MM
új ház építése/tervezése előtt állunk, a ház ~85-90nm lesz nettó, egy szintes, sallangmentes, és az egész házban padlófűtés lesz. Kalkulátorok alapján (pl: EZ 20 cm fal, 15cm aljzat, 30cm födém szigetelés, 10% nyílászáró/fal arány) 4-5kW már elég lenne a fűtéshez, ha biztosra akarok menni, HMV-vel együtt akkor gondolom egy 6-7kW-os fűtőegység kellene.
A gáz nincs bevezetve, itt igen hosszú átfutási időkkel riogattak, ezért a kiindulási alap, hogy elektromos fűtés kell.
Az első kérdés, hogy kell-e nekem hőszivattyú. Ha ~6500kwh/év megáll a fűtési energia szükséglet, akkor egy 6kw elektromos kazán és a hőszivattyú között ~3,5M forint különbség 10 év alatt térülne meg, azalatt pedig simán lehet, hogy a hőszivattyút cserélni / javítani kell. (ez a különbség generál kivitelezők opciós árajánlatai alapján jött ki)
Másik oldalról viszont szerintem a 3,5M forint különbség kevesebb. Kicsit elmélyedve a témában, a 6-7kW-os monoblokkos hőszivattyúk ára már nagyon kedvező (1,2-1,4M Ft bruttó), erre még rájön az, hogy új építésnél (még) 5% az áfa, illetve egy sima padlófűtéshez + HMV tároló elég egyszerű illeszteni - pl csak padlófűtéshez még hőcserélő sem kell, csak glikollal fagyállóvá kell tenni, illetve a föld alatti bevezetés is adott az új építés miatt.
Kb 2 hét múlva kapok konkrétabb gépész árakat.
Van esetleg valakinek meglátása?
Monoblokkos hőszivattyúból mi az, ami ajánlott márka?
(Nem az a lényeg, hogy sosem romlik el, de van rá legalább 5 év garancia és értelmes szervíz háttér.)Előre is köszönöm!
MM
Ok, akkor mik azok a hőszivattyú márkák, aminek van itthon normális supportja, és meg lehet venni szerintetek?
Másutt ezt a listát találtam: (ebből 1 már akkor kiesett )
Fisher
Fujitsu
Daikin
Midea
GREE
LG# csubuka, pjen, weiss:
Tényleg az LG-hez a kiegészítő fűtés egy külön kazán és kb 300e ahogy látom.
Ezért merült fel az, hogy egy rendes Bosch elektromos kazán legyen a fűtőkörön + indirekt HMV tároló. Erre a körre utólag rá lehet tenni egy monoblokkos hőszivattyút, és akkor a kazán megmarad biztonsági fűtésnek.[ Szerkesztve ]
MM
Újra elővenném a "milyen márkájú" hőszivattyú témát.
Múltkor előtérbe került a Panasonic, Daikin, Mitsubishi trió, a Midea pedig a szervíz miatt háttérbe.
Egy kifejezetten Panasoniccal foglalkozó cégtől kaptam ajánlatot Pana monoblokkos hőszivattyúra, és érdekes módon alternatívának 2/3 áron Hajdú hőszivattyút (HPAW-6) is ajánlottak.
Kifejezetten felhívták a figyelmet, hogy ezek kicsit átdolgozott Mideák (amiben egyébként Pana kompresszor van...), de a Hajdu alkatrész ellátottságával és szervíz hátterével.Erről van infótok, hogy tényleg igaz, vagy marketing bullshit?
