ről járatja. Ezek után nem marad más hátra, mint, hogy mérek és levonom majd a következtetést.
szabifotos
válasz csemberlen #1264 üzenetére
Főleg, hogy idesanyám abban reménykedik, hogy gyorsabb lesz, mint a palackos gázról. Na meglátjuk...
szabifotos
Szerelvényezésre, kismegszakítók meghúzására milyen elektromos csavarozó ajánlható?
Ezzel szemezek. LINK (Nyomatékot kisebbre véve, gondoltam megfelelő lehet.)
A múltkor volt a kézi csavarhúzó, de azt a maga 0.4Nm-ével használhatatlanak titulálták erre.
Van itthon 20V-os gépem, azt pedig nagynak gondolom, ezért gondoltam erre a feladatra egy kisebb tesót beszerezni.
Van még itthon Xiaomi Wowstick, de az meg inkább műszerész feladatokra való.[ Szerkesztve ]
szabifotos
Adott egy 2 szintes családi ház. 3 kör van jelenleg, a legtöbb helyen alu vezetékek. (Régi szerelés.) Újravezetékelés nem mostanában lesz, baj alapvetően nincs vele még.
Viszont teljesítménybővítés megvolt, beszerelésre kerülne egy elektromos főzőlap, természetesen kap külön megszakítót.
Ha már hozzányúlunk a táblához, cserélve lennének a régi Bakonyok is.Kérdésem, hogy az új elosztótábla síneire, ami ha jól tudom rézből van, hogyan szokás rákötni a régi alu vezetékeket, hogy ne kelljen tűzoltót hívni? Kell valamire figyelni ilyenkor?
szabifotos
Ezt a 30 év körüli táblát tervezzük felújítani. Még nem másztam bele, csak ennyire.
Ahogy nézem, a Fi alja a kimenet, teteje a bemenet.
Kérdés: Mire gondolt a költő, amikor átkötötte a jobb alsó két pólust?
Másik kérdés: Ez milyen tipusú PEN leválasztás? Ha jól látom az akar lenni, ott alatta. Erről van bővebb infótok? Mi a neve a kapocsnak stb....
KÉP1 KÉP2 KÉP3[ Szerkesztve ]
