Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Demo07
Valaki nem tudja, hogy mennyire kényes a D5NEXT a SATA splitterre?
A tápról(Seasonic focus plus 850) jön egy dual sata kábelem(1 ág) és arról lenne megtápolva 2 pumpa! Vagy ha tehetem adjak külön- külön ágat a pumpáknak? -
Demo07
válasz fboldog #63106 üzenetére
2DB D5NEXT lesz, ami azért kéri a powert, plusz 1-1db 10cm led szalag a tartályokban ami csak riasztáskor fog világítani/villogni vadul. ZERO RGB venti nálam.
Kábel minden újra le lesz gyártva a táptól, a ház miatt, méretre...plusz pin forrasztva!
AWG18(0,75mm2) kábelből készül majd a satához! A gyári a sata ágon AWG22(0,33mm2) keresztmetszetű van jelenleg, remélhetőleg a dupla keresztmetszet elég lesz!
Molex szintén ilyen kábelből készül majd(AWG18).
A táp többi kábele CPU/GPU/24Pin pedig AWG17(1mm2) kábelekből fog készülni, szintén a pineket forrasztva.korcsi:
Elég pöpec lett a végeredmény, grat! Amikor először írtál a cuccról, én is felbátorodtam és rendeltem, de még nem jött meg... nagyjából sejtem a how to-t de ha van türelmed vagy ne adj isten van egy step by step doksid, szívesen fogadnám, akár pm-be is![ Szerkesztve ]
Demo07
Igen, ennek az időszaknak az "előnye" ha olyan munkakörbe van az ember akkor csak meló miatt kell bemenni dolgozni egyébként otthon.
Viszont fontos kérdés... Negatív légnyomás mennyire lesz jó 4 viszonylag nagy radival???
Az épülő build-be máshogy nem fér be a radi és a venti kombó előre... ez esetben már negatív légnyomásom lesz/lenne...
AD 1: itt minden venti push
Front(480/30),Side(480/30),Top(360xflow/30),Bottom Radi(360 monsta/push&pull)
+ VRM push(házszellőztetés)
(+2 gyártott konzolos venti ami befelé dolgzoná hátulról a friss levegőt!)
AD 2: Front pull lenne ebben az esetben, a többi push kialakítás
Ha a Front radin lévő 4 ventit pull-ba rakon... akkor is maradna a negatív légnyomás de kapna annyival több "frissebb" levegőt a rendszer. +VRM push(házszellőztetés)
Melyik opció lenne a szerencsésebb?
Demo07
válasz MPowerPH #63137 üzenetére
D5Next-re plug&play, nem kell adapter sem!
Sajnos a képeimről nem teljesen vehető ki az alja, de ez pont D5 Top amit rendeltem.
De van sima Heatkiller Tube azt viszont azt csövezni kell, illetve van DDC-re is ugyan ez a tartály.
A kép ugyan nem ez enyém, de a lényeg látszik, 2 D5next.
1 hónap múlva talán én is tudok hasonlót prezentálni, még konzolt kell gyártanom, a fenti képen is közel van a 2 tartály, és gyárilag sajnos nem kapni ilyet, marad a DIY, ha addig megjön a 3mm carbon lap.
Off:
Esetleg erre valaki ? #63121 ? -
Demo07
Móriacka razj a negatív légnyomáshoz... [kép]
A vrm melletti ventit akár át is fordíthatom, hogy befelé tolja a friss levegőt...
Melyik opció lenne a szerencsésebb? -
Demo07
válasz Devid_81 #63227 üzenetére
Ha együtt tudsz élni a motor alap morgásával akkor jó lehet... de a gyári adatlapon lévő dB értékeket felejts el... közelében sem lesz...+20dB-t számolj mint a papírfoma!
Noctua ide-oda... minimum fordulaton is morog a motor... egy bizonyos fordulat felett a szélzaj már el fogj a morgást nyomni, amúgy a légnyomása jó.
Ami sajnos SSO2 csapágyas kb kuka... azóta a noctuat kerülöm személyszerint.
Ha csak push-ba kell és nem szempont a PWM stop, de halk és jó is legyen akkor a Alpenföhn Wing Boost 3 High PWM-et nyugodt szívvel merem ajánlani, először én is féltem tőle, de nagyon kellemes csalódás volt, minimum RPM 700, de ott olyan csendes hogy szinte nem is hallani semmit, csapágyazása és a motor is rendben van, nálam monsta 360 radira került a készülő buildbe. RGB meg vagy használod vagy nem...[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz MPowerPH #63246 üzenetére
BMW001 azt mondod monsta radira bőven elég 1 sor push-ba a Noiseblocker B-12PS-ből is? (Enthoo luxe2-be bottom radi)
Mert ha ez így van akkor nyertél nekem +2,5cm-t az épülő buildbe ami nagyon jó lenne, mert minden mm számít 2 loop miatt.
GPU kör monsta 360+ HW Xflow 360 gts(30), egy 1080TI kerül rá.
CPU kör pedig HW 480GTS(30)+ Alpha nexxxos 480V2(30).
Push ventivel minden radin, +2 venti hátulról tolná be a friss levegőt a házba, radikon pedig mind kifelé vinné a hőt.
Ház mögött 30 cm hely, a bottom monsta alatt pedig a ház gyári radi tartója(1cm) illetve a ház láb(3cm), de a gépház meg lesz még emelve 3-5 cm-t hogy a monsta alatt legyen légtér.[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz MPowerPH #63248 üzenetére
Köszönöm a választ!
A radik már megvannak, sőt bent is vannak a házban, ami elég Lego volt mivel a side radinak kimérve volt 38mm helyem, viszont a ház előlapi kábelei stb ott mentek... 2 óra kábelharc után sikerül berakni a side panelhez a 30-as HW-t, de hogy a lúd legyen kövér kapott még 7mm-es távtartót, hogy a ventik holtterét a legkisebbre redukáljam... újabb ~1 óra volt beszenvedni. Remélem megéri majd a sok szívást a végeredmény.
