demars
Remélem tud valaki segíteni nekem!
Netet bújom néhány napja, de sehol sem találtam MAGYAR nyelvű használati útmutatót egy METREL MI 3125 típusú érintésvédelmi műszerhez. (MI3125, MI3125B, MI3125BT)
Ebben kérném a segítségeteket, esetleg akinek lenne otthon akár nyomtatott formában, akár PDF formátumban az kérem jelezze nekem!
Köszönöm!Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Nem tudom, hogy a csen [link] desnek hírdetett kapcsoló az valóban csendes e, esetleg egy próbát megér.
Azt viszont tényleg jó lenne tudni, hogy mi célt szolgál?! Esetleg ki lehetne iktatni, ha zavar, attól még védve lesz a hálózatod (kismegszakító, ÁVK).Bocs a béna link miatt, de az új rendszerben nem találom, hogy kell beszúrni!
demars
Szia.
Nézd meg a belső részét, főleg a bekötési pontokat. Ha oldható akkor veszel hosszabb kábelt meg dugvillát és bekötöd. Ha nem akkor gondolkozz toldásban!
Egy képet mutass már a belső feléről! KösziAz áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Picit homályos a kép, ha nagyítom... Alul 3 db csavar van? Mert akkor nyert ügyed van!
Kapd szét! A kábel bemenetnél látszik a rögzítő fül , szerintem szerelhető ez a cucc.
Cseréld le hosszabb kábelre!Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Lépésálló gégecső vagy MÜ I cső szerintem jó, viszont én 3x2,5 vezetékkel állnék ki.
Szigetelést belefaragják, ha előre szólsz a szakiknak ott nem fúrnak, csak függőlegesen húzd le a csövet!Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Nem szereltem klímát soha, nem tudom mekkora az áramfelvétele. 6 A -hez elég az 1,5 vezeték.
Viszont ha később nagyobbra cserélnéd (nem ismerem ezeket a klímákat, azt sem tudom, hogy lehet e, van e értelme cserélni) nem aggódsz a vezeték miatt (csak emiatt írtam)Csak ismerősnek, barátnak szoktam szerelni, segíteni. Ha olyan a helyzet, hogy csak komoly rombolással lehet később javítani, módosítani általában "túlméretezünk".
demars
Igen, minden "lukba"!
Arra figyelj, hogy az alu vezetéket óvatosan blankold meg! Tehát ne sérüljön a vezető! Én ezt késsel vagy szikével szoktam.
Megszakítók legyenek lenyomva!!!
Ha engedi a büdzséé, vegyél csatos wagot (oldható)! (Ha valamit elkottázol könnyebb helyre hozni)!Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Nemrég szinte ugyan ez volt a kérdés, akkor én is a 2,5 mm2 vezetéket ajánlottam. Megkérdezték mi indokolja... Írtam, hogy igazából semmi, elég az 1,5 is, de a biztonság kedvéért...
demars
Köszi.
Csak az zavart meg, hogy itt nem lesz szonda (családi házaknál mindig ütünk le, mérőhely szabványosításnál ). Első panel újra húzásom lesz jövő héten. Elosztó tábla alá még nem néztem, komplett csere lesz, új elosztóval.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz csemberlen #1010 üzenetére
Szia.
40-45 m távolságra, falon kívüli szerelésnél milyen kábelt ajánlasz? (Típus, keresztmetszete )
Garázshoz kellene , ott lesz 2 hűtő, más nagyobb fogyasztó elvileg nem.
Villanyórától vinném a vonalat, ház oldalán csatornában, a melléképülethez viszont levegőben (acélsodronyt feszítek ki) , levegőben kb 2,5 m lenne.
Köszönöm a segítséget!Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz csemberlen #1012 üzenetére
Köszönöm!
demars
Ma végzek a munkával. 45 m nyomvonal kiépítése ház, melléképület oldalán. Két garázs szerelése falon kívüli technikával (4-5 dugalj mindegyik garázsba, egyikbe 2 lámpatest, másikba 4 lesz, külön Kapcsolóval) , 6 db csillár felszerelése a lakóházban, egy kültéri lámpa átszerelése (2 m -rel eltolni).
Kb mekkora összeget lehet ezért a munkáér elkérni? Anyag az nem lesz benne, csak munkadíj érdekelne!Köszönöm
demars
válasz csemberlen #1053 üzenetére
Köszi mindenkinek! Mondtam egy kb árat a munkára (ismerős a megbízó, tehát baráti árat kalkuláltam), csak mindig jön hozzá egy kis "apróság", ha már ott vagyok.
