Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
ZetorGumi
válasz mackosajt #9384 üzenetére
Üdv.
Csak a processzort szándékozod hűteni vízzel?
Ha igen, akkor egy tripla radi bőven elég hozzá, leszabályzott ventikkel.
Még lehet, hogy egy vastagabb (60-as pl) dupla radi is elég hozzá.intercooler: Ezt nem ismerem, szóval nem tudok róla véleményt mondani.
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz mackosajt #9387 üzenetére
Akkor jól értelmeztem, amit írtál.
De attól még mindig áll, amit mondtam, hogy egy vastag dupla, vagy egy tripla radi leszabályzott ventikkel elég rá.Azokat a VGA-kat csak univerzális blokkal lehet vizezni, és a RAM-okat, meg a VRM-et bordákkal lehet hűteni.
ViZion
"hogy részben ezek a felelősek a zajért"
Nem, nem ezek zajosak. A 7770 jól sikerült, induláskor portalanít esetleg, de utána még furmark alatt sem lesz hangja. Gyanítom, h 2×7770 vizezése már drágább lenne, mintha eladnád és vennél egy 7870-et VRM vizezés előtt olvass utána, h várható-e javulás azzal, vagy Mireszt faggasd ki FX topikban.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
szinimini
Ha sok a venti és nem a legjobb akkor azokat pl le lehet cserélni jobbea akár,de nem tudom,hogy milyenek vannak. Vagy tuning hűtők......ez pl pénzbarátibb és egy kiváló léghűtéssel egy silányabb vizes rendszernél azért jobb
A procihoz kellene egy 60 van vastag 120as dupla radi és ha csak ezt hűtöd vele akkor okés. A többi kiegészítőt pedig itt aprón azért össze tudnád vadászni és pluszba ha barkácsolsz hozzá, akkor olcsón meg lehet úszni. Csövet pl mezőgazdasági boltban is lehet kapni. Ezer féle megoldás lehet ~30-40k látatlanban
Amúgy ismerem a házat amid van nekem is az van feljebb láthatod is . Belülre vagy kívűlre is szeretnél menni vizezéskor?Amúgy mekkora a kereted rá,mert akkor már sokkal könnyebben tudnánk ajánlani dolgokat.
ViZion
válasz mackosajt #9521 üzenetére
Figyu, vmi öreg szakinak add oda, végighúzza pálcával, 'oszt síkbaköszörüli...
Komolyan nem tudom mit lehetne, sztem lepolírozni annyit a talpból, h minél inkább síkban legyen, a többit majd a paszta megoldja. A kupak sem teljesen sík...
jones965
Modder
válasz mackosajt #9916 üzenetére
-és mindenki, akik a különböző hőmérséklet különbségekről beszéltek adott intervallumon belül.
Bármekkora a rendszerben lévő folyadék mennyisége, ettől függetlenül az áramló folyadék hőmérséklete állandó, függetlenül hogy melegszik, vagy hűl.
Egy esetben nem, ha átfolyó a rendszer, és a hűtőfolyadék nem kering. Külön puffer a hűtöttnek, és külön a melegnek. Talán 10-10m3-es tartályokkal megoldható lenne, ha nem számoljuk a jósági mutatót.
Nekem van chillerem is, és hiába a hűtőoldali -5°C, a folyadékhő akkor is állandó. -
DigitXT
válasz mackosajt #9918 üzenetére
Inkább sebességtől függ. Ha lassan áramlik a körben a folyadék, akkor jobban felmelegszik a meleg pontokon, majd amint elér a hőleadó pontra (hűtő), mivel lassan áramlik, jobban le is tud hűlni.
Így lehetne nagyobb hőfokbeli különbség a "meleg" és "hideg" oldal közt.
Ez pontosan így is működik PC vízhűtés esetén is.a legkisebb pumpa is 250 liter/ órás
Ezt viszont (sajnos) el lehet felejteni, mert ez csak az "üresjárati" maximális érték. Terhelve (blokkok, csatik, csövek) a közelébe sem lesz egyik szivattyú sem a névleges maximális vízhozamának. Vegyük pl. a D5-öt, ami elméletileg vmi 1800 l/h-ra képes. Üresen. Valós PC vízhűtéses rendszerben (sok blokkal) meg jó, ha megvan "párszáz" l/h, de van akinek annál is kevesebb. (Nálam pl. 100 l/h alatt.)Szerintem egyről beszélünk amúgy.
