tototos
Egy kis segítséget szeretnék kérni kábelrögzítés téma körben. Az erkélyen egyik falról a másikra kellene elvezetnem egy 3 eres 2,5-es vezetéket. Az erkélyen körben 7 cm-es hungarocel szigetelés van és azon van a vakolat. Létezik olyan öntapadós kábelrögzítő ami megáll a vakolaton hosszú távon? Vagy vegyek hungarocel tiplit és arra csavarozzak valamilyen rögzítőt? Köszönöm
tototos
válasz bluemirage #2736 üzenetére
Köszönöm. Igen, esztétikai szempontból sem rossz a kábelcsatorna. Néztem a legrandnak van a DLP mini szériája amihez még idomok is vannak. 16x16 mm-os csatornát néztem ki hogy a sarkoknál elférjen a a kábel benne. Van ragasztócsíkos változata ami szerintem egy ideig megtartja hiszena kábel nem olyan nehéz és több méteren tartja a csatornát a ragasztócsík.
tototos
válasz bluemirage #2738 üzenetére
Egy ilyen epoxi ragasztó jó lehet? [link]
tototos
válasz bluemirage #2764 üzenetére
Bilincset is akarnák vele vele rögzíteni ami meg PP. Hát akkor keresünk tovább Egy egész tubust venni azért hogy 1/10-t elhasználjam kicsit feleslegesnek érzem.
tototos
Tanácsot szeretnék kérni. Szüleim házánál a mérőóra után(mért oldalon) alu vezetékkel van kiépítve a villany. Van lakáselosztó felszerelve, életvédelmi relével együtt. Az alu vezetékek érvéghüvellyel ellátva vannak bekötve a sorkapcsokra valamint a relébe. Az lenne a kérdésem, hogy érdemes egy fővezetéki sorkapcsot felszerelni és abból réz vezetékkel bekötni a vezetőket? Ha igen akkor milyen vastagságú és típusú vezetékre lenne szükség 25A-es főbiztosítékhoz?
Köszönöm
tototos
válasz radi8tor #3440 üzenetére
Nem kell külön engedély? Amit nem szeretnénk, hogy szabványosítani kelljen a rendszert az óra előtt. Maga a ház 100 éves a villanyt meg valamikor a 60-as években alakították ki. Mai értelemben társasháznak tekinthető és a lakások falaiban van végig vezetve a vezeték az órákhoz.
tototos
Fűtés felújítás volt szüleim házában. Történt EPH mérés ahol megállapították, hogy össze kell kötni a 0-t és a védőföldet. Ezt a lakáselosztón belül tették meg, tehát a FI relé után. Az lenne a kérdésem, hogy ezt meg lehetne tenni a FI relé előtt is?
Köszönöm
tototos
Pedig valamiért összekötötték az EPH mérés után. A srác aki az EPH bilincseket szerelte a csövekre mondta, hogy a mérés után dől el hogy össze kell-e kötni a PE és N vezetőket.
Említettem, hogy alumínium vezetékek jönnek az órától, még a védőföld is piros vezetéken jön. Elképzelhető, hogy nem volt összekötve a földszonda és a PEN vezető eddig?[ Szerkesztve ]
tototos
Hiába csinálok képet nem látszik több mint ami a rajzolt képen van. Minden más bent egy a villanyóra lambériája mögött.
Több lépcsőben történt az EPH szerelés. Jött egy srác aki felszerelte a bilincseket a csövekre és összekötötte őket kábellal. Utána jött a kollégája aki megmérte ez EPH-t majd mondta hogy össze kell kötni a PE és N vezetőket és visszajött az első srác és a lakáselosztón belül összekötötte. -
tototos
Esetleg nézd meg a Hager Lumina családot. Én most rendeltem belőle, árban közel van a Niloéhoz de minőségibb. Például Niloénál majdnem minden műanyag, a Hagernél viszont fém keretek vannak.
@PROTRON: Bocsánat ha rosszul értelmezem, de akkor ha van éjszaki áram a lakásban akkor arra külön vonatkozik a 210KWh/hó keret? Mert a sok helyen olvasható összegezni kell dolog nehezen értelmezhető ha mondjuk fogyasztok 150KWh-t normálban és mellé 100KWh éjszakait akkor a többletet vajon melyik áron számolják?
tototos
Panel esetében a véséssel szerintem csínján kell bánni. Nem tudom a szerelő mire gondolt az újra vésésnél. Gondolom új szerelvény dobozokat is kellene rakni, hiszen elosztóval bohóckodni nem jó dolog manapság. Én nem találom soknak az árat amit írt, hiszen a panel eléggé koptatja a szerszámokat és macerásabb dolgozni benne.
tototos
A mostani helyzetre vonatkozóan elgondolkoztam H tarifa bevezetésén. Most nagyjából mennyibe kerül pest megyében egy ilyen művelet? Fa villanyóra doboz van, még alu kábelekkel az órától.
tototos
válasz PROTRON #5035 üzenetére
Holnap csinálok képeket. Amit tudni kell az épületről, hogy több mint 100 éves és a TSZ időkben alakítottak ki különálló házrészeket belőle amik kaptak külön helyrajzi számot. Az áramot is szépen végigvezették minden házrészhez a falban.