Egyedül vagyok, nyilván így lassabban haladok (3 műszak mellett csinálom).Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Segítséget kérnék, egy würth sarokcsiszolóhoz keresek kapcsolót!
Kedu HY28-61 a kapcsoló típusa. Csak külföldi oldalakat dobott ki a google.
Hátha esetleg valaki ismer egy jó kis magyar boltot!Köszönöm!
demars
Kis segítséget, tanácsot kérnék!
Tavasszal ( de ha az idő engedi még idén) egy "ügyfél" szeretne kültéri lámpákat telepíteni a bejárati kaputól a hátsó garázsig. A teljes hossz 30-32 m lenne, 8 db lámpát terveztek ( talán az OBI-ból vennék). A kapcsolást a kapu elektronika végezné ( eddig is így működött). A "régi" lámpák már tönkre mentek, a kábelezésük sérült, stb így azokat kiszedték, tehát teljesen újra kell vezetékeznem az egészet.
Tervek szerint minden lámpa helyére tennének a földbe egy zsalu követ, vagy pincefalazót amit kiöntenek betonnal és erre kellene rögzítenem a lámpákat.
A vezetékezést hogy oldanátok meg és milyen kábelt használjak?
Első ötletem: Lépésálló gégecsővel beállok az első zsalukőhöz és onnan tovább a másodikhoz, stb... Gégecsőben 3x1,5 MT kábel ( vagy elegendő lenne a 3x1,0 ??)
Ezzel az a gond, hogy nem láttam a lámpát, nem tudom milyen a bekötése, lesz e elegendő helyem, hogy rendes sorkapoccsal megkössem?!
Másik öteletem: Minden lámpánál oldalt a földbe tennék egy IP védett kötődobozt és a lámpákhoz csak egy kábellal ( csőben) állnék be?Mit javasoltok?
demars
Szia. Igen, kerti oszlopos lámpákat néztek ki. De nem a 2 m magasat. Ahogy néztem ez 81 cm magas, 6 Watt, Ledes cucc.
Persze nem akadály a 3X1,5 csak tudjam bekötni!
Talán ezt nézték ki!
Csak nem tudom hol a bekötés és mekkora hely van ott?!
Régi cső kuka, 2x0,75 vezeték volt benne. Azt már a kutya elintézteAz áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
demars
válasz radi8tor #1297 üzenetére
Szia. Én ilyet vettem, nekem eddig mindenre jó volt.
Nyilván ha xarul lett a gégecső beépítve ezzel is szívás behúzni.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Halihó!
5,5 kW-os géphez szeretne egy ismerősöm aggregátort venni.
A gép egy nagynyomású mosó lenne, 300-350 bar -os. Csatorna tisztításhoz szeretné használni. Mekkora aggrit vegyen hozzá, ami el is vinné a gépet?
Nem ismerem ezeket az áramfejlesztő gépeket, hogy mennyire lehet kiterhelni.
KöszönömAz áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Szia. Köszi szépen, kimaradt, hogy 3 fázisú a mosó.
Ezt néztem most gyorsban. Hecht gépekre nincs panasz.
Vélemény?Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Találkozott már valaki olyan 36W os fénycső armatúrával amiben gyárilag van akkumulátor?
Fa tárolóban szereltem fel (tulaj hozott 2 db -ot, hogy ezek jók, csak tegyem fel..) kettőt. Sajnos lent a placcon nem próbáltam ki, normálisan ki volt alakítva a bekötési pont (L, N, PE). Ennek ellenére nem működnek.
Van bennük elektronika, kettő potméter, meg mindegyikben 4Ah akku.
Olasz gyártmány, olasz dumával, így nem értettem, mi mit jelent.
Leszedtem, kapott két foglalatot, lesz helyettük másik armatúra, de érdekelne a véleményetek.
Képet még nem készítettem, pótolom majd.
Volt mindegyikben egy jelölt két eres kábel elcsípve +, - bekötéssel, ami az elektronikára csatlakozik. Ide nem kötöttem semmit sem nyilván.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz szabifotos #1386 üzenetére
Szia. Sajnos nem tudsz mit tenni. Nem szabad "túlhúzni"! Óvatosan csupaszítsátok a vezetéket, hogy ne törjenek el.
