Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
baboss
A segítségeteket szeretném kérni most építek egy vízhűtéses rendszert.
Alaplap Gigabyte GA-990FXA-UD5
CPU AMD FX-8120
Videokártya NVIDIA GeForce GTX 465
Idáig így néz ki.
Az lenne a kérdésem,hogy ez a radiátor megfelel hozzá.[link]
Scythe Slip Stream 800-as ventivel.
És egy ilyen tartályt szeretnék a gépház szabadon maradt legfelső rekeszébe beépíteni.
A tanácsokat és segítséget előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
baboss
Sziasztok valaki tudna segíteni még nem kaptam választ
baboss
válasz #90933760 #3423 üzenetére
Szia én S.O.S-ben megoldottam egy 100x70cm-es fehér lemezradiátorral előtte jól kimostam.Tökéletesen hűtött a legnagyobb melegben sem ment fel a vízhőfok 45 fok fölé,pedig AMD 8120 fel volt húzva 4.3 Ghz-re.Beállítottam a fal és a pc állvány közé.igaz nem szép látvány de engem nemzavart .Itt lehet látni a háttérben.
baboss
Szia TaaT bocsi hogy itt zavarlak Érdeklődnék ha viszem mind a 3-at menyi az ára postával?
[lerről lenneszó]Köszi. -
baboss
Sziasztok szükségem lenne egy kis segítségre most raktam össze a vizes gépet .
A tetején van a radi 3db 120-as ventivel a gépben van egy fanmester rákötöttem a ventiket és állandóan csipog,hogy alacsony a fordulatszám.A 3 venti 1 csatiba van közösítve Az lenne a kérdésem,hogy a 3 ventit rálehet kötni a proci ventiszabályzós csatlakozójára idegesít az állandó csipogás.Egy pillanatra kipróbáltam és ment rendesen.Az alaplap elbírja a 3 ventit nem lesz baja
A válaszokat előre is köszönöm. -
baboss
Sziasztok.Elkészült a rendszerem és érdeklődni szeretnék,hogy ezek az értékek jónak mondhatók e.
A lakásban 23 fok van 15 percig futtattam a tesztet.Nem nagyon tudom,hogy jónak számít e.De szerintem elfogadható,Fölég,hogy a gépet netre és filmre használom és játékra csak 10%- ban.
A CPU 43 °C húzva 4127 MHz
VGA 24146 frames, 26 FPS, 68°C
A mostani radiátorom .
Lenne most lehetőségem venni helyette egy MO-RA 2-öt.
Maradhat a mostani radi vagy érdemes lecserélni.
Nektek mi a véleményetek
Köszönöm Csanád.[ Szerkesztve ]
baboss
baboss
A termék infóban (PDF) megtaláltam.
baboss
baboss
Sziasztok. Szeretném mindenkinek megköszönni az eddigi segítséget amit kaptam .
És mindenkinek. -
baboss
Drizzt01
Nálam nem nagyon van kicsi ív. Az újracsövezés és a csatlakozok cseréje után még kevesebb lesz.
Az alaplapra felkerül még ez.Ezért szeretném újracsövezni,és a mostani HF csatikra csak rá van húzva a cső bilincs nélkül.Ezért a csatlakozókat is lecserélem valamint a rendszer kap egy új tartályt a Thermaltake Aquabay M3 helyett.[ Szerkesztve ]
baboss
Keresek csőtartályt amit vízszintesen lehet a gépházba rakni
Létezik ilyen -
baboss
netguru10
EK-FB ASUS C5F-Z - Acetal [link]
EK-FC480 GTX - Acetal [link]
T 56 / 3000 - as tartály sima fehér led szallag van az aljára ragasztva hosszirányban egyszerű celuxal.
XSPC Delta V3 CPU Acetal [link]
lPlexi Aqua ram Blokk [link]
12V Laing Pumps >> DDC10-V2EKAC [link]jones965
Megvan döntve kb 15°-ban. -
baboss
válasz HUfantom #12422 üzenetére
Hát igen.Én is biztos ki fogok találni valamit. Amíg nincs meg a VGA addig csak elméletben lehet próbálkozni.Ha meglenne akkor már biztosan meg is oldottam volna a gondot.Beszerzek 2 csatit amivel elvileg össze tudom majd kötni.
Azért kértem a tanácsokat mert elakartam kerülni,hogy amikor berakom A VGA-t akkor keljen még csatikat keresni és venni hozzá. -
baboss
Megvárom amíg megjön a kari.
Akkor megnézem mire jutok.
2 lehetőségem lesz.
Összekötöm valahogy
Elcserélem a Koolance blokkot egy EK-ra.
Mindenkinek köszönöm a segítségét.
Majd jelentkezem,hogy mi lett a végeredmény.[ Szerkesztve ]
baboss
Köszönöm az elismeréseket.
Satyricon ioncserélt víz - fagyálló - nyomtató festék.[ Szerkesztve ]
baboss
válasz Satyricon #12502 üzenetére
Az előző piros volt,meleg vízzel kimostam a rendszert és ment bele a kék.A fagyálló miatt valamiért nem színezte be a csöveket a nyomtatófesték,pedig azt hittem beszínezi és cserélhetem ki az összes csövet.A plexi csőtartály is tiszta volt az átmosás után.
baboss
válasz Whit3Rav3n #12510 üzenetére
A cső amit használok nem PC-re készült.Az OBI-ban vettem.Variolux pvc 10x 2 mm 270 ft / fm Emiatt a csatikat kézzel nagyon nehéz lenne meghúzni.Egy kolléga árul csövet azt szeretném majd megvenni.Masterkleer 12,7 / 9,5 mm-es víztiszta cső 3,3 méteres kiszerelésben.
Ára.: 3'000 Ft/db[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Apple notebookok
- Anime filmek és sorozatok
