Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
TESCO-Zsömle
válasz Satyricon #12708 üzenetére
"egy nagyobb vízhozamú szivattyú alkalmazásakor igaz, hogy a blokkban többször cserélődik ki a víz adott idő alatt, de a folyadék kevesebb ideig van a radiátorban is, ahol nincs ideje visszahűlni!"
Ez alapján erősen ellenjavallott az oldal, mert aki ezt így le meri írni, annak fingja nincs a hűtésről.
Sub-Dungeoneer lvl -57
#90933760
2003-as és a saját elgondolásait írta le..... Nyilvánvaló, hogy ezek a szokásos dolgok benne lesznek: túl gyorsan hűl, hideg-melegvíz blabla.
[link] Amúgy ez is itt van még. Amúgy van még 1-2 ilyesmi oldal olvastam őket, de már fingom sincs hol. Nem mintha lényeges lenne, mert beltartalmilag hasonlóan pontatlan.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz Satyricon #12792 üzenetére
Hát nem tudom.... 2 évig ment a masina sima csapvízzel, arra is azt mondták, hogy nem lesz jó.
Nem tudom mi az a glykosam, de nem fogom körbejárni a várost 2 deci adalékért. 5 éve van meg ez a radiátor, nincsen semmi baja, valahogy még csak kibír ugyanennyit, akkor már megszolgálta az árát, ami mellesleg tök ingyé' vót Bár elég volt hazacibálni karikával a város egyik felétől a másikig."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
X@b3e
válasz Satyricon #12926 üzenetére
Most már aquanál is egy-két fajta van csak (dual bayből pl. egy szem fehér sárga )
Igen, a saját oldalukon néztem, és elégéé agyalok rajta, mert ott teljesen testre lehet szabni a szineket, csak mire ideérne, addigra kb karácsony lesz..... Roma siamo noi ... S.P.Q.R.
DigitXT
válasz Satyricon #13212 üzenetére
Az a hosszabb cső nem a "keveredés" miatt van kitalálva, hanem
a légtelenítés miatt... (A tartály magában továbbra sem hőleadó.)Azt nem néztem, hogy ez egy ilyen dizájntartály! Biztos lehet úgy
kötni, aztán tökig feltölteni (pl.egy T-elágazáson keresztül). De
ha ezután túlnyomás lenne a rendszerben, akkor szívás van.
(Vagy legalábbis lehet... Pl. szivárgás, csatiról cső ledobása stb.) -
#90933760
priti
válasz Satyricon #13508 üzenetére
A feszültség létezik a két anyag között. +0,52V vs -1,66V egyértelmű. A kérdés az van e elég oxigén, hogy kialakuljon az elektrokémiai korrózió és az milyen erős korróziós hatást jelent. A két anyag közötti feszültségtől függ. Én néztem a radim belsejét és a természedes oxidréteg van rajta, ami minden alu-n kialakul, ha nem valami gagyi olcsó alu ötvözet. Az eloxálás is egyfajta létrehozása ennek az oxidrétegnek elektrokémiai úton.
Hardverlesen
jones965
Modder
válasz Satyricon #13527 üzenetére
Természetesen, különböző variációkban.