Nem az elosztóval szokott gond lenni, inkább a házban a kötésekkel.
Ajánlott a mielőbbi átfűzés, minél több áramkör kialakítása!Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Halihó!
Mi szükséges ahhoz, hogy egy villanyszerelő bekössön (üzembe helyezzen) egy berendezést?
Pl egy villany sütő bekötését hogy "igazolhatom", hogy a garancia érvényes legyen?!
Nem vagyok vállalkozó, tehát nincs pecsétem, számlatömböm, stb. Ezért is kérdezem.
A tarifa, ellenérték miatt kellene számla, ezt értem is. De pl ha magamnak vagy öcsémnek kötöm be a tűzhelyet, sütőt és nincs pénzmozgás (ingyér csinálom ) ez hogy működik?
demars
válasz csemberlen #1427 üzenetére
Jogos, de a lényeg, hogy kell pecsét és számla.
Ez kivitelezhető vállalkozás nélkül?Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz erhas01 #1430 üzenetére
Szerintem vegyél komplett szettet!
Itt van lámpatest és cső is hozzá!Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz csemberlen #1453 üzenetére
Szia.
Hogy oldanád meg ezt a "feladatot"?
Csak amiatt kérdezem, mert pont most kerestek meg szinte ugyan ilyen problémával.
Egy oda-vissza átalakítót szeretnének csináltatni velem.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Üdv.
Kültéri "okosított" világítással kapcsolatban kérdeznék.
Hogy oldanátok meg a kültéri lámpa kapcsolását ha alkonykapcsoló és mozgásérzékelő is játszik?
Az én gondolatom: betáp az alkonykapcsolóba onnan a mozgásérzékelőbe és az kapcsolja a lámpákat.
Ami miatt így gondoltam, hogy az alkonykapcsolónak van késleltetése. Tehát ha besötétedik, az alk.kapcsoló már működik, kiadja a fázist, de ha nincs mozgás nem világítanak a lámpák
Ez így járható út?
Esetleg más ötlet, tanács?!
demars
Sziasztok. Ismét kérdeznék, ha nem gond!
Adott egy kétszintes családi ház. Alsó szint kész (néhény lámpát szereltem fel, meg pár dugaljat, mindent az előző tulaj csináltatott), egy elosztó a nappaliban FI relével, egy a hátsó részen (később -bővítették, konyha lett,) itt is van egy elosztó doboz . Ennek a betápja (szemre) 10 mm2 MKH vezeték, szépen érvéghüvelyezve (ami kimaradt, 1 fázis, 32A ). Ebből a dobozból álltak fel a felső szintre, elég vastag csövek
A felső szintet az új tulaj most csináltatja (gipszkarton falak, 3 kis szoba, nappali, fürdő, WC, nem lesz nagy fogyasztó, tehát mosógép, hűtő, mikró semmi ilyesmi nem kerül fel), kérdésem az, hogy milyen vezetéket húzzak fel, illetve, hogy azt a lenti dobozban biztosítsam e?
A felső szinten ismét lesz egy elosztó doboz, ezt már én szerelem. Itt alakítok ki több áramkört is (világítások, dugaljak, tartalék, stb).
Tehát a kérdésem lényege: kell e lent biztosítani, vagy elég a fenti elosztóban?
Illetve érdemes e még egy FI relét beépíteni?
Segítséget köszönöm!Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz bluemirage #1537 üzenetére
Szia.
Egy tulaj van. Két gyermekük van, fent lesz a háló rész, + fürdő, WC.
Egy 32A a betáp az egész háznak, tehát ezen osztozik a két szint, no és persze a hátsó konyha rész.
A fenti részt természetesen korlátozni szeretném, mivel semmilyen nagy fogyasztó nem lesz, így 13 és 16A kmsz re gondoltam.
A 10 es vezeték szerintem (nem bontottam a dobozt a nappaliban, a gyerekek aludtak) a lenti elosztóból jön. Megnézem, hogy ott hogy biztosították.
Mivel egy a tulaj, így babrálhat vele, de nem fog. Szerencsére nem piszkál villanyos dolgokat.
