- Lalikiraly: MSI Cyborg 15 - Tényleg Kiborg.
GyMacs
Egy kis segítséget szeretnék kérni. 3 családos ezer éves házban eddig úgy volt megoldva a kültéri csengő (értsd rá esik az eső), hogy egy fém dobozba egy tömbszelencén keresztül bejött egy vastag szigetelt vezeték 3x230V-as érrel, meg a földdel. A föld körbe volt fűzve a 3 nyomógombon, a fázis pedig minden csengőnél külön bekötve.
Sajnos a kor megtette a hatását, beázik a doboz, és ugye 230-al ez már nem olyan vicces, így egyelőre lekapcsoltam, az összes csengőt és szeretném kicserélni az egészet.
Olyan megoldást már nem nagyon találok, ahol 1 házba három nyomógomb lenne szerelve, így arra gondoltam, hogy valami ilyesmi külön vízmentes szerelődobozt teszek fel a mostani közös helyére, és innen szétosztva teszek fel 3db kültéri csengőt nyomógombot.
Ilyet találtam, viszont elképzelésem sincs, hogy ezeket hogyan tudom vízmentesen bekötni. Ott a tetején az a kúpos rész az micsoda? (az tippelném, hogy ott kell behozni a vezetéket).
Mindenhol csak olyan képet találok, ahol ez a rész nem látszik (itt pl egy konnektor, de csak a kijövő vezeték látszik, az nem, hogy hogyan van bekötve a hálózatba)
GyMacs
válasz cinemazealot #5400 üzenetére
Szia! Köszi szépen mindkettőtöknek a választ.
Tavaly cseréltettem lakáselosztót és kismegszakítókat (ezt nyilván szakemberrel), és a korábbiban volt egy csengő trafó, de azt hiszem, hogy az a belső csengőhöz ment, a külső az mindig 230-ra volt kötve. De azt is kidobta a szaki, mondván, hogy nem szükséges.
Ha ilyenre akarom visszaalakítani, akkor hívhatok megint szakembert, az meg nem két perc (piszok nehéz találni valakit, aki kijön, és megcsinálja, nem csak ígérgeti, hogy majd valamikor erre jár )
Most gyorsan megoldásként megcsinálom ezt a jól szigetelt dobozos dolgot, aztán meglátjuk. -
GyMacs
Szia
Köszi, értem, hogy miért van a tetején is csatlakozó. Viszont ezek szerint ezeket a kapcsolókat valahogy tudnám "sorolni"? Tehát egy 4 eres vezetékkel megoldani, hogy egy kábel menjen csak, és valahogy felfűzni/átkötni őket?
(sajnos elég vizuális típus vagyok, ha a kezemben van, akkor megértem a működését, de elméletben nehezen képzelem el ) -
GyMacs
válasz cinemazealot #5405 üzenetére
Nekem a kábel beton alatt megy, még vagy 60 éve rakták le, szóval ez a rész szerintem védett ilyen "véletlen átvágom kapálás közben dolgok ellen".
A gond a kerítésen elhelyezett nyomógombokkal van, meg azzal, hogy az ezer éves doboz, amibe szerelve lettek elöregedett.Életvédelmi relé van a lakásban, de a csengőre ráírta a szaki, hogy a relé előtt van, fogalmam sincs, hogy milyen okból kötötte így
De ahogy olvaslak titeket egyre inkább látom, hogy muszáj lesz a trafós megoldáshoz visszatérni, mert ez így nem lesz jó.
Ha jól látom, akkor a csengő trafók 2DIN-sek, nekem van ennyi hely a kismegszakító szekrényben, de persze nem egymás mellett, hanem egymás alatt, így ott is rendezni kell.
Ez már biztos meghaladja az én képességeim (egy konnektort, nyomógombot, csillárt azért még bekötök ), így azt hiszem keresek szakembert (sajnos tényleg vagy elfogytak a szakik, vagy nem szeretik ezeket a kis munkákat, mert árat sem mond, csak, hogy nem igazán érdekli, és én még 5 percre lakom a metrótól, mi lehet vidéken). -
GyMacs
Egyébként igazából ezt a csengő kérdést olyan egyszerűen meg lehetne oldani. Egy szerkezet, benne 4 vezetéknek hely, 2 a csengő gombhoz, 2 a 230-ba, az egész valószínűleg elférne 2 DIN-en, elrontani sem lehet a bekötését. (vagy csak a hozzá nem értés szól belőlem )
GyMacs
válasz cinemazealot #5411 üzenetére
ok, ez az a pillanat ahol szerintem elengedem a dolgot
Amit leírsz, az nagyon logikus, szerintem ezt a kinti dolgot megszüntetem, és vesz mindenki magának szépen egy vezeték nélküli csengőt.
Igazából onnan jöttem rá, hogy gond van, hogy most az esőzésnél elkezdett veszettül szólni a csengőm, mert ugye beázott. (igen, értem, hogy mázli, hogy senkit nem ütött meg az áram, szerencsére most nem is lesz gond, mert le van kapcsolva az egész, senkinél nem szól)
Viszont a fél házat és udvart végig vésni +1 vezetékért nem fog menni, ez a régi cucc meg nem csőben megy, hanem nagyon vastag szigetelése van (majd 1 centi a keresztmetszet), így nem tudok behúzni még egy vezetéket.
