mouzrr
Sziasztok! Átfolyós kombi gázkazánnál van "arany középút" víz hőfoknál? Fogyasztást nézve mi a legideálisabb? Illetve esetleges baktériumok szaporodása elképzelhető alacsonyabb, pl 45 fok körüli víz esetén? Köszi
mouzrr
A kazánt évente atmostak nalunk, viszont idén szeretnem a teljes rendszert attisztittatni. Néztem pár videót hogy pár óra alatt megcsinaljak, atmossak nagy nyomassal az egesz rendszert.
En olyan modszerre kaptam ajanlatot, hogy valamit felszerelnek a kazanhoz es 1 hónapig rajta hagyjak, lehet használni nyugodtan a futest/melegvizet es elvileg ez elegendo.
Mit gondoltok, ez milyen lehet? Ragaszkodnom kene az elso verziohoz?
mouzrr
Sziasztok, milyen árak közé lőnétek be egy teljes fűtési rendszer átmosását, amelyben van 10 radiátor? Fernox f3 vegyszerrel. Illetve kötelező valami gépet is használni, vagy elég ha a tisztítószer 1 hónapig kering a rendszerben majd a kazán segítségével van leürítve a víz a rendszerből?
mouzrr
Hogyan érdemes beallítani a radiátorokon a visszacsapó szelepeket? Kihűlt fűtési rendszeren minden radiátort tekerjek maximumra, majd a gázkazánhoz legközelebbivel kezdve, zárjam el teljesen a visszacsapó szelepet, és csak kicsit nyissak rajta, így tovább a legtávolabbi fűtőtestig, ami maradjon teljesen nyitva?
A nappali van távolságilag a középpontban, ott a termosztát. A nappali és az egész emelet jól bemelegszik, viszont marad 2 távolabbi szoba a földszinten, ahol hűvös marad, a fűtés viszont lekapcsol.
Ha a leírtak szerint próbálgatom a beállítást, mennyivel fogyaszthat többet a rendszer? Gondolom így kevésbé hamar melegszik be az eleje és a közepe a rendszernek, mert tovább megy a forró víz a távolabbi szobákba is. A radiátorok termosztátfejeit hogy érdemes tovább állítani a maximumról? Próbáltam már a szelepekkel játszadozni, de volt hogy maximumon sem igazán melegedett a radiátor. Ez attól lehetett hogy túl gyorsan túlmegy rajta a víz és alul a visszamenő ágon nem melegszik fel?
Bocs a sok kérdésért, nemrég kezdtem el ezzel a dologgal foglalkozni
mouzrr
Köszönöm a választ!
Kézi szelepek vannak. Sajnos több háló van, 2 emelet, 1 földszint, a 2 emeleti még melegebb mint a nappali, a földszinti háló meg az említett hűvös szoba. Ha ott lenne, valszeg többet menne a kazán, de lehet ugyan ezt érem el ha beállítom a torlószelepeket.Épp működő fűtés közben szabad ezeket állítani?
mouzrr
A rendszer kb 10 éves, most lett kimosva a teljes rendszer, fel lett szerelve iszapleválasztó is ami azóta ki is lett tisztítva 1 hónap után (nagyon koszos volt, teljesen fekete volt a víz az öblítése közben).
A radiátorok melegek a hűvösebb szobában is, talán néhány fokkal hűvösebbek a többinél. Nem hiszem hogy van lerakódás, minden pontján szinte azonosnak érzem a meleget. Mióta kész van, azóta így működik, és most szeretnék kicsit belenyúlni hogy jobb legyen a hőérzet ott is.
52 fokos az előremenő víz hőmérséklete.
Infrás hőmérőből van ajánlott típus?
A kazán egyébként Saunier Duval, 25kw kombi gázkazán. Egyéb probléma nincs vele, vizet gyorsan felmelegít és stabilan tartja a hőt. -
mouzrr
Sziasztok! Kombi gázkazánoknál okozhat gondot víztakarékos perlátorok felszerelése a csapokra? Beindul kevesebb vízzel is a melegvíz előállítás? A kazán használati útmutatója szerint a legkisebb elvételi vízmennyiség 1.7L/perc, gondolom ez jelenti azt, hogy ekkora átfolyásnál kezd melegíteni. Nem menne szerintem 6L/perc alá az "energiatakarékos" perlátorral sem az átfolyás, de kíváncsi vagyok a véleményekre, ti mit tudtok ezzel kapcsolatban?
mouzrr
válasz Real_Necro #2123 üzenetére
Akkor próbáld ki csökkentett nyomással vagy normál nyomással perlátorral. Nem ugyan az a kettő, ugyanis utóbbi levegővel dúsítja a vizet, azt az érzést keltve hogy ugyan annyi vizet használsz, de mégis kisebb a fogyasztás.
Egyébként olyan jó hogy egyikőtök sem tud a kérdésre válaszolni de mindenféle okosságra van ötlet. Nem mondanám hogy egy 1-2 ezer forintos perlátor drága. -
mouzrr
válasz Real_Necro #2127 üzenetére
Le volt írva a kérdésben mit szeretnék rászerelni, és pont azért tettem fel a kérdést a kazánnal kapcsolatban, hogy jól értelmeztem egyáltalán a használati útmutatóban foglaltakat. Nem szerettem volna úgy próbálkozni hogy fölöslegesen megveszem és nem működik vele a melegvíz, erre irányult a kérdés, nem pedig kioktatásokra hogy a kádba ugyan annyi víz kerül meg a nyomást is lehet csökkenteni.
B_I_G
Köszi szépen! -
mouzrr
Szerk: rossz helyre ment
mouzrr
Már elég régóta használjuk a Grohe Skate air nyomólapot , azonban WC öblítéskor sokszor nem működnek vagy akadnak a gombok. Valahol lehet hozzá alkatrészt vásárolni, vagy ezt csak egyben lehet venni?Jó lenne megúszni hogy magát a nyomólapot is cseréljem, annak semmi baja. Gondolom a benne lévő kis műanyag elkophatott a sok-sok év során.
Egy másik kérdés: fürdőkád túlfolyóján lévő tekeréssel működő rész eltört, ráesett egy tusfürdő magasról, és fel-le mozog --> gondolom így be tud folyni a víz a cső mellett, ami nem túl kedvező. Hogyan lehet ezt javítani, ha a kád teljesen burkolt oldalról is? A túlfolyó rész sosincs használva, nem szoktuk magára hagyva folyatni a vizet, így valamilyen ragasztóval meg lehet oldani az egész nyílás lezárását hogy biztosan legyen rögzítve?
Előre is köszönöm a tippeket, válaszokat.
- Programozás topic
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Elden Ring
- Nők, nőügyek (18+)
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Noble Chair EPIC
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Gorenje KAM 35 THP 3.5 kW mobilklíma
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