A radi mennyiség részben a passzív üzem miatt került be, mindkét körbe, részben pedig hosszú távra tervezve, 3-4-5 évre nem kívánok nyúlni a hűtéshez a szükséges éves karbantartásokon kívül, és ezen felül a lehető leghalkabb működés volt szem előtt tartva, még a nyári nagy melegbe is, idle zero RPM ventikkel, vagy csak a házszellőztetők mennek majd.
Később majd cserélődik a cpu és gpu, de a radik azt is majd szépen kiszolgálják bármilyen kazán is lesz majd, remélem. -
Demo07
válasz tomcat78 #63253 üzenetére
Megpróbálom a lehetetlent! Jó van na. De értem a viccet!!
Értsd úgy, hogy a házat, és a radikat, heatkiller D5 TOP-okat meg akarom tartani sokáig, éves karbantartás, ha sok időm van akkor fél éves.
Nyilván a MOBO,CPU,GPU,stb többi cucc és a blokkok nyilván változni fognak idővel...
De azt nem mondtam hogy mellette nem fogok mást, vagy másnak építeni csak, hogy azért ne maradjak vizezés nélkül.
D5 Nextbe max pár év után majd rotort kell cserélni jó esetben.
Amúgy decemberben álltam neki a projekt építésnek... szóval nem kapkodom el, kb mindent a legjobb tudásom szerint próbálom majd megépíteni, még ha 1-2 helyen necces is lesz.
A mostani gépem meg majd költözik a házba ha elkészült benne a vízhűtés, de hogy addig se maradjak víz nélkül..
Hétvégi program a jelenlegi gép átcsövezése volt lágyról > merevre, bár nem minden részben úgy mint terveztem, de pluszba előszítettem külső radinak is leágazásokat, ha szükség lenne rá, csak 2 kuplunk és mehet rá a külső radi! Before: [kép] After: [kép]Meg részben teszt is... barrow 16/12 petg halvány kék csövek...bykski fitting teszt... jól vizsgáztak, de a barrow színes cső a hajlítások mentén picit veszt a szépségéből amúgy teljesen jól használható! Fitting is jó, áll benne a cső mint Katiba a gyerek!
Konklúziók a hétvégi merevcsővezés hozományáról... EK 4Way splitter nem szereti a phobya dugót.. mindkettő új volt még is csöpögnek... pedig vagy 5 dugót kipróbáltam, végül sikerül valahonnét egy EK dugót előkeríteni azzal jó lett.
A másik dolog... BQ silent wings 3 venti házon kívülre került, pullba szörnyű traktor hangja lett, a lapátok hullámos kialakítása miatt, ugyan úgy mint a noiseblockerek esetében! Szóval maradt a push üzem, a VRM melett... így a top radin nyertem 2 fokot... összességében pedig 1 fokot csökkent a víz hője terhelés alatt! Pedig a jelenlegi ház felső része nagyon nem optimális a kb teljesen lefedett felső rész miatt, ahonnét csak 2 oldalra tud távozni a hő![ Szerkesztve ]
Demo07
A hétvégi merevcsövezésnél elővettem a "tartalék" aquacomputer high flow-t amit még anno az aquaeroval 5xt-vel ütöttem ebay-en..
lényeg a lényeg... előző gazdája a belső mentete megtépte olyannyira hogy nem lehet most rendesen lefixálni, és a tömítés mellett ereszt... ennyi a baja...Kérdés.. a sérült furatot, ha kiöntöm epoxy-val és utána abba fúrok új menetet akkor az segíthet?? POM anyaga ami sérült... Persze ez nem szerepelt a hirdetésbe annó
Sérülés.... [kép] [kép]
Másik kérdés mivel ezt is sajnos számításba kell vennem... melyik aquacomputer flow métert ajánjátok?
A jelenlegi High flow ami a gépembe van, már pár évet(~6) lehúzott másnál, hibátlanul mér, de zörög mint a fene már ilyen 90-100L/H-tól hallgató, 140L/H-tól már zavar fejhallgatón keresztül is hallom. A tengely vége tű hegyes és a műanyagot szépen lassan kúposra húzta, majd gomobostűhegyni lyukat csinált már rajta. [kép]
3-4 flow méter között megy most a matek..
-Aquacomupter High flow
-Aquacomupter High flow USB
-Aquacomupter mps flow 200
(mps flow 200-ról több rosszat olvastam, valóban ennyire gatya az a típus?)
-Aquacomupter mps flow 400
Felmerül a kérdés a mps flow 400 mivel jobb?
Számottevő eltérést nem látok rajta kívülről... csak a mérési határa magasabb a 400-as típusnak (80-400 L/H)D5next pumpán 1monsta + 1x-flow radi meg GPU blokk lesz... valószínűleg 200L/H fölött lesz max áramlási sebességem.Kinek melyikkel flow meterrel van tapasztalata,mióta megy? PRO/Kontra jöhet, sőt kérem!
Demo07
Teljesen okés, mivel változik a víz hője, a tartály fala hűvösebb, házban a légáram is valamennyire hűti a tartály falát, a víz bent melegebb, zárt a rendszer, így lecsapódik!
Nyáron általában ez kevésbé szokott látszani... de ez a jelenség mindenkinél jelen van.
Ui.:
Mondjuk a 42 fokos víz így tavasz elején már elég sok véleményem szerint... főleg, hogy 17ről 42re megy... bár hardver és venti kérdése minden, mert ha minden venti áll és úgy 30 idle, terhelve meg 42 akkor az nem rossz, bár terhelésen minimális ventit én adnék neki, ha most nincsen...
