Exodion
Jöttem egy kis tanácsért, hátha volt valaki hasonló cipőben. Bár találtam egy pár eldugott fórumtémát hasonló kérdésekkel de annál kevesebb bíztató válasszal . Röviden a sztori, vásároltunk egy panellakást 2018 év végén amiben benne élünk és nem is tudunk máshová költözni vagy az egészet kipakolni. A villamoshálózat olyan ismeretlen stádiumban van és szeretném az egészet újravezetékeltetni speckó feltételekkel, mint pl:
- Én veszem a szerelvényeket, kapcsolókat, dugaljakat miegymást
- A vezetékeket a plafon közelében kábelcstornában, a kapcsolókhoz és dugaljakhoz vésve falban elvezetni (ehhez a legtöbb helyen már adottak a hornyok egy pár helyen kell újat kialakiítani mint pl a konyha)
- Hát mivel ugye ja ... benne élünk és abszolút zéró lehetőség van az egészet egyszerre megoldani így ütemekre bontva kellene kivitelezniErre találtam egy nagyon frappáns témát az index fórumon, hasonló cipőben járó hozzászólótól ahol két szobánként haladva akarta kivitelezni és nem talált rá embert, de egész jól le is szólták érte... kövezzen meg mindenki aki ezzel foglalkozik de nemértem miért én mint programozó se mondhatom, hogy a 2hetes projektet nem csinálom meg csak a 2éveset . Szóval, mivel ugye nem tudunk teljesen kipakolni két szóbát teljesen üresre nyalunk, jöhet a szaki, bevezetékeli azt a két szobát megcsinálja a dugaljakat kapcsolókat, mi megcsináljuk a többit készre utánna át tudunk pakolni abba a két szobába és jöhet a következő szoba + nappali + előszobára majd végül a konyha + fürdő + wc. Vagy az is lehet hogy nem kell áthúzni mert egész jó, nemtudom...
Én még nem beszéltem egy villanyszerelővel sem, de olvasva a már említett fórumot azt látom, hogy ez így nem nagyon elfogadható a szakembereknek, mert vagy az egészet csinálja egyszerre vagy nem vállalja.Valóban ennyire fekete fehér a kép? Azt látom, hogy a lakásárak elszálltak és minden velük járó dologot is tízszeres áron csinál mindenki (lásd 4éve 150eFt-ért újították föl a 63nm -es lakásunk, most 600e Ft -os árakról hallok ismerősöknél 55nm -es lakásokra ), de azért azt nem látom, át hogy ennyire miért lenne bonyolult hogy újrahuzalozni két szobát szemben teszem azt 70+ nm -el. Nemtudom, egyáltalán reális amit akarok csinálni, vagy marad a Do It Yourself? amolyan lekapcsolni a főkapcsolót a lépcsőházban meg minden biztosítékot a lakáson belül, biztos ami biztos és körbehúzni magamnak aztán átnézetni valakivel? Bár ezt nem igazán szeretném na...
Jelen pillanatban azt is csak saccolni tudom, hogy a vezetékek a falban hol futnak a doboz fedeleknek köszönhetően, de egyébként az egyedüli fix pont az a biztosíték tábla
Exodion
válasz Sub-ZeRo #509 üzenetére
Na ezaz! Eddig vagy nem találtam senkit aki így oldotta meg vagy magának oldotta meg vagy ugye nem talál senkit aki elvállalta volna. Dehát gondolom egyértelmű, hogy ha egy lakásban benne él a tulajdonos akkor nem fogja tudni az egészet szétverni cakk um pakk.... Kifizetem én neki az egészet ha jól dolgozik csak ugye ne akarjon mindent azonnal . Van ezen mit csinálni, remélem találok rá embert aki aztmondja hogy oké.
Exodion
válasz csemberlen #512 üzenetére
Hát ezzel képben vagyok de lehet csak én egyszerűsítem túl a dolgokat nekem nem tűnik túl vészesnek. Kimegyek felmérem mi van most, megnézem hogy egyáltalán át kell-e huzalozni, ha nem akkor megbeszélem vele mit akar esetleg átrakni megoldható-e stb.
Ha át kell huzalozni akkor mi fog történni? Mindenképpen első a biztosítéktábla meg fi-relé (ez nálam ugye nincs is csak a biztosítéktábla az originál postomból). Hány áramkör kell? Esetemben 4 szobára 4áramkör, a fürdő, wc konyha világítás elgondolásom szerint mehet 1áramkörről mert a mosógépet a konyhába fogjuk átrakni. A konyhába kell egyszer egy kombi hűtő egy elektromos főzőlap és sütő meg a mosógép.Na akkor elgondolásom szerint de ha valaki ért hozzá javítsatok ki teljesen nyugodtan, az ügyfél megvesz mindent amit megbeszélünk, kimegyek, lecserélem a biztosíték dobozt, a szobákat amihez nem nyúlunk még hozzá azt újra rákötöm, a többit nem kötöröm rá; ezt aránylag egyszerű megnézni mi hova tartozik mert lekapcsolom és működik még? Ezt még magamnak is ki tudom találni egy 20perc alatt...
