tomi5244
Elég nagy a ház - több generációs - Nagyok a távolságok is, így egy plusz villanybojlert seretnék bekötni a lenti fürdőnek. Éjszakai áram van. A mostani bojlertől vinném tovább az áramot. Azt meg lehet csinálni valahogy, hogy a két bojler ne kapcsoljon be egyszerre? Csak azért, hogy a gerinc kábel ne legyen annyira leterhelve. Szóval valahogy figyelné egymást a két fogyasztó, vagy valami vezérlő? - Amúgy elég vastag a gerinc kábel is, de azért nyugodtabb lennék, ha nem menne egyszerre. Mi a véleményetek? Igazából nem tudom, hogy az éjszakai áramnak mekkora kismegszakítója van, mert nem látok rajta semmi infót.
Most egy 120 literes 1,8kW-os bojler van amihez még egy ugyan ilyen lenne kötve.
tomi5244
Ezek mind jó ötletek, köszi srácok!
1. bojlernak egy fürdőt kell ellátnia. Kád + mosdó.
2. bojlernak szintén egy kád és mosdó, viszont ott már van egy konyhai mosogstós ág is és Anyum folyóvízben mosogat.Mind két bojler amúgy 120liter lenne. Ami a felfűtés idejét tekintve mérvadó lehet, bár a nagyobb, több idő alatt is fogy ki
Egy szaki ismerősöm még ezt írta: "Mágneskapcsolóval lehetne szétválasztani. Ehhez viszont legalább az egyik készüléket át kell variálni és egy kábelt kihúzni a másikig. Ha a gerinc elbírja nem biztos, hogy megéri."
tomi5244
válasz retesz147 #575 üzenetére
2 éve cserélték az órát, akkor szerintem kismegszakítót is cseréltek, mert elég újnak nézem, lefotózhatom, de szerintem semmit nem látni belőle, mert egy burkolat is van rajta. Körbe van plombázva is, nem nagyon piszkálnám.
Nem hiszem, hogy alumínium, de ha arra kerül a sor, hogy belevágunk, akkor le fogjuk ellenőrizni. A munkát nyilván szaki fogja csinálni, én csak érdeklődöm, hogy egyáltalán kivitelezhető e, vagy, hogy milyen megoldások vannak.
A mai szaki helyzetben gyakran azt csináljuk, hogy amit mi meg tudunk csinálni, azt elvégezzük (pl kábelek kiépítése) és a lényegi részt a szakira bízzuk.
A második bojler helyére amúgy gázvezeték is ki van építve, csak ott meg szellőzést nehezen tudok eszközölni, így gázkészülék lehet necces lenne. Gondolom ott még szigorúbb szabályozások vannak.
T
tomi5244
válasz retesz147 #577 üzenetére
Megnéztem a szerződésünket, 16A-ra van írva a vezérelt kör. Az órától a jelenlegi bojlerig egy igen vastag kábel van behúzva. Abszolút laikus vagyok, de ha mondjuk egy szaki ránéz, akkor abból meg tudja állapítani, hogy mennyit bír a kábel, vagy rá láhet mérni műszerrel?
16A eléggé visítva vinne el 2x1,8kW fűtőszálat, szóval vagy bővíttetem a szolgáltatónál, vagy 2x1,5kW-os fűtőszálat rakarok be mind két bojlerba.
Bár ott még mindig kérdés, hogy a gerinc kábel elbírja e.
tomi5244
Egy kúpos fahasító géphez lenne bekötve ez a motor. 3x16A van a házban. El fogja bírni 380-ra kötve, vagy kössük 220-ra? Milyen megoldást lehetne eszközölni, hogyha kevés neki a 3x16A. Mondjuk valami berendezés, hogy ne egyből vegye fel a teljesítményt? Teljesen laikus vagyok, azt hámozom ki a táblából, hogy 220-ra kötva több ampert vesz fel. Egy másik háznál próbáltuk, ahol szintén 3x16A van, de ott párszor lecsapta a biztosítékot.
T -
tomi5244
válasz tomi5244 #2192 üzenetére
Annyiban bővült az infó, hogy lesz egy másik hely is ahol használni fogjuk a gépet. Ott viszont 3x16A sincs meg. 2x16 és 1x10A van, legalábbis a ház tulaja szerint. Van asszimetrikus megszakító kiosztás is, vagy valamit benéztünk?
Amúgy van 380 és ment már ott több gép is, amivel nem volt gond, de biztosra veszem, hogy a fent említett motor nem fog menni.
Kérdés, hogy ilyen feltételek mellett mekkora motort tudnátok ajánlani? (három fázison)
Köszönöm!
T -
tomi5244
válasz hódmaci #2214 üzenetére
Köszönöm, a csillagkötést megnézem majd. Egy villanyszerelő kötötte be, de az már majd' egy éve volt, azóta nem is használtuk a gépet, de utána fogok kérdezni.
Az ominózus helyen, ahol kevesebb az amper ott még nem próbáltuk. Ez csak az én feltételezésem.
Ahol viszont hektikusan, terhelés nélkül és terhelésen is, néha néha levágta, ott 3x16A van. Nem ment szinte semmi fogyasztó akkor a házon, csak a gép.
Szóval lehet, hogy a bekötéssel van a baj.
Motorból amúgy lehet kisebb is, de ez volt kéznél
- Fűnyíró topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Projektor topic
- Fotók, videók mobillal
- Letartóztatták a bitcoin-Jézust
- Azonnali processzoros kérdések órája
