4D4M
#52028 7Heads Drago:
Ezzel csak az a gond hogy egy rakás kazán igényli a nyomást a rendszerben. Na meg a sok vékony cső miatt kétlem hogy 3000 liter lenne a rendszerben. Sőt tudtommal vizet nem is érdemes a rendszerbe tölteni, mert csak a gond van vele. (rozsda) Bármilyen másik folyadék ára miatt meg pont az a kedvező ha kevés kell a rendszerbe.
Ezért is nem merült fel bárkiben is, hogy más energiaforrású kazánhoz nyílt rendszerű tágulási tartályt akarjon illeszteni. Kizárólag a szilárdtüzelés sajátosságai (égés tehetetlensége) miatt jöhet ez ma már csak képbe, mint az egyetlen passzív elemekből felépülő tökéletes védelmet garantáló megoldás.
Mint mondtam itt az űrtartalomnak nincs jelentősége, mivel bármennyit el lehet forralni kellő odaadással. (ahogy zárt rendszerben bármennyi vizet fel lehet robbantani)
A rendszer arra alapul, hogy ha a user minden fűtési rendszerben meglévő hőleadót kizárt a kazántól és túlhevül a benne lévő víz, kivéve ha kiépül a nyílt tágtartály szakszerű verziója.
A víz önmagában elég kellemetlen, hogy oxigént tud felvenni, de a kellemetlen következmények inhibitorok használatával mérsékelhetők, megszüntethetők. Mellesleg a változó nyomású zárt tágulási tartályok gumimembránján ugyanúgy diffundál oxigén a rendszerbe.
Hőkapacitás szempontjából nincs jobb hőhordozó közegünk jelenleg mint a víz, minden negatív tulajdonságával együtt is igaz ez....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
4D4M
A bugyogás elkezdődése és a víz leengedése közt eltelt időből lehet következtetni arra, hogy mennyire távol van a dugulás helye.
- ha esetleg hozzáférhető a szakasz, akkor szét kell lehet bontani a könyököknél (értelemszerűen csak akkor, ha tokos PVC csőről van szó)
- ha padló/betonban fut, akkor csak különböző csőgörény jellegű próbálkozásokra van lehetőség saját kezűleg
- random cégeknek, akik ezzel foglalkoznak nem okoz kihívást, de az alkalmazott technológiában nagy szórás lehet és így gondolom az árban is....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz flegga92 #5494 üzenetére
Létezik, de ezeknek nagyobb a villamos teljesítményük, tehát nem akármilyen kábellel kell odaállni. Kérdés, hogy csempebontás nélkül lehetséges-e?
Minőségi megoldásokat kínál pl a Stiebel.Amúgy az is megoldja a problémát, ha elzárod a melegvíz sarokszelepét.
ps.: nincs abban semmi borzasztó, ha 10 °C-os vízben mossa egy gyermek a kezét. Lehúztunk így néhány 10.000 évet – én pl hideg vízben zuhanyzom (:
4D4M
válasz flegga92 #5497 üzenetére
A 16A-es áramfelvétel csak maximális átfolyásnál maximális hőmérsékletre állítva fog jelentkezni és a 20A-es biztosíték nem fog leoldani, ha véletlenül megy még mellette egy mosógép is miközben valaki kezet mos. Ha lefojtod a sarokszelepet egy egészséges átfolyásra és 30°C-ra állítod akkor talán 3-5 A-t fog felvenni.
(Ettől függetlenül természetesen kell a 2.5mm2 és a 16A-es biztosíték)Viszont a melegvíz szakasz kedvező lenne, ha leüríthető lenne, mert különben pangó víz lesz benne a kihasználatlanság miatt.
4D4M
Ez lenne az? Vagy belinkeled? Nem hiszem, hogy a Grohe csinálna olyat, hogy kizarja az összes hőszivattyús családi házat a vásárlóik közül (:
Ennek a linkeltnek a leírásában
Recommended for energy saving
-re van megadva csak 60°C. Ami értelemszerűen nem minimum érték....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
Azért nem értem, mert nem tudok elkepzelni olyan 3 járatu szelepet, amivel nem lehet előállítani bármilyen hőmérsékletet a két osszekeverendo hőmérséklet között. Tehát ehhez az én tudásom alapján valami mérnöki bravúr kellene.
