makkmarce
Keresek Székesfehérváron egy regisztrált szerelőt, aki intézne az EON-nál egy felbővítést.(idegesítő, hogy el se indíthatom a folyamatot)
Hátha itt jelentkezik valaki
Óra, bejövő kábelek újak(pont ezért nem vállalja senki, nincs benne nagy pénz), max 1-2 30 centis kábeldarab kellhet ha nem elég vastag a mostani ami a megszakítótól a sorolóba megy.okoskodom, tehát vagyok
makkmarce
válasz csemberlen #1919 üzenetére
nem tudom. próbáltam.
A csatolandó dokumentumoknál nem tudom elküldeni a kértet, azt csak a szerelő tudja.
"Ahhoz, hogy az Ön által kiválasztott regisztrált szerelő a szükséges iratokat az Ön nevében átvegye vagy aláírja, kérjük kitöltve csatolja az adott nyomtatványt."Csak épp nincs kiválasztott szerelő, mert találomra senki nevét nem írhatom rá.
Régen fordítva volt, elindította az ember, aztán kirendeltek egyet.
Most úgy van, hogy megállapodok a regisztrált szerelővel, aztán ő papíroz mindent, a meghatalmazással.okoskodom, tehát vagyok
makkmarce
válasz radi8tor #1922 üzenetére
van, az eon oldlán, csak akiket felhívtam, nem vállalják, mind csak hümmög, ezért gondoltam, hátha valaki ráér.
Nem választani akarok, mert az nem működik, hisz senki se akarja megcsinálni, mert nincs benne pénz. Ha nem rendeződik, panaszt teszek az eon-nál, mert ez így egy vicc. 5perces munka lenne, van aki itt lakik az utcában, gyalog 5 perc lenne neki, de ő se akar még ránézni se.
nem bármilyen villanyszerelő kell, hanem olyan, akinek joga van megbontani az óránál, és vissza is tudja blombálni.
Ha bármilyen jó lenne, én csinálnám meg.okoskodom, tehát vagyok
makkmarce
válasz bluemirage #1966 üzenetére
a 3 fázisu tűzhelynél hogy lehet leválasztani helyileg? épít az ember bele valami 3 fázisos leválasztót?
makkmarce
válasz peter889 #1965 üzenetére
Úgy tudod mondjuk, hogy beteszed 250V+ váltófesz üzemmódba, egyik pont a lámpa, másik pont a nulla egy másik konektorból. (vagy egy vedőföld is jó)
Épp most adtam be másodjára javításra egy ilyen TV-t. Műanyagnak látszó háza van, de megcsapta az asszonyt. (látszott a belépési pont, nem kicsit ugrott). Rámértem, kb 85V 50hz-es villany volt a házán. Beküldtem, bele se néztek, visszajött. Megnéztem műszerrel, még mindig van rajta fesz, csak kevesebb (kb 10V 50hz volt, gondolom a szállításkor elmozgott). Visszaküldtem megint. Megint írtak, hogy elkészült, hát kiváncsi leszek.okoskodom, tehát vagyok
makkmarce
makkmarce
olyan kérdésem van, hogy a FI relénél a 4p 40A ott fázisonként 40, vagy összesen 40? (bár összesennek nem látom sok értelmét így leírni)
makkmarce
köszönöm az infót, akkor szerencsére nem kuka a FI relém, a hálózatbővítést bőven bírja
makkmarce
válasz s7evcsenko #2005 üzenetére
hallasz az erősítőből relé hangokat ilyenkor?
a kapcsoló az sima billenő, vagy valami okos kapcsoló?
a lámpa kb mekkora teljesítményű?
ha lekapcsolod a kis megszakítót, akkor ugyanazon a körön van az erősítő, mint a lámpa?
milyen típusu a lámpa? (retro izzó, led, halogén?)
