twine
Segítséget szeretnék kérni, mert sajnos nagyon nem vagyok járatos a témában...
Tavaly ősszel lett "összerakva"(szakemberekkel, regisztált Bosch "vizsgás" szakival ellenőriztetve a garancia miatt,+ általa ajánlott gépésszel -elektromos szakival bekötve a vezérlés, és az éríntésvédelem,,,tehát elvileg nem kókány) a fűtés, ami egész télen szépen tette a dolgát, aztán tavasszal a termosztátok lel lettek tekerve, és azóta nem nyúltunk a fűtésrendszerhez...
Most gondoltam indítok egy próba "fűtést", de a földszinti padlófűtés szivattyúja, "errorkodik".
A szivattyú egy Grundfos UPM3S AUTO,
a jelenség pedig az, hogy a fűtés bekapcsolása után a szivattyún megjelenik a "normálisan beállított" üzemjelző led, majd 1mp múlva átvált a legfelső led piros legalsó led sárga hibaüzenetre, és közben halkan kattog másodpercenként mint a mutatós órák a sötétben.
A rendszer egyéb összetevői látszólag rendben teszik a dolgukat.(Az elektromos kazán fűt,annak szivattyúja működik, a nyomás érték megfelelő, stb..stb...)
Próbáltam használati utasítást keresni a szivattyúhoz a neten, hogy mit írnak benne,,,valami ilyesmit találtam angolról fordítva hogy:
"Várjon vagy tiltsa le a tengely."
Nem értek hozzá,,,lehet, hogy ez nem is jó kiindulási pont...
A szivattyú üzemmód váltója pedig nem reagál, hiába nyomkodom ebben az állapotban
Kérhetek kicsi segítséget, mekkora lehet a baj? megoldható vajon ez házilag, vagy szerelő?
Gyakorlatilag zsír új a szivattyú, "egy teles", és azt mondták hogy azért vegyük ezt, "mert ehhez évekig nem kell nyúlni..."...most kicsit össz vagyok törve...Készítettem egy rövidke videót, ha felhangosítjátok a kattogás is halható...
[link]Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget
twine
Sziasztok ismét!
A "hibajegyet" lezárom, megoldódott a problémám.
Megnéztem pár videót a neten és kiderült számomra, hogy van a szivattyú közepén egy csavar amivel ki lehet mozdítani az ilyen "letapadt" állapotból a szivattyút... Szinte erőt sem kellet kifejteni, érezhetően "kipattant" a "tapadásbol"a csavar megmozditásával, és azóta üzemszerűen teszi a dolgát!
Üdvözlettel[ Szerkesztve ]
twine
válasz MaCS_70 #4086 üzenetére
Hujuj....én tavaly csináltattam a fűtést....nem értek semennyire hozzá,de azt nagyon megtanították közben,hogy ilyen meleg vizet nem szabad a padlófűtésbe küldeni ...nekem van valami szerkezet ami szabályozza a víz hőmérsékletét ami az osztogyujtobe megy,és még valami, ami lezárja ha a padlófűtésnek "már beteg" hőmérsékletű víz folyna mégis át (ezt a hőmérsékletet most még nem mondom mennyi ahol zár a rendszer)
Valahogy így néz kia cucc -
twine
válasz MaCS_70 #4089 üzenetére
Amennyire emlékszem az "1."-el jelölt tekerentyűvel állítom a padlófűtésbe érkező melegvíz hőmérsékletét, a "2."-el jelölt pedig az a holmi, ami zár, ha túl forró víz menne a padlófűtésbe.
[link]Egy rövid ideig nekem is valamilyen keverős megoldást raktak oda be ami később ki lett iktatva, amit a kedves Caldera fórumtársunk "értett és spórolásnak vélt, hogy 10 centis darabokból rakták össze", és lett helyette az a holmi amit fent mutattam.
Ennél többet nem tudok mondani, mutatni, mert nem vagyok szakember, de még hozzáértő sem.Ezért nagyon hálás vagyok kedves Caldera, hogy elmondtad a véleményed egy egyszeri valamikori fotó alapján, és szuper hogy szakemberként pontosan tudod min, hogyan lehet spróloni, és mit nem szabad csinálni...
Esetleg ezzel a szakértelemmel tudsz segíteni MaCS_70-nek is?
Biztosan örülne neki ,végül is ő kért segítséget, nem énDe a véleményed nagyra tartom
twine
válasz Caldera #4095 üzenetére
Elmagyaráznád kérlek, miért kell mindenképpen hidrováltó, és egy "harmadik" szivattyú?
És miért volt butaság a zónaszelep?
Kíváncsivá tettél...
Van az emeleten egy termosztát(összesen 3db radiátor), és a földszinten egy...van két zónaszelep, mert amíg nem volt, és nem volt elektronikus vezérlés, "mindenhová" ment a melegvíz...ha csak az emeletre kellet meleg, akkor is tolta a padlófűtésbe....
