Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Satyricon
válasz jones965 #11415 üzenetére
Nagyon tetszik, grat! Mit megadnék egy ilyen alaplapért...
Am gyári ez a vga borítás, vagy Te csináltad? Tetszik ez a tükörsima felület... Az enyémet én csináltam, szépen csillog, de ennyire nem néz ki jól... Lehet a festék szr minősége miatt...
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
GumisPeter
válasz jones965 #11545 üzenetére
Jones:
Még nem rendeltem tőlük, de a szerda még belefér.
Sajnos elég macerás amit kitaláltam, így kicsit félek a folyadékhűtéstől, de ha jobban belegondolok, össze tudom rakni hardverek nélkül is, van egy Apple g4-em, arrról majd megkergetem a szivattyút, remélem nem lesz folyása a gépmadárnak.
De még hétfőn rakom össze szerkezetkészre, ha minden okés akkor ujra szét darabokra, üvegszórása a "háznak", lakkozás és teljes összeszerelés, vizezés próba.....aztán kell még valami hordozót csinálnom, amivel be és ki tudjuk szedni a kocsiból, mivel feltöltve vagy 50-60kg lesz a drága, ha jól számoltam...
Remélem az asztal stabil lesz...Szép amit épitgetsz, én már sima házban nem tudok gondolkodni...elgurult a gyógyszerem nagyon...
Azon filóztam, a normál fém fékcsöveknek milyen menetemelkedése van?
Lehet passzolna ....[ Szerkesztve ]
Gumik Felnik Adás-Vétel ***0630-326-3600 *** SmartCar 1025 Bp Kapy út 33.
Satyricon
Nyálcsorgatóan gyönyörűek ezek a króm(nikkel?) csövek!!! - Ilyet hol kapni? 10/8-adosak? Ill. kell-e sokat vele szívni, mire berakod a gépbe. Gondolom meg kell előtte speckó cuccal hajlítani, meg a csatira rátenni, stb stb... Felhomályosíthatnál minket ezzel kapcs.ban, engem nagyon érdekelne ennek az egésznek a menete, mit hogy kell... Na meg hogy honnan szerezted őket!
Drizzt01
válasz jones965 #11641 üzenetére
Először bitspower csatikat rendeltem , az sem olcsóbb .
A legnagyobb gond , hogy csak náluk lehet kapni és a csőnek a szállítása $ 45
ex-tub-1869
PrimoChilll 1/2" OD Rigid Acrylic Tube - 4x 24" Pack - Amber 1 $19.99 $19.99
ex-tub-1887PrimoChilll 1/2" OD Rigid Ghost Compression Fittings - 4 Pack - Anodized Black 2 $24.99 $49.98
ex-tub-1176Alphacool G1/4 45° Rotary Fitting Adapter - Deep Black 4 $7.49 $29.96
ex-tub-1171Alphacool G1/4 90° Low Profile Fitting Adapter - Deep Black 4 $4.99 $19.96
koo-310Koolance Nozzle Coupling Adapter G1/4 Male to G1/4 Female - 20mm Black (ADT-XMF-L-BK) 2 $4.99 $9.98
Item Total: $129.87
Shipping: $45.21
Tax: $0.00
Grand Total: $175.08
Most ennyinél tartok .[ Szerkesztve ]
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
BL@CK
Szia.
Ilyen plexicsövet vettem énis mint ezek a színesek 1250huf-ért itt egy 2m-es szálat. Kérdeztem, hogy színesbe is létezik-e és a hölgyike azt mondta, hogy igen, de az pár száz forinttal többe kerül. Szerintem ez azért jó ár mintsem, hogy ezeket a primochill csöveket vegyedShatter your limits!
Akcok94
válasz jones965 #11814 üzenetére
-a vastagsága miatt kellene is neki a 4 ventilátor, valami jó ötlet hogyan is lehetne megoldani?
-másik kérdésem mi az a teljesítmény videokártyánál ami meg követeli a 2. rendszer ki építését?
most van egy FX8320-s processzorom ami 4,5 Ghz jár egy 360-s 45 mm radiátort és egy 120-s radiátor van a rendszerbe(ezeken van 3 ventilátor) és ez játék közben 35 Celsiusos vizet produkál. Ehhez raknék be egy alaplapi blokkot(GA-990FXA-UD7) és egy videokártyát(HD6970). Szóval elég lenne erre egy 360-s 45 mm és ez a 240-s alphacool radiátor hogy hasonló víz hőmérséklet legyen a rendszerbe?
köszi.
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
hash99
válasz jones965 #13166 üzenetére
Bocs a linkelésért. Tudom hogy tartályok. Lényegében azon gondolkodom hogy ddc pumpa vagy d5 illetve hogy a d5 450-s egyáltalán milyen. a d5-ös tartály 2db 450-s -el kb. 75k lenne újonnan postával vámmal mindennel. A ddc-s dolgot meg ki tudnám hozni kb. 45k-ból. Kérdés hogy megéri e azt a +30k-t a d5-ös rendszer mennyivel halkabb stb. A radik amúgy 60 milis phobya g-changerek.
mackosajt
válasz jones965 #13374 üzenetére
Kazán van, csak nem szabályozható a szivattyú benne. Vagyis én nem tudok róla.
