poli27
Fernox adalékot érdemes lehet belerakni a rendszerbe, de az 10k mi a többi 50k?... Szerintem érdemes lehet egy plusz szivattyút beépíteni a rendszerbe, az osztógyűjtőnél a linkelthez hasonlóan(bár ez padlófűtéshez van de a termú szelepet el lehet hagyni sztem, vagy kinyitni teljesen...), szerintem nem tud ekkora víztömeget megforgatni a kazán szivattyú, de az is lehet hogy levegős marad a rendszer...
poli27
oda kell rakni a termosztátot, csak akkor meg valszeg az alsó lesz túlfűtve
poli27
Új kazánba modulálo szivattyú van, ha a balfasz szerelő nem állította el, akkor állítja a fordulátszámát, de át lehet állítani manuálra is... Amúgy az is lehet, hogy nem volt kimosva a fűtésrendszer, és eldugult a hűcserélő.... ugye az új fűtésrendszert át kell vegyszeresen mosni géppel...
[link][ Szerkesztve ]
poli27
Hali
Ma hajnalra kész lettem vele, mivel szivattyút nem akartam cserélni, ezért ez a megoldás lett, nem az egybeépített.Már csak az esbe szelepet kell kicserélni, mert az 1,5kvs melegvízhez való. Gondolkodom a kapilláris thermo fejen egy 3 utas szeleppel. 12000ft már lehet venni kompletten míg az esbe 30000ft kb, vajon az jobb mint az esbe ami most is bent van (persze kicserélve egy padlófűtéshez méretezettre). Ha a termofejes jobb, már csak azt nem tudom a kapilláris csövet hova a bánatba tudom betenni, ötlet? Most beleraktam egy F3 Fernox adalékot, 1 hétig benne hagyom, utána kap majd protektort is
poli27
válasz csemberlen #890 üzenetére
Senki nem mondta hogy megnyomatom kompresszorral, csak levegőt keverek a beáramló vízhez, ezáltal a levegő leszakítja a lerakódott cuccost a radiátor és a padlófűtéscső oldaláról, az áramló víz pedig kimossa. persze kazán kikötve a körből, ez csak a fűtésrendszer. A rendszertisztító gépek is ezt csinálják, annyi különbséggel, hogy ott még van egy szivattyú is, hogy erősebben áramoljon a víz.
poli27
poli27
poli27
válasz gerisz23 #896 üzenetére
ott a kép ezzel víz meg kompresszor. A víz folyamatosan rá volt nyitva, és körönként, és radiátoronként szakaszolva, és a videóban látható(hallható sziszegések) módon adagoltam a levegőt hozzá. Persze előtte 2 napig Fernox F3 kezelést kapott, de mikor azt megkapta, akkor is kapott egy átmosást sima vízzel, de látható az nem sokat ért, rendesen kijött még a retek belőle.... A kazánt persze le kell választani a rendszerről, ez csak a fűtés részét csinálja... Igen a lefolyóba ment a víz, sztem 2-3 M3 tuti elfgyott, de még mindig olcsóbb mint a 100k tisztitási ajánlatok... igaz ott nem lett volna ennyi vízfelhasználás, meg a gép is valszeg jobban kimossa, de szerintem akinek erre nincs pénze( lenne de sokalltam az árat egy 2 órás munkáért) vagy nem akar ennyit kiadni, ez is elég jól ki tudja tisztítani! Végezetül kapott egy Fernox filter fluid+proectort bele... amit ezzel észrevettem azonnal, sokkal csendesebb a kazán az adaléktól!
poli27
4 radiátor és 4 körös padlófűtésünk van, ez volt kb 2-3 óra pontosan azért nem tudom mert voltak bakik, hogy kicsúszott a lefolyóból a cső, és közelharcot kellett vele vívnom, hogy elkapjam, meg az osztógyűjtőről is leverte, ezeket meg kellett közbe oldani Azért látható hogy vizes valamelyik vidibe a föld valamelyikbe meg nem.
