garga01
Sziasztok! Találtam itthon 2 db régi 1/2"-os szelepet, de elég rozsdásak voltak és a tömítések is szét voltak repedve. A szeleptányérra találtam a Praktikerben tömítést, de a házhoz (felső/alsó közé) nem találok, ide jó lenne hollenderhez való tömítés esetleg? Kertben lenne használva locsoláshoz.
Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Van egy leszerelt melegvizes órám (tárasházban cserélni kellett lejárt hitelesítés miatt).
Kertben gondoltam felrakom magamnak locsolási mérőnek (csak h legyen egy kb. értékem), arra használható? Mármint a melegvízre van gondolom bekalibrálva, a hideg esetén nagyobb hibával mérhet?Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
válasz Borisz76 #6660 üzenetére
Amikor leolvasták az órát akkor célszerű váltani (mert ezt az elosztó végzi el) és ilyenkor ebből újra számolja a rendszer a "profilodat", ebből pontosabb lesz a becslés és felosztás.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
válasz Audience #6717 üzenetére
A 15 perc simmel, de nem 15 percenként kommunikál be a központtal szerintem minden óra. Az adatok az elosztóhoz mennek be, de az elosztó nem tudja szerintem ilyen könnyen eldönteni miért magasabb a feszültség... ehhez azért komplex adatbázist kell felépíteni amiben helyileg benne van az adott végpontokat ellátó KÖF/KIF transzformátor adata, mellé amelyik fogyasztótól elérhető a negyedórás, erre megfelelő riasztás/figyelés, meg aki mindezt feldolgozza... nem olyan egyszerű ez mint amilyennek tűnik.
garga01
"Legjobb tudomásom szerint amúgy pont ezekkel a pillanatnyi megugró termelésekkel van a gond"
Jól tudod, nyáron volt h Pakson ezért kellett visszavenni a termelést. És a pont a le/felterhelések csökkentik az élettartamot, meg költséges folyamatok. Az meg külön gond, hogy a háztartási napelemek egyből a kisfeszültségű hálózatot rángatják.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
20 éve is olyan kazánod volt mint most?
Az új kazánokban a hőcserélő könnyen le tud vízkövesedni (és dugulni) ezért is raknak be iszapleválasztót. Az adalékanyagok ennek a működését segítik, hogy nem engedik a letapadást a csőhálózatban.
A kazán hatásfokának is jót tesz, mert a vízkövesedés nehezíti a hővezetést.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Rossz példa a villanybojler, mert ott az anódon válik ki a vízkő nagy része, a kazánban meg nincs ilyen. A vízkő, iszap és egyéb szennyeződések (amire nem csak iszapleválasztót raknak akár be, hanem van pl. mágneses csapda is) nem csak a korrózió miatt károsak, lásd a ledugult hőcserélőt. A másik, hogy a vízkő a hőcserélőnek a hatásfokát folyamatosan csökkenti tehát még többet is kezd fogyasztani kicsivel a kazánod. Harmadrészt a keringetőszivattyú járókerekét is roncsolják ezek.
Az adalék tekintetében amúgy a hivatalos gyártó és forgalmazót érdemes megkérdezni, sokszor adnak-tesznek javaslatot a mennyiségre, típusra, stb...
A kondenzációs, turbós, stb.. újabb technológiával működő kazánokat már nem úgy kell kezelni mint a régi nyílt égésterűeket, ezt kell(ene) megérteni.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Nem fogom, mert távfűtéses lakásban lakok Ott nem így megy a dolog.
De van a családban kazán, meg segítettem felújításban is ahol radiátoros fűtés van.
Értem én, hogy neked villanybojlered volt meg van, de akkor is rossz példa, mert koncertáltan melegít a villanybojler és ott gyűlik össze. Amúgy is minél magasabb a hőfok, annál inkább szeret kiválni a vízkő. Ha meg elkezd kiválni, akkor ott a víznek a hőátadás is rosszabb mint a sima fém felületen, tehát utána már öngerjesztő a folyamat.Am te írtad: "Nem értek hozzá". Akkor lehet jobb nem tanácsot adni, aztán félreviszel itt vkit.
Érdemes amúgy időnként olvasni a VGF szaklapot, nem egy ledugult/kilyukadt hőcserélős esetről látni, ahol megfelelő kezeléssel megelőzhető lett volna a baj.
Tegyük hozzá, hogy amúgy az ország nagy részén kemény a víz, ezért is kell figyelni erre. A másik, hogy az új kis kompakt kazánokban kisebbek a hőcserélők (nincs akkora víztér mint egy régi kazánban), azaz minden kisebb így könnyebben dugul, nagyobb esély van a kazánban is ülepedésre.Látom a billentyűzeted megint megadja magát
garga01
Csak családban épp nincs senkinek Ariston kazánja, így nem releváns nekem.