Én 36-7-8 fok fölé nem engedem a vizet full load alatt sem, idle 26 a víz, szobában 22 fok, így tavasszal!
Nyáron idle 28 fok a víz, terhelve sajnos már 38-9, néha belever a 40be full load-on, 25-26 fokos szobába, a mostani felül KB.nem szellőző házamban. -
Demo07
Ahogy elnéztem a lap gyári oldalát, leírását stb... azon a lapon sehová nem tudod feldugni, mert nincsen rajta dedikált thermel sensor hely!
Drágább lapok esetében van 2db, de ez sem mindegyiken...Egyetlen megoldás ha mindenképpen szeretnéd látni.. bár valószínűleg költségvonzata lesz, és csak egy táp kell neki, akkor egy külső kijelzős, alis/ebay-es átfolyásos hőmérő kijelzővel.
Egy drágább változat... [link] [link] vagy pedig ha áramlás és hőmérő kell egyben akkot TT TF1 pacific (2fokot csal felfelé, áramlásban meg 20-30L/H-t 150L-ig felette sajnos kb 40-50-el kevesebbet mér mint a valós, aquaero high flow-hoz képest)Merlinből tudsz rendelni..
A TF1-re írt értékek az saját tapasztalat és mérések, kb 1 év párhozamos használat után(high flow +tf1 is be volt kötve)!
TMPS1 sajnos nem az lesz szerintem... [kép][ Szerkesztve ]
Demo07
D5next-ről valaki hajt már D-RGB címezhető ledeket?
(lehető legkevesebb kábelel, hely szűke miatt..)Oké, hogy van rajta RGBpx outport, de melyik adapter kell hozzá, hogy a 3pines 5v ledeket tudjak róla vezérelni?
(Heatkiller D5 TUBE gyári címezhető ledszalagját akarnám meghajtani! 3-Pin (5VDG, 5V))
Normál esetben fehéren világítana, majd ha lassul nagyon az áramlás, vagy túl meleg a folyadék akkor pirosra váltana, szóval riasztásra lenne programozva, mint sem karácsonyfa effektnek!Mi kellhet hozzá?
Néztem az aquacomputer oldalát de sehol sem volt egyértelmű utalás erre.. meg arra sem hogy milyen adapterek szükségesen, mert amit találtam ott is elég szegényes a leírás, vagy nem is volt
Talán ezekkel megoldható lenne???
[link] [link]
Demo07
válasz DonDennis #63487 üzenetére
Én a 8700K-nál körömlakkal csináltam, a máig hibátlan!
(Első delidem jelenleg is ezt használom 5Ghz/1,31Vcore)
Külföldi fórumokban több helyen láttam, hogy közömlakk helyett csak tettek rá egy adag hőpasztát, vagy egyszerűen egy antiszatikus ragasztóból egy kis darabot, azt csók...Igazából azt kell megnézni, hogy mennyi helyed lesz a pcb és direct die között, ha van elég és sokat nem mozgatod a gépet elég lehet egy kis pötty hőpaszta is...
Demo07
Heatkiller ledszalag valóban anya, de mivel az ahhoz kapható adapter amit linektél sajnos sehol sem kapható, pedig azzal lenne a legegyszerűbb, és legkevesebb kábel is
Trükközni kényszerülök... ami így nézne ki...RGBpx toldó+RGBpx anya adapter+ a kettő közé hagyományos RBG toldó tüske, meg az ima hogy működni fog talán...
RGBpx lábkiosztást még nem találtam sajnos
Holnap valahogy megfogalmazom és írok az aquatuningnak hátha tudnak valami okosat mondani... mert sajnos a felületükön véletlenül sem tudok kérdést írni az adott termékek alá... -
Demo07
válasz perecKING #63520 üzenetére
Segítek!
Vashoz közük sincsen... Ne keverjük már a szezont a fazonnal...
A fittingek amit a barrow készít ugyan úgy rézből készülnek!
A minimális különbség ott van, hogy ha megnézel egy barrow adaptert belül akkor látható, hogy a belső marások nincsenek le filterezve és pl egy 90°fokos adapternél a sarokban van pici él, ez a különbség az ek-nál, hogy ott ezek a belső élek picit le vannak kerekítve... és súlyban ez 1-3gramm különbséget eredményez!
Nem azért mert vas az anyaga...Másik dolog hogy az ek fittingek 2 o gyűrűt használnak a kemény cső illesztési ponton, a barrow pedig 3 o gyűrűt használ ugyan itt!
Lehet én vagyok az ellenpélda, de ek nekem már eresztett és pont annak volt 1-1.5mm holtjátéka a forgáspontja mentén!
A barrow többnyire meg annyira passzentos, hogy néha erő kell hozzá, hogy megfelelő irányba állítsa az ember.Másik tény ami nem a barrowra, hanem a bykski fittingeken igaz, hogy azoknál a belső rész ami érintkezik a folyadékkal az rézből készül és nikkelezve van, de a külső szorító gyűrűk valóban aluból készülnek!
Barrow áramlás mérővel meg nem volt dolgom, de ha a leírásokat megnézed, sok esetben látszik a v2 szériánál ha jól emlékszem, hogy a ház teljes egészében pom, és ami alu volt azokon, az a kijelző körüli keret!
Teljesen jól használható márka a barrow, és árban meg elég jelentős a különbség egy ek-hoz képest, pedig minőségben sok esetben elég közel vannak egymáshoz, szerintem...
Mondom úgy, hogy használok ek-t és barrow-t is jelenleg is!
(Ek-nál már több problémám volt, a mostani újabb szériák hanyagabb gyártás minősége miatt, belül sorjás jetplate, szarul méretezett gpu blokk, 4 helyen volt rossz!!!! Pedig az ek szerint kompatibilis volt és tesztelték...bár lehet csak ránéztek és jóvanazúgy...)Egy biztos, ha rajtam múlik EK blokk többet nem lesz a gépemben se a cpun se a gpun, a jelenlegin kívül már.