Szerintem beszélj valaki mással is arról a csaptelepről.P.s.: energetikai rémálom lenne ellenallasfűtéssel ráfűteni a nagy hatékonyságú tavhőre hogy aztán fél sec múlva visszakeverjuk hozzá a hideget (:`
4D4M
Ez is egy verzió, de lényegesen egyszerűbb és rugalmasabb a rétegtöltésű tárolókkal való használat.
Egyébként attól függően, hogy mi a célja a kedves kérdezőnek, különböző konstrukciók lennének ideálisak. Pl napelemes többlettermelés elfűtésére inkább egy "előtét" tartály lenne alkalmasabb, de erről még nem tudtunk meg semmit.
4D4M
Én szennyeződésre tippelnék elsősorban. Manuális működtetést próbálnám ki néhányszor teljesen körbetekerve, elkattintva. Az elé beszerelt nyomáscsökkentő nagyjából kidobott pénz volt. Ellenben gondolom ki lett mozgatva minden eddig letapadt szennyeződés.
120 literes? Abban az esetben, ha teljesen ki van sütve és 80°C-ra fűtitek, akkor vételezés nélkül normálisan ~3.5 liter megy a lefolyóba.Elég idejétmúlt dolognak tartom amúgy ezt a megoldást, mióta léteznek membrános tágulási tartályok. Amiknek cserébe van ugyan némi pangó víz kockázatuk, de még így is jobb mint évente több m3 vizet a értelmetlenül a lefolyóba engedni.
4D4M
Meg nem próbáltam ilyet szetszedni, de meglepődnék, ha simán menne. Sajnos nincs semmi akadálya, hogy akár 1 óra alatt megseruljon a tömítés, ha egy arra alkalmas tárgy kerül a szelepülék és a tányér közé. Praktikusan a levalt vízkő darabok is lehetnének ilyenek.
4D4M
válasz adam_nagy #5534 üzenetére
néha azért csöpögött csak mert a rendszernyomás 5,5bar körül van néha
Valójában azért csöpögött, mert nem lett beállítva a bejövő nyomásnak megfelelő előnyomás a tágulási tartály gáz oldalán. Alacsonyabb kiinduló nyomás miatt, már attól megtelik vízzel a tágtartály nagy része, hogy rányitottad a hálózati nyomást, így alig változik benne a víz mennyiség is, ami a fentebb említett pangó víz mennyiségének szükségtelen emelkedéséhez vezet.Éjszakai áramos használathoz milyen elektromos bojlert vennétek (120l gázbojler kiváltására)?
Milyen rendszerű az épület fűtése? Nincs ott valahol egy korszerű gázkazán? A gázbojler 40-50%-os hatékonysága mellett (ha fűtetlen térben van, akkor még csúnyább számokat mondanék) nehéz olyat találni, ami ne lenne kedvezőbb üzemeltetésű. A hőszivattyús bojler biztos, hogy nem szereti, ha elveszik tőle az áramot munka közben. Ezen úgy lehetne még segíteni, ha valami okosabb fajta lenne, amit lehet ütemezni és kizárólag a vezérelt áram 100%-os lefedettségű időszakára állítani.
Ennek alternatívája szürke zóna, hogy egy mágneskapcsolót fixen bekötve te adnád neki vissza az áramot csak éjszakára. (az a vezérelt tarifa használatának a feltétele, hogy kizárólag fixen bekötött fogyasztók üzemeltethetők róla – ezt meg lehet néhányféleképpen értelmezni)
Én manapság azon megoldásoknak tulajdonítok előnyt, amiben több energiaforrás is választható az éppen aktuális politikai széljárás (ami a bolondlyukból jön) függvényében....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz adam_nagy #5538 üzenetére
Jah közben rákerestem, hogy nálad van a hőtherm szörnyeteg. Mint mondtam, a gázbojlernél minden sokkal jobb tud csak lenni. Mindenesetre jó elképzelés, ha minél jobban le van terhelve az a kazán. Nyáron viszont nem lenne így gázfűtés. Arra nem ártana figyelni, hogy be legyen szabályozva a puffer felé és a HMV felé menő tömegáram, mert ha túl kicsi lenne az ellenállása a HMV csőkígyónak, akkor feleslegesen nagy teljesítmény juthatna oda. Automatikusan jól működne a vezérelt árammal a villamos fűtő is, mert nappal nem az kapcsolgatna, ha rendelkezésre állna a gáz.
