Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
első egyedi vízhűtésem készülök összerakni, megrendelni és mielőtt valami orbitális hülyeséget csinálok
szeretnélek megkérdezni titeket, hogy jó és működőképes-e amit kitaláltam.A célom az, hogy csendes maradjon a gép akár játék közben is. Overclock, extra teljesítmény nincs igazán az igényeim között.
Ami adott (és érintett) jelenleg:
- Ryzen 7 2700 (65W)
- Sapphire Pulse Vega 56 (210W)
- Phanteks P400 (280-as és a 3.5 HDD részt felhasználva 360-as radiátort támogat)Ami már megvan a vizhűtéshez:
- Bykski A-XF56 GPU blokk (nincs más opció a kártyámhoz, amit még gyártanak is)
- 10/16 szilikon cső
- Bykski B-PMD3-COV pumpaAmi még kérdőjel számomra:
- a radiátor:
Jelenleg ezzel a két típussal szemezek, mert vékonyak és a hely relatíve korlátozott.
1.) HWLabs Nemesis GTS 360
2.) Koolance HX-CU1020V
- CPU Blokk:
Nagyon hajlok arra, hogy egy Heatkiller IV Pro-t (pure copper) vegyek, de egy kicsit túlzásnak érzem.
- Ventillátor:
Jelenleg Arctic P12 PWM-ket teszteltem és úgy gondolom, hogy használhatóak lesznek.
Az az elképzelésem, hogy Push/Pull configban fogom használni őket.Előre is köszönök, bármiféle tanácsot, ötletet.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz mpierre #59530 üzenetére
Igen, a Magicoolt is néztem, de kicsit jobb (bár nagyon közeli) ár/teljesítménynek tünt a másik kettő.
Alapvetően ezen az gigantikus összefogalón indultam el: https://www.xtremerigs.net/2015/02/11/radiator-round-2015/5/
A ventillátoros topikot megnézem külön is, köszi.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Zsombi1987 #59560 üzenetére
Én is szemezek ezzel a házzal. Annyi különbséggel, hogy ablak mentes verzióra pályázom.
Iletve nálam még az esélyesek között van:
- Fractal Design Define S
- Fractal Design Mesify S2Sajnos mindenhol belefutok valami apró kompromisszumba.
Define S-nél nincs alsó táp alagút, ezért nehezebb elpakolni a kábeleket, míg a Mesify S2-nél, meg nincs hangszigetelés, ami elnyelné a rezgések egy részét.Szóval nyerőben a Phanteks P600s, csak a méretei neccesek.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz rambustibi #59569 üzenetére
Ezek is jó házak nagyon, de sajnos végképp nem férek el velük.
üdv.: Boldog Ferenc
Most, hogy a házcsere adott lett és nem vagyok vékony radiátorra kényszerülve
ezzel szemezek:
https://www.watercoolinguk.co.uk/p/Black-Ice-Nemesis-LX360-OEM-Builder-Edition-Black_67275.html
nagyon hasonló a méretezése a http://hardwarelabs.com/nemesis/gtx/360gtx/ -hoz viszont árban jóval kedvezőbb.Szerintetek merjem használni?
üdv.: Boldog Ferenc
mivel hamarosan megérkezik szinte minden a vízhűtésemhez.
Ezért folytattam a tervezést.A ház végül, amibe bele fogom építeni egy Lian Li PC-O11DX lesz.
Mint ahogy már régebben is írtam, 10/16-os hajlékony csővet fogok használni.
Az alábbi bekötésre gondoltam:Három dologban kérném a véleményeteket.
- Jó-e ez a terv?
- Merjek 45 fokos adapter nélkül nekiállni vagy mindenképp számítsak arra, hogy szükségem lesz rá?
- Nézelődtem a flow szenzorok között, de nem volt olyan amire elsőre azt mondtam volna, hogy ez jó lesz. Az az elképzelésem, hogy ventillátor csatlakozóra kötve fogom monitorozni. Van favorizált megoldás?üdv.: Boldog Ferenc
válasz chopin42 #59625 üzenetére
A gyári ventillűtor rögzítés mintájára nem tudsz hajtani egy lemezt, amire rögzíted az új ventillátorokat?
Illetve mi van a gyári ventillatorokkal? Ezek már ilyen "Quick Connect" megoldásuak. (Ugyan ilyen kártyám van nekem is)
Bővebben:
https://www.youtube.com/watch?v=jYR9WkYbb0A
https://forums.overclockers.co.uk/threads/nitro-quick-connect-fan-replacements.18809608/Nem biztos, hogy mértetben ilyen kell:
https://www.amazon.com/inRobert-Cooling-Replacement-Sapphire-CF1015H12S/dp/B07GTKPKXH[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
válasz mpierre #59617 üzenetére
Igen, ez az egyik legszimpatikusabb.