Demo07
válasz abridabri #63593 üzenetére
Tyúúú ez nagyon ortó, bazári kinézet ha fizetnének érte sem tennék ilyet a gépembe...
De kinek mi... bár sajnos a vérpistikéknek erre áll fel, mert az +2 FPS ha van RRGGBBéé
Én inkább megmaradok a funkciónális résznél...
Folyadék tartályt világítssa át fehéren, és ha gebasz van, áramlás csökkenés vagy magas vízhő miatt, akkor vadul pirosan villogjon, a hang riasztás mellett!
Amúgy is csak 2 napig érdekes ha a fejed mellett világít a gép mint a karácsonyfa utána úgy is kikapcsolja az ember, vagy statikusan 1 színre álltíja és csók.[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz LGG555 #63666 üzenetére
Én hagynám mindkettőt... ha már a jobbat hoztad szóba...
Persze kérdés hogy push vagy pull-ra kell?Ha Push only akkor Noiseblocker eloop B14-PS, halkabbat és ilyen légszállítás mellett keresve se találsz...
Ha pedig pull... és halk és jó kell akkor Alpenföhn wing boost 3 high pwm!
(700-2200 rpm, pwm stop ugyan nincsen de 700rpm-en lényegesen halkabb mint egy noctua 450rpm-en, kb -10dB-el az Alpenföhn győzött, magasabb fordulaton még nagyobb eltéréssel is az alpenföhn volt a nyerő) A nouctanál is halkabb volt lényegesen, és jó a légszállítása is!Bár a noctuanál én megjegyezném lehetne az is jó, csak sz@r , iszonyatosan gyenge minőségű a motorban lévő csapágy, és morog már alacsony fordulaton(450rpm) is... lehet hogy sokáig fog menni, de vízet mint sokan szerintem a csönd és hatékonyság miatt építünk... így a noctua az utóbbi időben a rossz csapágyaik miatt nálam elvágta magát!
A gyári adatokat zajszintben közelről sem fogja tudni, légszállítást igen, de nagy zaj mellett!
Ezzel mérlegelj! Én kihagynám a noctuat, de ez az én szubjektív véleményem, és személyes tapasztalatom![ Szerkesztve ]
Demo07
válasz abridabri #63672 üzenetére
Azért mertem így kijelenteni, mert ami az utóbbi időben megfordult a kezeim alatt az sajnos mind olyan volt amit nyugodt szívvel nem mernék senkinek sem ajánlani aki esetleg jobban "érzékeny" a felesleges zajra!
Bár amikkel én találkoztam az mind a 12cm-es széria volt, lehet a 14cm-es ventikbe más a csapágy arról nem tudok nyilatkozni!
A 12cm-es az irtó rossz volt, a nevéhez és a régi minőségéhez képest!
Itt speciel a régen minden jobb volt kijelentés tényleg helytálló!
Legutóbb sajnos amibe belenyúltam rútul az a Noctua NF-F12 PWM chromax volt... pláne kapásból 3db, pull-ba kellett volna... de beszerelés előtt teszteltem őket...
Végig mértem mind3 ventit, sajnos mind egyformán rosszúl teljesített... örült hangosak voltak... max fordulaton a 3db 86dB-t tolt ki magából... képzelheted
450-en 58dB volt a zaj, szoba alapzaja 25dB volt, a gyáriak szerint max fordulaton kellett volna 22,4 db-nek lennie, közben indulásnál már majdnem annyi volt, így mentek vissza 3napon belül. Lehet aztán engem ver a sors hogy idén eddig nem úgy jön ki a lépés az építésnél.. ez is benne lehet.. de tizen x darab ventinél ez már nagyon durva pech lenne
Ami neked a mora3-on van valóban halk ahogy lennie kell, de sajnos a 12cm-es társaik mostanában nagyon messze kerültek a régi színvonaltól.
Így végül monsta radin elvettettem a push&pull-t így csak pull-ba 3 noiseblocker tolja kifele a meleget amint elkészül minden a build-be, szerencsére úgy is megoldja szépen kb némán -
Demo07
válasz perecKING #63686 üzenetére
Azt a leborult kimaxoltad eléggé a helyet!
Élmény lesz a merevcső, viszont nem kell majd sok sok méter!
Kíváncsi leszek a végkifejletre a merevvel.
Amúgy betojás, 3 radi, distro, hőmérő, megvan minden és befért ekkor házba!
(UI.: Nem akarsz kicsit magasabb lábakat a háznak? +2-3 cm lehet segítene az alsó radin, de csak tipp, mert akkor a kifújt meleg könnyebben távozik a ház alól)
Distrón a felső bekötés a visszafolyó ág, ha jól látom, nem tartasz attól, hogy amikor áll a gép vissza szív levegőből egy kis falsot?[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz apollo12 #63715 üzenetére
Az első képen a pumpa után az melyik aquacomputer MPS flow? 100,200 vagy 400-as típus?
Tudnál majd róla írni egy kicsit... kalibrálás stb, pontosság... mert mps és a high flow között vacilálok hely szűke miatt... mps könnyebben elférne mert vékonyabb... meg zajmentes... -
Demo07
Demo07
válasz apollo12 #63759 üzenetére
Ha rendes bekötéssel volt/van így 60 L/H áramlásod akkor ott valami gond van!
Radikat kimostad beszerelés előtt rendesen? 2-3-4x?
Egyébként benne van a pakliba,hogy valami gondja van a pumpának, mert volt olyan D5 sajnos ami egy idő után valamitől elgyendült magától, alig volt nyomás, pedig a rendszer nem volt eldugulva!Töltés után volt torna a géppel, jól megdöntögetted minden irányba?!
