Atomgeszi
Új építésűben most milyen sorrendben építik ki a belső hálózatot? Már hallottam olyat is, hogy vakolás után vágják meg a falat.
Én még a vakolás előttiről tudok. -
Atomgeszi
Használ valaki forrasztókádat(Ónfürdőt)?
Milyen ónt használtok vele és hány fokon, hogy a belemártott vezetékvéget szépen körbefussa?
Atomgeszi
válasz RandomName #2948 üzenetére
Mondjuk sima forrasztó ónnál is észrevettem, hogy azért a fahrenheit ón sokkal jobb, mint mondjuk a somogyis nagytekercses.
Abból megmaradtad dobtam be a kádba. Múltkor tök jól befuttatta a vezetékért, de most nem.Kinti lámpának akarok csinálni bekötést, nem nagy áram lesz, 12W LED izzó lesz rajta, szóval attól nem kéne félni, hogy melegedés miatt elfolyósodik a forrasztás.
Arra akarok gyantás zsugorcsövet rámelegíteni.
Mivel 20 db kinti lámpáról van szó, felfűzve, ezért mellőzném a direkt gyantát kötődobozzal, a maga 8 ezer Ft-os árával. -
Atomgeszi
Ha az oszlopról L1, PEN vezető jön be, akkor kell külön földelőszonda? Vagy elég a Fi Relénél szétválasztani PE , N-re?
Atomgeszi
Köszi.
Légkábel van amúgy.
Kb 50 éve épülhetett a ház, nem vitték túlzásba, jelenleg is egyetlen egy EON-os kismegszakító van, nincs külön lakáselosztó sem.
Tulaj sem akarja túlbonyolítani a dolgot, de legalább a régi alu vezetékelést ki akarja cserélni, csak ugye akkor már Fi-t mindenképp rakok neki, meg helyiségenként külön kört, meg külön dugalj, világítás kört. Meg hát akkor teljesen új lakáselosztó,mivel jelenleg nincs az sem, csak a szolgáltatói szekrényben egyetlen egy kismegszakító.[ Szerkesztve ]
Atomgeszi
Lenne itt ez az épület
Jobb oldalt az a12 feliratnál jön ki 5x4mm2 kábel az épület bal oldalán. Ott meg tudom majd csinálni az épület lakáselosztóját, viszont későbbi bővítés gyanánt, szeretném elvinni az udvar hátsó végébe is a 3 fázist, ki tudja még mire nem lesz jó alapon. Jelenleg a bal oldali épülethez akarom vinni csak.Hogy lenne ezt célszerű elvinni?
Szeglemezes tetőszerkezet lesz, vigyem a tetőszerkezetben?
Lesz térkövezés is, ahol el akarok vinni a hátsó épülethez vizet, és szennyvizet is, hátha még egyszer jól fog jönni.
Vihetem ugyanebben az árokban?Vagy esetleg az új épület sávalapjában is lehetne csövet rakni és úgy végighúzni a csőben?
Mi lenne célszerű, időtálló, költséghatékony megoldás?
Atomgeszi
és válasz #4810 PROTRON -nak is
3x20A áll rendelkezésre a ház elején.
Egyelőre nem tudom, hogy a garázs után, ahova el akarok vinni egy betáp kábelt, mik lesznek rajta. Eredetileg egy plusz gazdasági épület lett volna, amolyan szabadidős rész.. Klímával, jakuzzival hátul. Csak ezt most kicsit keresztülhúzta az, hogy 3x drágább minden.. így egy kicsit csúsznának ezek a dolgok, de azért szeretném, ha ott lenne egy normális hálózat.
Csináltam két képet:
Ez lenne az 5x4-es MT kiállása, ez lett eredetileg tervezve a garázs betápnak. Ezt jelöltem a tervrajzon a12 néven, ez a falrész. Ide lenne felrakva a lakáselosztó szekrény, vagy egy másik falra, ha ezt a szigeteléses falat nem akarom szanaszét vésni, hogy kulturált legyen belül.
A kazánházban belül van van egy kisebb elosztó szekrény(nem ez a főelosztó, és nem a ház elosztó része ez, ez csak a kazán + étkező konyha részé). Innen indul az 5x4-es MT, ami lóg a falon.
