mzso
Helló!
Olyankor mi van amikor a nyomáscsökkentőn a nyomás ki van akadva? 8 bar-ig mér de túl megy rajta és olyan 10 bar környékén körbeér.
Nem tudom, hogy emiatt van-e, de ha bármelyik csapon vizet engedünk akkor sípolás hallatszik. Remélem még egy független hibáról van szó...
mzso
Helló!
Az normális hogy nyomáscsökkentővel a nyomás felkúszik 6 bar közelébe hiába van lejjebb szabályozva. Mi után engedek vizet, beáll a kívánt ötre de ha úgy hagyom a rendszert megint felkúszik.
Sőt meg mernék esküdni, hogy tegnap is 5 barra lőttem be. Ma viszont engedés után is többre ált be. Azóta úgy működik ahogy fentebb írtam.
Más:
Hallottam olyan pletykát, hogy a szolgáltatónak kötelező lenne csökkenteni a nyomást ha túl nagy. Van ennek valóság alapja? (Alapból 10 bar fölött is szokott lenni nálunk nyomáscsökkentés előtt.) -
mzso
Helló!
Ha egy egykaros zuhany csaptelep szorulós, akkor mit kell vele csinálni?
Nekünk egy Mofém csaptelep van, de elég irritáló beállítani, mert a szorulás miatt ugrik ahogy mozgatom (bármely irányba).
Ráadásul szerintem érzékeny is, és kevés mozgásra sokat változik a hőmérséklet és/vagy vízáramlás.
Úgyhogy milliméterekkel kell játszani. -
mzso
Helló!
Ha olyan csavar kéne vécé lerögzítéséhez ami nem rohad szanaszét az évek során a beszivárgó víztől vegyszertől akkor merre kéne keresgélni?
mzso
Helló!
Ha puffertartály fűtéshez plusz melegvíz érdekelne akkor merre lenne érdemes nézelődni.
Gondolom a melegvíz áramma megoldott olyankor amikor nincs fűtés...
Jelenleg azt sem tudom milyen kifejezésekre, paramétere kéne keresni...[ Szerkesztve ]
mzso
Helló!
Látok néha ilyen fokozattal ellátott csapokat radiátorokon. Azokban van valamilyen szabályzás? (Ha igen hogyan, és milyen jól működik?)
Gondolom nekem jó lenne ha van ilyen, mert a családban van, hogy elvetemülten fűtenek. És le kell zárni a radiátort.
mzso
válasz Real_Necro #2010 üzenetére
Az eredeti vagy húsz évig benne volt. Ez meg 1,5 év alatt fehéredett sárgult, szétment.
mzso
Helló!
Szerencsétlen Mofém karos csaptelepet hogyan kell szétszedni? A kar lejött, de van valami hülye díszkupak aminél elakadtam. Nagy nehezen tudom csavarni, de nem úgy néz ki mintha menetes lenne. Ha valami pattintó nyavalya lenne ahhoz meg nincs perem beakasztani semmit.
Amúgy szorul mint a veszedelem, azzal kéne kezdeni valamit
mzso
Helló!
Karos csaptelepből létezik csak hidegvizes? Az ember azt gondolná azt sokkal egyszerűbb (olcsóbb) megoldani mint hided-meleget, de én nem látok csak csavarósban.
mzso
Helló!
Van egy ilyen kinézetű nyomáscsökkentő:
Ennek nemrég a letört alul al műanyag résznek, ahol van egy szűrő, a vége.
Arra lennék kíváncsi, hogy lehet e kapni ebbe illő méretű záródugót?
Hirtelen csak vonalzóval tudom megmérni, de a belső méret 2 collnak néz ki (mm osztáson 51mm-nek). Remélhetőleg nem aranyáron és nem műanyagból...Ennek kapcsán:
A szolgáltatónak van valami kötelezettsége, hogy hogy ne legyen túl nagy a nyomás? Ha igen van valami konkrét határ nálunk rendszerint 10+ bar van.[ Szerkesztve ]
mzso
Sikerült előkaparnom az e-mailt a renderléssel, ez a típus volt: HERZ víznyomáscsökkentő 3/4" RT 693H
Ez a dugó másféle, meg műanyag, meg aranyáron.
Ilyesmit néztem, hogy talán belemegy: Fém idom Záródugó, 2" És talán nem semmisül meg. Bár csak itt láttam ilyet. És nem túl barátságos a szállítási díj. (Meg minimum 2500Ft értékben kell vásárolni...)
mzso
A DN50 az gyakorlatilag mit jelent? Csak az átmérőt határozza meg, vagy menetelést is?. Úgy nézem a nyomáscsökkentőbe DN50-es megy. (Csak ez lehet mert kb 51mm)
Tegnap próbáltam bele venni záródugót, de azt mondták más a menet. Létezik ilyen? Látni nem láttam, időm meg már nem volt arra hogy megmutattassam.
Ilyesmi az eredeti, csak arányaiban szélesebb:[ Szerkesztve ]
mzso
Helló!