Mindegy, elengedtem ezt a témát is veled, a szokásos süket dumát tolod itt is mint minden más topikban, te igazi polihisztor vagy mindenhez is értesz Mindig csak a mentegetőzés megy, miért adtál nem túl jó tanácsot
garga01
De mintha a topiknak nem az lenne a címe, hogy Ariston kazán Egyébként a kérdezőnek sem ilyen van, Baxi-t írt, akkor ezzel a logikával te se szólj bele.
Amúgy laktam albérletben korábban, volt ahol Ariston kazán volt.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
válasz zotyka85 #6790 üzenetére
Elsőnek óvatosan keféld le a rozsdát drótkefével vagy dörzsipapírral és kenj rá vmi alapozót, utána fesd le. Ha rozsdásan lefested, a festék alatt a rozsda tovább eszi, meg pattogzani, hólyagosodni fog a festék is.
garga01
Szerintem nem jó a levegő/gáz arány, azt kellene beállítani, hívj egy szerelőt.
Nagyobb nyomás nem feltétlen jó a tűzhelynek, de ha megvan a leírása v típusa, keress rá leírják mennyi az üzemi nyomása.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Milyen helyen laksz? Elég soknak tűnik az, 6 bar körül kellene legyen.
De pontosan a 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet szerint is 1,5 és 6 bar közötti kellene, lásd 77. § (1) pontban. Esetleg szólj a szolgáltatónak, lehet beraknak egy nyomáscsökkentőt. Az is lehet a közelben van egy magas társasház és megemelték hogy a legfelső emelten is legyen elég nyomás, csak aki meg fölszinten van ott így sok lett.
De amúgy a legtöbb cucc tervezéskor úgy készül, kibírja azért a kicsit nagyobb nyomást is, csak nincs garancia rá.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Amit írtam lent, szerintem hívd ki a szolgáltatót mert ez túl nagynak tűnik. Akár egy nyomáscsökkentőt kellene beépíteni a vízóra környkékén.
Viszont ha a másik mérőd kisebb nyomásra van, nem túl jót tesz neki a túlterhelésAz áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Olyan szaki kell, aki vállal is felelősséget akkor, az meg kevés van. Nem olcsó egy ilyen, főleg ha még gond is lesz vele később, nehéz bevasalni bármilyen "garanciális" javítást.
Ha van terv, dokumentáció, stb.. egy fokkal jobb a helyzet.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Hivatkozni lehet, de ha van egy név, meg tervezés, számítás, papírok róla, lehet kicsit könnyebb akárkit felelősségre vonni, mint a bemondott dolgokra.
A tervezők se minimumra terveznek, ezt azért sejtheted
De az a baj, a probléma felvetést se érted te sem meg, hogy a kérdező szeretne konkrétumokat. Mert ha megvetetik vele a túlméretezett szivattyút, aztán minimum alatt lesz járatva a sok fojtás miatt majd garancián belül cseréli és kifizettetik vele az új árát mert nem megfelelően volt üzemeltetve ki fizet? Ja, majd akkor felteszi mindenki a kezét, hogy nem kéne spórolni a fűtésen?Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Szerintem meg ahogy szeretné, úgy csinálja
Talán nem ördögtől való gondolat, egy nagyobb átalakítás előtt terveztetni. Rengeteg kókány kivitelezésről lehet olvasni, meg a "bármit megoldunk főnök" esete, aztán meg indul a végeláthatatlan pereskedés. Nem mondom, lehet találni tapasztalt szerelőt, de nem mindenki tisztességes ebben az országban, azt is be kell (kéne) látni.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Jó szokásod szerint, meg általánosítasz 2 tanulság után, ráadásul ami állami beruházás (szerintem ezek külön fajként kezelendők ). Ennyi erővel amit mérnök tervezett az csak sz.r lehet, amit meg szerelő rakott össze az csak jó?
Ok, akkor az összes víz szerelő kontár? Mert mamánál 1 éven belül eldugult a "nyári" konyhai lefolyója, amit szakember rakott fel. Na ugye h nem?... (A szerencse, hogy falon kívüli csőtartón megy. Így szépen beszinteztem, azóta hibátlan.)
Te vmi igazi polihisztor házmester vagy, hogy mindenhez is érteszAz áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Légbeszívó nem szokott lenni ezeken a szifonokon. Ahhoz amúgy is egy visszacsapó szelep kellene oda rá, mert ha 2 tálcából engedi ki vki a vizet és ott csak egy luk van, szépen ki is folyna a víz Az a mosogatógép bekötője, szerintem is simán rá lehet oda kötni csak fura h a szifon után rakták be.
garga01
A légbeszívó és a mosogatógép bekötő nem ugyanaz. Gyárilag eddig egy mosogató tálcát se láttam légbeszívós lefolyóval.