Azt nem tudod véletlenül, hogy a fan header része működik-e a szoftver nélkül is? Nem bánnám, ha nem csak windows (Linux, MacOS) alatt látnám azt, hogy működik a rendszer.
Azt el tudom fogadni, hogy a kontroll (+ display) szoftver csak Windowsra van megírva.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz hash99 #59641 üzenetére
Black Ice Nemesis LX360
53.7mm a teljes vastagág, szóval ez alapján el fog férni esélyesen felül is.A a "tervrajzomat" nézem akkor a felső radiátor elhelyezéssel a pumpátol menő cső jelentősen hosszabb lenne (és persze, jóval szabadabban hajlítható), illetve az elosztókhoz vezető út is nagyon megváltozna.
Ez így jelenleg fura nekem nagyon, de meg fogom nézni, hogy élőben hogy működik.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz DonDennis #59650 üzenetére
Nem kell megvárni a levelet. Le lehet tölteni a formanyomtatványt, kitöltöd (csomag szám, feladó, címzett, tartalom, érték, posta költség, ki intézi a vámot), aláírod, digitalizálva visszaküldöd (csatolva a vásárlást igazoló részről is a screenshotot), aztán vársz tovább.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Tomace91 #59670 üzenetére
Az új X570 lapok legnagyobb problémája szerintem az, hogy egy típust kivéve, mindegyik ventilátorral van szerelve.
Ez a lap pedig a X570 Aorus Extreme. "Apró" probléma ezzel a lappal az, hogy 600 $/€ környékén van az ára.üdv.: Boldog Ferenc
mivel mostanában sok rosszat olvasni az EK-ról, kiváncsi lennék a véleményetekre, hogy merjem-e ezt a csövet használni tőlük:
https://www.ekwb.com/shop/ek-tube-zmt-matte-black-15-9-9-5mm-3m-retailPersze az is érdekel, hogy ha más miatt nem javasoljátok az ilyen fekete csövezést.
üdv.: Boldog Ferenc
"Gyors" összefoglaló hol is tartok a történetben.
Pénteken végre össze tudtam rakni a v0.5-ös verziót (pár dolgot igazítani kell rajta, lásd a képet és szöveget alább).TL;DR:
Szimpatikus hőmérsékletek, lényegében néma működés mellett. Ennek nagyon örülök, mert ez volt a cél.A rövid (~4 perc - Superposition 1080p - High) mérés alatt az alábbi eredmények jöttek ki (HWiNfO log):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ykJvoldXfPYBGCJNFBCITOTJN4EfG4zc3sNjwk1FPQA/edit?usp=sharingAmi nincs megjelenítve az ábrán és érdekes lehet:
- flow rate: 84-95 l/h
- fan speed: 950 rpm
- víz hőmérséklete (flow meter belső hőmérő): 31-32 CHW amiből végül megépítettem:
- HW Labs - Black Ice Nemesis LX360
- Aquacomputer - Kyrox Next CU
- Bykski VEGA56 NANO (rgb nélkül)
- Aquacomputer USB Flow Sensor
- Alphacool D5 150mm Acetal reservoir + VPP755
- Thermaltake Pacific Rotary Adapters
- Barrow 10/16 fittings (Alphacool lett volna, de elrontottam a rendelést.... és nem volt még kedvem 2 hetet várni a postafordultára)
- Arctic P12 PWM (PST)
- Sima átlátszó cső (Feketét terveztem eredetileg, de egyenlőre meghiusúlt. Lentebb leírom, hogy miért.)
- Dr. DropÉpítési tapasztalatok:
Pozitívumok:
- Az Aquacomputer cuccai ki vannak dolgozva, működnek, jó a doksi, a szoftver körités meg hihetetlen.
- TT Adapterek nagyon masszívak, egy Barrow forgatható adapter eltörpül mellettük.
- Vega56 blokkon látszik a kinai származás (mintha egy átlagos DIY CNC-n készült volna), de jól működik.
- Simán vissza lehetett rakni a VGA backplatet (egy kis "apró" problémától eltekintve)
- Dr. Drop sok idegeskedéstől ment meg.Negatívum:
- Érzésre sokat kellett öblögetni a radiátort, mire a saját elvárásaim szerint tiszta lett.
- A VGA blokkját készer raktam össze, mert (sokan írták a kommentekben is) nem megfelelő a hozzá adott thermalpad vastagsága az összes helyen (mondjuk amúgy is Thermal Grizzlyt raktam fel)
- A VGA blackplate díszítése (5 paralelogramma a tetején) miatt nem tudam felűl kihozni a CPU felé a csövet. Mérgemben majdnem levágtam Dremellel.
