llacee
Van egy 6éves új építésű kertes ház 1x32A bejövő áramerősséggel és 40A 30mA AC ÁVK-val a kis megszakító táblán.
Évek óta visszatérő jelenség, de újabban nagyon sokszor általában éjszaka lemegy az áramvédő kapcsoló.
Párásodásra gyanakszom valamelyik eszköznél v kültéri konnektornál.Van vagy 12 kismegszakító, szeparált a rendszer, szintenként, nagy fogyasztóknál (pl sütő, kazán, stb)
Az lenne a kérdésem, hogy a kismegszakítóknál a konnektorok felé menő fázisvezetéteket meg határozni melyik melyik, de a nullánák nem egyértelműek, ezért szeparált fi-relés bekötés nem tudok csinálni.(bejövő fázis és nullával)
Még egy Fi-relét be tudok kötni a rendszer alá úgy, hogy a fő relé nem megy le a hibás eszköznél?Pl csinálok egy dugvillás konnektort fi-relével a kombi-kazánhoz és, ha az a ludas csak az a relé old le.
Működhet ez így, vagy lemegy mindegyik?
Remélem érthetően írtam, köszi!
Laci
llacee
válasz csemberlen #165 üzenetére
Koszonom, ettol tartottam.Van valami jo modszer a ratalalasara?van egy marek n vezeto a soron.Bedugok egy lampat a kazan konnektorba es egyenkent hozzaerintem az n vezetoket, ha eg a lampa azaz?
llacee
Sziasztok, kis segítséget szeretnék kérni
Beadtam online felületen egy teljesítmény bővítési igényt 3x16A -> 3x25A-re.
Családi ház Budapest, a szerkény fél éves az óra új (napelemhez szabványosítani és három fázisra bővíteni kellett.)
Megjött az MGT, aláírtam visszaküldtem, az összeget befizettem.Erre ma jön egy hiánypótlás, hogy a csatlakozási dokumentációt nem mellékeltem és kéne a regszerelői nyilatkozat is.
Nem értem, korábban aláírás és fizetés után az EON jött ki és cserélte az óra alatt a megszakítókat, most már ez nem így van?
Én fizessek még a 140eft felett egy reg. szerelőt a cseréért?
llacee
válasz PROTRON #9983 üzenetére
Budapest 16. kerület
Utána kerestem a képeim között, most ahogy irtad.
A szekrény szabványosítás és az 1F->3F bővítés új mérőhely kialakítással 2022.06 készült el, erről meg van fotózva a kivitelezői nyilatkozat, de ez még a 3x16A-ről.
Idén nyáron lett a készre jelentése a napelemes éves szaldós rendszernek és akkor kaptam új órát.
Mindent hivatalosan csináltattam számlával stb, ezért is van most meg az akkori nyilatkozat.Akkor elég, ha a múlt évi reg szerelős nyilatkozatot mellékelem vagy kell új? Mert a régi még nyilván nem a mostani igényelt amperről szól, de az MGT pedig igen..
De bonyolult ez és elnézést, ha offtopic kicsit.[ Szerkesztve ]
llacee
Szeretném bővíteni saját kezűleg a mért mérőszekrény alatti dobozt autó fali töltő miatt.
A szekrény szabványosításkor kimondottan kértem a 12din-es sort erre a célra, ki is van csövezve, de rájöttem, hogy kevés.
A fővezeték sorkapcsok a megszakítók, plusz a terhelésmérő már nem fér ide.
Bővíteném két sorosra.
A felső soron csak passzív eszközök, mint most, az nem baj ha nem nyitható
Plusz soron alul viszont a megszakítónak és a vezérlőnek kényelmesebb lenne egy ajtós.
Mi lenne a jobb/költséghatékonyabb:
1. még egy ugyan ilyen Hensel 12-es doboz ajtóval.
2. csere 300x300mm 2x12-es Hensel, ebből találtam üres dobozt és olyan fedlapot, ami alul nyitós felül fix, de belül üres, semmi takaró/szerelvény.
Ill ugyan ez kékben (nem tudom mit jelöl a kék) alul felül ajtós, minden szerelvénnyel, de bődületesen drága.A védőföld kiállást is le kell vinnem, az menni fog.
Köszönöm
llacee
Köszönöm mindkettőtöknek.
A meglévő 12Modulos cseréje annyiból lenne esetleg jó, hogy a telepítő villanyszerelő, gondolom megcsúszott csavarhúzó folytán kitörte a doboz hátulját egy részen.Ezt most vettem észre.
A mellette 30x30 doboz lesz valószínű, de már igy is úgy néz ki az utcafront fal, mint valami űrhajó kezelőpultja. -
llacee
Ilyen nagyobb hensel dobozt mivel szokás rögziteni, mert a gipsz az elég meredek. 300x300 as lenne a hensel 3012u alá.
Oké össze lesz stiftelve, de a mérőhely sincs valami stabilan a falban.
Van esetleg olyan purhab, ami nem költözteti el a mérőhelyet? -
llacee
válasz PROTRON #10206 üzenetére
Köszi a választ, ez volt a korábbi felvetésem: [link]
Rosszul irtam és egy 300x150 (MI0101)-el bővíteném, hogy autó töltőhőz a kombi ávk és a terhelés elosztó beférjen.
Sajnos már kivéstem a helyét, akkor nem rakhatom oda? Az már a mért oldal alul
A földelés provizor jelenleg.
llacee
válasz E.Kaufmann #10209 üzenetére
Köszönöm a bizalmat Ávk utáni és a karacsonyfaval vertrm le
llacee
Sziasztok, Védőföldeléssel kapcsolatban lenne kérdésem.