A kazán egy "all in one" elektromos kazán...("savas kondenzvíz" nem folyik belőle..amit látsz csövet, az a légtelenítő szelepre akasztott cső...) a benne található gyári szivattyúval...Jelenleg úgy működik a rendszer a termosztátokkal, zónaszelepekkel, és a "vezérlővel", hogy ha az emeleten kér a termosztát meleget akkor az emeletre nyitja a zónaszelepet, kapcsolja a kazánt, és a földszinti padlófűtést zárja(hogy ne dolgozzon bele feleslegesen a földszintbe ha ott megfelelő a hőmérséklet), ha pedig a földszinti termosztát kér meleget, akkor nyitja az alsó zónaszelepet, kapcsolja a kazánt, és zárja az emeletre menő kört.
ha elérte a földszint a megfelelő hőmérsékletet, kikapcsolja a kazánt , és nyitja rövid időre(1-2 perc talán) az emeleti zóna szelepet a vezérlés, hogy a kazánban még "utánfutó" szivattyú jól érezze magát. majd ezek után(1-2perc) zárnak a szelepek.Valóban előfordulhat, de aránylag ritka, hogy mind a két kör egyszerre kérje a meleget, hiszen a padlófűtés tehetetlensége miatt, sokkal ritkábban kapcsolgatja a kazánt, mint a radiátoros fűtésnél.
Utána olvastam, majd felhívtam egy ezzel foglalkozó céget, (akik eladni akarnak), és vázoltam nekik, hogy hogyan működik a rendszerem...Azt mondták nekem nem akarnak eladni hidraulikus váltót, mert semmi szükségem rá...
A Bosch kazán garanciáját nekem nem írták alá egy-két bontott csirkéért, sajnos kellet hozzá érintésvédelmi papír, meg a gépész, akik a zónaszelepeket berakták...stb...Ezek után írta alá és pecsételte le a Bosch vizsgás mókus csak a garit...
Én hittem ezeknek az embereknek hogy így jó lesz a rendszer....De ha te azt mondod elengedhetetlen a hidrováltó, meg még egy szivattyú, én hiszek neked,mert szeretném hogy jó legyen a rendszer, csak kérlek magyarázd el, miért kell a hidrováltó, és hova kellene még egy szivattyú...És miért kellene kidobnom a rendszerből "vezérelt" zónaszelepeket?
Nem volt "pikírt" az írásom....csak leírtam a tapasztalataimat amit eddig összeszedtem, de nem vagyok hozzáértő...
Eddig egy telet fűtött a cucc, amit nagyon f@szán teljesített...
Ha tud még jobb lenni, én csak örülnék neki...[ Szerkesztve ]
twine
válasz Caldera #4104 üzenetére
""ha csak az emeletre kellet meleg, akkor is tolta a padlófűtésbe" pontosan leírtad a kapcsolás problémáját."
Itt az a félreértés, hogy ez a mondat arra vonatkozott, hogy kb. 2 hétig működött így a rendszer, majd bekötötték a zónaszelepeket, és a vezérlést...
Ennyit akartam csak elmondani...De értem amit mondasz, hogy"Ha úgy gondolod, hogy ez így jól van és számodra kielégítően működik, ám legyen."
Akkor marad a rendszer hidro váltó nélkül -
twine
válasz Real_Necro #4107 üzenetére
Köszönöm, hogy írtál
"mikor indul a felfűtés és a kazán már nyomná a meleget, de a zónaszelep még nem nyitott ki."Ilyen nem történik, mert egyszerre kapcsolja az elektronika a kazánt, és a zónaszelepet...tehát amikor a termosztát kiadja a "parancsot", elindul a kazán felfűtése,bekapcsol a kazánban található szivattyú és nyit az adott termosztátnak megfelelő(emelet, vagy földszint) zónaszelep.Mindez gyakorlatilag egyszerre...A kazán pedig darabonként kapcsolja fel a fűtőbetéteket...(Ezt figyeli egyébként a kazán, mennyi időnként kapcsolgat , és egy kis "tanuló" idő után csak annyi betétet kacsol fel amennyire szüksége van. De ezt csak érdekességképp említettem)
"Bár nem látszik, az is lehet, hogy a kazán szivattyújának utánfutásakor (ha van) még nyitva tartja a szelepeket."
Úgy-úgy, pontosan...Ilyen "vezérlő elektronikát" kaptam, pont ezt csinálja...A kazán szivattyújának utánfutásának idejét gyárilag lehet állítani...van neki, és csinálja is...Ehhez pedig az a vezérlés amit felraktak,amikor az adott termosztát úgy gondolja, úgy "kapcsolja le a fűtést ", hogy lekapcsol a kazán(ilyenkor ugye a szivattyúja fut tovább "X" ideig(fejből most nem tudom meddig) és nyitva hagyja vagy kinyitja az emeleti zonaszelepet a szivattyú utánfutásának idejére...(kicsit tovább van nyitva a zónaszelep, mint a szivattyú utánfutása...majd aztán zár az a zónaszelep is)
