edeleny
Tanácsot kérnék!
Lakásfelujjítás közepén vagyok! Jelenleg egy Baxi ECO 240 Fi kazán üzemel, hibátlanul.
A lakás nettó alapterülete, kb.100 m2. Ehhez jön majd még kb 50 m2. ( tetőtér + galériás étkező)
Az első gondolat az volt, hogy felviszem a kazánt a tetőtérbe, de már 18 éves, vennék ujat!
Radiátoros fűtés van, szilárd kazánnal kiegészítve, és két fürdő lesz.Értékben kb 300 e-ig gondolkodom.
Legyen külső hőmérséglet vezérlése, és ha lehet inteligens HMW szabályzása.
A ház jól szigetelt, (éves szinten kb 1200 m3 gáz fogy)Mit ajánlotok?
Jelenleg egy Bosch készüléken gondolkodom, de Ariston, és Baxi is szóba jöhet!Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
edeleny
válasz Real_Necro #1949 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat.
Ezt a hőmérsékletet nem ertem.
Egyrészt azért szeretnék külső hőmérőset, hogy vezérelje.Most már kb 55 fokra van állítva a gázkazán eloremenője, hidegben 65 körül. Ez magas?
A fás kazán egész télen 45 körűl forgott volt vagy 25 fok a lakásban.
edeleny
válasz Real_Necro #1954 üzenetére
Érdekes, az itteni szerelők szinte csak a Baxi-t ajánlják!
A tervező az Ariston- t preferálja.Ezt neztem
https://www.bosch-thermotechnology.com/hu/hu/ocs/residential/condens-2300-w-854108-p/De jo lehet a 2500 is.
Sajna a 3000 ből csak 20 kW os van. Kellene legalább a 24 es.Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
edeleny
Lakás felújítás közepén vagyok. Olvasgattam vissza a topicban.
Lenne még egy kérdésem.Most a gázóra a nappaliban van, és mivel bele kell nyúlni a gázcső hálózatba, gázterv kell. Új kazán lesz, teljesen máshol. (addig megy a régi)
A kédésem az lenne, hogy így hogy már egyszer volt, igy is kellesz új EPH mérés?
Mit fog, ha mér a csávókám, mérni?Annak idején még a vízórát is átköttette velem! ( hülye gyerek, a víz vezeti az áramot. 😁)
Gyakorlatilag nincs már fém cső amire lehetne kötni bármit.
( a gázcső és a kazán most is földelve van, a több 10 000-be került bilincseket meg azóta kihajitottam a kukába, műanyag csőre csak nem teszem rá csúfságnak! 😁)[ Szerkesztve ]
edeleny
A 18 éves Baxi Fi 240 ECO-t majd egy BAXI Luna Duo-Tec E 1.24 ERP váltja. Az előbbi még a a lenti fürdőben, az utóbbi már felrakva a falra a tetőtéri fürdőben.
A kérdésem az lenne, hogy a hozzá kapott 500 mm -es füst elvezetőt el lehet e vágni, illetve mehet e a két gipszkarton tábla között?
A széklábak végett ott kb 15 centi lesz a falvastagság, tehát el mehet benne, ,de ahoz a csövet el kell vágni.
Falon mehet ki vízszintesen is, és tetőn?Most egy Computerm RF7-es termosztát van, heti programmal beállítva, két tizedes hiszterézissel. Jó lesz hozzá, vagy vegyek valami komolyabbat?
Van a pincében egy vegyestüzelésű kazán is, én úgy csináltam meg, hogy hőfokkapcsoló indítja/állítja a keringető szivattyút. Relék segítségével ha megy a szivattyú, megszakítja a termosztát vevő áramkörét, nem kapcsolhat a gázkazán.
Így gondoltátok az előző posztokban a két kazán összekapcsolását?
(ja mindkét visszatérőben visszacsapó szelep van, nem tudnak egymásra dolgozni. Az előremenő csak előre mehet)
edeleny
Eszembe jutott valami, ebben szeretném a segitsegeteket kérni.