priti
válasz Satyricon #13524 üzenetére
Elírtam. Tartályt akartam írni. A radim belsejét nem nagyon látom. A gép alatt van egyébként, csöpögni csak a földre tudna, szóval lehetek bátor. Soha nem volt még szivárgási gondom egyébként. A pumpám csöpögött egyszer, mert a műanyag ház elengedett az illesztésnél kb. 10 év után. Még ordasis pumpa volt 220-as, szóval kiszolgált. Egyébként ezzel jó lett a háza, már nem csöpög. Cseréltem közben DDC-re. Ez icipicit sípol 7V-on engem zavar, 5V-on meg nem mindig indul el, viszont 12V-on szépen kinyomja a levegőt a rendszerből, szóval szó-szó. Ára miatt szerintem jó, egyébként az Ordasis hangtalan a mai napig, most hogy jó lett valszeg visszacserélem majd karácsonykor, ha éppen menekülök valami rokon elöl. Most szét nem szedem. Nálam a szerelés egy nap, szóval csak végső esetben. A blokkokat általában nyáron tisztítom magasnyomásúval, de volt hogy kihagytam egy-egy nyarat. Minimális dzsuva nekem is szokott lenni. Forrasztott blokkok, nincs bennük tömítés, így megtehetem, hogy nyomással adok neki. Egy pillanat alatt megvan és ha valami marad benne, akkor az kell is oda. Akinek szerelgetni kell az szív. Plexitetős csicsablokkot jobb ha szét se szedi amilyen minőségű azokban az ó gyűrű szerű tömítés meg a menet... Én messziről kerülöm a csicsa cuccot. A tiszta réz blokkból gondolom már lejött, hogy nem izgat a gépen belül mi hogy néz ki, mert úgy sem látszik, így a hűtőfolyadékot sem színezem. Úgy 1L desztvizet nyel el a rendszer, ahhoz adok hozzá max 1 deci nyári szélvédőmosót, ami egy picit meg is színezi, illata is lesz, meg így nem alakul ki benne élet. Egész keveset. Olcsó, bevált.
Egyszer ment pár hónapot majdnem tisztán szélvédőmosóval, mert elvasaltuk a desztvizet itthon az év során és lusta voltam venni amikor kiderült. Az úgy dzsuválódott, így leengedtem a csába, szóval akinek színes hűtőfolyadék kell az tényleg használjon festéket. Jobban jár.A réteg amiről beszélsz szerintem az oxidréteg lehet. Nem kell tőle betojni. Jó helyen van az ott. Szerintem 1-1 év után úgy sem bírja ki senki, hogy valamelyik hardvert ne cserélje, így le kell engednie néha a rendszert, szóval minimális dzsuva belefér, különben nem lenne mit tisztítani.
Hardverlesen
jones965
Modder
válasz Satyricon #13531 üzenetére
Nem kell ezért az aquatuningtól rendelni.
DigitXT
válasz Satyricon #13672 üzenetére
Erre létezik valami megoldás?
Vsync. Mert jó esetben csak (nagyon) magas FPS-nél csinálja.
Nekem is "fütyülte" régi 3Dmarkban az FPS-t: freki alapján meg
tudtam mondani kb. hogy most hány ezernél járhat (amikor épp
kilógott a képből a számláló, vagy mondjuk nem néztem oda).TESCO-Zsömle: na igen. Érdekes, az 580 meg nem csinálja.
Persze el tudom képzelni, hogy figyeltek rá a gyárban, mivel ez
ugye gyári vizes, tehát eleve feltételezhették azt, hogy a vásárló
hallaná, ha zajongana, mert csendes környezetben használja.
Ami mondjuk egy gyári AMD hűtésről soha nem volt elmondható.
(Az első 3850-emet gariban cseréltettem, mert úgy nyöszörgött,
hogy nem lehetett kibírni, de a gyári hűtője némileg elnyomta.
Aztán a csere kártya jobb volt, pedig tök ugyanolyan típus volt...
Azon már cseréltem hűtést csendesebbre, és jó is volt sokáig.*)*: valójában a mai napig megvan, de ez már nagyon OFF itt.
Szerk: a fenét, azt cseréltem 4850-re, ugyanazzal a hűtővel. Na.[ Szerkesztve ]
baboss
válasz Satyricon #14135 üzenetére
Még van 1 megoldás,de ahhoz megkel bontani azt a rész amelyikre a rugót akarod rakni, egy ugyan akkora darab csövet beraksz a fagyasztóba amitől minimálisan kisebb lesz de merev.Így már több eséllyel lehet rárakni mert nem tekeredik meg annyira amikor rárakod a rugót.Remélem jó az elképzelésem.Én még nem próbáltam.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
