amargo
Nálam van egy almérő már a házon belül, ahol van áram és wifi is, így van rajta egy jeladó, ami veszi az impulzusokat. Ezt küldöm be egy központi szerverre (Hassio), persze erre vannak más fizetős megoldások is, ha nem akarsz erre külön egy szervert fenntartani: [link]
A lényeg, hogy biztosan többe fog kerülni mint most kisétálni és leolvasni
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz adam_nagy #5422 üzenetére
Mondok egy példát.
Nálam vékony rétegrendű a fűtés ezért gyorsabban is reagál az előremenő víz hőmérsékletére.
Na most képzeld el, hogy akár napon belül is lehet olyan, hogy túl sok különbség a hajnali és nappali órákhoz képest a külső hőmérséklet, de a fűtés állandó lesz. Azaz ilyenkor jó lenne, ha elektromos lenne a keverőszelep és tudná azt is vezérelni a központi egység.
(Nálam bonyolítás, hogy egy régi on/off kazán van a rendszerben)Nálam most VTA van 4 éve, nyilván teljesen jó, de egy VRG-re majd egyszer kicserélem, ha csak nem valami tök más fűtés lesz.
amargo
válasz adam_nagy #5442 üzenetére
Igen, nálam adott a vezérlő, csak mint ötletnek írtam a lehetőséget.
Amúgy én sem tervezek gázzal hosszútávon..
ui, nálam ds1820-al mérem a víz hőmérsékletét, alapjában belefér a pontatlansága.
amargo
válasz balojazz #5478 üzenetére
Nálam havi szinten olyan 10-12m3 gázt jelent az őrláng azaz egy fűtési szezonban max 100m3. 160nm-re max 1100m3 gázt használok el évente. A kollégák háza valószínűleg nincs szigetelve.
adam_nagy: nálam azok a sima hőmérők vannak bedugva a cső szigeteléhez, amit írtam (kb 1000ft/db), sima esp8266-al továbbítom az adatokat.
amargo
Írtad, hogy szalagparketta lesz, a fűtéscső közök miatt érdekes. Itt amúgy nem tudom miért ne lehetne kisebb a közök száma (5cm bizonyos részeken), ha amúgy a teljes teljesítmény a lényeg. A terven van körök száma az nekem kevésnek tűnik. Mekkora lesz a cső átmérője? Mennyi beton lesz rajta? Viszont én továbbra sem értem, miért kellenének ide + radiátorok, ha nincsenek radiátorok, akkor nem kell az extra vezérléssel szenvedni.
A szuterén jó része földben van, nekem is van egy ilyen kb 40m2-es "pincém", csak a földszinti padlófűtés adja ennek a résznek a hőt és télen nyáron kb 20-21 fok van itt:
A dolgozó részénél szerintem előny, ha kicsit tud melegebb lenni a padló az ülő munka miatt.
amargo
Nálam 2db grundfos van, a szerelőm ajánlotta, egyáltalán nem bántam meg.
adam_nagy:
Mi 4-en vagyunk (2 felnőtt, 2 gyerek) két tárolós a bojlerünk kb 40 és 60 fokra van állítva hajdu smiley.
Decemberben 180kWh fogyasztott egy 150L-es bojler. Itt kaphatsz még segítséget: Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)[ Szerkesztve ]
amargo
válasz adam_nagy #6436 üzenetére
Nálam is a pincében van, igaz kb állandó 20-21 fok van ott, továbbá kicsit körbe raktam szigeteléssel.
Azért a felhasználástól erősen függ a fogyasztás is. Nálunk hetente 1-2x fürdenek a gyerekek a többi nap zuhany. Viszont feleségem sokat mosogat kézzel is.
amargo
Pont nem akkor, hanem tavasszal termel a legjobban, jellemzően napos, de azért hűvösebb időben. Van egy bizonyos optimális működése a paneleknek és az pont nem a túlzott meleg.
amargo
Az biztos, hogy a napos órák száma hosszabb nyáron, de nem is erre reagálnék hanem arra, hogy tavasszal a hűvösebb panelek miatt nagyobb a termelés, tehát kevesebb idő alatt tud napon belül sokat termelni, hiába kevesebb a napos órák száma.
Szerintem inkább jellemzőbb, hogy nyáron melegebb van mint tavasszal, azért ezt beláthatjuk.
amargo
válasz molnartibor #6746 üzenetére
Értem már hol csúszik félre, tehát elírom egyszerűen:
- Nyáron csak azért lesz több a termelés, mert hosszabbak a nappalok és tovább ideális a beesési szög, ezért állítja minden ehhez a paneleket.
- Tavasszal pedig tényleg képes a rendszer kihajtani magát, egy verőfényes napsütötte napon, amikor nem forrók a panelek.Itt vannak előttem is a számok Kisarkított példa, de 2022.05.19-ei napra gondolom emlékszel (remélem én jól emlékszem ), ha jól tudom ez még tavasznak számít még a FB csoport is tele volt képekkel. Legjobb tudomásom szerint amúgy pont ezekkel a pillanatnyi megugró termelésekkel van a gond, de amúgy az említett napon olyan szép görbe volt, amit ritkán látni.
#6748 pjen: Rákerestem és egyedül tavaly volt ilyen, előtte mindig az június volt a nyerő.
amargo
válasz molnartibor #6751 üzenetére
Igen szerencsétlenül fogalmaztam nagyon, ezért gond, ha munka közben próbálok írni
amargo
Van egy Geberit Duofix beépíthető WC-tartályom, ami csöpög. Azaz látszik a WC csészében, hogy nagyon lassan folyik a víz ezért kb pár percente kicsit utána tölt. Olyan mintha nem záródna megfelelően le a tartálynál a szelep. Mit lehet ezzel tenni? Lehet orvosolni bontás nélkül?
5 éve lett felszerelve, az volt a mondás, hogy a nyomógombos részén keresztül mindent lehet rajta szerelni
amargo
Kipróbáltam, hogy most 4.5L re raktam.
garga01: Raktam bele citromsavat, kitakarítottam az öblítőszelepet, meg amit tudtam. De bevallom még mindig azt látom néha néha, hogy reszt, viszont nem hallom, hogy újra töltetne miatta párpercenként, szóval lehet csak a lehúzás után folyik egy kicsit még..
Gézengúz: Szerintem úgy működik, de a tömítő gumi itt látszólag nem cserélhető csak úgy simán.
Azt néztem, ha nem oldódik meg, akkor veszek egy új öblítőszelepet és kicserélem így: [link] ez már új típusú.
amargo
válasz Audience #6976 üzenetére
Nálam ezért szedtem le még a szelepmozgatókat is, mert felesleges, nincs helyiségenkénti szabályozás se már. Sokkal komfortosabb a homogén hőmérséklet.
Én rengeteg dolgoztam rajta, saját logika alapján van vezérelve a fűtés.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