Most már két szint lesz, gyakorlatilag két kör.
A pincében a vegyes kazanból 2" vezeték jön ki, és megy be, az az osztó és a gyűjtő. (kb 60 xm, onnan minden 5 rétegű cső.) Ide jön fentről a gáz kazanból a 26-os cső, és innen megy fel 20-as csövön a fűtés a felső szobákba.
Lehetne úgy vezérelni a fűtést, hogy lent van egy termosztát ami vezérli a kazánt, és fent van egy másik ami egy szelepet vezérel, ami fentre adja a meleg vizet.
Össze lehet rakni ilyen rendszert?
edeleny
válasz csemberlen #2141 üzenetére
Láma vagyok, hogyan?
edeleny
Érdekes!
Felénk ezerből 998 Baxi a maradék az összes többiMondtam a szerelő ismerősnek, aki ajánlotta , hogy van kedvezménye, hogy a Bosch 2500-as kell, erre hozott egy Baxit . Ő még soha nem szerelt Bosch-t, nem is fog, mondta!
edeleny
válasz Reaper04 #2195 üzenetére
Csak az utolsó felvetésre.
Az 5 - 5,5 m az fél bar nyomás.
Nem felnyomni kell neki a vizet ilyenmagasra, hanem keringetni.
A különbség abból adódik, hogy a szívó oldalon is ez a nyomás lesz. Nem a magasságot kell legyőzni, hanem csak a vezetékek ellenállását.
Tehát a keringető szivattyúnak tudnia kell.Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
edeleny
válasz McGregor-HAF #2331 üzenetére
Miért az aranyárban lévő réz vezetéket használod, az ötrétegű cső ugyan úgy megteszi, ha a falban viszed, és ugyan úgy legózni kell!
edeleny
válasz Real_Necro #2378 üzenetére
A füstgáz páratartalmának a kondenzációjával IS.
A gáz szénhidrogén, ami szén dioxiddá, és vízzé ég el. Ezt kondenzálod le. A kinti pára a hatékonyságban nem játszik. (ez a víz kondenzáció adja az elméleti 100% feletti hatékonyságot)Mivel valamennyi ként, és egyéb szennyezőanyagot minden gáz tartalmaz (és még ott a levegő nitrogén tartalma is) ezért a füstgáz minimálisan mindig tartalmaz savas összetevőket is.
Itt van a kutya elásva. Azért, hogy ez a sav ne kondenzáljon le, a távozó füstgázt a régi kazánok jellemzően 150°C felett tartották. A kondenzációsból távozó füst jellemzően 70 fok környéke. Itt nyersz sokat!
Vagy legalább is én ezt így olvastam, meg tanították annó a kazános tanfolyamon!
edeleny
Két problémával fordulnék hozzátok!
Az első nem annyira fűtés.Tetőtér beépítés van folyamatban.
A felső szintre a hidegvizet 16-os Henco csővel vittem fel. A lakásban jellemzően vagy keverős csaptelepek, vagy kerámiabetétes félfordulatos csaptelepek vannak.
Bárhol nyitom zárom a vizet, a felfelémenő vízcső ugrik egy szépet. Megrászkódik!
Félek, előbb utóbb valahol kárt tesz ez az ütés.Lehet ez ellen velemit tenni?
Érdemes egyátalán foglalkozni vele?Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
edeleny
Idáig volt:
Egyszintes, vidéki családi ház. A gázkazán a szintben, és egy szilárdtüzelésű a pincében. A lenti kereingető szivattyú hőfokvezérlésre kötve. (nem bonyolítom, de ha ment a lenti kazán, akkor nem indulhatott a gáz, legyen bármennyi hőfok a lakásban)Folyamatban egy tetőtér beépítés. Uj gázkazán lett, fent a padláson, a tetőtérben.
