Teaway
válasz szabifotos #69 üzenetére
Én is úgy olvastam, hogy ha választhatunk, akkor balra a fázis.
Nincs itthon csokid??
Teaway
válasz Real_Necro #84 üzenetére
Nálam most került fel OBO B+C, fogyasztásmérő utáni első kötési pontra, a TN-C szakaszra. Ne kérdezd, hogy miért pont az OBO. Ehhez volt tervezési segédletem
Teaway
válasz Real_Necro #90 üzenetére
Box-ra nincs tippem, mert nekem volt annyi üres helyem, amennyi kellett.
Teaway
Teaway
válasz Real_Necro #98 üzenetére
„A betétek sok, akár több száz túlfeszültség-impulzus levezetésére alkalmasak, meghibásodásuk csak túlterhelés esetén valószínű, ezért várható élettartamuk a 10-15 évet is meghaladja. Zivataros időjárást követően javasolt a betétek szemrevételezéssel történő ellenőrzése.”
Teaway
válasz Real_Necro #106 üzenetére
Az csak egy példa volt arra, hogy mikor kell cserélni; a V50-esen is ugyanilyen állapotjelző van.
Teaway
válasz Real_Necro #108 üzenetére
A dugaljak és kapcsolók régi Kontavill (ma Legrand). A boxban minden GE (General Electric), kivéve a túlfesz védelmet, mert az OBO.
Teaway
Teaway
válasz PainKiller13 #114 üzenetére
Loading power: Resistive load (incandescent bulbs) maximum is 1000W, capacitive load (electronic ballast fluorescent lamps, energy saving lamps, LED lamps, etc.) and inductive load (transformer-magnetic driven load, motor) maximum is 500W; minimum is 5W.
Teaway
válasz Real_Necro #121 üzenetére
V50-et az óra és a Fi relé közötti szakaszra tettem.
Bekötések rajzokkal és javasolt vezeték keresztmetszetekkel itt ► link
14. oldalon a 12. ábra második soraNincs itthon csokid??
Teaway
válasz Real_Necro #123 üzenetére
Óra és a FI között kéne lennie egy PEN szétválasztásnak PE-re és N-re.
Ezért van nekem a TN-C szakaszon. Mert oda elég a 3P verzió. A TN-S szakaszra kéne a 3P+N verzió, de az nálam olyan rövid, hogy nincs értelme.Nincs itthon csokid??
Teaway
válasz Real_Necro #125 üzenetére
A sorrend:
L1-L2-L3_PEN (4 vezeték) ► PEN szétválasztás ► L1-L2-L3-PE-N (öt vezeték) ► V50 3P+N ► szuterén szekrényNincs itthon csokid??
Teaway
Teaway
válasz Real_Necro #129 üzenetére
Ezért van a szétválasztási pont. Utána külön halad a PE és az N, és nem kötjük össze sehol se.
Teaway
válasz Real_Necro #146 üzenetére
50mm magas...az sok. Nálam extrém alacsony a belmagasság, minden centi számít.
Teaway
válasz Real_Necro #148 üzenetére
226cm az luxus, a bőség zavara...nekem álmennyezet nélkül 195cm
Teaway
válasz promagus00 #172 üzenetére
B-t és C-t elé, a D-t pedig utána, a vezeték végére.
Teaway
Teaway
válasz Real_Necro #238 üzenetére
Amit a #128-ban rajzoltam, az legyen. Mást nem tudok.
Teaway
Valószínűleg ez a 4-es modul (3xV50 + 1xC50) olyan helyekre való, ahol nagyon hosszan megy külön a PE (zöld/sárga) és az N (kék) szál. Nálad milyen messze van szuterénes szerkény (ahova az OBO-t szánod) a PEN szétválasztási pontjától?
Nálam 0,5 méter alatti a távolság így nem is gondolkoztam 4-es modulban, hanem sima 3-as (3xV50) modult tettem fel. Ebben nincs se C50-es modul, se N kötési pont, mert nem lenne értelme, hiszen ott helyben (közvetlenül mellette) van a PEN szétválasztási pont
Teaway
válasz Real_Necro #246 üzenetére
Szerintem ez a rajz külön ábrázolja az 1-es tip. modult és a 2-es tip. modult. Nekünk meg ugye kombinált 1+2 tip. moduljaink vannak...
Teaway
válasz Real_Necro #248 üzenetére
„Beszéltem a villanyszerelő és érintésvédelmis szakival munkahelyemen.”
Az jó, mert én egyik se vagyok Nekik jobban kell érteniük hozzá.
Teaway
válasz Real_Necro #268 üzenetére
APC termékeket megbízhatónak mondják, én egy APC PM6-GR-t szereztem be. Sajnos billenő főkapcsolós.
Teaway
válasz Real_Necro #273 üzenetére
Csak vettem valamit a vezeték végére, amiről már hallottam/olvastam. Nem másztam bele a mögöttes tartalomba.
Teaway
válasz Real_Necro #277 üzenetére
Van külön topic-ja is, benézhetsz, ha gondolod ► link
Teaway
1. 15x15mm-es kábelcsatorna a megfelelő színben. Ezt lehet ragasztani pl. MESTER szilikon tömítő-ragasztó-val, van belőle fehér és transzparens is. UV és vízálló, -40 - +160 fokig jó.
2. Magát a vezetéket ragasztod ugyanezzel, de azt addig kéne tartani, amíg meg nem köt ( ), mert a körkeresztmetszetű kábel miatt kicsi a felfekvő felület.
Teaway
Teaway
Óra után B+C, utána osztod szét.
Teaway
válasz Real_Necro #827 üzenetére
Akkor nekem szerencsém volt, mert volt a közös szakaszon elég hely neki.
Teaway
válasz douggutaby #998 üzenetére
kiemelő keret 86x86
találatoknál nem találsz megfelelőt?Nincs itthon csokid??
