elessar
válasz Ming Cseng #607 üzenetére
Általában a termomágnes hibája okozza, de lehet, hogy a termoelem a rossz. Ha viszed a kiszerelt darabot, szerintem találnak neked megfelelőt, ha nem is típusazonosat.
elessar
válasz Dan-szan #801 üzenetére
Sajnos bontás, locsipocsi nélkül nem megy, neked kézi tekerős szeleped van. Cserélned kell ehhez hasonlóra. Van egy videó is a termosztatikus szelep felszereléséről. Termofejet válaszhatsz digitálisat, de érdemes szettben venni, mert a termofej - szelep csatlakozás eltérő lehet. (Én eddig két lakásnál kétfajta menetessel találkoztam).
elessar
válasz Nixon18 #1032 üzenetére
Itt találsz egy jó leírást és rajzot is a termoszelep működéséről
elessar
válasz modflow #1057 üzenetére
FÉG Hévíz V4, nekünk is ilyen volt. Itt egy javítási, karbantartási leírás.
Most nézem végig, sajnos csak a vizes rész van benne, gázos nincs.[ Szerkesztve ]
elessar
válasz modflow #1085 üzenetére
Találtam neked egy jó kis Ezermester-cikket a javításhoz. Bár én elsőként azt javasolnám, hogy a képeden lévő kis fúvókát tisztítsd meg egy nagyon vékony dróttal. A fúvóka és a cső között történik a gáz-levegő keverékképzés, kb. jó a távolság.
elessar
válasz fornettisuti #1142 üzenetére
A sárga láng azt jelenti, kevés az oxigén, tökéletlen az égés. Így kormoz, és a fúvóka elkormozódik - jöhet a szerelő. Nem használsz ventillátort, páraelszívót, vagy másik nyílt égésterű készüléket (kályhát, kandallót, kéményes konvektort)? Nem szélirányfüggő a sárgulás? Először azt kell kideríteni, a fúvókatisztítás csak tüneti kezelés. Szerintem keress másik gázszerelőt.
elessar
válasz pataslogeza #1175 üzenetére
Napok óta kapod a jótanácsokat, de sem a gázos sem a kéményes nem mondta a lényeget. Mivel a nyílt égésterű kazánodat akarod cserélni kondenzációsra, szükség lesz a gáztervre. A tervező tudni fogja a kérdéseidre a lakhelyeden aktuális válaszokat.
elessar
válasz 5-ös kezelő #1479 üzenetére
Én arra tippelek, hogy a termosztát és a kazán közti vezeték zárlatos (akár csak időszakosan). Ha rádiós termosztátod lenne, akkor esetleg újrahangolás.
elessar
válasz Nixon18 #1679 üzenetére
Ha két termosztáttal akarod megoldani a fűtés vezérlését, akkor két külön kört is kell kialakítanod. Mindegyik termosztát csak a hozzá tartozó lakás körének mágnesszelepét nyitja, de mindegyik indítja a kazánt.
A másik megoldás, ha minden radiátoron termoszelep van, és a kandalló nélküli lakásban van csak termosztát. Magas hőfokra állított termosztáttal hideg kandalló mellett beállítod ennek a lakásnak a szükséges minimális hőmérsékletét a termofejekkel. Ezután már a termosztáttal szabályozhatod a másik lakást.
Mindkét megoldásnál a kandallós lakásnál addig melegít a radiátor, amíg a beállított hőfokot el nem éred. Hogy a kandalló ezután még mennyit emel a hőmérsékleten, az a kandalló és a fűtő teljesítményén múlik. -
elessar
válasz szabonagyur #2598 üzenetére
Pedig annak a kis kéknek mozdulnia kéne —nekem legalábbbis simán kinyitható volt még az előbb. (3 éves a rendszer).
elessar
válasz szabonagyur #2601 üzenetére
Igen. Valószínűleg csak túl lett húzva feltöltéskor.