viszel az erősítő bemenetébe csatlakozó kábel mellett párhuzamosan hálózatit hosszabb távon?[ Szerkesztve ]
makkmarce
egyetértek, eddig nekem is a philipsel van a legkevesebb bajom (20 5wattos spotból 1 rossz volt, ami néha villant, de már az első bekapcsolásnál fél másodpercel lassabban kapcsolt, mint a többi). Sajnos mindegyik másnak kisebb/nagyobb mértékben szar az elektronikája. zümmög, villog, remeg.. mert tényleg rohadt drága egy !/!%"''! kondenzátor...
makkmarce
válasz s7evcsenko #2008 üzenetére
Érdemes lenne mérni egy feszültséget a konnektorban, lehet már alapból alacsony a fesz. (mondjuk 210V alatt már lehet, hogy bizonyos eszközök nem szuperálnak valami jól). Az is lehet, hogy kisebb terhelésre is nagyot esik a fesz valami kontakt hiba miatt.
Másik kérdés, hogy ALU drótok vannak e behúzva, vagy mindenhol réz e. Esetleg összekendácsolt e valaki alu-t rézzel. (az alu drótokat mindenképp érdemes cserélni, ha ez nem lehetséges, akkor minimum WAGO-kra cserélni a kötéseknél, simán összekötni tűzveszélyes)
Át kéne nézni a kötődobozokat is, hátha ott van kontakt hiba, melegedés. Ha minden lámpára csinálja, ott azért nem biztos, hogy a lámpa a ludas.
Ha nem tudod mérni, dugj az erősítő mellé egy fogyasztót (akár egy hajszárítót, fúrót, bármit, ami párszáz wattal ráterhel). Ha ilyenkor is dobálja, akkor mindenképp az egész vezetékezést és kötéseket érdemes átnézni a konnektortól a dobozig.
Ha valamiben nem vagy biztos, mindenképp hívj szakembert, szétszedés előtt ne felejts áramtalanítani!okoskodom, tehát vagyok
makkmarce
válasz s7evcsenko #2021 üzenetére
lehet, hogy nem az erősítő a ludas, hanem a jelforrás, amiről a hang szól?
makkmarce
válasz s7evcsenko #2023 üzenetére
és próbáltad esetleg már jelforrásról? mert fura, hogy a hang elmegy, de az erősítőben a relék nem kapcsolnak le. Lehet, hogy valami jel jön a tévétől ami "csattanna, recsegne", és az erősítő levédi.
makkmarce
válasz ludsimon #2038 üzenetére
Ha a LED izzó 7-8 watt körüli, akkor teljesen jó az érték (230*0,035=~8watt).
Valahol az adatlapon szerepel a pontosság is, és tényleg, mintha lenne nullázási lehetőség is, ahogy lentebb írták.
Arra figyelj, hogy a lakatnál mindig teljesen összezárjon a vége (nekem volt olyan fogóm, hogy sorjás volt a műanyag, és emiatt nem zárt rendesen a lakat.[ Szerkesztve ]
makkmarce
válasz ludsimon #2042 üzenetére
ez általában akkor van, ha nagy a mérési tartomány.. annak a kis számnak nincs jelentősége
ilyen kis áramot (miliampereket), amúgy se lakat fogókkal mérünk (szerintem).
Azért ez ahhoz nagyon pontatlan. Lehet megnyugtatna a 0, de attól még ugyanúgy pontatlan maradna.okoskodom, tehát vagyok
makkmarce
válasz s7evcsenko #2048 üzenetére
izé... most gonosz leszek, és énmegmondtam
... hogy próbálj ki más jelforrást isokoskodom, tehát vagyok
makkmarce
válasz s7evcsenko #2051 üzenetére
hmm, tehát ha mozgattad a HDMI kábelt a TV és az erősítő közt, de közben rádiót hallgattál, akkor is elment?
brutál, akkor gondolom zárlatos volt a HDMI kábelt, és elhúzta az erősítő kisfesz részét, bocs akkor az cinkelésértokoskodom, tehát vagyok
makkmarce
Jelenleg a házam oldalán fut a bejövő a még méretlen villanydrót az oszlopról. Régen ez befalazott acél védőcsőben volt, de az új előírás miatt új kábeleket húztak, és nem fért el a régi csőben, így a homlokzatra felfúrtak egy újat (ekkor még nem az enyém volt a ház).
