kenand
válasz PainKiller13 #840 üzenetére
Aroston szakszervízt/beüzemelőt kellene megnézni (esetleg Ariston mérnököt)
kenand
Szeretnék kérni egy kis segítséget ha tudtok.
Van egy gázkazán (turbós) Buderus köntösben (Olasz Unical), meleg víz termelése problémás- gyár hibás- még a gyakorikérdésk.hu is írja
Most a termosztátját szeretném okosítani. Egyszerű Buderus manuális termosztátra van kötve, biztosan csak on-off, funkció.
Egy MoesHouse kínai csodára cserélném, ha minden igaz nekem a "GasBoiler" GC változat kell.
Itt az eredeti bekötése, úgy látom 1 (L) és 3 (N) van kötve
Ez a MoesHouse csoda bekötési rajza (jobb alsó a GC)
Itt is a 4-ere kötöm a L-t a 3-asra az N-t és kész?
kenand
Típus Buderus Logamax u012-24k
manualSajnos nem valódi Buderus (egy Bosch mérnöktől tudtam meg Bosch -Buderus egyesült) Unical gyártotta a Buderus részére.
Mostani sem időjárás követős, csak sima on-off manuális ebben biztis vagyok.A kínai abban lenne jó helyette, hogy látnám hány fokon kapcsol-ki és be, esteleg tudám programozni, (este mikor menjen takarékra stb) és akár telefonról is be tudnám kapcsolni.
Fullos gyári -nem is tudom melyik passzolna hozzá - nem is tudom megérné-e .
Nagyon bosszantó a széria hibája, hogy nem ad melegvizet, olyankor nyitott csapnál oda kell csapni a melegvíz nyomásérzékelőre akkor bekapcsol.Csere elenne jó előbb- utóbb, de a gond, hogy egy társasházban van, (15 éve épült) és már csak kondenzációs kazánt lehet kapni, az meg más kémény bélést igényel, mint a urbós és nem biztos, hogy reális áron megoldhtaó, ráadásul mind a 120 lakásban akkor rá kell venni az emebereket...
Itthon a családi házban (Zalaegerszeg), nem szórakoznék a kazán cserével és a 6-8m kémény béleléssel, de ez sajna társasház Bp-en. (fiam lakik ott, egyetemista, 1 hónapja vettük., jó sok hitellel : ( ), jövőre talán a kisebbik is megy...
Manuaális termosztátba
Szóval valószínűleg megy be egy fázis amit kapcsol, vagy megszakít, de 0 nem (hiába kék a vezeték) végül is ki tudom mérni.
Nem olyan messze megy 240v. max onna viszek oda.H
kenand
Van egy Buderus Logamax kombi kazánunk fiúk a Bp-i lakásában (sajna Buderus csak a felirat egyébként olasz Unical gyártmány)
Meleg víz készítése elég problémás, most egy normális szerelő meghackelte egy másik kazán áramlás érzékelőjével és így végre van meleg víz (nem csak akkor amikor megy a fűtés, korábban a csap nyitás nem gyújtotta be a lángot).
Most a sima mechanikus termosztátot szerettem volna modernizálni, de egyelőre nem jártam sikerrel.
A termosztát kapcsolási rajza mintha 230V-ot mutatna, de nem annyival megy kimértem, 20.7 V mérhető.A Logamax kazán leírásában a termosztátnál ez szerepel:
Nem néztem meg mire van jumperelve, az eredeti szerintem sima on-off termosztát.
Megpróbáltam helyette egy kínai termosztátot:
MoesHouse BHT-6000-GCLWTermészetesen 230V-ot vittem hozzá, a "dry contact" részre meg bekötöttem az eredeti termosztát vezetéket
Mintha kapcsolná a kazánt, de a gázláng még sem indul.Mi lehet a gond? Nem kompatibilis?
kenand
Most az olvasom, hogy a száraz kontaktus (dry connect) feszültségmentes, a régiben meg 20.7V megy. Vs ez a gond. De nem tudom rá lehet-e venni hogy a száraz kontaktussal is vezérelhető legyen a Logamax?
kenand
válasz Szt_eltviz #1287 üzenetére
13 éves VIII - ker házban is probléma, ott a gyűjtő kémény bélés 2.4M FT 6 lakás van rákötve még megy az izmozás...Bojler biztosan jobb,,, átfolyós soha sem az igazi, míg zughynzol más megnyitja a csapot stb... meg amúgy sem stabil a hőfok.... nekem van átfolyós vizmelegítő melléképületben (ott azért választottam, mert ritkán van használva), de 3 fázis kell neki, kisebb teljesítményben max 1 zuhany talán elmegy, van 240V-os is
Ha van hely (bel és kültéri egységnek is) talán legjobb egy split hő-légszivattyús bojler...ha kültérire nincs hely akkor egy ilyen,...(nem split)
van kisebb olcsóbban[ Szerkesztve ]
kenand
Az a kérdés hogy melyik csapot nyitod. Nyitott főcsap és zárt beltéri csapok mellett kell lennie 4 barnak.
