seger
Családi házunkban régi vastag vascsövek vannak, de eljött az idő, cserélni kell. Kazán kombi kazán, előtte vegyes gravitációs kazán volt. Csövezést magam csinálnám, (5 rétegű csővel), de méretekkel bizonytalan vagyok. Beszéltem pár emberrel, egy fűtésszerelővel is, javaslata 26-os gerinc és 18-as leállás a radiátorokhoz. Ma voltam árakat nézni, és a szakboltban lebeszélnének a méretekről, javaslatuk 20-as gerinc és 16-os leállás a radiátorokhoz.
Kazántól a legmesszebb 2db radiátor kb 30 méterre van. Összesen 6db radiátor és 1db törölköző szárítós.
Mi szóltok? -
seger
Szerelők vannak köztünk? westen pulsar D kazánnal ka0csolatban lenne kérdésem. -
seger
válasz Real_Necro #2797 üzenetére
Megáll a fűtés. E25 hibával. Utánanéztem, szivattyú okozta hiba. Amit találtam, a következő.
A hűtőfolyadék nem áramlik jól.A helyzet javítása:
seger
válasz Real_Necro #2799 üzenetére
Karbantartás alatt annyit csináltak, hogy levették a burkolatot, és kifújták. ha jól emlékszem 4-5 éves a kazán. Zárt rendszer, nyomás rendben. Működik tökéletesen, csak gondol egyet és mikor indulna a fűtés, nem indul és E25 villog rajta. Vagy tusolás közben a kicsit zárunk a vízen és ahogy csökkentjük a nyomást egyszercsak megszűnik a melegvíz, és E25 villog.
Bébiőr jelez ha 20C alá megy a hőfok, így észrevesszem éjjel ha megáll.
Ha villog az E25, reset nyomva nem mindig segít, de azt vettem észre, ha megkopogtatom a szivattyút és utána nyomom a resetet, egyből indul.
Van egy szűrő (Y alakú) nem tudom a pontos nevét (ezt a szerelő építette be), azt kivettem, de az tiszta. Esetleg valami szűrő a kazánba? -
seger
Mióta beírtam a hibáról a hozzászólást, azóta nem állt meg.....
seger
Létezik, hogy ebben a kazánban a szivattyú nem kondenzátoros? Levettem a burkolatot és egy elektronikai panel van rajta. Fotó nem készült :(
seger
Lenne ismét kérdésem.
Szivattyún mire szolgál az elektronika? Kondit akartam cserélni, de a fedél alatt elektronika van.
Valamint a szivattyú alatt az a fekete kör alakú az mi? Az ott forgatható, kell-e annak forogni?
Azért kérdezem, mert Vasárnap ügyködtem, és fordítottam rajta óra mutató járásával megegyezően. Szerda estig nem állt le a kazán. Tegnap fordítottam rajta vissza, éjjel megállt a kazán ismét E25 hibával, nem volt fűtés. -
seger
válasz Real_Necro #2929 üzenetére
Rábíztam szerelőre. Elvileg igen
seger
Villanykazánról mi a véleményetek?
seger
Ariston, bosch, beretta, vaillant.
Ezek közül melyik jobb?[ Szerkesztve ]
seger
válasz Real_Necro #2995 üzenetére
Itt felénk csak találgatás és alkatrész cserélgetés megy, egyszer hátha jó lesz. A mostanira nem költenék egy új kazán árának több mint felét, hogy hátha jó lesz....
seger
Valaki tudna mondani árat, egy körülbelüli árat arra, hogy a mostani kazánt leakasztani a falról egy másik kazánt meg fel a helyére? Tudom, csöveken valószínű kell alakítani, de kb árra kíváncsi lennék. Beszéltem egy szerelővel, mondott is árat. Azt kicsit sokallom.
seger
seger
Használ valaki BAXI ECO5 BLUE 24 kombi kazán, kéményes, fali, 24kW
Nem oldódott meg a westen pulzar D E25 hibánk, 3 szerelő nézte, fingjuk sincs, és mind úgy kezdené, hogy hőcserélő, szivattyú csere.
Hőcserélő szép zöld, a deflektor valamikor leesett, popszegecsek széttörve több helyen. Hát nem költenék rá, mert ezek cseréje már többe kerül mint egy említett baxi új árának a fele. Így a csere kb. csak a régi leakaszt baxi felakaszt és beköt.
Tapasztalat valakinek? -
seger
Tudnátok tanácsot adni?
Nyomásunk csökken. Fali westen kazán. Kiegyenlítőtartájba. Lehet kellene levegőt nyomatni? Szelepet megtaláltam rajta. Mennyi nyomásnak kell legyen benne?
seger
Westen pulsar kazán kiegyenlítő tartályában lehet kellene fújni levegőt. Hogyan tudom leellenőrizni, hogy rendben van-e, és kell vagy nem fújni bele?
Jelenség, hogy fűtéskor a biztonsági szelepen csöpög a víz. Nyomás a kazánba mini felett van kicsivel, fűtéskor a zöld sáv közepéig megy fel a nyomás, de a biztonsági szelepen csöpög a víz. Este kapcsol a fűtés, fogalmam sincs hány alkalommal, de reggelre kb 1 deci víz van a kis edénybe, amit aláraktam.