A félelmem a következő. Az alső szinten hagyományos falak vannak, sok bútor, "jól szigetelt" plafon. Fent gipszkarton, és szigetelve, de a tető. Attól félek, odafent nem lesz annyi "test" ami tartsa a meleget. Ha lentre teszem a termosztátot fent hideg lesz, ha fentre lent meleg.
1, mennyire lehet megoldás lent thermoszelepek alkalmazása, fenti termosztáttal? Az az, ha meleg van lezár!
2, mennyire lehet járható út kétkörös fűtés alkalmazása, bonyolítva a szilárd kazán vezérlésével. Tehát két wifis termosztát, ami két automata szelepet vezérel, lent a pincében. Bármelyik indíthatja a gázkazánt, annak a körnek a szelepét nyitja (mennyire lesz lent wifi jel?), viszont ha a szilárdba begyújtok, akkor a keringető szivattyúval mindkét automata nyílna.
Ha lehet , és így műxik, akkor konkrét eszközöket is ajánljatok már.
edeleny
Biztos jó! Aki bekötötte tudja mit csinál!
A savharmatpont feletti, vagy alatti üzemmód a legnagyobb különbség a turbós, és a kondenzációs között.
A kazán típusa determinálja milyen füstelvezetés kell.Real_Necro: Igazad van! A beszívott levegő felmelegítése is növeli a hatékonyságot.
Gondolom!
Most nekem kb. 1 méter elveztő cső van. Ugye a belső műanyag PP. Az annyira nem fog melegíteni, pláne hogy jelenleg alig van delta "t". Kimegy 70°C, a beszívott meg 40°CAz interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
edeleny
Két kérdésem lenne.
Adott egy Baxi LunaDuo Tec 24 kw kazan, külső hőmérővel.
45 fokos fűtés előremenőt kérek tőle.
Pár napja délután 18 fokot mért a külső hőmérő, a kazán 28 fokos vízzel fűtött. Aztán reggel nulla fok közelében pedig inkább 60 fokos előre menő volt mint 55.
Ez normális? Mínusz 15 ben majd mennyit akar?Alsó szint, padlástér. Szeretném két körre szétszedni. Fizikailag nem nagy dolog.
Viszont
A vezérlés. Computherm két thermosztátos zóna vezérlőt neztem. Milyen szelepet tudna vezérelni? Jelet ad ki, vagy a 220 voltot? 3/4-es valami távműködtetett szerelvény kellene.A cél az volna, ha csak fent kell fűteni, akkor a fenti termosztát jelet ad, nyitja a kört, és inditsa a kazánt.
edeleny
A Baxi gyariját vettem hozzá.
BAXI QAC34.A kazán menüjében látom a külső hőfokot, az kb jó érték.
Én is arra gondolok, hogy túl meredek a görbe, de nem tudom hol kell állítani.
A szakember aki beüzemelte, bekötötte, végig morgott, hogy minek ez!Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
edeleny
Végre valaki aki ért hozzá.
Én most ott a hőmérsékletet tudom állítani. Jelenleg 45 fok.
Hogy lesz ebből görbe?Van valami szerviz menü de abban sincs görbe se alap és végpont.
edeleny
Köszönöm!
Megértettem!
Műxik!A fejemmel volt a baj!
Meg a gázoséval,mert azt mondta,hogy így csak a maximális hőfokot adom meg! Én meg azt akartam!Most 12,5°C van kint, előremenőnek 35°C állít be és tart! A 20-as görbével! Cukor!
Na , ez megoldva, már csak a kétkörös vezérlést kell abszolválni!
edeleny
válasz -Tsaba- #2663 üzenetére
Nyáron tetőtér beépítes volt. Akkor húztam be a kábelt. A fenti fürdőbe került a kazán.
Az erzekelő észak-nyugati oldalon olyan 2 m magasan van.Ha nem tudtam volna megoldani, akkor maradt volna a vezeték nélküli változat.
edeleny
válasz Mordred #2694 üzenetére
A radiátorszelepek csak a "van" ból, (ha megy a kazán) tudnak szabályozni!
