Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
MaxxDamage
válasz Pakmara #78206 üzenetére
Mindegyik belemegy, természetesen.
fboldog:
"- csak is a QDC-t használnám (ami lezár, ha szét van húzva)" ---->> Az az M6-s
16/10-es Fittingek 16/10-es lágy csővel akkor felejtős?Van az M6-os csomagban az a vastagabb csövég (csavaros) és a vastagabb lágy csövem arra pont jó is. Azt valahogy rá kell varázsolnom az M6-s végére. Holnap megnézem satuba, +fogóval.
Köszi a felajánlást!
Sajnos Bp.-től 200km+ távolságra vagyok, de rendes tőled!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MaxxDamage
válasz Pakmara #78212 üzenetére
Akkor itt nincs más, mint eladni a 360/60-as radit és venni Kínából egy külön csinált full külső vizes rendszert ami ezekhez van külön csinálva.
Jobbat nem tudok akkor.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MaxxDamage
válasz Pakmara #78214 üzenetére
Ő M6-l oldotta meg, azzal ami nekem is van, a vastagabb cső csatis véggel.
Most várok a válaszára, hogy akkor hogyan is van ez...
A csövet is erre vettem, annak az ajánlására.
Ő komplett külső vizes rendszert vett hozzá 60w adapterrel minden gond nélkül használja, de ezt írta korábban."After several weeks of use, I can say that for our laptop, a 360mm radiator will be just what we need. Because now I see that a 240mm radiator cannot dissipate 400W of heat even with coolers in the laptop itself. I think I'll just get a 60mm copper 240mm radiator and the problem will go away. But I'll do that later.) "
MaxxDamage
válasz Pakmara #78228 üzenetére
A lenyeg az, hogy az itt látható "csövég csati" cserélhető erre a "csövég csatira" ,
Azon a képen a heatsinkbe épp lévő (betekert vég) az pont ez (amit adtak a heatsinkhez alapba) [link]
MaxxDamage
válasz Pakmara #78233 üzenetére
Nem egyszerű ez...
Akkor ezzel már "lehet" kezdeni valamit és a semminél csak jobb
G1/4 az szerezhető a varázslótól is és hozzá való cuccok?
Nem látom át, miből mennyit kell meg a többi, linkek kellenének, de majd varázsló (is) biztos tudja majd mi kell meg a többi.Srác is azt a megoldást használja amit utoljára osztottam meg veletek.
Neki álló külső hűtő rendszer van, nekem fekvő kellene.
Az a 360-as radi akkor ügye jó amit vettem?
Zárójeles opcióra csak annyit, hogy az mind hiába van meg, ha a heatsink a szűk keresztmetszet, vagy azért lenne értelme azt mondod?
Ezen látszik hol van a "víz" áramlás (alsó a CPU rész, felső a GPU rész - képet nézve)
Itt ugyanaz, de már nem csak a blokk (ami a középső rész) látható.
válasz Pakmara #78243 üzenetére
Nem ismerem az árakat. Kukaztam/vettem régen pár aio-t is azokat eladogattam. Akasa a20-ast 10eftért de 8eft-ért vettem. Meg van egy corsair h100-asom is valahol de csak amd-re jó. Meg egy h50-est ingyen is adtam ismerősnek kukázott gépből. Aio-kat javítgattam régen de lebeszéltek a modern aio-król mert rossz minőségűek, ezert rakok össze egyedit.
Az tény hogy most 2x áron van minden.
Így is lesz amúgy vagy 70-80eft mire kész ez a rendszer.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
MaxxDamage
válasz Pakmara #78248 üzenetére
Igen, 6.2mm átmérő az M6 és hozzá való M6 csövet vettem (4 métert) képen látszik, a vastagabb (nem teljesen átlátszó) az és másik az vékonyabb és kemény falu! Azt gondolom az eredeti heatsink fittinghez adták (az vékonyabb!) a puha cső (M6) próbálva volt a heatsink fitting végre és tökéletes!Tudsz ajánlani varázslótól a tartály egyben van a szívattyúval verziót (ami jó volna nekem hozzá) és akkor azt szerzem be.
A heatsinkhez adott (+vett M6-os) "beletolom/elfordítom" fittingek duplán zárnak, gumis zárral anya/apa is.