Na most ugye az előző villanyszerelő kicsit sűrűn rakta a dolgokat ebbe a kis szekrénybe, alig bírtam bepasszítani ide 2 kismegszakítót az indukciós főzőlapnak.Szóval valahonnan innen indul az 5 eres kábel, de még nem volt időm megnézni, hogy egyáltalán lehet-e szakaszolni valahol, mert amúgy meg vannak írva a kismegszakítók, mi micsoda, de egyiknél sincs ott ,hogy ezt kapcsolná.. Na, de ez ugye részletkérdés.
Innen igazából, ha esetleg e mellé felrakok még egy elosztót, akkor megoldható lenne az 5x6-os kábel is gondolom.
Maximum teszek egy csatornát ide a falra, azon lemegy majd a hátsó szekciónak a külön betáp kábel.Igazából lesz körbe egy sávalap, a kapuk alatt is, 16 méter hosszan. Abba gondoltam elvinni az aljábe egy symalent, előre be is húznám a kábelt, és mehet rá a beton. Akkor nem kéne az aljzatbetonban vezetni meg rögzíteni a symalent.
Más közmű nem menne a sávalapban. A statikus még vasalást sem írt elő a sávalapban.A szennyvíz és ivóvíz, az az ajtók előtt menne valahol a térkő alatt, kint.
Szóval úgy terveztem, hogy a már kész 5x4-es elég lenne a garázsba, még akkor is, ha hegesztő lesz rajta.
Egy teljesen külön betápot vinnék a hátsó még nem elkészült épületbe. A kazánnál lévő elosztó távolsága a garázs mögötti épületig úgy kb 22 méter lenne. Mivel ugye fel kell menni, le kell menni, sok kanyar van benne.A még csak tervrajzon szereplő garázs szélessége 16 méter. Utána lenne majd egy 10 méter hosszú épület. Majd még 26 méter kert rész.
A jakuzzi is majd majd a távoli jövőben, ha lesz egyáltalán a 10 méteres épület legvégében lenne, és a kert felé nézne. -
Atomgeszi
Köszi, lehet inkább célszerűbb a vastagabb, megnézem, hogy hátha valahol lehet venni méterre.
Alulra a padlószinttől gondoltam a garázs két végén 30 cm felállásra egy kötődobozt, amolyan segítséget az áthúzáshoz. Akkor 2 törés lenne benne ugye, amikor oldalfalról lejön majd átmegy a másik oldal falra az aljzatbetonban. -
Atomgeszi
Helyszínen készített monolit vasbeton gerendát utólag szokás átfúrni, vagy előre be lehet csövezni a lámpának?
2 db 5 méteres garázskapu nyílásról lenne szó.
De egy képpel egyértelműbb lesz:
Mondjuk én csak 2-3 spotot terveztem kapunként.Maga a gerenda statikailag így néz ki:
Erre a gerendára viszont felülről már megy közvetlenül az 5x15-ös talpszelemen.Hogy lenne célszerű és észszerű megoldani?
Atomgeszi
válasz csemberlen #5024 üzenetére
Hosszanti irányban végig lehet vezetni a csövezést, hogy mondjuk elindulok balról, majd 1,5 méter után lejövök egy csővel, mellette egy másikkal tovább megyek a következő kiálláshoz, majd onnan is eggyel tovább a két garázskapu közti téglához, ott egy kötődoboz, majd onnan szintén így a másik kapuba?
Atomgeszi
válasz csemberlen #5029 üzenetére
Gondolom, mivel nem éri eső, és amúgy is lesz 1 méteres eresz a kapuk előtt, kültéri nem szempont a spot kiválasztásánál?
Nem néztem még körül, hogy milyet szeretnénk. Esetleg az általatok szereltek közül tudsz mutatni?
Atomgeszi
Ehhez mi lenne az alsó rész?
Atomgeszi
Basszus, ez a 4 betonba való kötődoboz fedéllel együtt ~40k.
Asszem ez kihúzható a listáról.
Esetleg, ha falonkívüli lenne, megspórolható lenne a doboz, elég lenne csak a csövezés? -
Atomgeszi
válasz csemberlen #5082 üzenetére
És ebbe a nagyobba?
