kunberci
válasz atos19881101 #374 üzenetére
A vízóra természetesen zárt, a csatlakozásain kívül nem jön ki, nem megy bele a víz! Azt nézd meg ha tudod, hogy elzárt csapoknál forog-e az a kis fekete kerék (kerekek), ami ha megnyitod a csapot, akkor forognia kell. Ha elzárt csapnál forog, akkor valami gond van (csőtörés, csőrepedés).
Ha elzárt csapnál nem forog, akkor nincs semmi baj, csak talajvízzel telt meg az aknád. Ez nem gond az enyém az egész évben vízben áll a magas talajvízszint miatt. -
kunberci
válasz atos19881101 #376 üzenetére
Annak biztos, hogy semmi baja nem lesz a talajvíztől. Vízórában lehet sacc 2-6 Bar víznyomás, gondolod, hogy a külső talajvíz árt neki. Az enyém egész évben vízben van, elég gyakran csak úgy tudja leolvasni a vízóra-leolvasó, hogyha ki van szívatva az akna. Általában 1 méter víz szokott a vízóra aknámban lenni.
Csak egy a lényeg, hogy elzárt csapoknál ne pörögjön az óra. -
kunberci
válasz modflow #1057 üzenetére
Én nem vagyok szerelő.
Nekem egy éti 15-ös gázkazánnál volt az a problémám, mint neked, hogy nem maradt égve az őrláng. Két hiba lehetséges: az egyik a termoelem, a másik pedig a termomágnes, amibe a termoelem megy. Az én kazánomnál így nézett ki a két alkatrész:
termomágnes:
termoelem:
Nálam a termomágnes hibásodott meg.Ezt a két alkatrészt össze tudod csavarni, és a termoelem végét melegíted egy öngyújtóval, és megnyomod a termomágnes rugós végét, akkor megnyomás után, ha elengeded, akkor bent kell tartania. Így tudod a két alkatrészt kiszerelve ellenőrizni.
Azonban én azt javasolom, hogy mindenképp szerelőt hívj inkább!![ Szerkesztve ]
kunberci
válasz modflow #1060 üzenetére
Én a saját esetemet írtam le. Gondolom, hogyha van termoelem a készülékedbe, akkor lehet, hogy van termomágnes is. Ezért gondolom, hogy nembiztos, hogy a termoelemet kell cserélni (lehet, hogy azt kell), de más is lehet. Azt gondolom, ha nem csináltál még ilyet, akkor inkább szakember nézze meg.
kunberci
Ne haragudj, de honnan tudod, hogy az a baja? Találgatni persze lehet. Nálam is az lett először kicserélve a kazánon, mert ezt könnyebb cserélni, mint a másik alkatrészt, de nem javult meg a kazán. A másik alkatrész cseréjéhez le kellett szerelni a gázszelepet, és azt kellett szétbontani. Lényegében a fél kazánt széjjel kellett szedni.
Nyilván ilyen termoelemet gázos boltban lehet kapni.
kunberci
válasz modflow #1069 üzenetére
Nagy valószínűség szerint, ez a két alkatrész közül hibásodott meg valamelyik. Termomágnes, vagy a termoelem.
Te szeretnél nekiállni megcsinálni? Inkább hívj szerelőt, a gáz nem játék!
termoelem:
ez csúszósarus: [link] , ez szemes sarus: [link], meg kell nézni, hogy milyen kell.termomágnes: [link]
kunberci
válasz modflow #1071 üzenetére
A termomágnes zárja el a gáz útját, ha kialszik az őrláng. Amennyiben nincs más hiba pl: őrláng dűznije nincs eltömődve.
Azért írtam, hogy nagy valószínűséggel ez a két alkatrész közül valamelyik lehet a hibás. Ha sok pénzed van, legfeljebb cseréltesd ki mindegyiket újra.