Mivel a vízvezeték merev falú csőrendszer ha a lakásban megnyitsz egy csapot természetesen azonnal leesik a nyomás.Nem vagyok profi, de a szerelő azt mondta és én is úgy csinálom, hogy lezárod a vizet (főcsapot) állítasz rajta visszazárod és utána figyeled mennyit mutat. Ha nem zárod le nem lehet rajta állítani.
Én úgy állítottam be max. 4 barra. Majd felmegyek az 1 emelettel feljebb a zuhanyzóba és ha ott megfelelő a víznyomás, normálisan tudok zuhanyozni akkor rendben van. (Volt olyan, hogy túl levettem és akkor alig csordogált a víz) -
kenand
válasz Markizmark #1314 üzenetére
Nálam van egy puffertartály, sajnos elég gyakran légtelenítenem kell. 6 radiátorra tettem automata légtelenítő, 2-n nem működött, ott kis csavarost tettem fel, könnyen tudom légteleníteni. Igaz sajnos időszakosan meg kell tennem....
kenand
válasz colorekft #1337 üzenetére
Nekem vegyes+ gáz van egybekötve, gáznál előírás a zárt rendszer. De arra is van megoldás van egy nyomásszelep ami ha a vizet véletlenül túlmelegítenéd hideg vizet nyom bele, és kiengedi a lefolyóba. 1x nálam is ment mivel indításkor nem figyeltem és nem kapcsoltam be a keringető szivattyút, és majdnem leugrott a kazán Gondoltam megokosítom, ha egy bizonyos hőfokfőlé megy a kazánban a víz automatán bekapcsolja a szivattyút...azóta meg is lett oldva.
Van egy 1000l-es pufferem ha egész nap megy a fűtés, és a pufferben is elég magas már a hőmérséklet 70- 80 fok akkor már e hasáb is képes 100 fok fölé vinni a vizet a kazánban, szóval nagyon kell figyelni...
De egyre kevesebbet használom, amolyan vésztartalék lett, mivel a fa olyan drága, hogy gazdaságosabb gázzal fűteni (ráadásul nem kell fát cipelnem, és hamut takarítgatnom, valamint odafigyelnem rá egész nap.. -
kenand
válasz pvt.peter #1384 üzenetére
Én is hasonlóan jártam, nekem úgy beragadt, hogy a pöcök mögötti csavart ki kellett lazítanom, levennem és akkor ki lehetett húzni fogóval a szelepet, utána WD40-nel jól befújtam. Fűtés szezon végén tekerd ki 5-ösre, akkor nem nyomja be, azaz nyitott állpotban marad. Ha jól látom a képen Danfoss szelepek egyébként.
Profiknak van olyan cucca, hogy rövid időre kis szakszon magfagyasztja a vizet, aztán lehet is cserélni a szelepet
kenand
válasz takacsbotond #1409 üzenetére
Egyik sem túl jó...... meleg burkolat alá az utóbbi nem drága, járólap alá viszont 15e/m2
Ha tárolót akarsz fűteni akkor pont nem jó a kombi gázkazán. Un. fűtő kazán kell.
Boschtól pl. a Bosch Condenz 3000. Sajna inkább drágább, mint a kombi...DE a melegvíz feeling sokkal jobb egy tárolóval. (6 éve Bosch Condenz 3000 megy nálam, kedvelem)
Nálam van napkollektor is de már nem ruháznék be reá, túl nagy munka. Inkább nepelem+ Hőlégszivattyús melegvíztároló[ Szerkesztve ]
kenand
válasz Real_Necro #1415 üzenetére
Nem fűtésrásegítésre gondoltam. Vannak kimondottan hűszivattyús bojlerek 140-180E FT-ért tehát úgy 100 000FT-tal drágább, mint egy sima bojler. Olyan, pl. mint egy hőszivattyús szárítógép.
Telejes fútésre én sem gondkodom hősszivattyóban, drága.
Szóval a sima bojlerhet képest drágább 100 000FT-tal de egy napkollektor 1 M kiépítéssel. Ráadásul a tetőről a tartályig le kell csövezni... -
kenand
kenand
válasz Real_Necro #1419 üzenetére
150-180FT mérettől függően
Ilyenkor nincs gond. , de nincs rá külön kütyüm. De soha sem jártam még úgy, hogy extrém forró lett volna..
Nincs rá takarásom sem. (nyáron ha nem használnám el a vizet) -
kenand
válasz Real_Necro #1421 üzenetére
Nekem szerencsére nem lett túlméretezve, fűtés rásegítésre nem használom, így jelentős víztúlmelegedés nyáron sem lett eddig.
kenand
válasz takacsbotond #1423 üzenetére
Ha nincs még bekötve a gáz és melegpadló alá szeretnéd akkor biztosan olcsóbb az infra film, nem nagy ügy a szerelése, házilag is magoldható. telefonról kapcsolható akár. Ágy- nagy bútorok alá viszont nem érdemes. Akkor már egy álmennyzet és giszkarton fölé.