Múlt év elején napelemes rendszer kiépítése miatt bővítve és szabványosítva lett a villanyóra három fázisra nyilván a lakás elosztó is reg.szerelő által.
Majd kiépítésre került egy valós hibrid rátermelős napelemes rendszer akkuval.A "nyomvonal" úgy néz ki, hogy a villanyóra alatt (Hensel 3012-U) van egy 12Modulos szekrény ahol a túlfesz levezető és fővezeték sorkapcsok vannak egy leágazással autó töltőhöz.Valamint itt jön fel a földelés a túlfesz levezetőbe és megy be a lakás elosztóhoz az 5x10mm2 kábel.
A lakás elosztóban van egy 1-0-2 kapcsoló itt tudom választani, hogy a lakás fogyasztók direktben az EON-ról kapják a betápot (inverter karbantartás), vagy másik állásban az inverter LOAD portján keresztül(normál üzem).A védőföld megy az inverterig, ahol EPH csatlakozáson keresztül a napelemek szerkezete is be van kötve.
Érintésvédelmi felülvizsgálat volt az átvétel előtt, megfelelt és a földelés ellenállása határértéknél jobb.
A kérdés:
Az N-PE összekötést a lakás egyik dobozában sem, főleg a villanyóra alattiban sem találom. Multiméterrel ebben a szekrényben mértem 0V az N-PE között és folytonosság vizsgáló sípol.
Múlt héten cserélte a szolgáltató a kmsz-eket 3x16-ról 3x25-re, így a plomba alatti területre beláttam ott nem volt földeléssel kapcsolatos kötés csak négy fővezeték sorkapocs.
Biztonságos-e így a lakás vagy csak látványpékség az ÁVK a lakáselosztóban? -
llacee
Köszi a választ.
Rá is kérdeztem a szerelő kollégánál, hogy itt van-e a PEN összekötés és azt mondta, hogy "hát látom, hogy nincs, annak a lakáselosztóban a helye az ÁVK előtt." Sajnos nem engedte, hogy befotózzam az óra fedlap alatti részt.User_2: Budapest, Elmű Hálózati Kft.
llacee
Az érintésvédelmi jegyzőkönyv:
Kérem vonatkoztassunk el a sok mérőbilincstől, de sárgával látható furaton jönnek be az óra mért fázisvezetői és a nulla, valamint ezen a furaton az óraszekrényen keresztül a három fázis a nulla és a védőföld vezetéke a lakáselosztóba.Itt biztosan él a védőföld kábel, mert akkor az érintésvédelmi vizsgálat mérései nem feletek volna meg.
llacee
válasz PROTRON #10398 üzenetére
Tehát, ha jól értem az óra pecsételt részén lévő (PE)N sorkapocsba kéne mennie a helyi földelő vezetékemnek. Itt történik az összekötés, csak én ezt nem látom, így kívülről úgy tűnik összekötés nélkül megy be a zöld-sárga a lakáselosztóba.
Megér kihívni egy reg. szerelőt plombabontásra, hogy ellenőrizzük vagy engedjem el a dolgot ?
"A kérdés hogy a kmsz-ek cseréjekor tényleg nem találtak a PEN kapocsba érkező földelő vezetéket? Mert akkor kötelező lett volna hibalistázniuk."
Nem minősíthetek munkavégzés alapján, mert nyilván én nem vagyok szakember. De, ahogy csavarbehajtóval erőszakolták a sorkapcsokat átszaladva a csavarfejen és dobálták a megszakítókat, (valamint elég lekezelően kommunikáltak velem, pedig reggel 6ra jöttek és én világítottam, lámpájuk nem volt), nem vagyok benne biztos, hogy bármit is szerettek volna hiba listázni. -
llacee
Sziasztok, kis segítséget kérnék.
Kombinált tűzhely bekötés, felül gáz alul elektromos egy fázisú.Előző tulajdonos úgy vonult ki a házból, hogy az egyébként rendesen kivitelezett FKA táblától a sütőig 1,5m2 vezetéket elvágta a fal síktól 10 cm-re.
Tudom, hogy nem szakszerű, de WAGO-val életképes a történet, ha besűlyesztem egy kötődobozba? Esélyem sincs, hogy vezetéket cseréljek.
llacee
válasz TODI1111 #11296 üzenetére
Köszönöm
3300W-van írva a műszaki lapjára maximum felvételnek és 3x2,5m2 sodort érpár ment oda eddig.
Miután a kiállás, ami le lett vágva a mosogató környékén van, arra gondoltam, hogy egy falon kivüli ip65-es ablakos 2DIN-es kis szekrénybe fővezeték sorkapoccsal és érvéghüvellyel oldanám meg a toldást inkább.
Talán a hosszú érvéghüvely nagyobb felület, mint a wago karmai. -
llacee
válasz PROTRON #11300 üzenetére
Köszi a választ.
Nem szándékoztam a keresztmetszetet csökkenteni.
Akkor megpróbálkozom a Wago-val, ha fentebb azt javasolták..A 4mm2 sorkapcsot néztem, valóban az jobb (én elhittem a másiknál is a 2,5mm2 de jogos a felvetés), de ezek is DIN sinesek, tehát valamibe tennem kéne.
Jelenleg a falban kialakított mosogató alatti szekrényben érkezik a három vezetésszál egy 100x100-as kötődobozba és onnan fedél nélkül lóg ki 10cm a vezetékekből.
Akkor ezekre tudok tenni kötőelemet lefedem a dobozt és falon kívüli csatornába MT vezetéket viszek a sütőig...
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Új Bestway medence vizforgatóval akciós áron
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