Azért kérdezem ezeket, mert ha nekiállok bontani és vezetéket behúzni a felső szintre, lent úgy akarom megcsinálni, hogy többet ne kelljen piszkálnom (újra festenek, visszapakolnak, stb) Lesz nálam kmsz, viszek mindent ami kellhet. Ha szükséges cserélek az első elosztóban, illetve a másodikban is tudom biztosítani. Csak ugye lesz egy harmadik az emeleten, ott is van lehetőségem korlátozni. Ezért kérdeztem, hogy célszerű, ti hogy csinálnátok?
Köszönöm a választ![ Szerkesztve ]
demars
válasz bluemirage #1540 üzenetére
Pontosan!
A lényegre válaszoltál, tehát a lenti dobozban biztosítsam a 6-os vezetéket, és ide tegyem a FI relét is!
Alul van még hely (12 modulos, füst színű ajtóval szerelt elosztó van.), bőven elfér benne a FI meg egy 25A kmsz.
Felső szinten csak a kisautomaták lesznek.Köszönöm
demars
Üdv.
Elektromos kapu nyitó bekötéséről kérdeznék.
A motorok, lámpák, villogóval nincs gond, a többi gyengeáramú részre érdekelne.
Safe Home rendszer, Star vezérlés, az alap működés mellé szeretne a tulaj egy plusz kapcsolót amivel tudja nyitni, zárni a kaput.
Van bekötési útmutató, a kontaktokat ismerem és értem, ennek ellenére nem vagyok biztos "magamban".
PDF formátumban nem biztos, hogy fel tudom tölteni, de képet mellékelek.
A kérdésem: hogy oldjam meg a közösítést? Tehát, ha szeretném nyitni, megállítani, zárni a kaput? Egy közös pont van. Tegyek be a dobozba egy "nulla sínt"?Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Az is egy megoldás, hogy a régi helyére újat húzol. Néhány plusz kör kialakítása nem nagy dolog.
Villanyórához miért is kellene hozzányúlni? Semmi köze az átfűzéshez.
Az óra alatt van 1 db kismegszakító, ezen kívül (mivel azt írtad hogy egy kör van) egy másik (vagy diazed).Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz triklin #1575 üzenetére
Ha jól kötötted be és más "gond" nincs, annak működnie kell!
A FI relé szivárgó áram miatt old le (gerjesztés elvén működik), tehát nézesd meg a motort, bekötését, tekercseket stb.
Attól, hogy a dugvillába nem kötöd be az N (nulla) vezetéket, még működnie kell(ene)! Ahogy hódmaci is írta, ellenőrizd le a bekötéseket! (Érdemes a sodrott ereket érvéghüvelyezni)![ Szerkesztve ]
demars
Ismét kis segítséget, tanácsot kérnék.
Fűtés korszerűsítés történt egy családi háznál. Kapott új vegyes tüzelésű kazánt (1. szivattyú), új gázkazánt (ez csinálja a HMV t is) , egy plusz hőcserélőt (3. szivattyú), illetve egy külön lakrészhez (nyári konyha) tartozik még egy szivattyú (4. szivattyú).
A vezérlést, reteszeléseket termosztátok, csőtermosztátok és relék segítségével szeretném megvalósítani.
Wilo szivattyúk vannak beépítve, két helyről lehet indítani a gázkazánt.
Mekkora kismegszakítókat építsek be? C2 elég ha jól gondolom?
FI relé: egyet gondoltam a gázkazánnak külön (ennek is elég a C2?), egyet pedig a többi szivattyúnak (elég lenne egy az egész rendszernek?)
Egy fázison lenne az egész, 2,5 mm2 vezeték a betáp a védelmét még nem láttam.
Lenne még egy kereszt kérdésem: ha egy kapcsolásnál a relé megszakít, de egy másikkal szeretnék egy lekapcsolt vezetéket áram alá helyezni, az elvileg nem gond. Ezért lenne egy fázison az egész rendszer.
Köszi a segítséget!Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Lehet, hogy hüleségeket kérdeztem, de sos munka, így hamar döntenem kellett.
Egy FI lesz a rendszernek, gázkazán C4 kismegszakítót kap, szivattyúk pedig C2 -t.
Fejben megterveztem és lerajzoltam a kapcsolásokat.
Csatolok képet róla, ha engedi a méret miatt.
Ha valakinek van kedve nézze át!
A rendszer lényege:
Két lakrész, külön külön termosztáttal. Ha nem üzemel semmi és Mama kapcsol a termosztáton, gázkazán indul, és a hőcserélő szivattyú is indul.