Így az azért megy rendesen.Bár még így sincs olyan hangja, mint a gépnek sok ventivel.
Most hallgattam meg.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
priti
válasz jones965 #13543 üzenetére
Én is amiatt vízhűtök elsősorban. Megértem, ha ez volt neki a legfontosabb. Egy szava nem lehet amúgy. Tényleg megtettél mindent, ami megtehető. Ízlésesek, idáig inkább vagy gyerekes vagy ízléstelen vagy mindkettő volt inkább más modderektől a felhozatal. Persze nincs nehéz dolgod, mert eleve nem csúnyák a házak, amikhez hozzányúlsz, meg gondolom pénz is van, de ezeket érdemes megsasolni.
(#13544) fatal1ty1984
Én csak arra gondolok, hogy egy srác kedvet kap a profik fotói láttán és elkezd hozott anyagból... tudod autó fűtésradi meg szökőkútpumpa brutál emelési magassággal mert éppen az volt a vaterán ezerér... értesz, eleve nem szabványméret a csonkja, rádob valami gyorsbilincset, lenyomja neki a szivattyú aztán ott a baj... annó amikor kezdtem pancsolni azért voltak apró balesetek, nemtom itt lennék e alsó táppal. Más idők voltak, minden csináld magad volt, de...
Hardverlesen
BlackPriest
válasz jones965 #13539 üzenetére
a krómozott rézcsőre a hollandi hogy megy fel? peremezve van a cső? és a blokkra hogy történik a ráfogatás, egy közcsavar van a blokkban?
Bogár nélkül lehet élni, de minek?!_______________________________________________ Elnézést, hogy nem illik bele a véleményem a világképedbe.
BlackPriest
válasz jones965 #13560 üzenetére
jah, akkor ez direkt pc vízhűtéshez való, nem házi barkács kategória. milyen néven keressem? gyorsan átfutottam az aquatuningot, de nem ismerem fel
DigitXT
válasz jones965 #13608 üzenetére
Mámint mit tuningolni? VGA-t? Mert a procit most is húzza, nem hiszem, hogy vissza szeretné tenni alapra a rendes vízhűtés kiépítése (és a H100i leváltása) után.
"Tuning csak procin van/lenne, H100i 70 fokon tartja 4,6GHz@1,21V (LinX) mellett, én kétlem, hogy melegebb lenne az új rendszerben."
Szerk: aztán lehet, hogy én értek félre valamit.
DigitXT
válasz jones965 #13612 üzenetére
Ezek a gpu-k közel sem fűtenek annyira, mint az nvida kártyái.
Zavart érzek az erőben. A GTX780 és a Titan is nV gyártmány...
Mi több, nekem a GTX580-am (szintén SLI-ben) is az. Azért tud
fűteni. Még ha önmaga annyira nem is melegszik: a vizet melegíti.Vágom, hogy van viszonyítási alapod, de írhatnál konkrétumot is...
"Teljesen jó hőfok" vs valamilyen dT, valamilyen vízhőmérsékletnél.Szerk: a DDC búgását kiküszöbölni a tápjának lekötésével lehet a
legjobban - másik szivattyú használatával. (Viccen kívül: nekem pl.
a szivacs alátét bevált.* De mint tudjuk, a zajérzékelés szubjektív.)*: nem üvölt ki a gépből a szivattyú, amikor tesztelek, légtelenítek,
ellenben ha vmi fémes érintkezése lenne... Ill.: talán tetőn is múlik.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz jones965 #13619 üzenetére
Azért, mert "kacifántos" csövezést csinálni, csak emiatt NEM éri meg.
(Azt csak gyanítom, hogy valami olyasmi indok lehet mögötte, hogy a
víz majd jól lehűl a proci után, és a VGA-k így hűvösebb vizet kapnak.)Aztán lehet, hogy megint tévedek: természetesen akárhogyan el lehet
helyezni a hőcserélőket a körben, de általában csak valami blőd indok
szokott megjelenni ilyenkor kezdő(bb) fejekben, sajnos. Hasonló, mint
a nincs ideje lehűlni a radiátorban a víznek, ha túl gyorsan kering.Szerk: mint írtam, ha kifejezetten úgy kényelmes bekötni a kört, mert
mondjuk olyan a ház kialakítása, akkor teljesen jó ötlet. (De ha emiatt
kell összevissza becsövezni a házat, akkor nem tartom jó ötletnek.)[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz jones965 #13871 üzenetére
Lehet, ez tetszik neki. Ipari feelingje van: ha arra gyúr, még jó is lehet.
Én is rákérdeztem anno, mert nekem is ilyen megfontolásból tetszett.
Belenéztem a linkelt HSZ-ekbe: azt hittem, többet beszélgettünk róla.
Viszont nincs új a nap alatt, ugyanez a téma volt: méretek, nyomás, stb.Szerk: ja, vagy a tartósság. Az más téma.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Milyen program, ami...?
- Elektromos autók - motorok
- Tudományos Pandémia Klub
- Építő/felújító topik
- Amazon Fire TV stick/box