Homlokzati szigetelés a terv, az a kérdésem, hogy kell ezt a műanyag csövet védenem valamivel, vagy simán rávakolhatunk? (olyanról hallottam, hogy savállóval kéne burkolni, hogyha kintről valaki fúr, akkor ne fúrjon bele könnyen)
Mikor kinnt volt az áramszolgáltató szakija azt mondta, burkoljam, senki se nézi, de azért inkább megkérdezem, nehogy utána bontassák ki. Mi ennek jelenleg a gyakorlata?
Ha van erre bevett anyag/cső/U profil, azt hol lehet kapni, mi a neve?
Magát a bejövő csövet nem bojgatnán már (ha lett volna beleszólásom, előre kivéstem volna nekik)[ Szerkesztve ]
makkmarce
ok, külső részében fog menni, a védőcső iszonyat vastag, 2x beleférne, amit most behúztak.
A vezetéket bármikor könnyen cserélheti bárki kényelmesen, kint a falon megy, és aztán a kinti, fali óraszekrénybe ér véget. Akkor ezekszerint nem kell külön még fém védelem, max ajánlott.okoskodom, tehát vagyok
makkmarce
válasz indianjoe23 #2247 üzenetére
Ha szerencséd van, még találsz vmelyik lidl-ben normálisat. Ott keresd, ahol a parabola mérőkék vannak.
makkmarce
válasz CsodaPOK #2264 üzenetére
mondjuk ha ilyet látnék, és nem akarnák javítani pár napon belül. (3 féle drót egy wago-ba, ahol védőföld jelöléssel az egyik), feljelenteném a francba a kivitelezőt, de nem csak ezen az egy ponton, hanem az összes konnektort és kapcsolót kibontatnám és átnézetném.
Az a minimum, ha tegyük fel balfasz és nincs kábele, akkor szigetelőszalaggal, a megfelelő színnel jelöli ki-kicsoda.
Szerintem kicsit túlméretes oda, konkréta az a venti 30 méterre tudja feltolni a levegőt (ha 2 emelet van , akkor tök feleslegesen), közben vagy 10x zajosabb, mint egy sima 20 ezer forintos nem blower. Légszállításra meg ugyanannyi.
Lesz ott akkor még meglepetés ezekszerint, nem irigyellek.okoskodom, tehát vagyok
makkmarce
igen, normális, ha összekötöd a védőföldet a nullával a FI után, akkor szokott ilyet csinálni, pont ezért van külön vezetve a FI után mindig, és ezért szivás a régi házakba FI relét betenni, mert régen a szakik akár minden kötésnél/lámpánál közösítették a nullát és a védőföldet.
makkmarce
makkmarce
olyan dolgot keresek, amivel szét tudnék szedni egy elosztót. Valamilyen bit, amivel azt a 3 rovátkás csavart ki lehet csavarni. Agymenés, hogy nem tudod megjavítani a saját elosztóimat, mert valami idióta kitalálta, hogy új speckó csavar kell neki. Mi ennek a bitnek a neve, hol lehet ilyet kapni?
