Üdvözlet! Én egy user vagyok nem értek hozzá, tessék elnézni a fogalmazás módot. Mi a neve annak a készüléknek ami úgy állítja elő a lakás melegvízét, hogy ha megnyitom a csapot akkor elindul a kazán és az átfolyó vizet felmelegíti. A másik kérdés inkább aggodalom. Gyakran elalszik az őrláng, ekkor lakapcsol a gáz, van, hogy naponta 2x is, de van, hogy 2 hétig nem alszik ki. Azt mondják az ott lakók, hogy a huzat elfújja. Én nem értek hozzá, de ha valami visszafelé jön akkor nem lehet baj ebből? A gyújtsák meg ha elalszik mondatot egy gázszerelő mondta.
Van értelme a szénmonodix érzékelőnek? Tőle 5 méterre alszunk majd és egy ajtó választ el tőle. Köszönöm! -
Üdv. Ha nyitva van csöpög, zárva is már. Gondolom nem nagy dolog a belét cserélni. Víz gáz fűtés boltban kapok hozzá belet? Köszi
[link]Most derült ki nem mkndtskih sz@r.
Valaki aki érti elmondaná hogyan működik a fűtés és a melegvíz?
Mert kivettem a betétet, de ilyenkor nincs melegvíz mert sztem nem lát nyomást a fűtés rendszerban. Villog a hőfok kijelzés. Még fel nem töltöm tilt a rendszer. Na de úgy meg csöpög a radi.
Kettő radi csap is folyt. 70ft volt a javítás. Takarítást is igényelt, a rendszer víz is részben cserélve volt. Fekete víz jött!! Na da, de inkább a kérdés. Visszatöltöttem, légtlenítettem a rendszert. 1 barra állítottam be mint korábban hidge víz mellett. Próba fűtés jól ment. Kicsit emelkedett a nyomás. Semmi extra újra beállt 1-re. De.. engedtem sok meleg vizet, utána azonnal indult a fűtés. Ekkor a nyomás 1.5-re felment. Fűtés off, minden oké nyomás 1.5-en maradt.cÚjra melegvíz és hirtelen leesett a nyomás 1-re, de minden teszi a dolgát. Nem gáz 1.5 bar? Még éppen nem ugrott át a kijelzőn 1.5-re a lámpa. Azt tapasztaltam, hogy külön külön csinálja a meleget, ha megy a fűtés és engedem a meleget akkor a fűtés aktív lámpa kikapcsol, átáll melegvíz készítésre.
Üdv! Hátha van oka nem csak simán "rossz". Adott egy termosztát, ami 21 foknál valósat mutat, mint a többi kontroll hőmérő, de pl már 25 fok valós hőfokra csak 24-et mutat. Ha kalibrálom, akkor meg valós 21 foknál mutat 1 fokkal többet mint kéne. Hiba ez vagy ez ilyen?
válasz ericssonfan2 #3275 üzenetére
Ez Delta vezeték nélküli. Nem baj így is jó amúgy, csak télen alapon kell használni, nyáron meg +1 fok korrekció, hogy valósat lássak mennyi van bent.
Üdv. Az igaz, hogy egy összeg alatt nem küldenek számlát? Mert nem jött. 14 köbmétert diktáltam be.
válasz bigdady #4008 üzenetére
Nálunk 15.-én van diktálás. Minden hónapban. Diktáltam 07.31.-én soron kívül és 08.15.-én is. A kettő volt 14m3. Viszont előtte csúsztam a diktálással 1 napot. Ő arra azt írta számla alapját nem képezi ez, jött is egy írtálisan magas 57XX számla, miközben amúgy nem fedi a fogyasztást, mert sokkal többet számloltak. Röviden: most ha jön mínuszos számlát várok, mert korábban sokkal több jött ki mint 1 napos késéssel diktáltam. Ő ezt amúgy úgy vette kimaradt és valami átlagot vett vagy mi. Az új kazán óta nem sok mindent van bediktálni. 2-3 hónap alatt szoktam annyit mint korábban 1 hónap alatt. (Nyáron értem)
válasz csemberlen #4018 üzenetére
Én diktálok. Úgy nézem ki akarják fizettetni a 07.31. - 08.15. közöttit piaci áron. Eleve mire föl ha soha nem vagyunk 144 felett?
válasz Caldera #4026 üzenetére
Én is erre jutottam mint te, de úgy sem jön ki a matek. A teljes augusztus piaci lett, röviden. Nem baj majd felhívom őket.