Mert lehet van egy bazi nagy bubi az egyik radiban!
(Bár D5-nek a bubit maxon ki kellene dolgozni bármekkora is legyen)
Áramlás mérő mennyi áramlást mutat, ha 35% pwm jelet adsz a pumpának, és mennyit mutat ha 100% pwm jelet kap?Nálam 2 slim radi 35%pwm(EK D5), 2 blokk 68-69L/H, 100% pwn-n 200L/H áramlást mérek
Illetve mivel 2 tartályom van, ha 100% pwm jelet adok a pumpának akkor az első tartályban a vízszint vagy fél cm-t csökken kapásból!Videó alapján ha ez a 100% pwm jel akkor elég gyenge
Egy jó D5 maxon, legalább 2-3 méterre képes kinyomni a vízsugarat!
Másik pumpával is tesztelj egyet biztos ami tuti alapon...Alaplapon ha van AIO dedikált port próbáld meg arról is hogy ha ott adsz neki PWM jelet akkor is ilyen gyenge e... próbát mindenképpen megér!
Troll on:
Nálam még annó első tesztnél(radikat mostam) amikor visszajött a folyadék a tartályba és nem volt rajta az egyik dugó a topon akkor plafonig fellőtte a folyadékot... volt boldogság meg minden...[ Szerkesztve ]
Demo07
Ha van valahol nem teljesen jól záró cső csatlakozás előfurdulhat, de ez többnyire lágy csőnél, vagy ha a merevcsőnek a vége nincsen szépen vízszintesre csiszolva és és kívül-belül lesorjázva kerekítve!
Igen, lehet, annak ellenenére is hogy sehol sem szivárog a rendszer... plusz a a hideg<>meleg ellenhatás, terhelés alatt! Én csak erre tudok gondolni!
Pumpát küld fel maxra fél-1 órát, ha az nem hajtja ki a levegőt akkor torna!
Nekem a tartályom falán szokott 5-6 óra folyamatos játék után lenni pár bubi bent a visszafolyó ág csövén, de az is pár óra után szépen eltűnik. -
Demo07
válasz LGG555 #63843 üzenetére
Még januárban adtam le a rendelések nagyját... egyszerre elég sokat, többnyire kisebb dolgokat, a vízhez... pár nagyobb alkatrésszel együtt(400*500*3mm-es karbon lap is)!
A többség még mindig sajnos szállítás alatt... kb 10db ami eddig megjött...
45. nap vásárlóvédelem lejárta előtt szinte minden csomagnál +45-70 napot rátettek, így refund sem lehetséges, és a sok cucc meg vagy megjön vagy nem, csak éppen 2 hónapja nem tudom befejezni az építést, a hiányzó cuccok miatt... szóval nagy az öröm... SE -
Demo07
válasz fox_mulder #63860 üzenetére
Akkor neked azért nagyobb szerencséd volt mint nekem!
Én is örülnék ha már ott tartanék, hogy prezentálok... de sajnos nem
Ameddig a nagyja nem jön meg a kínainak, addig nem is rendelem meg az utolsó cuccokat aquatuning.de -ről...
Leginkább a karbon lap a legégetőbb, mert addig nem tudom megcsinálni a dual Heatkiller D5 top tartót... mert az lesz a legnagyobb macera... a többi ki fogja adni, mert van pár állítható hosszúságú toldóm, sosem volt még olyan gond, hogy 1-2 mili hiányzik vagy pont azért feszítik egymást a dolgok
De a cuccok 80% megvan legalább, ventik is meglesznek a héten, csak tényleg az apróságok kínából, és pár dolog aquatuningról és akkor finish, csak hát addig az ember nézi a szétpakolt gépet, stb.. agyal mit hogyan lehetne.. és ez sosem pénztárca kímélő -
Demo07
válasz apollo12 #63907 üzenetére
Ha jól látom a kép alapján, meg "pár" hsz feljebb minden venti neked kifelé fúj a házból...
Nem ilyen házam van, de 2 fokot hozott(vízhőn) nálam, hogy a hátsó ventit, ami a mobo vrm mellett van megfordítottam és friss levegőt tól be a házba, így a felső radim több friss levegőt kap és 1-1 fokot hűlt így a cpu és gpu-m!
Nálad ha az side radinál nicsen radi, csak az a 3 piros ledes venit, akkor én a helyedben megfordítanám azokat is hogy oldalról toljanak be még friss levegőt, 3db 12/4cm-es simán tolna be annyit hogy a 2 radi pull-ba kidolgozzam, a házból és nem is lenne ennyire negatív légnyomásod, mint 9 db kifelé dolgozó ventivel! De csak tipp! -
Demo07
A kékkel keretezett lesz a valós hőfokod!
Az alkoholos kombót meg már el kéne felejteni jó messzire, bár a leírásban szerepel... de ha végig gondolod alsó hangon is minimum egy egyszerűbb rendszer is 50-70 ezer forint ha csak cpu van a körben, a komponensek áráról nem is beszélve...
Francért kell 3e ft-ot spórolni a folyadékon!
Denszesz(hívítva is) úgy szétmarja majd a plexit mint a fene, azt többet nem kell használni...
UI, úgy általánosságban, akinek nem inge...:
Sosem fogom megérteni miért kell tönkre tenni egy jó rendszert alkohollal! Igen direkt így írtam!
Akár hogyan is nézzük hígítás ide-oda ami acryl és petg már pedig a tartályok fala illetve a merevcsövek, és GPU/CPU plexi blokkok eleje az, idővel az alkohol szétmarja, bemattul, és csodálkozik a user hogy repedezik a plexi a g1/4 port mellett... Mert jól esett a spórolás
Nem értem ha a rendszert van pénz megépíteni akkor miért nincsen még 3e ft pénze rendes folyadékra... de biztos velem van a baj -
Demo07
Lehet a paszta is, hogy nem egyenletesen lett felkenve, és nem mindenhol fekszik fel a blokk rendesen...