makkmarce
válasz bluemirage #2377 üzenetére
ha csak 1 lenne rossz, simán kidobnám. Kerestem ali-n fejet, de sajnos nemtom mi a neve, így nagyon nehéz, és sehol se láttam még hasonlót sem. A másik gond, hogy mivel már csak gyerekzárasat kapni, rengeteg elosztóban elakad, eltörik annak a mechanikája, így bele se tudsz dugni semmit se. Felújítunk, és fogynak az elosztók, de volt olyan is, hogy régebbi szerszám csatlakozója beleszakadt, mert túl erős volt a gyerekzár, és kihúzáskor megszorult az egész. Szóval a halmokban álló elosztókat megjavítanám, a gyerekzárakat meg kidobnám a kukába, mivel gyerek sajnos nincs. (meg én is felnőttem gyerekzár nélkül, ahhoz képest mennyi eszközt tesz tönkre, felesleges badarságnak tartom). Volt ahol elakadt az egész, kénytelen voltam fúróval kifúrni , de így se az igazi, és egy hosszabb elosztó mondjuk 5-10m-es madzaggal már nem 1200ft sajnos.
Az 1 hónap szállítás rendben van, csak nem tudom mi ez.[ Szerkesztve ]
makkmarce
válasz bluemirage #2380 üzenetére
van szerelhető is, de attól még ezek itt vannak, és nem szeretek kidobni semmit, amit megvettem, pláne nem amiatt, mert egy vacak műanyag pöcök megszorult. Ha alin találnék 500ft-ért egy bit-et, akkor nem lenne semmi gond.
A legmocskosabb munkákkal belül már végeztünk (200nm lecsiszolása, glettelése, csiszolása, festése). Sok szemét nem hullik már bele, viszont ha már megvettem, használni szeretném őket.okoskodom, tehát vagyok
makkmarce
válasz bluemirage #2407 üzenetére
miért jobb az oldhatatlan kötés? szerelni egyszerűbb, ezt értem, de miért jobb?
makkmarce
válasz Sentinel80 #2466 üzenetére
mielőtt nekiállsz, minden lekapcs, fázisceruzát mindenképp beszerzel és megnézed előtte, hogy a drótban van e delej, nehogy bekapcsoljon a bírkózógép. Lehet jobban jársz, ha hívsz egy rokont, vagy havert aki csinált már ilyesmit. Néha szoktak lenni főleg régebbi épületben összevissza kötögetések, érdemes mindenképp ellenőrizni nehogy gond legyen.
makkmarce
válasz Sentinel80 #2470 üzenetére
nem, a kismegszak az a kapcsoló, ami levág ha baj van, egy megadott áramerősség felett.
Ha jól értem ez a bejárati ajtó feletti doboz mellé menne, akkor nem is értem minek nekik kismegszak. Beteszed mondjuk az előtéri lámpa megszakítója alá és kész. Persze elegánsabb, ha van sajátja, de nem létszükséglet. Ami viszont fontos, hogy legyen valamelyikre kötve.okoskodom, tehát vagyok
makkmarce
válasz Sentinel80 #2475 üzenetére
az előszoba lámpának ugye úgy kéne kötve lennie, hogy:
bejövő fázis->fázis kismegszakító->fogyasztó csoport kismegszakító->lámpakapcsoló->lámpa. Most az a gond szokott lenni, hogy a kapcsolónál nem mindig van védőföld és nulla. Magánál a lámpánál már lehet van minden, de ott meg a fázis a kapcsolt, mert azt a kapcsoló kapcsolja.okoskodom, tehát vagyok
makkmarce
épp most csináltattam bővítést, a következő volt (16-10-10 lett bővítve 25-25-25-re):
kb 03.20-án lett beadva a villanyszerelő által
kb 04.06-án megjelent egy "titokzatos összeg" az EON számlámon, én ezt egyből fizettem nekik, hogy ne ezen múljon
kb 04.10 körül megkapta a szerelő a szerződést, kérte, hogy fizessem be, de addigra már rendezve volt nekem.
az eon 04.20-án adott időpontot 04.29-re.
29-én kb 30 perc alatt végeztek.Remélem tudtam segíteni.
makkmarce
válasz kulturg #2603 üzenetére
mert az nem arra van, hogy 50ampernél lecsapjon, arra a kismegszak való.