Szerintem is... Nekem csak az volt alapvetően a gondom fatal1ty1984 hozzászólásával, hogy állítása szerint bár 12 éve 30 vizes konfigot összerakott, még soha nem vette a fáradságot, hogy 2 db hőmérő beiktatásával meg is mérje azt, amiről most csak hasra ütve* állítja, hogy az biza 10 fok. Nem mondom: lehet 10 fok, de ahogy több HSZ-en keresztül fejtegettük, ahhoz extrém alacsony áramlás, és extrém nagy hőtermelés (min. 2 VGA + húzott CPU) is kell, valamint egy elég extrém radi, hogy tudjon rajta "esni" az a 10 fok. (Hiszen ha a hardver 10 fokot fűt, akkor a radi 10 fokot hűt a vizen.)Mondjuk egy D5-ös szivattyú 1-esen letekerve egy elég nagy rendszerben, ilyen 20-30 l/h körül járatva: akkor én már el tudom képzelni, hogy nagy(obb) lesz a hőingadozás. 60 l/h körül viszont nekem max. 4-et sikerült "kicsikarnom" (nem mintha ez cél lenne) terhelés mellett, idle meg 2 alatt van még így is. Szóval nem arról van szó, hogy csak CPU-t hűtünk, azért nem láttunk még ilyet, meg nem arról van szó, hogy a Mo-Ra 3 nagy, és azért nem láttunk még ilyet, hanem azért, mert marhára nem jellemző a PC vízhűtésben az ilyesmi. Azt meg nem kommentálnám, hogy a CPU maghő, és a GPU maghőből "számolható" a víz hőmérséklet-különbsége (mert nagyon nem, hiszen nem azonos blokkok).
Ja, és még az az érvelés nem tetszett (bocs), hogy nem is kell vízhőfokot mérni, hiszen ha jól hűt, akkor minek. Okés: ez önmagában igaz is, ha a megrendelő elégedett. De ha nem hűt (elég) jól a cucc, akkor alap, hogy először a vízhőfokot nézi meg az ember, hiszen abból látszik, hogy hol lehet a gond. Pl. ha a CPU dT rendben van, csak a vízhőfok túl magas, akkor nagyobb radi kell, vagy erősebb ventik. Ha viszont alacsony a vízhőfok, és a CPU dT abnormális, akkor lehet, hogy pasztázási hiba történt, vagy rossz minőségű a blokk, stb. Elég kardinális pontja a PC vízhűtésnek a mindenkori vízhőmérséklet ismerete, szóval szerintem ennek ("szinte senkit sem érdekel a folyadék hömérséklet") épp az ellenkezője igaz: akit kicsit is mérnöki szemlélettel érdekel a vízhűtés, annak van vízhőmérője. Minimum 1 db. Ennyi.
Átlag rendszerben tényleg kb. mindegy, hogy hol van a vízhőmérő, ha az az 1-2 fok pontosság nem számít. Én mondjuk pont a radi elé tenném, a "meleg" oldalra, ha már választanom kéne, mert az felülről becsli a maximumot, tehát tudhatom, hogy akármilyen sz*r is az áramlás a rendszerben, annál melegebb vizet egyik hardverem sem lát. Míg ha csak a "hideg" oldalt nézem, akkor azt hihetném, hogy hűdejó, ha csökkentem az áramlást, hiszen a lassú víz a radiban jobban hűl, tehát hidegebb vizet kap a vas. LOL. Lehet amúgy, hogy ez az alapja a topikban néha felbukkanó hasonló - téves - érvelésnek. Szerk: nem tudom, de gyanús.
Joshi
válasz mackosajt #10260 üzenetére
Igen az alapja ennek is Ethylene-Glycol csak tartalmaz olyan egyedi összetevőket amitől teljesen más még az állaga is mint mondjuk a Glycoshell-nek. Nem vagyok vegyészmérnök de a Valvoline SuperCoolant + Desztvíz sokkal jobbnak tűnik így egy év után mint a sima fagyálló.
Ha jól tudom akkor a Valvoline SuperCoolant az autósportban használt speciális összetételű hűtőfolyadék. -
Satyricon
válasz mackosajt #10331 üzenetére
Múltkor kiagyaltam ezt a megoldást:
Ez arra kellene, hogy az EK blokk, ami nem kompatibilis a lapommal, rá tudjam csavarozni a fetekre! Szóval már csak vörösréz kellene, de nem tudok szerezni sehonnan...
Szerk.: A sima fémlap nem lesz jó megoldás, mert 1 nem vezeti a hőt, 2 minimum 1x1cm-es keresztmetszetű vörösréz rúd kellene, mert az befér a fetekhez! És erre menne rá az EK fet blokk.
Szóval? Tud valaki szerezni nekem 110x10x10mm-es vörösréz tömböt?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
ViZion
válasz mackosajt #10527 üzenetére
Keresgéltem én is, mert VW hűtő, új lenne 7k-ért. Viszont az anyaga, a kialakítása a 80+ °C vízre és menetszélre ideális (Ahogy a kolléga is írta...), amit ellensúlyoz a jóval több víz némileg...
Hogy milyen a gyakorlatban? Volt PH!-n is pár ilyen konfig, tulajokat kellene kifaggatni. De inkább a split klíma beltéri hőcserélője lenne a jó, az közelebb van a PC-hez. Sajna nem jutok el a klímás csókához, pedig telefonon mondta, h van bontott nekiHold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
GumisPeter
Autóba pc-t raktak már néhányan, egy barátom erre céget is tervezett anno Carpc vagy mifene...
De esetleg javaslom, a zsiguliba áthelyezni a hardvereket, oda egy dupla hűtőt beépiteni és akkor már a kellő menetszél is meg lesz a kellő hűtéshez is.