*M5 és M6 szó azért van használva, mert én is az szerint vettem.
Tehát M6 heatsink fittingre M6 csövet vettem a puhább fajtát a félreértések elkerülése végett.Azt nem tudom neki pontosan milyen is, de az gyári kínai cucc.
Azt mondta nekem, hogy ő vett készet, de ajánlja a saját építést!😊"I bought it ready-made, but now I boldly recommend doing everything yourself."
A heatsink elégge réznek tűnik.
Ha a fittingek nem alu és nem réz, de esetleg acél, az sem lesz gond szerencsére, de ha alu, akkor cikis lehet.MaxxDamage: így már értem az M6 elnevezést, mindenesetre elég szerencsétlen.
Amúgy szerintem egész nyugodtan rendelhetsz akár Amazonról is, nem kell aggódni.
De van más forrás is. pl.:
Aliexpress verzió:
https://www.aliexpress.com/i/32847565303.html
PCX Bitspower (nem rendelhető ):
https://www.pcx.hu/bitspower-csatlakozo-g1-4-id-6mm-matt-black-bp-mbwp-c12-00147524
Ebay:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=g1%2F4+6mm+fitting&_sacat=0üdv.: Boldog Ferenc
MaxxDamage
válasz Pakmara #78254 üzenetére
Melyik az ajánlottabb?
Egybe vagy külön-külön?
Bitspower oldalról érdemes lehet több dolgot rendelni? (Fitting)Folyadék az OK.
Meghajtás az adapterről, azt csatisra (anya/apa) megcsinálni.
fonok87
válasz Pakmara #78290 üzenetére
Van bizony Vízhűtéses PS5 slim
Imádom amiket ez az emberke készít.Truss me, I'm an engineer.
MaxxDamage
válasz Pakmara #78436 üzenetére
Mindenképp jelentkezem majd vele.
fboldog: a-a, ez Németből érkezett (nem volt "raktáron" itthon) és direkt nekem, erre a célra érkezett. /140k volt a "Solo" készlet, meg benne van ebbe az árba a 2x1L víz, tölcsér, fittingek amik kellenek (csövem az van) szóval ha jó lesz, akkor jó vásár volt. /
Minden ki fog derülni, ha itt az ideje, jones965 (Modder) fórumtárssal is konzultáltam a vásárlás elött.A vizes (laptop) heatsinkek gyártás után vannak tesztelve, szivárgás teszt és nyomás tesztek.
/videót is kaptam róla, de azért tesztelem én is, hogy minden rendben legyen/[ Szerkesztve ]
MaxxDamage
válasz Pakmara #78488 üzenetére
Gyors tesztet csináltam, nincs látszata, de van eredménye azért!
Hőfokokban látszik a különbség a külső egység javára....nem is rossz így elsőre!
CPU (4.6GHz - All Core) és GPU is kapott kis OC-t.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MaxxDamage
válasz Pakmara #78491 üzenetére
Mint mondtam, nincs látszata, hogy érne valamit... azt hittem "spriccelni" fog és a nyomás hatalmas lesz, de tévedtem! /ráhúztam koppra minden csavart, anyát...de túlzás volt!/
MaxxDamage
válasz Pakmara #78493 üzenetére
Az látszatra és érzetre is jó!
Igen, kb. annyit hozott!
Úgy néz ki megérte.[ Szerkesztve ]
MaxxDamage
válasz Pakmara #78628 üzenetére
Magasság/mélység a gondja, ma rájöttem, mert letettem a földre a laptopot, megnyomkodtam párszor a kimenő csövet (kimentek a bubik) és éreztem mind2 csőben a víz nyomást/áramlást, tehát nincs más dolgom, mint feljebb rakni a külső eszközt (legalább lapossal szintbe) és már jó is vagyok.
Amúgy simán cserélhető lenne a 2 pumpa...DDC-re legalább (Jones965 ajánlása szerint )
MaxxDamage
válasz Pakmara #78636 üzenetére
Igen, légtelenítés nem volt 100% és most helyre tettem.
Most a külső eszköz kicsit laptop feletti szinten van és a csövek kicsit hosszúak, de érzem mind2-be a víz áramlását.