Az általános szabály szerint ahol a termosztát van, ott nem szabályozzuk a radiátort, csak végső esetben.Egy statikus rendszerben ahol a kazán vag ymegy, vagy nem megy, ilyen maguktól működő szelepekkel nem leszel előrébb, mert össze vissza fognak szabályozni.
Csak hogy értsd! Ha beteszel egy ilyet a nappaliba, ahola termosztát van, mire vissza zárna a termosztát már le is kapcsolta a kazánt.Az én javaslatom az lenne, hogy tedd a termosztátot a leghidegebb szobába, majd "buta" radiátor szelepekkel állítsd be a lakás hőfokát. Az úgy jó lesz, hidegbe, melegbe, mindig!
Sajnos máshogy nem megy, a fürdőbe megoldhatod a fűtést elektromosan is. Vannak törülköző szárítóba építhető fűtőszálak. Azt lehet vezérelni akár időkapcsolóval, vagy termosztáttal ugyan úgy. persze ez csak egy ötlet!
edeleny
Még mindig tanács kérés!
Tetőtérbeépítéses családi ház. Baxi gázkazán fent, Totya kazán a pincében. Minimum ketté kellene venni a fűtést. Fizikailag megoldható.vezérlő:
[link] Ez szerintetek jó lehet? Euroster T6Kétfajta motoros szelep van. Az igazi motoros gömbcsap, ami nyit zár. Illetve a rugós, ami akkor van nyitva ha áramot kap!
Na, most a vegyestüzeléses kazán végett vagy egy hónapot folyamatosan nyitva lenne. Bírja e az elektronikája?
Illetve a T6 melyiket tudja vezérelni?Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
edeleny
Akkor sokak okulására álljon itt a tröténetem, de előtte egy kérdés.
Jelenleg elég sokat kapcsol a gázkazánom ( Baxi Luna Duo-tec) igaz szinte mindig alapon megy. Gond ez?
Jól szigetelt, "Kádár-kocka", többször hozzá építve, legutoljára tetőtér beépítés.
5 rétegű, műanyag csöves rendszer, lapradiátorokkal. A fent említett Baxi gázkazán, a pincében Totya szilárd kazán! Az osztó gyűjtő, a valamikori garvitációs fűtés első pár méteréből kialakítva, Totyán is kereingető szivattyú)Már az első fűtési napokon látszott, hogy az egy kör vészesen nem lesz jó!
Tehát a feladat: Három körre szétbontani fűtést (alsó rész, tetőtér , galéria), vezérelni mind a két kazánt, úgy, hogy én ebből semmit ne vegyek észre, és ne dolgozzanak egymásra.
- fizikai elkülönülés. Egy egy visszacsapó került a szilárd, és a kázkazán elé is, így nem forgatnak át egymáson.
- elektronika! Hosszas emilezgetés után Computherm Q4- es zónavezérlő, és 3 db. Computherm Q7 RF termosztát végzi a vezérlést! A vezérlő 1, 3, 4 COM portjára van kötve a vevő egységek kimeneti COM jele, így a megfelelő termosztát a megfelelő kört kapcsolja. A kimenetek Siemens szelepeket, és Watts thermoelektromos vezérlőket hajtanak meg. A zónavezérlő tudja a késleltetést. Először nyitja a szelepet, majd 3 percel később indítja a kazánt. Leállás ennek a fordítottja. Ahol kell ott fűt.