Ugyan ez a helyzet Laci termosztát esetén is. Gázkazán indul, hőcserélő szivattyú is indul.
Ha a vegyes kazán megy akkor a szivattyúja indul (ez Mama felé nyomja a meleget). Illetve a vegyes kazán kizárja a gázkazánt!
Ha Laci ilyenkor fázik (ha megy a vegyes kazán) és kapcsol a termosztáton az ő külön szivattyúja indul.
Minden építő jellegű észrevételt szívesen fogadok!Szerk.: Csak a kapcsoló szálakat rajzoltam be. Nyilván a termosztátoknak lesz külön kismegszakító, Illetve a reléknek, szivattyúknak nulla és védőföld.
Köszönöm!
demars
Szia. Köszi a visszajelzést!
De lesz HMV, de ahhoz nem kell termosztát jel, szóval ha megnyitják a melegvíz csapot, lesz melegvíz! (Van a gázkazánban váltó szelep, elektronika, és ilyenkor csinálja a melegvizet). A gázkazán működő képes lesz vegyes tüzelés mellett is, csak termosztát jelet nem kaphat (ne induljon a fűtési kör). (A víz-gáz szerelővel egyeztettem, kérdeztem)
ÁVK természetesen 30 mA -os. (25A 30mA Schrack)
Kazán 2P 4A kismegszakítót kap (Elvileg elég, ha gond lenne cserélem).Szerk. Egyébként ma du munka után (3 műszakban dolgozok, a kis maszekokat meló mellett csinálom), kivittem az anyagokat. Gondoltam nagyvonalakban kitalálom, mit hol vezetek, hol fusson a cső, stb de pont ráért a tulaj, segített és gyakorlatilag fent vannak a csövek, kábelezés kész, elosztó doboz felfúrva. Mivel csak a vegyest tudják használni jelenleg (régi nyitott rendszer, gravitációval megy simán) és be is volt gyújtva, így kötésekkel nem bíbelődtem. Szombaton reggel készre szerelem.
demars
Néhány dolgot már máshogy csinálnám.
Kábelek kicsit kuszák, az nem tetszik, de nem tudtam elrendezni őket (sietnem is kellett).
Finder foglalatokhoz nem jutott érvéghüvely (jól meg tudtam szorítani a vezetékeket, jók a bekötési pontok ezeknél)
A kábeleket felül vezettem be, egy helyen, így ott szűkös a hely a kismegszakító mögött. Legközelebb -külön külön furaton viszem be, tömszelencézve. Így könnyebb lesz feliratozni is.
Még tehetnék be 2 db kismegszakítót, és akkor mindhárom termosztát külön lenne, így azok egy körön vannak (csak relét kapcsolnak).
Kb ennyi hibát találtam..Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz csemberlen #1615 üzenetére
Szia, köszi. Ez jó ötlet, igazad van, több helyem lett volna!
A dugalj csavarozva van, csak a gázkazán üzemelhet róla. Elvileg nem kell ki be húzkodni.
Vittem sínre pattintható dugaljat, de akkor az elosztó fedél mindig nyitva lett volna.
De mindenképp megnézem, hogy lehet e rögzíteni a kábelt és, hogy mennyire húzza a dugaljat!radi8tor: köszönöm!
demars
Westen kondenzációs gázkazán. Egy környékbeli szakember üzemeli be, aki hivatalos westen képesítéssel rendelkezik. Csak így érvényes a garancia.
A fűtés szerelő ismeri, jóban vannak, megbeszélték, hogy nyugodtan indítsuk el. A héten jön a szaki és kitölti a papírokat.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Persze, be is kötöttem. Termosztát kapcsoknál gyárilag van áthidalás, ennek helyére kötöttem a termosztát szálakat.
A betáp vezeték gyárilag szintén rajta van a kazánon, csak dugvillát kellett felszerelni.
Képesítésem van, de nem vagyok e.v. Így se számla, se pecsét, semmit sem tudok adni. Egy jó barátomnál volt ez a meló, tehát még pénzt se kértem érte!Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
- Okos Otthon / Smart Home
- Diablo 3
- Hobby rádiós topik
- Autóhifi
- Centro Energy 410W Full Black Prémium napelem panelek
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Xiaomi Mi Smart Speaker okoshangszoró dts hanggal - használt, újszerű - 1 db.
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