- A használtan vett Barrow forgó adapterek eresztenek (áldottam a Dr. Drop-ot.)
- Az EK ZMT fekete csöveket és a Barrow fittingeket lehetetlen összehúzi.
- Az EK ZMT fekete csöveket még az EK fittingek is megkarcolják. (WTF)
- Az EK fittingek brutálisan bevétel optimalizáltak. A Barrow fittingek sokkal több anyagból (vastagabb, nagyobb) készülnek.Így néz ki jelenleg a build (Bár a Dr. Dropp nem jelzett szivárgást, de azért egy picit óvatoskodom még):
Ami tuti változik rajta a terveim szerint:
- a flow szenzor és a pumpa között nem lesz 45 fokos adapter, elforgatom annyira a pumpát, hogy elég legyen csak a fitting.
- a flow szenzor és a 4 csatlakozós idom közé bekerül egy kisebb cső darab, mert igy túl merev és "törékeny" az a terület.
- esélyesen a két T idom lesz használva (CPU-Rad szakaszon a másik), mert jelenleg semmi értelme a flow szenzor mögé rakott extra homérséklet szenzornak.Ami talán:
- Kéne egy módosított vagy CNC mart backplate.
- Lehet csinalok egy 3D nyomtatott "csepp" tálcát a CPU és a VGA közé, mint az egyetlen olyan pont ahol ha a fitting szivárog gond lehet.(az esetlegesen hiányzó ékezetekért elnézést)
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Plasticbomb #59916 üzenetére
Köszi, az ötletet!
Ez egy Sapphire Vega56 Pulse és picit más az elrendezése.
Elméletben raktam minden pontra, de lehet hogy nem jó a méretezése, le fogom ellenőrizni.
Az alaplap jelenleg egy ideiglenes ASRock X370 Pro, mivel a Gigabyte X470 AORUS GAMING 7 WIFI gariztatáson van egy ideje és addig sem szeretném a szétszedett alkatrészeket nézni.
A radiátor mennyisége melyik adat alapján kevés?
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Plasticbomb #59918 üzenetére
A radiator móka ki fog derülni a következő időszakban. Mármint teljesen egyértelmű, hogy van még lehetőség hőleadásra a rendszerben, de először szeretném kitapasztalni, hogy ez így mit tud.
Mire gondolsz mint nagy bumfordi cucc?
Ami a pumpa után van?
Ha igen, akkor az egy usbs flow szenzor, bónusz szolgáltatása a hőmérséklet mérés.
Most közvetlenül rá van kötve a kereszt idom, ami még növeli a méretét is.üdv.: Boldog Ferenc
válasz abridabri #59921 üzenetére
Szép.
Mondjuk nekem ez már a másik véglet.
Nekem az a célom a vízhűtéssel, hogy csend legyen és ha ez a csend a gyári értékek alatt van elérve ~15% százalékkal, már az sem rossz.
A poén az, hogy eredetileg a tervezésnél dupla radiátor (de slim) setuppal indultam, aztán pár komment, ötlet hatására házat és radiátor vastagságot cseréltem. El nem vetettem a dupla setupnak, de először látni akarom ennek a működését, teljesítményét.üdv.: Boldog Ferenc
Mivel felmerült a kérdés, hogy mi mennyibe került, csináltam egy kis összefogalót, hogy miből, mennyi, honnan került a gépbe.
Jól tud jönni egy-egy ilyen checklist:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AU5CCtbc6781ExgZVDlfqxaB81qeaQbM3JmCiJx2XlM/edit#gid=0Csak azt tartalmazza ami végül beépítésre került.
Az egyéb "feleslegesen" és tartalékba rendelt dolgokat nem.
Extra infó:
- én akciósan vettem a VGA blokkot, jelenleg a FormulaMod oldalán van hasonló áron.
- a VGA blokk fennakadt a vámon, igy + ~10000 Ft. lett a vége. Érdemes kiszámolni egy EU beszerzési árat is...)
- Az EBay-es pumpa+tartály mázlis vétel volt és úgy voltam vele, hogy ha még cserélni is kell a pumpát mert hibás, akkor is jól jártam.[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
Át lesz, pont emiatt. (, de majd csak valamikor a du. folyamán). Az eredeti árakat mindenképp szerettem volna bent hagyni.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz abridabri #59953 üzenetére
Új nap, új godolat.
Mi az oka annak, hogy nem akarod a teljes rendszert ezen a szűrőn keresztül járatni?