Igazából sok dologtól függ... IHS-ből is láttam már sajnos domborút..
Ami minden csak nem jó, lehet blokk nem tökéletesen sík..
Próbáld meg a blokkot picit jobban ráhúzni, hátha...De ha leveszed a blokkot nézd meg az alját, hogy teljesen sík e a felület!
Folyadékból ami clear én Ek-t és Nanoxia-t használtam/használok azzal nem volt problémám.
Most kb 1 éve Ek cryofuel navy blue van a rendszeben, 50%-ba hígítva a clear folyadékkal, így ezzel sincs lerakódás sehol! -
Demo07
válasz apollo12 #63951 üzenetére
Akkor már inkább ez szerintem, amit utoljára linkeltél (merlintől az ek), de te döntesz!
Nálam is ez dolgozik több mint 1-1,5éve hibátlanul!
2 slim radi,2blokk, sok 90°adapter,2 tartály, 2szűrő... röviden 30%pwm jelen már 67L/H-t tól!
100%-on olyan 200L/H jelenleg, amikor kevesebb 90°adapter volt akkor kb 225L/H volt az áramásom. -
Demo07
válasz MPowerPH #63953 üzenetére
Igen tudom, hogy maga a konstukció kiforrot, igazából az elektronika az ami előbb feladja a szolgálatot... de ezt sajnos gyártói dolog... abból meg már kb köztudott mi/ki a kerülendő a témában!
Másik kérdés... ha jól rémlik, akkor neked 2 D5 next megy a gépedben...
Remélem hamarosan nekem is... de addig is előzetesbe lenne pár kérdésem.Flow-t elvileg tud mérni, virtuálisan, a motor sebességéből vissza számolja valahogy, te használtad valaha a d5 next flow adatait? Ha igen, akkor mennyire pontos?
(Lesz rendes áramlásmérő is a loopban, aquaero 6xt, mps flow 400, high flow)Satáról kap tápot a pumpa, ami jár hozzá sata táp csatit, az egyenes vagy 90 fokos végű?
(Kevés helyem van a pumpa mögött, egyből a ventik vannak , cirka 1-2 cm max)
Illetve te külön sata ágról hajtod a pumpákat, vagy 1ágon 2 sata csati elviheti a 2 pumpát?
(Csak a pumpa, ventik nem arról mennek majd, 1-1db 10cm-es led lesz riasztás miatt.)Kevés a tápomon gyárilag a sata és molex csatlakozási lehetőség... 2 pumpa, 2 aktív sata tápos fan hub (8+8 Noisblocker B12-PS), 3 ssd.
(+1sata a ház gyári fanhubja, és 1sata a világítás, bár ez a kettő nem létszükséglet.)
Annyit tudok tenni, hogy a molex ágból az egyik helyére gyártok egy full sata kábelköteget!
Mivel molexből csak összesen 1 db kell az aqueronak, más nem kér molex tápot.[ Szerkesztve ]
Demo07
Az kemény akkor kb felért egy dugulással az a "gyorscsati"!
Gondolom utána az áramlásod is lényegesen gyorsabb lett.
Milyen csati volt típus szerint? (Csak hogy mit kerüljön az ember a későbbiekben)
D5Next kinek a gépében van még? Lenne pár kérdésem... többek között ez : #63956 -
Demo07
válasz MPowerPH #63964 üzenetére
No para!
Akkor hagyom a virtual flow-t, mivel merevcső lesz, és lesz rendes áramlásmérő körönként!
A sata az jó, hogy 1 ágon 2 sata csati elviszi az 1-1 pumpát.
Ez elég jó hír, így éppen elég lesz szerintem a sata kábel ami van gyárilag, és maradhat minden ssd, meg a ház világítása is.
Molex nem zavar, hogy arról van tápolva az aquaero, mivel az agya hátul lesz gyári hűtőbordával, és a kijelző le lesz róla szedve, és ki lesz vezetve előre, jumper kábelekkel Carbon keretbe, így látni fogom amit kell, de sok helyet nem kér, egy kis modding.
A led azért lesz pluszba, mert a Heatkiller Tube-be sikerült vadásznom 5V DRGB led szalagot ami 7.2mm széles és belemegy, a gyári helyre! Tudom, van gyári is, de azt alakítani kellene.
Így ki tudom használni, hogy van a pumpán rgbPX és a tartály alapból fehéren fog világítani, és ha gond van(áramlás / túl magas folyadék hőfok) majd villoghat vadul pirosan a riasztási hang mellett, nem létszükség, de szeretném megoldani, mert akkor a tartály is szép lesz!
Az aktív fanhub pedig a sok venti miatt, mivel a hub-on van egy poti, amivel a PWM jelet lehet erősíteni elviekben és akkor a hubon lévő ventiket külön-külön is le tudom állítani!
A cél, hogy a rendszer IDLE fél-passzív, vagy teljesen passzív módon tudjon működni.
Illetve csak a ház szellőztető ventik menjenek.
Elvileg el kell mennie passzívan a rendszernek IDLE biztos, LOAD alatt max. a gpu körön elindul majd pár venti 450 rpm körül, a tervek szerint!
2 loop épül, GPU kör 1080TI: HW 360/30x-flow + monsta 360
CPU körbe 8700K/delid/5,1Ghz: HW 480/30 + Alpha 480/30.
Kicsit túl van méretezve, de a hűtésen sokáig nem szeretnék változtatni, és a lehető legnagyobb csendet szeretném még nyáron is a nagyobb melegekben, azért van ennyire túlméretezve, meg ezért a 14 venti a radikon, + 2/3 a ház szellőztetésre.
(Nyilván idővel a cpu+gpu cserélődni fog, de "talán" erősebb vashoz is elég lesz ez a hűtés.)