Mivel nálad először működik minden, és egy idő után áll le a rendszer, ezért nem egyértelmű a dolog. Az is lehet, hogy először kijön a szerelő, és lecseréli a termoelemet, ha nem változik semmi, akkor meg kijön, és lecseréli a termomágnest. Ezért kellene mindkettőt inkább újra cserélni egy kiszállással. Aztán ha más hibája is van, akkor van a sz@pás.[ Szerkesztve ]
kunberci
válasz modflow #1082 üzenetére
Én nem vagyok szerelő, de szerintem jól működik a termomágnes, és a termoelem. Annak pont így kell működni, hogyha a láng elalszik, akkor a gáz útját elzárja a termomágnes. Nem tudom, hogy miért alszik ki az őrláng? Következő elgyújtásnál megint be tudod üzemelni a készüléket? Megint kialszik az őrláng, ha a meleg vizet elzárod? Lehet, hogy valami dugulás van mégis a rendszerben. Nem látod, hogy az őrláng kisebb-e mint régen szokott lenni?
Rengeteg gázszerelő van az országban. Keress másikat.
Az nem világos, hogy az őrláng mitől alszik el? Ha két napig nem nyitod meg a meleg vizet, akkor két napig ég az őrláng? Mindig csak meleg víz elzárásnál alszik ki?[ Szerkesztve ]
kunberci
válasz Real_Necro #1763 üzenetére
Talán az a sötétebb színű valami, amit a narancssárga bekeretezés eltakar a két fali-korong alatt, de ez csak feltételezés.
kunberci
válasz dellfanboy #2267 üzenetére
Tesóval mi úgy szedtük le a 200 literes villanyost, hogy leengedtük a vizet, kivettük az alaplapot, akkor már alul meg lehet fogni. Tetejére meg spaniferrel [link] ráfogattunk fogantyút. Többet is lehet, ha van sok spanifered.
2 ember azért szükséges a művelethez. -
kunberci
válasz modflow #3814 üzenetére
Nekem tartalék aggregátorom van, és gázkazánt használok.
Nincs nagyon tapasztalatom a szünetmentesekkel, de esetleg ez:
[link].Akkuból meg talán ezt választanám:
[link].Nem tudom melyik fokozaton használod (1-2-3) a szivattyút, de 2-esbe 60W, a fogyasztás, azzal meg lenne a 8 óra üzemidő. Esetleg veszel még nagyobb akkumulátort hozzá.
Esetleg olcsóbban:
[link].[ Szerkesztve ]
kunberci
válasz modflow #3823 üzenetére
Gondolom, ha nem lesz kimaradás, akkor a csepptöltés amennyit fogyaszthat.
Nem lehet olyan sok.Gyakran előfordul, hogy nincs villany nálatok?
Nem tudom, hogy nálatok mennyire szabályoz a kazán, van e ilyen huzatszabályzó rajta?
Ez ilyen biztonsági megoldás lenne, hogy véletlenül se robbanjon fel a szenes (vegyes tüzelésű) kazán, amennyiben a keringető megállna?
Nem sok különbség van árban a két szünetmentes között, lehet a drágábbat venném én is.
kunberci
válasz modflow #3828 üzenetére
Vészhelyzet esetén gravitációsan nem menne el a fűtés, mindenképpen kell a keringető?
Amennyiben kivisznek egy oszlopot, azt nem biztos, hogy 8-10 óra alatt helyreállítják. De egy reggel kezdődő egy napos karbantartásra szerintem kitartana.
Nálunk is azért van az aggregátor, hogy ha nem lenne villany, én azt használnám, csak addig indítanám be, amíg felfűti a rendszert, szóval bizonyos időközönként menne csak (nálunk csak gázkazán van, az meg villany nélkül nem megy).
Akkor lesz baj, ha se villany, se gáz nem lesz. A villanyon így is spórolni kell, a gázba meg beleférünk a kedvezményes (rezsicsökkentett) keretbe, a villannyal nem igazán.
kunberci
válasz modflow #3834 üzenetére
Kisebbik testvér:
SPS SH-300.Ez meg az 1000 W-os változat:
SPS SH-1000.
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- YouTube
- Elfelejtettem a film címét
- EAFC 24
- Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
- nVidia tulajok OFF topikja