[link]Mondjuk még sajnos mindig nem sikerült kiválasztani a beszerelni kívánt spotot. Hogy egyáltalán az mekkora lesz.
Atomgeszi
Ha már LED panel
Vannak ezek a süllyeszthető led panelek, amikhez külön van a tápegység.
Maga a panel nem vastag ugye, szinte gipszkarton vastagságú, de van ugye a tápegysége is.Na most, gipszkarton álmennyezetnél, ahol ráadásul szigetelés és kék párazárófólia is van, hogy oldható meg a panelek és tápegységek elhelyezése? Ki van vágva a fólia?
Atomgeszi
Van egy benti váltókapcsoló, meg a teraszon egy keresztváltó kapcsoló, meg a biztosítéktáblán egy sorkapcsos hidalás(későbbi bővítés miatt, de ezt nem is bántanám).
A benti váltókapcsoló átellenes oldalára szeretnék még egy váltókapcsolót, mert a kinti keresztváltó kapcsoló(teljesen logikátlanul a terasz közepén van, amihez mire odaesek a bútorokon keresztül már inkább bemegyek sötétbe a házba) nem jó helyen van. De azt sem bántanám, illetve egyiket sem bontanám, sem szüntetném meg, csupán a mostani benti váltókapcsolónál átfúrnám a falat, és oda is szeretnék tenni egy kapcsolót, hogy onnan tudjam kapcsolni a fényeket.
Mivel nem bántanám a többit, ezért gondolom oda is keresztváltó kapcsoló kéne.Na most, ha átfúrom a falat, akkor a jelenlegi 106-os kapcsolóból a 2 elmenő szállal menjek be az új 107-es kapcsolóba, majd a 107-es 2 elmenő szálával menjek vissza arra a vezetékre, ami eredetileg a 106-os kapcsolóból volt 2 elmenő és megy a már meglévő keresztváltó kapcsoló felé?
Remélem érthető.
Atomgeszi
Igen, így működik jelenleg. Ugye van a bejárati ajtónál bent egy váltókapcsoló, akkor kijövünk az ajtón, van egy nagy terasz, aminek a közepére lett egy keresztváltókapcsoló, ha sétálunk tovább, akkor elérünk a garázsokhoz, amivel ugye az volt a terv, hogy onnan is lehet kapcsolni majd a teraszon a fényeket, de mivel a garázs később épül(t) meg, ezért a végén lévő váltókapcsolónak a 3 szál csak az elosztóban van egy sorkapocsba bekötve.
Ezekkel a dolgokkal nem is foglalkoznék, a legfontosabb az lenne, hogy mindent így hagyni, azon kívül, hogy lenne egy plusz kapcsoló kívülről is az ajtó mellé, mert ott égetőbb hiánya van.Tehát a sorrend elvileg a végén, ha minden elkészül jó lesz, mert van egy váltókapcsoló, onnan egy keresztváltóba, majd onnan egy keresztváltóba(ez a már meglévő terasz közepén), majd a legvégén a garázs falán egy váltókapcsoló lesz.
Szóval nekem most jelenleg a sorrendben az lenne a kérdés, hogy a váltó és a már meglévő keresztváltó közé, ha beteszek még egy keresztváltót, akkor elvileg működni fog.A mostani váltókapcsolóból a 2 elmenővel bemegyek az új keresztváltóba, majd az új keresztváltóból 2 elmenővel szintén a keresztváltóba, ahova eredetileg a váltókapcsolóból ment.
Na a végére kellően meg van csavarva már. A garázsba majd inkább impulzusrelézek azt hiszem ennyi keresztváltó helyett. -
Atomgeszi
Mi a különbség a sárga és fekete 65-ös szerelvénydoboz között?
[link] Nem a gipszkartonba való sárgára gondolok. -
Atomgeszi
Pont most ragasztottam be egy kettes dugaljt purhabbal.
Egyelőre jól fogja.Gondoltam ilyen dobozra:
Elvileg kőzetgyapothoz írják, de egyetlen egy találatot hozott, ott meg egyáltalán nem azt hozza be, ahova a link vezet [link]Ha kijönne, próbáljam meg inkább gipszkartonos dobozzal?
Atomgeszi
Soha nem volt még enaplóval dolgom. Építési engedély + enaplónál miket szoktatok beírni a naplóba?