ps.: még mindig vonzóbb lenne
kidobnirestruktúrálni az egész kazán oldalt és egy jó kazánt felakasztani, amihez puffer se kell és akár a HMV-t is termelné kényelmesen.#5537 MuFFo:
Bejövő hálózati nyomástól függően (3~5 bar) 6 baros biztonsági szelep mellett 8~33 liter ivóvizes tágulási tartály. (60°C)...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz gordonfreemN #5544 üzenetére
Van olyan szituáció, amikor inkább a mosógép használatáról mondasz le ahelyett, hogy megküzdenél a legtelenitessel? (:
Ha esetleg nem dolgozná ki a szivattyú a levegőt akkor kilazithatod a szelep hollandijat végső esetben.[ Szerkesztve ]
4D4M
Vannak már fent meglévő termosztatikus szelepek valahol? Gépész tervezte a csővezetéket? Készült beszabályozási terv?
Ha valamilyen módon finomhangolt rendszer volt, akkor kedvező, ha összhangban van az új szelep ellenállása a régiekkel. (nem ez a jellemző kivitelezési mód kishazánkban).
Előbeállítással rendelkező szelepekkel le lehet reagálni bizonyos határokon belül a beszabályozatlanságot. Persze a visszatérő csavarzat is alkalmas erre, csak kevésbé precízen.[ Szerkesztve ]
4D4M
Ó, ne vedd magadra. Még topikon belül is simán tudom resetelni a memóriámat, hogy kinek milyen rendszere van. Problémára szoktam fókuszálni csak (:
A beszabalyozás pont elősegíti a pontos szabalyozhatosagot, de nyilván te már jobban belemasztal a saját rendszered lelkivilágába, mint hogy én új dolgot tudjak róla mondani.
4D4M
válasz gordonfreemN #5561 üzenetére
Én speciel 2400ast is kötöttem már egy oldalról, ami jól működik. Ha a megfelelő tömegáram megvan, akkor semmi probléma nincs vele.
V&N és Purmoban gondolkodnék manapság.
4D4M
válasz adam_nagy #5570 üzenetére
Feltételezem, hogy kívülről indult, mert ha belülről indult volna, akkor már folyna is. És ha kívülről indult, akkor a bevonat sérülése okozza és a magas páratartalmú közeg. Ezt a folyamatot úgy tudod megfékezni, ha ellátod olyan bevonattal, ami megakadályozza a víz és oxigén érintkezését az acéllal.
Nem a gyárból hoztad el egyenesen, tehát nem tudod, hogy mi az előélete, bár egész jó csomagolással szokták ellátni, sajnos így is történhetnek balesetek....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz MC Pite #5582 üzenetére
Bár tény, hogy nem egy kategória, de azért én Vaillant vonalon is körülnéznék.
A 7 évre kiterjesztett garancia, ha jól tudom egyedülálló a piacon, bár megjegyzem, hogy normális körülmények közt ez egyáltalán nem merész vállalás ezekkel a rozsdamentes hőcserélőkkel.
5 db van a közvetlen környezetemben is, amire rálátásom van, de a betervezettek közül sem tudok arról, hogy bármi panasz lett volna....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
Ha van kád, vagy ha vezéreltre szeretnék kötni, lehet, hogy elkél a 100. Amúgy 40 l 38°C-os víz kell egy átlagos zuhanyzashoz, de nem vehető ki a teljes űrtartalom a keveredés miatt. Ha tudnak/akarnak alkalmazkodni akkor a 80as és a 100as is beállítható olyan hőmérsékletre, hogy jó legyen.