Röviden az a bajom, hogy milliók adtam ki fűtés korszerűsítésre, bediktáltam életem eddigi legkisebb köbméterét (14) ami lesz kisebb is ebben a hónapban erre kapok egy olyan számlát mint múlt év novemberében amikor fűtöttem.[ Szerkesztve ]
Kiszámoltam az új kazánnal durván mennyi lesz az átlagom. Eddig 102.58 volt. Most 88 köbméter lesz. Na erre küldjetek számlát.
Mellé sok egyéb tényező miatt még ez alá is fogok menni. Milliók vannak a fűtéskorszerűsítésben, lesz is eredménye. -
Egyre több videót látok arról ami a mi problémánk is egy az egyben csak valaki már elérte az ügyfélszolgálatot. Ez így nem lesz jó. Lszrm a jelleggörbét ha a 144-et sem érem el. Nehogymár itt remegjek nyáron nehogy többet fogyasszak mint a görbe hónapra érvényes szintje majd télen a több limitet ki sem használnám. Ki a hülye? Mert nem én!
válasz Kolondrum #4032 üzenetére
Arról nem is beszélve, hogy ők hiába látnak számlákat évekre visszamenőleg, ha: fával is rásegítek össze vissza ahogy kedvem van, illetve új a kazánom. Ami nyáron 60% mínuszban van. De ha csak ezt nézem akkor sem jön ki a matek a görbékkel. Nyáron 34-36 köbmétereker diktáltam az elmúlt években/ hónap. Most 11-19 között. Mégis a számla magas, akkor milyen görbe ha a fogyasztásom jó irányba billent el?
Azért ez így marhára nem fer. Az új kazán + kémény + fatüzelésű kályha kémény projekt milliók voltak mégis semmi értelme? -
Órákat szenteltem már az ÜSZ-nek, de nem lehet őket elérni, márpedig még nem rendezik a rossz számlát, addig én nem fizetek gázt. Minden nap kicsit próbálom.
válasz Kolondrum #4062 üzenetére
Felvették. Náluk úgy szerepelünk, mint akik csak fűtenek a gázzal, miközben nem igaz, melegvíz+ tűzhely teteje. Ezt átállítani, pecsét, rendszer is lássa: Horror. Általányra átállás hirtelen megoldásnak. Mondjam meg mennyi legyen. Mondom hogyan mondjam meg ha új a kazán és nyáron 60%-os fogyasztás csökkenésem van a régi kazánhoz mérve és nem fűtöttem még vele? Hasamra ütöttem legyen 100 köbméter/ hó. Aztán lesz valami.
Egyébként az MVM ÜSZ nagyon türelmes és normális. 33 percet beszéltünk.[ Szerkesztve ]
Szerintem a válasz igen. Azért ugrottam át általányba, mert most ez volt az egérút, ott nem nézik fűtés vagy fűtés+ melegvíz. Nekem jó lenne a diktálás ha rendben lenne a rendszerben a fűtés + melegvíz és így járna a nyárra a jelleggörbei 14 köbméter pl augusztusra.
Sokkal egyszerűbb vonal az általány. Most az diktálásról átmenni általányra egy kattintás.[ Szerkesztve ]
válasz MaCS_70 #4127 üzenetére
Hát ez nem olyan biztos. Nyáron, ergo amikor csak melegvízre gyúr, 54.5%-os csökkentést mértem és hidd el több éves adataim vannak. A tél passz. Ott a termosztáttól várok valamit. Nem on/off elven működik, bár ez sem igaz Pár napja fűtünk, úgy gondolom tanul még, mert csinált már 74fokos vizet is, de 54-et, 30-at is. Meg láttam már, hogy 30-ra fűtötte a vizet amit pár percig keringtetetr, majd 54-re nyomta. A cél az eddigi 102 köbméteres átlag 88-ra való levitele. Miért 88? Mert ezt számoltam ki. Minden ez alatti már a termosztát lesz, mert csak az őrláng hiánya leviszi 88-ra.