Atomgeszi
válasz csemberlen #5915 üzenetére
Építtető és a villlanyszerelő
De a lappy által küldött dokumentum alapján már nagyon bánom, hogy nem egyszerű bejelentéssel lett beadva.
Atomgeszi
válasz csemberlen #5923 üzenetére
Minden szakma külön szerződéses
Atomgeszi
Mit szokás mostanság használni, gégecsövet vagy pedig sima MÜ cső és azt meghajlítani a kívánt szögben, vagy pedig rá hajtott idom?
A csőben kábel vagy vezeték? Pénztárca függő?
Atomgeszi
Köszi mindenkinek
Erről az épületről lenne szó
24 db süllyeszthető led panel van véve.
3 sorban gondoltam 8 panelt, 3 sor külön kapcsolható.
Mivel elég hosszú, 15 méter átlag, így 3 db impulzus relére gondoltam.
Első - hátsó - középső sor külön kapcsolása.
4 helyről lehetne kapcsolni, két végében a bejárati ajtók mellett. Illetve közepén a két kapu között, meg vele szemben az ablak alatt.
Gipszkarton álmennyezet lesz.. Az a koszorú felénél lesz kb.
180 a kis ablak, 60. 252 cm a tervezett magasság.
Tető szeglemezes tető lesz, 5 cm talpszelemenen.Van bent 2 beton pillér is.
Konnektorok a pilléreken lesz belül, a két bejárati ajtó kapcsolók mellett/ alatt. Illetve a hátsó falon alul 2 esevel
Mivel pont koszorú magasságban lesz a mennyezet, így nem tudom, hogy hol vágjam meg horonynak.
Vagy mivel lesz a szeglemezes tetőn középen egy járható osb-v borított rész, vigyem fent az egészet a tetőben, és csak jöjjek le oldalt, ahol a kapcsolók meg konnektorok lesznek simán függőlegesen?
A legjobb lett volna aljzatban vinni, de az már kész.
Az utolsó képen látszik, hogy a 38 as téglafalon 30 as koszorú zsalu van az garázskapu közötti pilléreken. Tehát ott van 8 cm hely, de ugye ott is a felénél fog futni az UD Profil.
Mi lenne itt a célszerű és milyen csövet használjak hozzá?
A betáp a fehér meglévő épület udvar felőli részén van. De ezt gondoltam átrakni a nagy rész jobb oldali garázskapunal lévő teret osztó pillérre.
+ lesz 2 kamerának való utp kábel... Az külön csőben fog menni. -
Atomgeszi
válasz PROTRON #6165 üzenetére
Köszi a választ!
Mennyezet alatt semmiképp nem szeretném vinni. Garázsnak garázs, de minden más szépen megvan csinálva, csiszolt beton, stb..
Viszont így meg a szeglemezes tető és a gipszkarton között elvinni, ez most miattad jutott eszembe. Raerositenem egyenesen a csöveket átlósan a szarufak aljára. Úgyis megy oda álmennyezet.. És a falat sem kéne végig vágni, csak a leállásoknál.
. Ez is járható lenne?Ha később kell bővíteni, biztos, hogy a padláson vinném, vagy max 1-2 csövet el lehet vinni a falon is. Egyelőre törekedni szeretnék az esztétikus részre..
Az álmennyezetben való elvezetessel kapcsolatban mit gondoltok?Lécváz lesz a gipszkartonnak, nem fém, mert Ács ismerős csak fával szeretné dolgozni.. Nem tudom, hogy egy iylen Lécváz mennyire aggatna?
Amire még gondoltam, hogy a talpszelemen mellett a koszorún is el lehetne vezetni. 30,cm a koszorú szélesség, talpszelemen csak 10 es deszka középen. Igazából lennee ott is hely a csöveknek. Később is elvileg elérhető lesz, mert járható lesz a padlás.
3 fázis is van az épületben. Hogy érdemes elosztani őket? A műhely részre tennék egyedül 3 fázisu 16/32 A dugaljt. Más 3 fázisú fogyasztó nem lesz.
Köszi, a relére oda fogok figyelni.
- Fogyjunk le!
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Ki hozhat AI-funkciókat az iPhone-ra?
- Milyen okostelefont vegyek?
- SSD kibeszélő
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
