Weetjoue
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy felújítanám a lakáselosztó dobozomat. Nem vagyok villanyszerelő, ami van tudásom azt az elmúlt hetekben youtubeoztam össze, illetve gyengeáramú villamosmérnök vagyok, de ez sokat nem segít ebben az esetben.Mostani állapot valós kép:
[kép]
Mostani állapotról dummy ábra:
[kép]
Tervezett új lakáselosztó:
[kép]Következőek a kérdéseim:
1. Jól gondoltam-e a kábelezést az új dobozban?
2. Tudtok segíteni abban hogy milyen dobozt tudok venni ami befér erre a helyre, illetve hogy egyáltalán milyen dobozt célszerű venni? (kell-e a 4 kalapsín, kell-e bele PE/N sín, vagy az külön is beszerelhető utólag, stb.)
3. Ha külön veszek PE/N sínt, akkor nem értem hogy ez hogyan rögzíthető az elosztódobozba, ezt meg tudja valaki mondani?
PL ilyen sín esetén: [link]
4. Ami fontos hogy a lakásban vezetékezést nem cserélem, ami sajnos alu. Ezért kérdezném hogy ezeket az alu kábeleket ha csatlakoztatom a kismegszakítóba, illetve a PE/N sínre, akkor ezt hogyan kellene (mert láttam hogy ez a sín néha vörösréz). Ha igen mivel? Érvéghüvely kellene a tömör alura minden ilyen csatlakozási pontnál? A dobozon belül természetesen sorolósínt, vagy rézvezetéket használnék.Köszöm a válaszokat, és észrevételeket!
Weetjoue
1. Ennek van valami oka?
4. Én attól féltem hogy a PE/N sín réz, és emiatt nem köthető bele alu vezeték. Ezek szerint az hasonló bevonattal rendelkezik mint a kismegszakítók és a sorkapcsok, és ezért minden rendben lesz?Az ÁVK-s kommentet nem értem, nem is jelöltem meg milyen ÁVK-t tervezek betenni, de tudom hogy 30mA-nél nem szabad nagyobbat.
Weetjoue
Közben felmerült még két kérdésem:
-Mi a különbség aközött hogy szétválasztom a három fázist és mindhárom kap egy 1 modulnyi helyet foglaló 25A-es kismegszakítót, vagy aközött hogy egy 3 modulnyi helyet foglaló 3 fázisú 25A-es kismegszakítót használok? Nem értem mire jó a 3 helyet foglaló eszköz ha ugyanazt tudja.
-Láttam hogy létezik kalapsínre szerelhető túlfeszültség levezető. Ilyen érdemes beépíteni? A házon van villámhárító. -
Weetjoue
Jaaa értem, akkor mégis 3 fázisú fog kelleni. Igaz a rajzon nem jelöltem de a szétválasztás előtt a 3 fázis elmegy a garázsba ahol viszont van 3 fázisú fogyasztó. Viszont akkor nem értem hogy a mostani esetben hogyan volt megoldva, mert ha jól veszem a mostani elrendezést akkor fázisonként van 3 olvadóbiztosító .
Köszi, akkor veszek olyat is
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