A gáz kvótába beleférünk, de a mostani fatüzeléses hírek után nagyon tartok tőle hogy nem lesz elegendő gáz és jelenleg más lehetőség nincs a fűtésre. Klíma felszerelésén gondolkozom és ahhoz H tarifát,hogy legalább azon lehessen kicsit spórolni.@313313: ELMŰ Hálózati Kft. területe
tototos
válasz PROTRON #5060 üzenetére
Helyrajzi szám szerint ha jól emlékszem 4 vagy 5 ingatlanról van szó. Külterületi rész bár nem tudom ez mennyire befolyásolja a dolgokat. Az épületi beérkezési pont földkábel az épület másik "végén".
Bojler régebben volt, 2 éve lett fürdőszoba felújítás és akkor indirekt tároló került felszerelésre villanyrásegítéssel(2kW). 100 vagy 120 literes a tároló, amit első körben a gázkazán fűt 50 fokra és utána az éjszaki áram felfűti 60-ra. Elvileg ott van az eco üzemmód a tároló tekerője szerint -
tototos
válasz szabifotos #6668 üzenetére
Akár így is lehet [link]
tototos
Garázs betáphoz szeretnék földkábelt vásárolni. Kb 40 méter vezeték. 20 amperes kismegszakítót tervezek betakni. 3x4mm2 kábel jó választás? Meglepődve láttam az elektrikstore honlapján hogy a 3x2.5mm2re azt írják hogy 20A a terhelhetősége -
tototos
Köszönöm mindenkinek a infot. Sajnos vannak limitációk a rendszerben. A földben van védőcső amibe max 16mm fér el. Ahogy néztem a méreteket a 3x4mm2 rendelkezik ezzel a mérettel. Ezek szerint akkor 16A-es kismegszakítót kell beraknom a 20-as helyett ha maradok a 3x4mm2-nél.
tototos
válasz PROTRON #6933 üzenetére
Hozzám az elektrikstore van a legközelebb ami árban is szerintem elfogadható szerintem. Földkábelből létezik sodrott verzió? [link] Ha minden igaz az e-yy a tömör és az nyy a sodrott, de az elektriksotre mindkét jeölést hozza ugyanarra a termékre és azt írja hogy tömör vezető.
tototos
Anyósomnál konyha felújítás történt és lett 4 új áramkör kialakítva. Ezen kívül a villanyszerelők raktak be ÁVK-t is valamint kicserélték az összes kismegszakítót. Anyósom elmondása szerint a fürdőszobában nem volt áram és szólt a szerelőknek. Ők kijöttek és gyors megoldásban a régi áramköröket leválasztották az ÁVK-ról és direktbe bekötötték 1 fázisra(3 fázis van a házban). Tették ezt úgy hogy összetekerték a vezetékeket és bekötötték 1db 16amperes kismegszakítóba. Amit ezen javítottam, hogy vettem 4 db 10A-es megszakítót és ezekre kötöttem a régi áramköröket. Jelenleg van 1 db kismegszakító az ÁVK-s résznél ami szabadon van. Erre rá szeretném kötni a fürdőszobát, de a problémám, hogy nem tudom melyik 0 vezető tartozik hozzá. Ezt ki lehet mérni vagy egyszerűen próbálgassam a 4 nulla vezetéket egyesével?
Köszönöm
tototos
válasz leikomessi #9532 üzenetére
Én lehet nem szórakoznék vele, hanem egyszerűen vennék 1 fázisú fázissínt és azzal kötném be, aztán ha lesz 3 fázisod cseréled a sínt és kész.
tototos
Na lett újabb infó.
Szóval eredetileg 9 kismegszakítót rakott be a villanyszerelő. Ebből 4 volt a konyha, 3 volt egy 3 fázisú csatlakozó és 2db-ra kötötte rá a régi hálózat 4 körét.
Anyósom másnap vette észre, hogy a fürdőben nincs a konnektorban áram. Visszahívta a szerelőt aki lekötötte a fázissínről az utolsó megszakítót és direktbe bekötötte a bejövő fázist majd erre kötötte rá a 4 régi kört. Gondolom valamelyik kör levágta az ÁVK-t és ez volt a gyors és olcsó megoldás. -
tototos
válasz leikomessi #9545 üzenetére
Nekem a fázisonként lenne az észszerű, de sokszor láttam már olyat, hogy nem eszerint történtek a dolgok