A képen amit beraktál jól látható, hogy amit beraktatok légbeszívó,
1. nem gyári alkatrésze a lefolyónak
2. nem is akkora átmérővel csatlakozik, mint a mosogatógépÉrtem amit beírtál, de semmi köze megint ahhoz amit a 6874-ben a kérdésben volt.
Ha megnézed a rajzot, egy 40-es csőből ágazik ki, ami ránézésre láthatóan fele akkora kb.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
De hogy kiegészítsem ezt a képet, anno már volt erre megoldás, csak ilyet nem gyártanak sajnos. Ez pont erre a problémára volt kitalálva: Grevak visszazáró bűzzár
garga01
válasz csubuka #6901 üzenetére
De van direkt PVC cső ragasztó, barkácsáruházban meg vízszerelési szaküzletben kapsz. Pl. ha van egy tok nélküli darabod, kitágítod gáz felett, hogy össze tudd dugni bekened ezzel és kész a toldás. Szóval ez neked is jó oda, hogy egy rövid darabot betolj, a tokos vége meg lesz kifelé gondolom, amibe szifont betolod.
garga01
Megint nem lehet téged megérteni.
Ha tudod, hogy gyártanak és tudod milyen tömítés van benne, honnan jön megint ez a baromság, hogy PP tömítés van benne?
Azt is tudom, hogy gyártanak többféle anyagból, nem kell keresgetnem ehhez A kérdező is leírta, hogy az a gond hogy PP-t árulnak a legtöbb helyen, nem PVC-t.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Ezt általában szimpla koszolódás, vízkövesedés szokta okozni. Zárd el a tartályba menő vizet, öblítsd le ami benne van és önts egy flakon vmi olcsó vízkőoldót bele. Én hagyom állni egy 15-30 percet, utána átöblítem többször alaposan. Mivel beépített gondolom nem nagyon férsz hozzá, de én egy régi fogkefével szoktam kicsit átdörzsölni az oldaláról a lerakódást. (Falon kívüli van nálunk, így könnyen hozzáférhető.)
garga01
Nem nagyon van egyszerűbb megoldás.
Biztosan van közös mérője a háznak? Ahol átalánydíjas bekötés van (azaz nincs saját mérőd, a tűzhely alapján fizetsz fix mennyiséget havonta) a háznak sem szokott közös órája lenni, csak főelzáró lent.
Üf szolgálattól tudod megrendelni a megszüntetést és igen ezt csak úgy lehet, hogy az azonos felmenő ágon lévőknek mind otthon kell lenni, mert mindenhol el kell zárni a csapot. Nálad letekerik a csapot és egy vakdugót tesznek fel amit leplombálnak.
Amit még lehet, de ezt nem minden gázelosztó társaság engedi, hogy saját költségen szereltetsz fel mérőt nálad (vannak egészen kicsik) és akkor csak annyit fizetsz amennyit fogyasztasz (vagy nem fogyasztasz), de a fix alapdíjat ekkor is fizetned kell. Ha van mérőd, akkor szüneteltetést is tudsz már kérni, de ennek is van díja, csak így bármikor könnyen vissza lehet kapcsoltatni. Esetleg még annyit lehet megkérdezni, hogy ha megvan az új gondolom villany tűzhelyről a hivatalos beszerlési dokumentum (hivatalos szerelő által lebélyegzett garanciapapír), ennek a másolatát és a vásárlást igazoló számlát/blokkot elküldeni, hogy nem nulláznák-e így ki a havi mennyiségedet.
Bővebben itt látod a mentetét és kitöltendő űrlapot: [link]Ha a végleges (vakdugós) lezárást kéred, a visszakapcsolás is ugyanolyan macerás procedúra. De persze ha biztos vagy benne, hogy neked nem kell akkor ezt kell csinálni. Ügyfélszolgálaton tudod kérni, megrendelni a dolgot.
garga01
Jah értem már. Hát a feléd leágazó csövet _esetleg_ le tudod vágatni, de ez nem egyszerű történet. Az biztos hogy ez teljesen önköltséges, másrészt kérdés engedi-e/megcsinálja a területileg illetékes gázelosztó. Nézd meg a számládon (vagy itt a 2.térkép) melyik elosztóhoz tartozol és nála kell érdeklődnöd a lehtőségekről.
Főmérő viszont 99% nincs akkor, ha átalánydíjas vagy, csak a ház aljában egy főelzáró szerelvény.[ Szerkesztve ]
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- ELADÓ GÉREX gyártányú akkus fúró, csavarozó
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