4D4M
Ha a bérlő fizeti a rezsit akkor elég a 80 l, ha más a konstrukció, akkor a 120 l is kevés :Đ
Ha minimális beruházási költség a cél, akkor a Hajdu lesz a befutó, de nem sok érdemi különbséget lehet felfedezni ezek között. A zomancozas minősége számítana, de azt nehéz megitelni kívülről....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz belgast #5597 üzenetére
Ha csak ebből lehet választani, akkor Immergas (:
Azt már tudom hogy akármelyik is lesz oldalt kell majd a csövet kivezetni , nem mehet már bele a kéménybe.
Kéménymérettől függően bélelés után mehet a koncentrikus (cső a csőben), vagy osztott rendszerű égéstermékelvezetővel....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz MC Pite #5599 üzenetére
Attól, hogy belökted a google-ba, még nem feltétlen derült ki, hogy például egy kivitelezőn keresztül mennyiért jutsz hozzá, de valamennyivel drágább kell, hogy legyen, mert magasabb színvonalat képvisel. Sokszor van mindegyik gyártónál, hogy csak a kazán árát nézi az ember, de vannak még
kötelezően választható
kiegészítők, amik árnyalják a végeredményt. Ezen kívül a 7 év garancia opció, amit kifizet az ember. A konkrétumok nélküli mendemondákkal nem tudok mit kezdeni egyelőre, de kíváncsian várom.#5600 gordonfreemN:
Vízminőséget(keménység, specifikus rendszertérfogat) illetően fogalmaztak meg feltételeket, de konkrétan nincs leírva kategorikusan, hogy le kellene választani. Azonban ha pl vízkeménységre visszavezethető hiba miatt kell javítani, akkor a gyártó megtagadhatja a garanciális javítást.
A gyártó és felhasználó közös érdeke, hogy szutykos rendszer ne legyen ráengedve egy ilyen kifinomult hőcserélőre, mint ami ezekben van (nem a Vaillantban, hanem a kondenzációs kazánokban). Ennek megítélése tervező vagy kivitelező kompetencia (lenne)....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz MC Pite #5606 üzenetére
Égőtér szetszerelese, hőcserélő tisztítása, égőtér tömítés ellenőrzése / cseréje, kondenzszifon kiszerelése, tisztítása. Iszapleválaszto tisztítása, tágulási tartály előnyomás ellenőrzése / beállítása. Légtelenítés. Emissziós értékek ellenőrzése.
Nagyjából ilyesmi....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz Zsmester89 #5615 üzenetére
Abban, ami nekem van, csak ilyen jelképes visszacsapó van. Egy pöcökre ráhúzott gumilap, bűzzárként biztos, hogy nem működik, inkább csak ha az egyik ágban víz áramlik, akkor ne tudjon a másikba átnyomni. Amúgy a vízszintes ágakban van.
Ha a szárítógép csonkja van felfele, akkor nagy probléma nem lehet belőle, de egy 90°-os PVC könyökkel felfelé kanyarodva tudnál még javítani a dolgon.#5616 bul07:
Nem mondtam, hogy választ kapsz rá.
Szerintem nincs jelentősége, főleg, hogy a tiédet már nem árulják. A 15/18 a méretre utal (pl.: a 3/4"-es 03-20), a másik lehetne a nyomás, de nincs olyan HMV tároló ami 2 bart bírna és 3-at nem. Ha meg csak valami gyártói sorozat azonosító, akkor pláne nincs jelentősége....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz adam_nagy #5618 üzenetére
Ezt talán a gazfogyasztas alapján lehetne pontosabban megjósolni, mert hasonló teljesítményű a gázos mint az elektromos, de a vezérelt napi 8 órán át kap garantáltan energiát, míg a gáz 24 órában rendelkezésre állt.