poli27
Nekem az előzővel van ami a clima manager a régebbi kazánokhoz.... igen mivel a sima termosztát csak ki be kapcsolja a kazánt, a cube s net meg időjáráskövető, és beállított görbe szerint vezérli a fűtést, milyen hőfokkal fűtsön,persze ehhez jól megválasztott hőfok görbe is kell, hogy legyen értelme... a termosztát nem csinál ilyet... jha és teljeskörűen vezérelhető róla a kazán....
poli27
válasz Graphics #906 üzenetére
cseréld ki a csapot, mert átenged ennyi a baja ! Máshonnan nem tud feltöltődni, hacsak nem a hmv hőcserélő repedt belül. Iszapleválasztó van a rendszeretekbe? Tök felesleges ennyiszer átmosni, nem oldasz meg semmit... az egész fűtésrendszert kéne átmosni annak van értelme, ha régi...
poli27
Vagy vedd meg a sensyst a simát, ha a cube nem tetszik... amúgy a netesbe az a jó, hogy diagrammot készít a fogyasztásról stb stb sok sok extra funkciót hozzáad a kazánhoz... ha télen elutaztok nyomon tudod követni megy e a fűtés a lakásba stb stb... nem az van hogy megáll, hazaértek és minden szétfagyott..
poli27
válasz Graphics #927 üzenetére
mi a tünet amúgy? mi történik? Arra se válaszoltál, hogy az átmosáson mit kell érteni, géppel át lett mosva a rendszer? Tegyél már be pár képet hogyan van a padlófűtés rendszer kivitelezve. Amúgy én a tömegáramos osztó gyűjtőt mindenképpen betenném, mert azzal lehet normálisan beállítani a padlófűtés köröket, meg ha külön szivattyú van a padlónak, akkor egy hidrováltót is illene beépíteni, igaz akkor a radiátoros körbe is kell egy szivattyú, de így nem a kazán szivattyú van erőltetve a másik által...
poli27
válasz Graphics #574 üzenetére
Közbe megtaláltam ezt a képedet, hogy lehet berakni a hideg oldalhoz a keringető szivattyút??Amikor zárna a szelep, mert elérte a beállított hőfokot, akkor a szivattyú nem tud keringetni, és magába forog, mert a szelep lezár... azt a szivattyút a keverőszelep mögé, és az előremenő osztó gyűjtőbe kell kötni, és a visszatérő ágból kell szívnia a keverőszelepnek a hideg vizet... ez így ahogy van szerintem nem jó! Ebben a kiépítésben tutira nincs megfelelő keringés!
Ez az enyém, most csináltam, így kéne bekötni szerintem!
De a neten is csak ilyeneket találok, ilyet ami neked van még nem is láttam... ez annyiban más hogy kapilláris csöves a szelep...
poli27
válasz Graphics #933 üzenetére
Így alakítsátok át, ahogy most van ez nem jó!!A lényeg a szivattyú a keverőszelep után legyen az osztó előtt, és a hideg visszatérő ágból szívja át a keverőszelepen a hidegebb vizet.És én kicserélném az osztógyűjtőt egy képen láthatóra, az nem túl drága, de be lehet vele a köröket szabályozni, ezzel nem ! [link]
poli27
válasz Graphics #935 üzenetére
Az alsó gyűjtőről ahol rajzoltam a fekete vonalat jobb oldalon, ahova a t elágazást is berajzoltam, ami a hidegvizet visszakeveri a termoszelepbe.... a felső gyűjtő meg le van zárva ott... így lesz normális keringés...
Amúgy szerintem ő valami ilyet akart kivitelezni, de nem igazán jött össze neki , mert ezt nem 3 járatu szeleppel kell megoldani, hanem így, itt a termofejnél van a bemenő, és a másik oldalon a kimenő víz:
Jha és ide 130mm szivattyút szoktak tenni nem 180-ast ami neked is van betéve!