Kérdés még!
Aquasuit-ba profilokat hogyan tudok létrehozni, és kezelni?
Szeretnék csinálni külön passzív, silent, és egy full speed profilt(légtelenítés-átszellőztetéshez)
LG555: Hát a kínai csomagok továbbra is bazi lassan jönnek, van olyan dolog, amire már 2 hónapja várok és nem ért ide, viszont a sárgák kivétel nélkül meghosszabbították a kiszállítási intervallumokat, így aktát sem tudok addig nyitni, hogy nem jött meg a motyó
Konkrétan én a kínai cuccok miatt amik hiányoznak nem tudom befejezni az építést!
Ilyenkorra már szerettem volna elkészülni, hát nem sikerült... -
Demo07
Lassan de biztosan közeledek a cél felé...
Persze kálvária eddig is volt pár... sárgák miatt még van is.. huszon X kis biz-basz van úzon!(Január/februári rendelések nagyrészt )
Nagy nehezen meg is kaptam a csomagomat az EK-tól... még 2020.03.02.-én rendeltem, országba szépen be is ért... majd 03.08.-án a DPD pécsi központba összetörték a motyót... majd újabb 1 hónap cumi következett mert a DPD semmit sem tett, én kerestem őket folyamatosan, de akkor sem tájékoztattak kielédítően, pedig többszöri felszólítás után sem adtak írásos alátámasztást hogy megsemmisült a csomagom 1 része...
Ezek után írtam az EK-nak, nyitottam egy ticketet, és lassan de biztosan, 2-3 hét alatt sikerült mindent elintézni, és ma végre megkaptam az EK-tól a csomagot... Amit 05.14.-én adtak fel, de olyan gyorsan hogy a ticketre az ügyintéző is csak akkor válaszolt már amikor én ma átvettem a csomit Lényeg hogy végül is a DPD hibájából 2.5 hónapba telt, de meglett a rendelésem, miután az EK újraküldte az egésze, és a DPD-n leverte amit le kellett.
Így megrendeltem az utolsó adagot aquatuningról is... hamarosan megjön az a pár "ékszer" is! Valamint ha a sárgák is úgy akaják összeáll a gépem még a hónap végéig...
Későbbiekben lehet hogy fogok majd 1-2 teszt/saját tapasztalatot is írni az aquatuningos molyók eggyik-másik érdekesebb darabjáról, meg hogy gyakorlatban mennyire hozza majd az elkézpelésemet, illetve a gyári papírformákat -
Demo07
Használ valaki a merev csöves rendszerben, réz-nikkelezett csöveket?
[kép] [kép]
Már csak a puszta kíváncsiságból is... mivel a réz elég jó hővezető, van érezhető javulás fokokban sima acryl/petg csőhöz képest? (Vagy nem olyan számottevő??)
Érdemes költeni ilyenre, vagy ez már annyit nem tesz hozzá számottevően, mint amibe kerül?! -
Demo07
válasz Aljasvip #64025 üzenetére
El kell engedni már ezt a kombót..szerintem
Ha a hardvered árát veszed + vízhűtés akkor szerintem nem akkor tétel a rendes folyadék!
1L ~3e forint és megkíméled magad az előre befizetett öncumitól.1.5 éve használok EK-CryoFuel-t, kezdetben csak a Clear-t használtam, később pedig Navy Blue-t, és egyikkel sem volt semmi probléma, nem esett szét a folyadék, nem volt lerakódásom, áramlásom sem csökkent!
Nanoxia folyadékai szintén jók, abból csak clear volt, azzal sem volt semmi gondom!
Merlinben rendszerint van EK-CryoFuel és Nanoxia ~3e körül, több színben, a többi rajtad áll!
1 év után én is szétszedtem, kipucolni, de nem volt mit... nem volt semmilyen lerakódásom a blokkokban,stb. (Első buildemben pedig nyáron néha belevert a vízhő a 42-3 fokba, és bírta.)[ Szerkesztve ]
Demo07
Egy újabb EK csoda/baki ... [link]
Valljuk be nem az első ilyen már ez náluk... bár volt már rosszabb... de egy ilyen árú blokknál ez már elég WTF hiba -
Demo07
válasz Nokedli92 #64052 üzenetére
Persze, simán megoldható, mivel a csatik szabványosan G1/4 gyártótól függetlenül!
Nyilván még szükséges lesz 4db fittingre a blokk mellé, de az már csak részletkérdés!Hőfokok alakulását meg majd látod, max ha nem tetszik akkor +1 radi és ámen!
Bár ha már rendelsz blokkot, akkor célszerű lenne egy körben a + radit is mellé tenni...
Alphacool radikat is nyugodtan veheted, hibátlanok, áramlában jobb mint az ek variánsa![ Szerkesztve ]
Demo07
válasz Nokedli92 #64056 üzenetére
Nem a blokkra kell 4 db!
A meglévő rendszerhez képest lesz 2 plusz csatlakozásod(gpu blokk)!
Radira megy 2 fitting/radi, cpu+gpu blokk 2-2 szintén ez eddig 6db, de ha veszel egy plusz radit az még igényel további 2db fittinget, így összesen 8db fitting kell!
A 4-et első körben is ez miatt írtam(plusz radival számoltam), meg azért nem árt ha van 1-2 tartalék...vésztartalékVentit merem ajánlani amit linkeltél, jelenleg 6 megy a gépemben(2éve), radin szépen csendben, annó a házhoz járt, így én azt bővítettem tovább, mert bevált és megmarad az összkép is!
DE ha még nagyobb csendre vágysz és pushba lesz a venti akkor Noiseblocker eloop b-12ps!