Szerintetek egy ilyen termosztátos csaptelep jól működne?
https://www.lidl.hu/p/furdoszobai-ajanlataink/design-termosztatos-csaptelep/p144231Épp ma (is) az járt a felyemben, hogy milyen rossz is a mostani mofém egykaros. 1-2 fokokat kell állítgatni túl meleg és túl hideg közt, ráadásul ugrásokban mozog inkább mert van annyi szorulás. Az áramlás állítása sem jobb... És ugye természetesen amikor ez utóbbit is állítom, elcsúszik hidegebb-melegebb irányába.
Leginkább csak kocogtatni szoktam a zuhanyfejjel, hogy nagyjából belőjem... -
mzso
Helló!
Van olyan termosztátos kádcsaptelep (kézi zuhannyal) ami megfordítható?
Az alapvető probléma az, hogy itt olyan ganéjul van megcsinálva a víz, hogy bal oldalt jön a hideg és jobb oldalt a meleg.És ahogy láttam animációt arról, hogy hogyan működik egy ilyen csodálkoznék, ha funkcionálna akkor is amikor fordítva van bekötve a meleg és a hideg víz.Egyéb esetben, tud valaki jó ár/érték arányú egykaros csaptelepet mondani (ami nem rohadt drága)?
Most Mofém van, de elég utálatos. 1-1 fokokat kell forgatni rajta a túl hideg, és túl forró állapot között. Ráadásul nem lehet finoman mozgatni, mert megugrik. Jobb híján kocogtatni szoktam a zuhanyfejjel... ( a nyitás, zárás ugyanez csak pepitában, hozzátéve hogy elcsúszik hideg/meleg irányba ahogy zárok/nyitok rajta...) -
mzso
Egy ilyen az elméletileg működőképes, azt is figyelembe véve, hogy nálunk jobb oldalt jön a meleg víz( )?
https://www.lidl.hu/p/termosztatos-csaptelep/p385273Nem tudom, hogy van ez megoldva belül.
mzso
Helló!
Ilyen két hőcserélős indirekt tárolót, össze lehet kombinálni egy meglévő (szilárd tüzelésű) kazánnal és puffertartállyal? Vagy nem jól értem hogy működnek a dolgok?
(Gondoltam a második hőcserélőt (majd egyszer.) fel lehet használni napkollektorhoz.)
Bónusz tudatlak kérdés: Nyáron a puffertartályt felfűteni, és arról használni a melegvizet amíg kitart olcsóbb, vagy drágább mint árammal fűteni a melegvizet?
mzso
Helló!
Ilyen puffertartályról hogy mekkora mérerben jön le a szigetelés? Szigeteléssel együtt tuti nem fér be az ajtón. -
mzso
Helló!
Junior EVO kádcsaptelep zuhany része úgy néz ki elhalálozott. Egy jó ideje szorult, de legutóbb szerintm már valami szét is lett tépve. Már egyszerre folyik a csapon is meg a rózsán is. Van egy olyan érzésem hogy ez már nem javítható. Vagy mégis? Alul ki lett csavarva egy két végén menetes fém alkatrész. Amin a tömítés meg lett igazítva, de nem lett használható a csap. A másik részét a gombbal nem tudom, hogy lehet kiszedni, ha lehet egyáltalán.
De lehet amúgy sem ártana valami új, mert ramatyul néz ki, meg a melegség állítása horribilis.
Lesz ilyen termosztátos csaptelep a Lidl-ben. Vajon az jó?
Egy nagy kérdés: Működhet-e egyáltalán, hogy náluk olyan hülyén van megcsinálva, hogy baloldalt van a hideg és jobb oldalt a meleg.[ Szerkesztve ]
mzso
Helló!
Az mitől lehet, hogy zakatol a rendszer néha amikor engedi pl a mosogatógép a vizet? Haldokló nyomáscsökkentő, vagy valami más?
más:
A szolgáltatónak nincs valami minőségi kötelezettsége a szolgáltatás terén?
Nálunk folyamatosan 11 bar környékén van a bemenetnél a víznyomás, a csökkentők amiket kapni lehet meg max 10-ig vannak hitelesítve. Nem csoda, hogy tönkre mennek. Be lehet ezt jelenteni? -
mzso
mzso
válasz garga01 #6805 üzenetére
Hegyes helyen, de még csak nem is a mélyponton. De amúgy viszonylag lent, egy zsákutca végén. Társasházak nincsenek.
Szerintem annál mindig több volt, amit a régi óra mutatott az konstans 11 bar környékén volt. Annyira nem hinném hogy pontatlan legyen hogy ennyivel többet mutatsson 6 barnál.
Ráadásul a (jobb híján) helyette berakott mérő egyből csinált egy 360 fokot és bőven ütközésig körbeforgott, legalább 2 barral tovább ment a 6-on (a legnagyobb értéken) mire mire ütközött..
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Trollok komolyan
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- Sorozatok
- Mini-ITX