Meglehet 3 járatú szeleppel is oldani az így néz ki :
poli27
válasz Graphics #949 üzenetére
Azt a hülyét aki ezt így összerakta neked azt baszd ki a picsába, ha számlás volt és kaptál számlát még meg is fenyegetném perrel kártérítésért... Ez nem vízszerelő volt hanem egy kontár, az iszapleválasztó is rosszul van bekötve, és a padlófűtés keverőkör se jó.... ha az iszapleválasztó normálisan lenne bekötve akkor abban gyűlne a retek.... Látható ha fektetve van beszerelve akkor így kell bekötni L alakban.... még arra se vette a fáradságot, hogy elolvassa a manualt... De egyébként is cseréld le ezt a szart egy Fernox TF1 re vagy egy Adey magna cleant igaz az nem 14000ft de ér is valamit.... abban a computermes wifis moduloknál a dobozban mi van? Egyébként is egy ilyen kazánhoz a saját hozzá való buszos termosztátját használjuk, ami nem sokkal de drágább ettől, de legalább teljes körűen vezérli a kazánt is... nem csak on off rendszerben...
Tessék így átépíteni, és meg lesz oldva a gondod! És az osztó gyűjtőt kicserélni egy áramlás mérősre! Még egy hidrováltót is betennék a két szivattyú miatt, de akkor kell a radiátor körbe is egy szivattyú, de ez már kisebb baj, mint ami most nálad van!
A legnagyobb baj ebben az, hogy az iszapleválasztó nem megy rendesen....
poli27
válasz Graphics #965 üzenetére
Jó helyen van az iszapleválasztó, csak rosszul van bekötve, meg ez egy noname darab én tuti kibasznám a rendszerből, és egy jól bevált darabot tennék be... Kérdezz persze.... az alsó osztógyűjtőnek a bal oldalát , a felsőnek a jobb oldalát kell lezárni, ezt nem írtam rá a képre !
poli27
Nah megjött az új kazánom egy Genus One személyében, ami egy 9 éves clas premiumot vált.... sajna amikor rendeltem a netest rendeltem amibe benne van a cube s net is, de közbe az ebayen lelőttem egy vadi új Sensys netet, szállítással Angliából 29k ért Itthon 85k...... Mivel két zónám van, remélem mivel mindkettő netes nem lesz belőle gubanc Elég lett volna ugye egy cube szobatermosztát az cube s net helyett...
De egy kib@szott egyszerűsített kazáncserén, úgy hogy én cserélem ki a kazánt, mi kerül ~100e ft ba (30k a beüzemelés, 40k az egyszerűsített kazáncsere papírja, 25k a kéményseprő szakvélemény)...... Komolyan elgondolkozom azon, hogy be se üzemeltetem csak felrakom... mivel a 3 év garihoz még évi 25k a karbantartás, és kijön azt kiporszívózza a kazánt ennyiért kb (én rendesen szétszedem minden évben darabokra az égőrészt, a hmv hőcserélőt... kimosom a szífont, megtisztítom az elektrodákat) 175k fizetek ki 3 év alatt..... szerintem ez a nem normális kategória.... szerintem nem éri meg beüzemelni, mert a hőcserélőt ami a legdrágább a kazánban Angliából 195 font.... kb 80000ft.... Magyarország én így szeretlek a lehúzások országának[ Szerkesztve ]
poli27
poli27
Azért az is komoly, hogy 350k ért nem adnak hozzá kondenz víz elvezető csövet.... elmehetnek a f@xba...
poli27
Amikor az Artiston a netes részéhez a kazánnak ezt adja meg : https://www.ariston-net.remotethermo.com/Content/Documents-new/Hungary/Ari/TermsAndCondition%20HU.pdf
Szerintem ez támadható, hiszen nem kevés pénzt kérnek el azért hogy működjön a netes elérés rajta, és mi az hogy semmit nem garantálnak hozzá.... szánalom komolyan amúgy...