Nagyobb tuningot csak autópályán javasolnék!!!Esetleg még egy töltőlevegő visszahűtős rendszert is lehetne csinálni, egy óriás tölcsérrel a kocsi elejére, ez lehet akár egy harsona is, amin beáramolna a levegő a prociig, és azon megállás nélkűl távozna a meleg levegő....beépéteni lehetőleg menetiirányba, a gyorsabb légmozgásért....
Gumik Felnik Adás-Vétel ***0630-326-3600 *** SmartCar 1025 Bp Kapy út 33.
TaaT
Igen páran használtak már autó hűtőt ha jól emlékszem, a teljesítménnyel nem volt gond hiszen baromi nagyok, ellenben nem szépek.
bodva: ne keverd az autó fűtés radival
gallus: "de réz csövek kellenek, mert a szilikon leolvadna"
GumisPeter: "éppen ezen fáradozom én is...egy olyan hűtést terveztem, ami ha működik, márpedig miért ne működne, új fejezetet fog nyitni a számítógépes pihentagyuak világában."
Csak nehogy te is USB-s kólahűtőkből vásároljál be
Give them hell Ukraine!
Pista0001
Nem elveszett ötlet, csak általában ronda. Teljesítményben talán az okozhat különbséget, hogy az autóhűtők keresztmetszete nagyobb. Valószínűnek tartom hogy a számítógép hűtéshez az annyira nem ideális, mert az erre a célra tervezett radik általában nem átfolyós rendszerűek. Nagyobb légáram sem kell feltétlenül, a lamellák nincsenek sűrűbben mint a számítógép radiknál, sőt, a HWlabs GTS sokkal sűrűbb bármelyiknél.
Pista0001
válasz mackosajt #10556 üzenetére
Nem egyik sarok -> másik sarok, tehát nem a teljes keresztmetszeten egy irányba folyós, hanem... nem tudom hogy hívják a másikat. Talán kerülős, vagy visszafordítós, vagy... érted
Azért használtak(-nak) inkább fűtőradit mert az kisebb, jobban elhelyezhető. Nekem is van még otthon pár darab különböző radim, egy autó radi van köztük, a többi mind autóhűtőből készült. 7 év egy - többek között - hűtőjavítással is foglalkozó cégnél...
gallus
válasz mackosajt #10814 üzenetére
Én is pont ennyire moddingoltam a reseratort, csak a gyereket kellett megkérnem, mert az én kezem nem fért be a csőbe.
Tesztekben olvastam, hogy az első verziónak (kék) ez volt a hibája.
Örültem, hogy az enyém szürke, javított verzió, és amikor belenéztem, látom, hogy mennyire közel van egymáshoz a két nyílás. Már jött is a modding -
gallus
válasz mackosajt #10818 üzenetére
Mikor úgy üzemeltettem, hogy kilógott a modding cső a folyadékból, láttam hogy alig csordogált.
Kíváncsi lennék mennyire befolyásolná a hőmérsékleteket ha felgyorsítanám.
Lehet semennyire.
Azt látom, hogy ha keringetés nélkül üzemelem a gépet felmegy proci hőfoka.
Ahogy bekapcsolom a pumpát1-2 pillanat és visszaáll.
Szóval nem hiszem, hogy érdemes bővítgetni ilyen irányba.
Illetve ha már kicsinek bizonyul a közeg sebessége, oda már a passzív Reserator is kevés szerintem. -
SimonYana
válasz mackosajt #10974 üzenetére
Itt nézz szét!
Én a 8!6 ,10/8 , 13/10 , 19/13-ast ismerem , de ez nem jelent semmit!® SimonYana ®
ViZion
jones965
Modder
válasz mackosajt #11033 üzenetére
Amennyiben a hajlítás tökéletes, és az alkalmazott csatlakozók jó minőségűek, semmi gond nincs a szétszereléssel.
Az utóbbi hetekben pár benchmark rekord felállítás kapcsán néhányszor szét volt szerelve.
(#11030) ViZion: ez legfőképpen akkor igaz, ha a szivattyú teljesítményéhez mérten van a rendszer csöveinek keresztmetszete alulméretezve. Ilyen esetben a ráfolyási keresztmetszet növelése hoz teljesítmény javulást. Azért is írtam zárójelbe a szivattyúra vonatkozó dolgokat.
Laraxior
válasz mackosajt #11220 üzenetére
Nem tudom, régebben használtam passzívba Engem a teljesítmény érdekel, az nem számít milyen hangja van, ugyanis keveset megy a gép, netezés közben nem zavar, filmezés, meg játék közben meg úgyse hallom.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz mackosajt #11222 üzenetére
Még annyira igazán nem volt megküldve,tekintve a CPU is új, meg a VGA is, max anno a GTX480al. Mert akkor rajta volt a CPU is, meg a GPU is. Most a GPU-t egyelőre gyári hűtés hűti, de már folyamatban van, hogy rákössem a rendszerre. Pár fokot mehet feljebb, kb 2 liter víz kering benne, passzívban láttam 40°C-os vizet is arra emlékszem i7 920 + GTX480.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Videó stream letöltése
- Realme GT 2 - aláírjuk
- Gyúrósok ide!