(az nem kérdés, hogy a 200 l elég, csak gondolom örülnél ha kisebb is elegendő lenne)#5619 simon87:
Szivattyú nem tapadt le? Hibakodot nem ír ki? Tavasszal működőképesen lett leallitva?#5624 belgast:
Az egész munka lesz 1.5M mindennel együtt. Ha így nézzük, akár normális kazán is lehetne, nem? Mindenesetre azt aláírom, hogy kondenzációs kazánokban már a legsz.rabb is egész jó....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz adam_nagy #5627 üzenetére
Ez a fajta arányosítás a méretek alapján, amit – ha jól értem a gondolatmeneted –alkalmaztál nem igazán helyes. Nem a betárolt energia abszolút értéke határozza meg az energiafogyasztást, hanem az, ami onnan távozik. Ez ugye a vételezéssel és a tároló falán keresztül elszenvedett veszteség összege.
A gázbojler használatól függően akár 40%-os hatékonyságra is lemehet, ami azt jelenti, hogy az elégetett gáz energiatartalmának 60%-a a helyiség fűtésére fordítódik. Az év felében tök feleslegesen. Míg egy átlagosan szigetelt villanybojlernél ez 50-100W-os nagyságrendű veszteséget jelent. Ez csökkenthető a tárolási hőmérséklet csökkentésével,, ahogy mondtad.#5628 belgast:
Nem néztem utána ennek a készüléknek, de gondolom turbós és gondolom hozzá kell nyúlni az égéstermék elvezetőhöz is.
Mindenesetre ilyesmikre gondoltam, a teljesség igénye nélkül:
- gázterv
- égéstermékelvezető és annak kiépítése (kéménybélelés pl), nyomáspróbája
- égéstermékelvezető hő- és áramlástechnikai méretezése
- kéményseprő szakvélemény
- EPH jegyzőkönyv
- gázátvétel
- kondenzvízelvezetés kiépítése, ha még nincs
- rendszer átmosása
- bekötéshez szükséges anyagok
- iszapleválasztó
- áramvédő kapcsoló, ha még nincs
- beüzemelés
- szofisztikáltabb szabályozó felszerelése, amiből profitálhat a kondenzációs kazán
- hulladék elszállítás
- festés, helyreállítás
- ÁFA.#5629 simon87:
azóta annyi történt, hogy volt egy masszívabb áramszünet
Hát ha a működő és a nem működő állapot között egy áramszünetnyi történés volt csak, akkor abban az irányban el lehet indulni a keresgéléssel (: A fel-lekapcsolások idején tapasztalható tranziens hullámokat nem szeretik a gázkazánok, kiváltképp akkor, ha az EPH hálózat sem 100%-os (vagy nincs)#5631 Kobe:
A legkisebb kapható gázkazán is nagyobb teljesítményű, mint amire valaha szükség lesz a ház fűtéséhez, tehát mondhatjuk, hogy jól elműködnek.
Az átlagos zuhanycsaptelepek által biztosított átfolyás esetén 10°C-os bejövő hidegvíznél nagyjából 24 kW teljesítményre van szükség, hogy egy kazán átfolyós üzemben használható legyen, ezért nem nagyon készülnek sokkal kisebb gázkazánok. Ebből következik az is, hogy két zuhany egyidejű ellátásához már 48 kW-ra lenne szükség, ami már nem lakossági szint, ekkor jönnek képbe a tárolók és a beépített rétegtárolóval rendelkező átfolyós készülékek.Gondolom ehhez a komforthoz kepest eleg jelentos meretu visszalepes
Igen, ehhez a fajta pazarláshoz képest, jóval hatékonyabb tud lenni egy korszerű gázkazán (:#5636 blizzrd:
Az évenkénti karbantartások dacára mégis dugulásnak hangzik. Megnézném a diagnosztikai paramétereieit, amik kiolvashatók a menükben. (szivattyú fordulatszám, térfogatáram, moduláció stb). Milyen rendszerre dolgozik? Új, vagy régebbi kockázatos?...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz blizzrd #5643 üzenetére
Hát sajnos ez a főszezon ha gázkazánt akarunk javítani.
Ha van affinitásod és magabiztosságod, akkor javaslom áttanulmányozni a készülékednek megfelelő szerelési és használati útmutatókat, különös tekintettel pl a 9. fejezetre.