Felfúrom a kábelcsatornát amibe megy majd minden kábel és elviszem a két legtávolabbi szobáig ahol a mennyezet alatt közvetlenül körbe lehet vinni. Horonymarás szintén attól függ hogy át kell-e rakni a villanykapcsolót ha igen akkor ehhez kell egy 1cm mélységű 2cm széles hornyot marni 150cm hosszban. A dugaljhoz ugyanez a játék 220cm hosszon. Ha már újrahuzalozunk akkor nyilván menjenek azok az erősáramú kábelek egy helyen.Ha egy ajtónyílásért fizetek acélgerendás megerősítéssel 87eFt-ot (Ennyit fizettem érte 2019 tavaszán, gondolom azóta nem kerül 160eFt-ba ) akkor ez a mondjuk 2 szobára 8db horony kimarása mennyi lehet? 40eFt? Nekem még ez sem tűnik annyira reálisnak de legyen; aztán a kábelcsatornában szépen behúzom a vezetéket a szobákba le a horonyban a kapcsolóhoz dugaljhoz és annyi. A megrendelő meg majd szépen kigletteli ahogy tanulta.
Ha jól megcsinálom meg úgyis visszahív a többihez. Na nekem ez nem tűnik se túl bonyolultnak se annyira egyszerűnek hogy egy sufnituning-ot keressek hozzá . Nincs gondom azzal hogy 600-800eFt a full lakás, ezt még reálisnak is tartom ha mindenhol vésünk . bár itt csak egyenes függőleges hornyokat kellhet esetleg csinálni kb 2db -ot a többinél újrahaszonsíthatóak a meglévők HA jól gondolom.[ Szerkesztve ]
Exodion
Hú hát ez tényleg nem lesz egy egyszerű eset... Eddig akivel beszéltem ilyen feltételek mellett közölte, hogy nem vállalja el. Vagy az egész lakást egyszerre csinálja vagy semmit. Kérdésemre hogy de ha benne van minden bútor és benne lakunk akkor meg lehet csinálni az egészet egyszerre - jött a válasz hogy nem. Hát 5éve a CSOK előtt újíttattunk föl egy 63nm -es lakást ugyanígy akkor nem volt gond, jött a villanyszerelő 3havonta gyönyörűen, de mióta a lakásárak az egekben úgynézem hogy minden szakember is annyival drágábban dolgozik.
Épp a minap beszéltem egy festővel ahol egy 2.6m széles és 5.2m hosszú szobát kellett volna kifesteni és bemondott nekem egy 98eFt -os árajánlatot mert a festék 36eFt... Mondanom sem kell bementem egy festék szaküzletbe ahonnan állítása szerint vásárolta volna, vittem a kis színmintát és kikeverték az egészet 19990Ft -ért a helyszinen. Hát nem lett megbízva a festéssel . Sajnos kicsit ugyanezt érzem azokon a villanyszerelőkön akikkel eddig beszéltem. Nem vagyok 50éves utánna tudok nézni az áraknak és akkor már problémásnak minősülök ha nem lehet hülyének nézni . Keresés folytatódik, csak lesz talán valaki, ha más nem megcsinálom magamnak ő meg csak kösse rá a hálózatra... -
Exodion
válasz Real_Necro #520 üzenetére
Én is festettem már csak nem ilyen rossz állapotban lévő falat . Azért gondoltam, hogy na egye fene télen olyan panészfolt volt rajta hogy már-már azthittem elmászik onnan nem akartam magamnak kaparni a festéket meg glettet mondom akkor megcsináltatom. Hát nem...
Tamy: Igen, erre énis gondoltam de az a gond, hogy akire rá merném bízni mert mondjuk garanciát is vállal, és nem 2Ft -os cuccok vannak itthon - ha valami kisül akkor tuti leverem rajta - akkor papírforma szerint megy a dolog. Ergó van egy megbízási szerződés ha már van garancia amiben bennevan hogy mire vállalkozik. Hiába próbálnám 3szoba után leinteni úgyis kifizettetné velem.
Exodion
Na, sikerult egy statikusnak szemelyesen megneznie a lakast megmerni a falakat atbeszelni mindent. Veshetoek a falak, de csak fuggolegesen. Bar hiaba minden fal 15cm vastag nem mind tamfal, vannak merevito falak amik meg megfelelo merevitessel bonthatoak is lennenek de nekem ugye ilyen nem kell. Jovoheten kezhez is kapom az irasos szakvelemenyt, de ertelmes keretek kozott a tamfalba is vesheto horony amennyiben az csak fuggoleges iranyban van marva.