- Totya. Kínából rendelt programozható hőfok kapcsoló, PT100 hőmérővel. Ő egy relét húz be, ami egy sor másik dolgot indít! Egyrészt kapcsolja a keringető szivattyút. ( egy másik relével záratja az áramkört). A régi kialakítás végett a szilárd kazán és az alsó szintben nincs távműködtetéses szelep, nem kell a késleltetés.Másrészt a relé zár egy érzékelőt, ami a Zónavezérlő2-es kimenetét zárja, (COM2) és ez nyit két thermoelektromos szelepet. Nyitja a másik két kört. Ugyan ez a relé nyit egy áramkört, ami lényegében a Zónavezérlő, és a Baxi közötti vezeték, így bárhogy is szertne fűteni bármelyik termosztát, nem fog elindulni a gázkazán, amig a Totya keringetője fut.
- a Baxin van külső hőmérő, most már az itt szerzett tudásból tudom, hogy jelleggörbét állítok. A 20-as tökéletes. Láttam már 35°C-os előremenőt, de a múltkor a -7°C-ban 58°C-is.
-A lenti termosztát hiszterézias 0,1°C A galériá és is ( kis alapterület ,35 négyzetméter, hatalmas külső felület). A fentié 0,2°C Ezeket saccper kb. tudja is. (a beállított értéktől max 0,3 fokkal szalad túl, ebből 0,2 a hiszterézis) Persze, helyiségenként még kellett kicsit szabályozni a radiátorokon!A termosztátok programvezérlésesek. A lenti részen éjjel 21 fokot tart, reggel megemeli 22-re. Majd 8-tól 16-ig ismét 21.16-22-ig 22°C Hétvégén nincs varia. Éjjel 21, nappal 22. A galéria 21 és 21,5°C között variál, nincs ennyire megbontva.A tetőtér gyakorlatilag szintén két idősávval megy csak, de 21 és 22°c között váltogat.
Azt hiszem ennyi!
Köszönöm az itteni jótanácsokat![ Szerkesztve ]
edeleny
válasz Pendragon911 #2968 üzenetére
A kérdésedre válaszoljak, nem tudok ilyet!
De!
Miért jó a wifi, az okostelefonról való vezérlés?
A lakásnak, a hőérzetnek az egyenletesség a legjobb.
Tegnap egész délelőtt áramszünet volt. Amikor 8 óra kimaradás után vissza jött a rendszer alig bírta utolérni magát, pedig alig 1 fokot esett a beállított alá!Bár mondjuk egy társashazban, ahol a szomszédok "segítenek" lehet, hogy jó.
edeleny
válasz #27216896 #3001 üzenetére
Off.
A miskolci Bosch-ban dolgozik mernökként egy ismerősöm, ő mondta, hogy a régi kéziszerszámaimra vigyázzak, de ha elromlik, isten ments mostani Bosch-t venni. Mondjuk kazán az nem fúró!
edeleny
Banálisnak tűnő problémám van!
Egy éve csináltunk tetőteret.
Gázkazán, szeneskazán.
A fűtés három termosztáttal három körre van bontva. Értelem szerűen a gázkazántvezérlik.
Amikor begyújtok a szilárd kazánba akkor értelem szerűen mind a három kör nyitva van.Tavasszal, mikor már nincs mínusz sok fok jött a probléma. Miközben az előremenő hőfokkal kb szépen tudom tartani lent a 22 fokot, a tetőtérben 28 fok van!
(A gázzal nincs gond, mert a termosztát teszi a dolgát, lekapcsolja a kazánt.)A kérdésem az lenne, hogy sima termosztatikus radiátor szelep vezérlővel, ez a probléma orvosolható lenne e?
Arra gondoltam, hogy a fali termosztát 22 fokra állítva, a radiátoré 23. Így ha a gáz megy folyamatosan nyitva van, ha meg a szilárd, akkor 23-nál elkezdene zárni, és ha kell le is zárná teljesen.
Működhetbe az a dolog? 10 000 körül már kapni digitális fejeket.
Vagy vannak sima kézi tekerők. A radiátorszelep sima tüskés M30x1-es[ Szerkesztve ]
- DIGI Mobil
- Háztartási gépek
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- OLED TV topic
- Androidos fejegységek
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