Teljesítményével nincs gond és egyenlőre marad így.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
EQMontoya
válasz Pakmara #78841 üzenetére
Vagy ha vannak amugy otthon maradek padok, melle lehet tenni, hogy melyikhez all legkozelebb magassagban. En ezt szoktam csinalni.
Sz***as akkor van, ha nem standard meret (tehat pl 1.75 vagy 2.25), mert annak a helyere itthon nem tudsz olyat venni, amivel igazan jo lesz.
Same rules apply!
hackeeeee
válasz Pakmara #79165 üzenetére
Hát, elsőre volt tuti rossz, akkor 80+ volt a GPU is, másodszorra lett olyan mint most, sztem ez rendben van, plusz nincs plusz pad, így nem szeretném szétszedni, mert sajnos nem tudom pótolni.
Még ha 300W-nél hoz pár fokot még az is jó, lehet, mert legalább annyira nem melegne el a folyadék.
Játékfüggő, 5-20% között általában. 1175mV-n tudom hajtani 2700MHz felett.
Úgy tudnánk megcsinálni a kört, hogy:
reservoir->VGA->120-as monsta (pull - mert pp-ben sztem nem fér el, rálógna a cpu-ra)->360-as flow (pull mert pp-ben nem fér el)->reservoir
Ez így működhet?
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz Pakmara #79167 üzenetére
A pötyögtetnémből arra asszociáltam, hogy szedjem szét.
Ah, sry, push-t akartam írni. A 360 is push-ban van.
Hát, így tudom megoldani, mert kb. így kiadja. Bár a radiba átmentel kicsit nehézkes lesz, de elvileg meg tudjuk oldani.
gery14
válasz Pakmara #79339 üzenetére
Sajnos 2 színben pompázik a fitting szettem mert annó az volt raktáron és 1 nappal voltunk karácsony előtt 2szett nem volt elég..
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
Tragger
válasz Pakmara #79347 üzenetére
Maradnék én szívesen a 38-as alunál, ha az jobb mint a 30-as réz. A 10/13-as fitting már nem férne el a pumpán, a leírás szerint max 18mm átmérőjű csatlakozó fér oda.
@flashpointer
Néztem én is a videóit, és a külső házas opciót, de egyelőre próbálok minél kevesebb komponenssel operálni. Az Alphacool jelenlegi AIO opciója ami be is férne az Alphacool Core Ocean T38 AIO 280mm a teszteken nem nagyon remekel és ebben a pumpa is más már és jóval hangosabb.
Viszont ez a be quiet! elgondolkodtató....
hackeeeee
válasz Pakmara #79415 üzenetére
3-ason elég gyengének tűnt, viszont 4-esen úgy néz ki rendben van, ott nem búg.
TimeSpy Extreme stress teszt (ez ugye 20 kör) a max az csak peak, ez látszik az átlagból.
cirka 1000 rpm-es ventikkel, vagyis vettem ki kicsit belőlük még.
hackeeeee
válasz Pakmara #79417 üzenetére
A gpu 3-5 fokot, az koppon atlagosan 55-56 volt a max, igy felmegy 60-ig, a hotspot kozel azonos, a peak lett magasabb. De allitottam a ventiket is
majd tesztelgetem. Maxos szivattyuval god of war kozben, 80 alatt volt a hotspot. Ezt kell majd tesztelni, de sztem jo lesz.
aleister
válasz Pakmara #79448 üzenetére
Szerintem nem lesz tőle baja, tekintve, hogy a plexi elvileg nem oldódik alkoholban.
Továbbá a mai napig adalékolják gépkocsik ablakmosó folyadéknak a fagyálóvá tételéhez, ezért (bár nagy koncentrációban oldja a gumit), a mi szintünkön szvsz nem.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Riotoro Bifrost 240 White LED Processzor hűtő, AMD/Intel kompatibilis Szinte ÚJ
- Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition
- Eladó Arctic Liquid Freezer 2 360-as ARGB vízhűtés
- arctic liquid freezer ii 360
- Arctic Cooling Freezer II - 420 - ARGB - Aqua Computer papíros garis - 2023.06.28-ai vásárlás