elessar
válasz szabonagyur #2605 üzenetére
Próbáld egy darab rongyot ráfogva meglazítani. Svédfogót nem merem ajánlani. Remélem, nem azért húzták meg ilyen erősen, mert máshogy nem sikerült teljesen elzárni, és lassan szivárogva túltöltötte a rendszert.
elessar
1. A konzol helyett kampós csavart használsz.
2. Lábra állítod a radiátort.
3. Két 45 fokos ívet beiktatsz a cső és a radiátor közé.
4. Mégiscsak léc (zártszelvény) -
elessar
Loctite zsinórt használj, a teflonszalagot felejtsd el. (Szerintem nehezebb vele dolgozni, mint kóccal)
elessar
Az összes termoszelepet nyisd ki teljesen. Az összes torlón csinálj egy zárás-nyitás ciklust, hogy tudd hány fordulatttal záródik. A kazánhoz legközelebbi torlókat zárd félig , a távolabbiakat 1/3-ig. A legmesszebb lévők maradjanak teljesen nyitva. Ezt addig finomítsd, hogy a fűtés elindulása után egyszerre kezdjenek melegedni a radiátorok. Sajnos minden szabályozás után meg kell várni, hogy kihűljenek a radiátorok, csak utána tudsz újabb ciklust kezdeni. Ha már a kilépési pontok is kb. egyszerre melegszenek, utána tudod a termoszelepekkel szabályozni a helyiségek hőmérsékletét.
Csak most nézem a képet, még nincsenek is felrakva a termofejek? Akkor lehet, hogy nincs is nyitva mindegyik termoszelep?[ Szerkesztve ]
elessar
Magára a termoszelepre vagy hatszögű, vagy recés hollandival csatlakozik. Nálam pusztakézzel maglazíthatóak. Láttam már olyant nyilvános helyeken, ahol lopásgátlás miatt takarva van, vagy egyéb módon akadályozott a letekerés. Pl. itt szerintem a hollandin az imbuszcsavar.
A torló alul van, kis menetes kupak takarja az imbuszkulccsal állítható szelepet. Ehhez nem kell levenni a fenti termofejet. (Z_A_P 3310-es hszt nézd meg.)[ Szerkesztve ]
elessar
Itt golyóscsapként említik, tehát negyed fordulat a teljesen zárt állapot. A hideg radiátornál legyen teljesen nyitva mindkét fele, a jól melegedőknél óvatosan apró lépésekben zárni kell az elmenő ágat. Az már eredmény, ha egyszerre kezd melegedni az összes radiátoron a bemenő oldal. További finomításokkal el kell érni, hogy a kimenetek is egyszerre melegedjenek. Ez sajnos napokig eltarthat, minden ciklust hideg radiátorral kell kezdeni. A képeden egyébként úgy látom, hogy a bal oldal nincs teljesen nyitva, de nem ismerem a csapot, nem tudom, van-e nyitott/zárt végállása
elessar
válasz cellpeti #4879 üzenetére
Lehet, hogy a nyomásszabályzót kell újraindítanod.
(Nekem jobban tetszik a Tigris Szabó Lőrinc-fordítása.)
Tigris! Tigris! éjszakánk
Erdejében sárga láng,
Mely örök kéz szabta rád
Rettentő szimetriád?[ Szerkesztve ]
elessar
válasz féldekás #5750 üzenetére
A készülék kezelési útmutatójában benne szokott lenni a gázfajtákhoz illő fúvókaméret. Ha nincs meg a kezelési, akkor próbáld megkeresni a neten, vagy csak a típus fúvókaméreteit kérdezed meg a guglitól. Végső esetben a régi fúvókát megtisztítod egy összehasonlító méréshez.
elessar
válasz modflow #5973 üzenetére
A használati végén van egy "programozás röviden" rész.
Mivel te elállítgattad, elsőként a SET megnyomását javaslom, ekkor visszaáll a beállított programozás.
A "+ -" gombokkal beállítod a kívánt hőfokot, majd a "HOLD" megnyomásával véglegesíted.
Később a "+-" gombokkal változtathatod a hőfokot, de marad ez az üzemmód a "SET" megnyomásáig.