Ha ember fogja meg a 220-at, a kismegszakon nem fog átfojni 20 amper, csak pár miliamper, ezt veszi észre a FI relé, és ekkor old le (30mA felett).
Szerezz be egy tesztert, ha szerencséd van , a Lidl-ben még árulják. Valami 3500 forint körül volt. (mérőműszerek volt kiírva, és a sok satelite mérő közé volt bedobva)[ Szerkesztve ]
makkmarce
én is ezt kaptam legutóbb a boltostól.
ma próbáltam használni az oldhatód, sima egyeres 1.5mm2-es vezetéket akartam beletenni.
A hátoldalára az van írva, hogy 0.2-4 esig. A WAGO-én szintén ugyanaz.
Szorítja valahogy, de a 221-es WAGO jobban fogta. Ahogy a kötődobozba toltam vissza, magától kicsúszott az első alkalommal. Még 1x megpróbáltam, akkor meg csavartam rajta 90 fokot és úgy jött le könnyen, utána váltottam vissza a 221-esre.Most kisérleteztem itthon egy kábeldarabbal, nincs olyan ordító nagy különbség, lehet rosszul raktam be a kábelt, de a WAGO jobban fog, az biztos. Egyébként ugyanazok a tanusítványok megtalálhatóak a hátoldalán, mint a WAGO-nak.
makkmarce
válasz csubuka #2634 üzenetére
Annyira nem vészes, de azért meglepődtem a különbségen, mert a ViD-et erősebben is kell nyitni a WAGO-hoz képest. Ami a lényeg, mielőtt valaki nagy tételben bevásárolna belőle, mindenképp próbálja ki. Én el fogom használni, de lehet csak sodort vezetékeknél.
makkmarce
válasz TonTomika #2633 üzenetére
én is a mikró irányból jövök (pontosabban műszerész), én a helyedben kicserélném az egészet újra. Mármint új modern sín, modern csatlakozás, ha esetleg több eres, oda mindenképp érvégzáró, etc.
Ki tudja melyik csoki melyik csavarja mennyire oxidált.Kábelt is húznék, ha csatorna van, akkor könnyű a régi helyére újat behúzni, hisz csak rákötöd a régire az újat(érdemes esetleg videót nézni, hogy hogy érdemes ehhez összekötni a régivel, hogy el se akadjon, és szét se jöjjön), és szépen megy az alu után a réz, akár két szál is,ha nincs arrafele védőföld.
Örülj, hogy most kiderült, hogy rossz az egész, inkább most csináld meg, mielőtt mindent beépítetek, mert utána jóval macerásabb.okoskodom, tehát vagyok
makkmarce
úgy érti, hogy nem egy helyre csavarod az alu-t és a rezet, mert akkor hozzáér egyik a másikhoz.
de ahogy nézem még így se nagyon ajánlják a szakik:
https://www.villanylap.hu/blog/5242-aluminium-es-rezvezetek-kotese-meg-kotoelemmel-is-kerulendookoskodom, tehát vagyok
makkmarce
hát, ahogy a szakik írták lentebb, WAGO-nál a 222-est, a hozzá való pasztával. A WAGO oldalán találsz segítséget, vagy gondolom a villanyos boltokban is tudnak segíteni.
kicsit hasonló móka: Nekem kedvencem a bosch villanybojlerem volt, ahova a bojler leírása szerint kötelező volt galvanikus leválasztót tenni. Természetesen nem adtak hozzá. A forgalmazónak szintén nem volt. Felhívtam a márkaszervízt, akik szóltak, hogy ha nagyon kell, akkor adnak 5.000ft/darab áron, DE eddig senki se kérte.
Namost a garanciakönyvben benne van, ha nem teszek, nincs garancia... komolyan meghülyült már mindenki... (aztán a 20. eldugott kis boltban kaptam 600ft/darab áron)[ Szerkesztve ]