Patapetes konvektort nem tennék már, max ha meg van és csak újabbra kell cserélni.Harmadik alternatíva egy Nordart elektromos radiátor...
kenand
válasz freeknight #1425 üzenetére
Légtelenítsd radiátorokat, lehet bele tetetni a rendszerbe automata légtelenítőt is (sőt a radiátorokra is lehet rakni) Nálam is kombi (gáz+fa) fűtés van 1000l-es puffertartállyal, így nekem is könnyen levegős lesz.
kenand
válasz takacsbotond #1430 üzenetére
Akkor meleg burkolat alá viszonylag olcsón lehet fűtőfilmet tenni. Nem nagy mínuszokig fűtesz a klímával, addig gazdaságos. Utána rásegítesz fűtőfilmmel. Szőnyeg ne legyen és takart felület is rontja a hatásfokot. De biztosan jobban szabályozható, mint egy konvektor. 20 éve amint lett egy kis pénzem a sok hitel mellett egyből lecseréltem a konvektorokat. Persze biztosan van màr modernebb...
kenand
Ez mindig nehéz kérdés, de ha van gáz láng moduláció és az előremenő víz hőfokot is módosítja, biztosan gazdaságosabb, de jó kérdés 70 000Ft megtérül-e valaha...
Nekem egyből ilyen BOSCH FW 120 lett szelve, ahhoz képest hogy 2 szintet fűtök és inkább 22-24 fok van, mint kevesebb, nem magas a gázszámlánk ( főleg amióta 12cm grafit EPS van a házon)
kenand
válasz Markizmark #1445 üzenetére
Gyakorlatilag igen alig kapcsol ki, folyamatosan megy, mégsem fogyaszt sokat. Egy kis lakásban ahol az összes szomszéd fűt ott nem biztos, hogy kellene, de egy családi házban biztosan gazdaságosabb így.
kenand
válasz Real_Necro #1468 üzenetére
Ha nem közel megy be az átemelőhöz és más is megy oda (hígul) akkor szerintem nem lesz gond.
itt van némi info[ Szerkesztve ]
kenand
válasz 5-ös kezelő #1466 üzenetére
Legfőbb gond a kémény szokott lenni, mivel már csak kondenzációs kazán építhető be annak meg más bélelés kell...
kenand
válasz Real_Necro #1472 üzenetére
Lefolyóba belemehet, az lúgos.
kenand
válasz 5-ös kezelő #1477 üzenetére
Mi most pont ezzel szívunk BP-en. Van egy VIII ker 14 éves lakás, Minden lakás Buderus Logamax (Unical gyártotta) turbos kazánnal szereltek, típushibás, melegvizet előbb-utóbb nem csinál. Szerencsére találtam egy normális szerelőt aki meghackelte egy másik kazán átfolyó érzékelőjével, így van melegvíz újra. De 100-ból a lakások fele kínlódik vele. Már csak kondenzációs mehetne, de az meg nem mehet a "régi" 15 éves gyűjtő kéménybe. Béleltetni kellene, kb. 400 000FT / lakás, de egyelőre 6-ból 2 bólintott rá ami minket érint....
kenand
válasz aleister #1579 üzenetére
Nekem is így van, gáz+ vegyes, + puffertartály a vegyesnek. Én azt tapasztaltam, ha véletlenül bekapcsolva marad a -vegyeshez- tartály->radiátorokat keringető szivattyú, az megzavarja a gáz kazán keringető szivattyúját és nem elég hatékony a fűtés, emiatt én mindig figyelek, hogy ha nem megy a vegyes a vegyes termosztátja a mi a puffer tartály szivattyúját kezeli ki legyen kapcsolva. Addig szoktam csak párhozamosan működtetni a két fűtést, amíg nem megy a puffertartály szivattyú, csak a vegyes-> tartály szivattyú és a vegyes csak a tartályt fűti fel. De ha nincs kemény tél nem használom már a vegyeset, mivel nem éri meg, drágább fával fűteni, mint gázzal. (hacsak nem kapod-szerzed a fát). "Kájhakész" fa drágább, mint a gáz (tény a gáz kazánom modern a fa meg régi). Tetettem (tettem) 12 cm grafitszigetelést a házra, padlás födémre meg terítettem 4x5cm üveggyapotot, azóta a gázkazán is csinál 23-24 fokos meleget a lakásban és nem fogyaszt sokat. Mivel a fűtő víz hőfoka nem magas, természetesen nappalra nem lehet max 1 fokkal levenni, különben hosszú idő lenne a felfűtés.
kenand
válasz aleister #1581 üzenetére
Gyorsan és nem drágán kellett megoldani a födém szigetelést. Nagyon ritkán megyek a padlásra, egyelőre jó, egyszer talán majd kap jobbat...
Rönk jó, de sok munka az előkészítés, meg nem veszélytelen..a tüzelésnél is egész nap oda kell figyelnem.... Kivágtam 9 akácot most van fám nekem is, de a melléképületet csak kandallóval lehet fűteni, inkább ott hasznosítjuk. Egyelőre nincs ésszerű ok, hogy a vegyestüzelést használjam.... amolyan tartalék...
