jézusom
160 mm-s kéményre szeretnék valami huzat fokozót. Nem mintha nem lenne elég huzat, eredetileg csak tető kellene, de akkor már szélkakast vagy valami turbinát szeretnék inkább, az 2in1
Van valami bestbuy?
jézusom
Adott:
-kb 70nm lakóterület, szigetelt kertes ház
-Solid sf04 öntöttvas vegyes kazánGáz nincs!
Szeretnék valami féle puffertartályt beilleszteni a rendszerbe, mivel tényleg csak akkor elfogadható a hőmérséklet, ha éppen fűtök. Ezen kívül keverőszelep sincs, ezt is meg kell oldani...
Mi a különbség egy puffertartály és az indirekt tároló között?
Olyat szeretnék, hogy jövőre napkollektort lehessen rákötni, ehhez gondolom hőcserélős kell. Van elektromos 120 literes bojler ezt be lehet kötni elektromos melegítőnek a rendszerbe, vagy ez hülyeség? Legyen külön hmv gyártó, vagy a hőcserélős puffertartállyal csináljam azt is?
Köszönöm!
jézusom
Sziasztok, kicsit más téma, de nem akarok új topikot.
Használ valaki vízszűrőt ivóvíz előállítására? Nekem kifejezetten jó ízű tiszta víz a cél, rendesen inni és kávégépbe esetleg más kis gépbe, hogy ne legyen vízköves, bár ez lehet, hogy túlzó kérés
1 emberre kell, havonta nyáron 100l/hó, télen meg 30l/hó.Sima kancsóra, vagy toronyra gondoltam, használ valaki?
jézusom
Szeretném lecserélni a WILO star rs 25/7 keringető szivattyúmat. Elég hangos, valaki azt mondta nekem, hogy akkor le kell cserélni, igaz ez?
Ha igen, akkor lesznek kérdéseim, mert szerintem nem fontos ilyen erős szivattyú, 3 métert kéne emelni, vagyis egy szintet.
jézusom
válasz Ferike81 #410 üzenetére
Olvasgattam utána azért máshol is, lehet, hogy egy rendes légtelenítés megoldja a problémát.
És igen jelenleg zavar a hangja, bár engem egy mechanikus fali óra is zavar
Ugyanakkor ez eszik 90 wattot, egy piko meg 4-40 watt között 30e forintért. És a régi is másra, esetleg felújítani. Van dilemma.
jézusom
Van egy fűtési rendszer vegyes kazánnal, most lett összeállítva. Van hozzá egy 50 literes tágulasi tartály is. Feltöltötrem a rendszert, megy fűtés, de a tágulásiba nem megy víz. Mi a rendes menete hogy "müködjön"? A bicikli szelepet próbáltam leengedni picit, de attól nrm ment bele.
jézusom
Tehát az a jó ha nincs benne víz alapállapotban? Na most nekem van egy másik tágulási tartály is mivel ez most egy bővített rendszer és így vettem még egy tartályt. Tehát a régi tartályban viszont van víz akkor azt pumpálni kell? Lehet hogy csak benne maradt a víz szerelés előttről és nem tudtam leengedni belőle.
jézusom
Van egy puffertartály is a rendszerben. Szerintetek mivel érdemes leszigetelni? Két lehetőségen gondolkodom:
-ragasztó hab(purhab?) rá mondjuk ilyen
-kívülre ugyan úgy alukasírozott kőzetgyapot 2cm, de még alá sima üveggyapot tekercs, esetleg dróthálós gyapot.
Olyan 8 centi lenne ideális, ahogy nézem, úgy még a hőmérőket nem takarja el.
jézusom
Felújított vegyes tüzelés rendszernél tettem a csövekre csőhéjat. A franc se gondolta, de jól megolvadt. Mit lehetne helyette használni? -
jézusom
válasz fireman123 #593 üzenetére
Nekem a keverő szelep is ilyen mellékötegelt. Ha nem is pontos, de működik. Azt hiszem veszek ilyen rugósat, jó lesz a csőre, hogy lássam mikor kezd el töltődni a tartály
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Stellar Blade
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Konzol Screenshot
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