Értelemszerűen, amit nem ismersz, azt nem elállítgatva....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
Amennyiben van lehetőség egyszerűsített készülékcserére (mestervizsgával rendelkező gázszerelő végezheti), akkor néhány hatósági rész kihagyható, de meglepődnék, ha egy normális (szakszerű) kivitelezés megállna 1M alatt, de lehet, hogy mindjárt jön valaki és megcáfol.
#5646 Kobe:
én se jöttem lázba, hogy rohanjak megvenni helyetted (:...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz adam_nagy #5652 üzenetére
Akkor ez alapján ha a 120l gázbjolert 120l villanybojlerre cserélném is jobb volna a hatékonyság mert kevésbé melegítené a pincében a levegőt feleslegesen.
Ez így van. Fűtetlen pincében még a 30%-os hatékonyság is simán összejöhet. (meg a szén-monoxid mérgezés is)A nagyobb bojler mellett szól, hogy ha tulmeretezett lenne, akkor tudod csökkenteni a parancsolt hőmérsékletet, ami pozitív hatással van a vízkőképződésre és a veszteségekre. 50°C alá így sem célszerű menni viszont az a cél hogy az éjszakának kisütve fusson neki és ne töltsön benne sok időt a víz.
4D4M
válasz adam_nagy #5655 üzenetére
Ez pont nem, ez csak az energiafogyasztás optimum pont. Ha 10/10 felfűtési időszakra melegebben érkezik a bojler, mint ami feltétlen szükséges volt, akkor azt tekinthetjük feleslegesen betárolt energiának, de ugye ez azt is jelenti, hogy lementünk a legionella szempontból veszélyes zónába, de csak rövid ideig.
4D4M
válasz gordonfreemN #5661 üzenetére
Bocs, nem volt logikus a mondatszerkezet.
Azt akartam, hogy ha az észszerűen maximálisan "kisütöttük" nap végére a HMV tároló kapacitását, az azt jelenti, hogy 38°C-ra (ezzel még lehetett pont zuhanyozni) hűlt a víz a csapolási (felső) pontján, ami egyben azt is jelenti, hogy az összes többi részében a veszélyes hőmérsékleten leledzik a benne lévő víz....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
Noha ez a készülék már elérte nagyjából a tervezett élettartama végét, de nem értem pontosan miért lenne indokolt a csere. A szivárgás helyét szerintem a készülék korától függetlenül fel kellene deríteni, mert semmi garancia arra, hogy a csere után megszűnne.
Persze azzal nem követtek el hibát, ha elkülönítetek erre egy szabad szemmel is jól látható összeget és kerestek egy megfelelő utódot egy megfelelő kivitelezővel.
Talán nem mondok azzal újdonságot, hogy a nyomás gyors leépülését alapesetben a tömítetlenség okozza, ami lehet nagyjából bármely a rendszerben lévő kötésnél. Ezen kívül okozhatja a problémát a kazánban lévő tágulási tartály membránjának átszakadása is, ami azt eredményezné, hogy fűtés közben nagyon hamar eléri a biztonsági szelep megszólalási nyomását (~2.5 bar) és elengedi a vizet. Ha ez a szelep lefolyóba van kötve, akkor nehezebb észlelni. Egyébként ha csak nem lágyvízzel lett feltöltve a rendszer (nem szokott), akkor a szivárgás helyén mindenképpen látható valamennyi vízkő, ha valahol betonban van, akkor problémásabb a dolog, nedvességmérővel lehet esély a felderítésre –főleg a nyomvonalak ismeretében
4D4M
válasz adam_nagy #5672 üzenetére
Pontosan mi volt a gondolat kiindulópontja? Hogy kevesebb legyen a keveredés? Ez az ára:
Készenléti energia:
– 100+100 -> 1,19+1,19=2,38 kWh/24h
– 200 -> 1,6 kWh/24h
Megduplázod a lehűlő felületet.Egyébként pl a kazánokkal egybeépített rétegtárolóknál alkalmazzák ezt a módszert.
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