Felraktam a kazánt faxán működik, egyet kivéve, ez a wifi része.... egyáltalán nem tudom működésre bírni, hogy lássa a routeremet... fuck Ariston!
poli27
Akinek ilyen kazán van nem fél óra amíg ha fűt a kazán és meleg vizet akarsz átvált, és meleg is folyik? Baromi idegesítő, az előző kazán nem csinált ilyet.... szerintem nem működik a comfort funkció benne... https://www.youtube.com/watch?v=VuFxupKjmfs
poli27
válasz gerisz23 #989 üzenetére
Nem mert lesz@rom a garanciat.... nem fogok 170k kifizetni linkre a kazancsere miatt 3 ev alatt.... 100k az egyszerusitett kazancsere +kemenyes + beuzemeles es 25k evente a karbantartasnak nem nevezheto lehuzas.... ennyi penzbol az egesz belet kicserelem ha elromlik....a masikat is evente darabokra szedtem es kitakaritottam...
De mar tobb forumot talaltam, sajnos ez ilyen xar... ha futes kozbe melegvizet kersz 1 perc alatt valt... ez szoftveres hiba sztem ilyenkor nem tartja melegen a hocserelot a komfort funkcio... amimor nem fut, es akkor kersz meleget akkor azonnal ad...
poli27
válasz gerisz23 #991 üzenetére
Lesz kazanos, barmelyik kijon gari nelkul...de nem kell, mert mindent meg tudok oldani magamnak. Ez a kazan mar automatikusan beallitja magat a gazhoz, de a regit pl beuzemeltettem meg minden, azt se allitgattak a gazhoz... a rendszerhez hozzahangolom en, nem kell lenezni az embert, a beuzemelo pont leszarja amugy... itt nem szol masrol az egesz csak az intezmenyesitett penzlehuzasrol.... egy gyari turbos kemeny pl ami nekem is van 1m hosszban, mit is ellenoriznek?... ha esetleg kifuj a fust resze, akkor se kerul a lakoterbe, mert ugye korlotte ott a szivoresz, tehat beszivna a kazan... de egy ilyen kemeny nem megy tonkre 9 ev alatt..
Amugy meg ha nem tudom megjavitani akkor veszek masikat es megvan oldva... de ennek kicsi az eselye...[ Szerkesztve ]
poli27
Ha valakinek kell jó áron Evo vagy One kazánhoz Sensys net és nem 85k ért amennyi itthon !
poli27
válasz PainKiller13 #1001 üzenetére
100% értékelése van.... amibe volt egy GBP 70.00 vízmelegítő is... amúgy meg, a paypal garanciát ad.. ha nem kapsz semmit visszaadja a lóvét! Én is ilyen olcsón vettem, azaz picit drágábban 22k... és milyen érdekes az is megvan...pedig csak 38 értékelése volt !
poli27
Ha valakit érdekel, van egy vadi új net interfészem Ariston Evo és One kazánhoz, Sensys Net készletből maradt meg, csak a Sensyst használtam fel. Akinek csak a Sensys van az tudja használni, de akinek csak sima szobatermosztátja az is, ilyenkor a kazán mellé rakod, és ipcím alapján tudod konfigurálni! 25000ft ot kérek érte !
poli27
válasz Intel fan11 #1004 üzenetére
Nem es nem teflonszalagot kell hasznalni... van jobb..
poli27
válasz Intel fan11 #1006 üzenetére
poli27
válasz reaperw810i #1025 üzenetére
Benne van a használatiban !! Én 2x0,75mm szerelném.... és a dupla szigetelt verzióval, itthon is ezzel csináltam !
3.3 Elektromos csatlakozás
Az időjáráskövető szabályozó energiával való ellátása a BUS
kábelen keresztül történik. Az erek polaritása tetszőleges.
Ha az összes BUS résztvevő közötti BUS csatlakozók teljes
hossza túllépésre kerül, vagy a BUS rendszerben
gyűrűstruktúra található, akkor a berendezés üzembe
helyezése nem lehetséges.
A BUS csatlakozók maximális teljes hossza:
• 100 m 0,50 mm2 vezeték-keresztmetszettel
• 300 m 1,50 mm2 vezeték keresztmetszettel.
▶ Ha több BUS résztvevő kerül szerelésre, akkor az egyes
BUS résztvevők között egy 100 mm-es minimális
távolságot kell betartani.[ Szerkesztve ]
- Yettel topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- PlayStation 4
- Mesterséges Intelligencia topik
- Robotporszívók
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Adobe Photoshop