Azért kérdem, mert itt https://www.alphacool.com/shop/monitoring-controlling/21453/alphacool-eiszapfen-filter-g1/4-inner-thread-deep-black az angol szövegben egyértelműen azt írják, hogy nem lesz flow rate csökkenés. Csak is akkor, ha már nagyon szennyezett a szűrő.
Én ez alapján úgy kötném be, hogy:
===VALVE==FILTER==VALVE==Igy, ha tisztítani kell, csak elzárod a két csapot. Minimális víz veszeséget kell majd pótólni.
üdv.: Boldog Ferenc
Wow, masszív kis rendszer.
üdv.: Boldog Ferenc
Tapasztalat nincs.
Viszont van már V2 -> https://www.formulamod.com/bykski-b-ft3-tk-v2-38id58od-10x16mm-soft-tube-fittings-g14-fittings-for-soft-tubes-p2084476.html
Illetve a belseje olyan mint az EK fittingeknél, meghúzásnál lehet imbuszkulcsot használni.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz abridabri #60046 üzenetére
Az aquacomputer flow meter mellé tenném még azt, hogy:
- pontos
- van benne belső hőmérséklet szenzor is (és támogat +1 külsőt)
- tud pwm jelet adni, amire lehet (megy/nem megy) riasztást kötni a "BIOS" szinten.
- a HWiNFO app is támogatja(Az aquasuite install után kell egy firmware upgrade, addig nem fog működni. Én kicsit megijedtem, hogy valamit rosszul kötöttem be és nem működik...)
üdv.: Boldog Ferenc
válasz tomcat78 #60048 üzenetére
Érdemes végig olvasni:
https://licensing.aquacomputer.de/shop/aquasuiteInnen le tudod tölteni:
aquasuite_setup.exe[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
Gondolkozom egy olyan verzión az O11D-be, hogy a jelenleg felül található radiátor mellé betennék egy
oldalsó alló radiátort.
Ami nem 360-as, hanem csak 240-es lenne, viszont hasonlóan vastagabb széria, mint felső (vagy HWLabs LX240 vagy Alphacool Nexxos XT45 240).
Itt rögtön felmerülhet jogosan a kérdés, hogy miért csak 240?
A válasz nagyon egyszerű a 360-as radiátorok annyira magasak, hogy nagyon szűk lenne a hely felül és nem akarok ennyire bűvészkeni kábelekkel és alúl egyszerűen hátra tudnám vezetni leeresztő csapot is.
Illetve extra "trükk" lenne az is, hogy a radiator a az oldallap és a oldal rögzítés közé kerülne (kb. így). Így fizikailag védett helyen, a legjobb térkihasználással működne.
Alul az én szemszögömből, szintén túl sok helyet foglalna.Nah, az alapozás után jöjjön a teória, ami most piszkálja a agyam. (Ha vigyem át a témat a ventillátoros topicba szóljatok)
A cél, hogy csak olyan levegő kerüljön be a gépházon belülre, ami nem melegebb mint a környezeti, de közben megmarad a pozitív nyomás.
Ezért ha a radiátorokon 5db Arctic P12 van PUSH (házból kifelé), kb. fix 700-as fordulatszámon, az ha lineárisan (ami valóságban sosem lesz igaz) csökkentem a szállított levegő mennyiségét (a gyári adatok alapján) akkor:
- 95.65 m³/h @ 1.800 RPM => 37.2 m³/h @ 700 RPM * 5 db = 186 m³/hHa ennek ellensúlyozására alulra berakok 3db Noctua NF-S12A-PWM ventillátort.
Ahol L.N.A-val 83.2 m³/h @ 900 RPM * 3db = 249.6 m³/h légáramlás hozható létre, akkor meglesz:
- a csend (10 dB)
- a pozitív nyomás (kb. 63 m³/h, ami 1.7 P12 légáramlás)
- és csak külső hőmérsékletű levegő fog a radiátorokon át áramlani.Szerintetek kb. jól számolok és nem néztem be semmit?
üdv.: Boldog Ferenc
válasz szazbolha #60116 üzenetére
PCI-E nehezebb téma, de valami ilyesmi kell neked:
https://numato.com/product/1-channel-usb-powered-relay-module
https://numato.com/product/1-channel-usb-powered-solid-state-relay-moduleüdv.: Boldog Ferenc
válasz szazbolha #60120 üzenetére
Egy ilyen vezérlőt rá lehet kötni belső usb portra is.
https://www.caseking.de/en/cat/index/sCategory/831Illetve, ha van időd és energiád akkor egy Arduino, USB Host (ic vagy board), valamilyen (az igényeknek megfelelő) Relay (Az SSR nem kattog) összekötésével és valamennyi kóddal is megvalósítható.
üdv.: Boldog Ferenc
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen videókártyát?
- Android szakmai topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Tippmix