Asszem hogy akkor ezzel pontot tudok tenni a "vastagfalat tilos vesni" baromsagokra, amirol egyebkent a villanyszerelok sem nagyon vesznek tudomast. A nem reg. villanyszerelok kozul akikkel beszeltem meg statikai velemeny nelkul is sz*rravestek volna minden falat. A reg. villanyszerelok mar ovatosabbak, hogy persze megoldhato de "magunk megnyugtatasara jo lenne egy statikai szakvelemeny".
Vegulis a megoldas: almennyezet folott kabelcsatornaban (mert vizszintesen nem marhato horony), lefele a dobozokhoz horonymarva. Ami meg kikotes hogy ha tobb szerelveny kell azokat lehetoleg ne egymas melle furjuk hanem hagyjunk ki helyet kozottuk.. A vekony falakkal inkabb ovatosan, nem azert mert baj lehet belole csak atlyukad konnyen. Furni nyugodtan lehet az nem befolyasol semmit. Ja es a betonvasakra mint a himestojassra vigyazni szoval mielott atfurjuk a falat elobb egy femkeresovel nezzuk meg hogy hol fut a merevites hogy lehetoleg azt ne furjuk meg.
Idokozben atneztuk a villamoshalozatot, jo szep regi alu vezetekek vannak benne 2 szobaban vannak mar osszeolvadva is meg kicsit fekete kormosan szoval az nem kerdes hogy csere .
Exodion
válasz csemberlen #536 üzenetére
Azt megcsinalom enis, bar azt latom hogy horonymarot berelni kell mert ennyit nem fogok elkolteni ra .
Exodion
Valaki tud ajanlani Debrecenben egy MEGBIZHATO de nem fel vesemet eladom villanyszerelot? Az alabbiakat szeretnem megcsinaltatni BELATHATO hataridon belul:
- vezetekek kihuzasa falbol (egy ketoldali konnektor, kb 2m vezetek fuggolegesen)
- egy konnektor felpakolasa (lyuk megvan) meglevo vezetekekkel
- egy villanykapcsolo atpakolasa, szinten megvan hozza minden csak vissza kene tenni a helyereAkitol eddig ajanlatot kertem, volt aki 2x25eFt a villanykapcsolo+dugalj + 15eFt a vezetekek kihuzasa . 65eFt -t ennyiert sajnalok kiadni, vagy most tenyleg ilyen sokba kerulnek ezek? Akkor mar bele sem merek gondolni hogy jovo honapban kompletten kihuzni minden vezeteket 2 szobabol mennyi lesz?
Nem ertek hozza, nincs multimeter nem nagyon akarok buveszkedni.[ Szerkesztve ]
Exodion
Vesve lesz . De azt nem villanyszaki vesi. Nekem nem kell ujrahuzni csak a regi vezetekeket ki, semmi uj nem kell. A mostani annyival tobb hogy egy villanykapcsolot at kene tenni a helyere, mert most sorkapoccsal be van kotve egy sima mezei hoosszabbitokabelre a kapcsolo kicsivel a doboz helyetol messzebb. A dugalj meg ugyanilyen. Na ezt a meglevo kapcsolot kene visszarakni a helyere, meg a hoszabbitot kivenni es berakni oda egy dugaljat. Illetve egy 2m savon kihuzni a vezetekeket mert oda meg szerelvenyes doboznak kell megfurni a panelfalat.
Eszem agaban nincs villanyszakival kimaradni a hornyokat, azt megoldjuk mi csaladon belul. Igazabol ez a mostani aluvezetek nekem nem mond sokat. Van egy piros meg egy fekete vezetek es viszlat. Ez van mindenhol. Gondolom vedofold az nuku . Van ahol mar kicsit kormosak a kotesek de meg lekopogom nem gyulladt ki.
Szoval ja.... 65k "csak" ennyire. 1db villanykapcsolot visszatenni a helyere masfel meterrel balra. Egy db konnektort felrakni a helyere. 2m kabelt kihuzni. 65eFt es majd valamikor 1-1.5honap mulva erek ra.[ Szerkesztve ]
Exodion
Mindennel igy jarok... Ablakot is cserelek, 5db muanyag ablak egyik helyrol kuldtek nekem 1.3mFt -os arajanlatot. 3db 150x210 (B.NY/B.NY.), 2db 150x150 (valtotok vagy hogyishivjak) -re. A jola-tol jott egy 500-as arajanlat de az ablakok beszerelese majdnem annyiba kerul mint maga az ablak... Na mondom annyiert fogom a vizmerteket meg a furokalapacsot es megoldjuk mi... Szurrealis arakat mondanak mindenre.
