Nixon18
Van egy radiátorunk, ami pont útban van egy szekrénynek, amit a radiátorra merőleges falon van.
A radiátoron egy Heimeier D típusú termosztátfej van. Sokat segítene, ha ezt a fejet el lehetne fordítani úgy, hogy függőlegesen álljon. Meg lehet csinálni a termosztáttal vagy ezeknek mindenképpen vízszintesen kell álniuk?Köszönöm a segítséget!
Nixon18
válasz elessar #1031 üzenetére
Igen, én is így olvastam.
De lehet, hogyha már amúgy is le kell engedni a radiátort ki lehetne cserélni egy olyanra, ami függőlegesen szerelhető és/vagy valami okos szelep.A másik kérdésem az lenne szintén radiátorszelepekkel kapcsolatban, hogy ezek nem úgy működnek, hogy minden fokozathoz van egy hőmérséklet-érték, ami alapján saját magát kapcsolja ki és be?
Mert a lakásban csak egy szelep működik úgy, hogy ha 1-esen van, akkor csak akkor fűt, ha nyitva van felette az ablak.
A többi folyamatosan fűt ha nincs letekerve teljesen. -
Nixon18
Távhővel fűtött de egyedi mérős lakásban szeretnénk leszerelni egy radiátort. Mennyire problémás ezt megoldani?
A jelenlegi helyzet így néz ki.
Bejön a lakásba két 20-as pex-cső, amin van egy-egy elzáró csap. Innen a radiátorokhoz 16-os csövek futnak falon kívül.
Helyes az az elgondolásom, hogy fűtésiszezonon kívül a rendszer nincs nyomás alatt? Tehát ha elzárom a csapokat, minimális vízvesztességgel le tudom vágni a radiátort és ledugózni a radiátor két csövét? Fűtésiszezon elején a rendszert pedig mindenképpen légtelenítik az épületben. -
Nixon18
A következő kérdésem lenne felétek:
Lehetséges-e egy régi átfolyós FÉG kazánt, amit jelenleg egy termomat termosztát szabályoz, úgy átalakítani, hogy a meglévő és egy új, vezeték nélküli termosztát is szabályozzon.A helyzet a tisztánlátás végett a következő:
Van egy ház, amit felosztottunk két különálló lakásra, de közös fűtéssel. A fűtés jelenleg a már említett FÉG kazánról, gravitációsan működik régi Radal radiátorokkal. Illetve az egyik lakásban van egy kandalló is.
Ahol a kandalló van még pár évig az lesz az elsődleges fűtés, de a termosztát is ott van így a másik lakás fűtése elég macerás. Vagy a kandallós lakásban van pokoli meleg vagy a másikban hideg.
Az elképzelés az, hogy amíg üzemel a kandalló, addig a vezeték nélküli termosztát irányítaná kazánt úgy, hogy a kandallós lakásban le vannak zárva a radiátorok.Szerintetek ez megvalósítható?
Illetve ilyen esetben kellenek-e termoszelepes radiátorcsapok? Ami megint csak elég macerás (és drága), mert 3/4" és 1"-os csövek vannak.(Természetesen jön majd szakember és rábízzuk, csak szeretek tájékozódni a lehetőségekről.)