Addig addig olvasgattam még rendeltem egy (ehhez a típushoz való) külső hőmérséklet érzékelőt a Kazánhoz. Nem bonyolult bekötni. A kikábelezése a megfelelő helyre 100* nagyon szívás lesz (hogy ne süsse a nap).
válasz MaCS_70 #4216 üzenetére
Exacontrol E7RC és SAUNIER DUVAL SEMIATEK CONDENS 24
És a nappalira nyúlik a bejárati ajtó. Egy rakás rossz tényező van mégis a matek kijön. Sokkal jobb mint a régi nyílt égésterű. Kedden kábelezek, amint átvehető kötöm be. 1.1-es jellegörbe kell nekem, X17-es 5-6 pontra megy az NTC kabele és a professzionális menüben külső hőmérséklet automata beállítás OFF állás után 1.1, leokéz és már megy is.
válasz Agostino #4219 üzenetére
A görbe ahhoz való amilyen fűtő eszközt használ. Vagy rosszul tudom? Padló, radiátor stb. Én pontosan tudom mi kell nekem. Hány pont hányig a hagyományos radiátor. nekem is van automata de nem tudom egyelőre az mit tud. Jövő héten be akarom üzemelni.
esetemben[ Szerkesztve ]
Saunier Duval Condens 24 - Exacontrol e7RC + külső hőmérséklet érzékelő. Mi az az előválasztás? On állapotban sem változik semmi. [kép]
Másik hogy kint van 16-17 fok (valós, korrekció alapján) és bent 20 fokot akarok. Elindul a kazán és ilyen 23 fokos vizet keringtet, előtte ha olyanja van ráfűt egy nagyon kicsit. Ezzel nincs baj, állandó a benti hőfok, de a szivattyú nagyon sokat megy, gáz nem fogy de villany igen. Ez így normális?
Görbe 1.6-on.[ Szerkesztve ]
Yt
Túl az első 12 órán az időjárás követő modullal, ami egyébként nem más mint egy NTC és 2db ellenállás Duváléknál, mindez a jogos kb 2000ft helyett (NTC+ellenállás+doboz) 12000-ért. [kép]
[kép]
[kép]
[kép]
Bekötni nem volt egy nagy dolog, na de kikábelezni az már igen a megfelelő helyre.
Miután újra áram alá helyeztem a kazánt, a vez nélküli termosztát kiírta a kinti hőfokot is és bővült a menürendszere is. Szépen teszi a dolgát, egyelőre azt teszem nehezen zsebre, hogy enyhén időben sokszor többet megy a keringtető ezzel az alig melegebb vízzel mint a szoba. Nem zajos meg semmi, csak fura. Kisebbek a tüskék felfűtés után mint korábban. Elmúlt, hogy 20-ról felment 21.6-,ig is akár felfűtés után enyhe időben.[ Szerkesztve ]
Csak mint érdekesség mozgat, hogy miért jó az ha a kazán a fűtés elején nem tolja maxra a vizet (az adott külső hőmérséklethez való maximumra) csak néhány perc elteltével. Amikor indul a folyamat, akkor harmuncegynéhány fokon tartja majd kicsivel később áll be a maxra. Mi ennek a tudományos magyarázata?
Üdv. Hátha olvassa olyan aki ebbe benne van. Nincs semmi baj, minden jó, csoda számba megy mennyire kevés gázzal elvagyunk stb. A fűtés ahogyan zajlik annak a miértje érdekel.
Ez ilyen időjárás követő sauiner duval. Tehát, ha jön a fűtés parancs ami egyébként egy vez nélküli gyári termosztátról jön, az miért nem azonnal fűti fel a vizet az adott külső hőmérséklethez tározó értékre? Bármi van, először kb 5 percig csak 30 fokos vizet keringtet, nagyon ügyel rá, hogy ennél több ne legyen, majd ezek után áll be arra amire kell. Mi ennek a logikája? Illene miért indul el full random módon a kazán és kezd fűteni fél percekre akkor is ha egyébként közelébe nincs a kapcsolási hőfoknak? Néha rajta kapom, h megy ok nélkül.[ Szerkesztve ]
- Óra topik
- Magisk
- Nők, nőügyek (18+)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