Mostanra már az új hűtést már én is a noisblockerrel építem, tényleg néma push üzemben, és 6 év gyártói gari! (A BQ azt hiszem csak 5 évet ad, noiseblockerből van full fekete is.)Esetleg ha nagyon ki akarod maxxolni az áramlásodat, és a házadban is elfér, akkor X-flow radi, és az se baj ha 45mm vastag, de igazából a 30as is elég lehet, ami tetszik!
Demo07
válasz Aljasvip #64064 üzenetére
Nice!
Rgb szerintem így pont jó, nem hivalkodó, de még is mutat.
Varázslónál most is van EK clear lötyi, raktáron!
Illetve viszonylag sok szín van szintén EK-ból raktáron náluk most is, kb bőség zavara
Egy telefont lehet mégért volna, mert 1-2...max. 3 nap alatt megküldik ami van raktáron
A felső radi és az első radi átkötését miért nem csináltad meg simán csővel?!
Szemre elég lett volna egy 45°-ös adapter és abba a fitting... persze közelről mást mutathat, messziről könnyen mondom
Leeresztő csap hogy-hogy nem került be? Nem volt esetleg egy T adapter vagy 3way splitter amivel modjuk be tudtad volna kötni a csapot a pumpa outlet portjába?
Ott lett volna elegendő helyed lefelé, plusz ez a legalacsonyabb pont kb. T vagy 3way szerintem lett volna itt csoportban valakinek elfekvőben.
Off:
Riser az hogy teljesít és milyen fajta? Épülő build-be lenne lehetőségem rá, csak nem akarok teljesítmény romálst, mióta használod, mik a tapasztalatok vele? -
Demo07
Barrow fittinget nyugodt szívvel! [link] Használok is belőle, és az épülő gépben is csak ez lesz
Teljesen jók, és elég baráti áron megy a 4DB!! ~15$ free shipping... ha ugyan ezt ek-tól vennéd akkor 1db-ot kapnál
De most azzal számolj hogy a kínia cuccok alsó hangon 2 hónap, hacsak nincs irtó nagy szerencséd! Ha gyorsabban kell akkor merlinnél is van már azt hiszem barrow. -
Demo07
Nem fogom soha megérteni, hogy miért kell ilyennel kísérletezni amikor köztudott hogy az ilyen anyagok nem férne össze, és most legyen az denszesz, alkohol, fagyálló, stb... nem
személyeskedés!
Az ilyen és hasonló tippek szoktak a legdrágábbak lenni de nyilván mindenki úgy szivatja magát ahogy szeretné Szóval akinek nem inge....
Nem gondolnál hogy a hardver és az épített víz alkatrészein felül nem lett volna még 3e forint rendes lötyire...
Párszor amikor olvasom az ilyen tippeket amiket írnak, a kevert folyadékhoz, majd amikor megnézem az adatlapom a konfigot amit hűtenek vele, többnyire elszörnyülködöm, hogy tényleg sokan itt akarnak 3e-t spórolni, amikor 4-5-6-700 vagy drágább konfiggal tolják
Nyilván tisztítás is hasonló dolog... de a citromsav vagy ecet megfelelő higítással langyosan a cuccokba, majd egy jó nagy öblítés.. nagyobb gáz esetén meg kell ismételni (3-4x) és ennyi! -
Demo07
válasz LGG555 #64095 üzenetére
Ez számomra merőben új, hogy a rendes lötyivel algásodik kérlek mesélj még
A pasztell színek le tudnak rakódni, illetve picit a csöveken látszódhat, de egy átmosás és a csövezés áttörlése megoldja... legalább is merev cső esetén.
A folyadék max. akkor csinálhat ilyet ha valaki nem megfelelően mosta ki a radikat beépítés előtt, illetve a túl magas folyadék hőmérséklet mellékterméke lehet az ilyen hiba, de ez a kettő amit írtam kimondottan user fail erősen.
Mivel gyártási "szemét" sajnos mindig marad a radikban, gyári mosás ide-oda...
Én az új radit is vagy 3x citromsavazom, utána még 2 napot járatom szűrővel desztvizzel, maximális pumpa fordulat mellett... mivel új radiban is ennyi cucc van... [kép]
Eddig 1x találkoztam itt a fórumban olyan lötyivel ami megmattította plexit, az pedig az alphacool folyadék volt ha jól rémlik, és arra elméletileg volt visszahívás, mert valami el lett kutyulva a gyártásnál, és rossz volt az arány...
A régebbi folyadékokkal nincs tapasztalatom(~3-5 éves), és nem használok pasztell alapút!
Kicsit több mint 1 éve EK Navy Blue-t használok és nem volt se lerakódás se elszíneződés, alga meg pláne, igaz a max. folyadék hő sem megy 39 fok fölé!
Off:
Ha nem vagyok hosszabb ideig itthon akkor is minden nap elindítom a pumpát távvezérelt konnektorról, egy külső táppal, 10 percre, ha mozog a folyadék akkor nem lesz lerakódás! -
Demo07
válasz holczy #64098 üzenetére
De látod akkor megint csak a kevert folyadék a probléma... újra és újra
Gyári folyadékkal még nem volt lerakódásom 1,5 év alatt se a cpu se a gpu blokkon!
De ha minden jó kb 1 hónap múlva költözök új házba/hűtésbe, akkor majd szétszedem a cpu blokkomat direkt megnézni hogy 1,5 év EK lötty után mennyi lerakódás keletkezett, ha tippelnem kellene akkor azt mondanám hogy semmi vagy elenyésző mennyiség!
Abból következtetek, hogy az áramlásom nem változott, 1.5 éve is IDLE 69-70L/H volt, most is annyi, a pumpa is idle 35% pwm jelet kap.
Ez idő alatt annyi változás történt hogy lágyról-> merev-csőre váltottam, és maradtak az értékek, pedig csőcserekor nem pucoltam rendszert, folyadék is ment vissza ugyan az amit leengedtem.
Majd rakok fel fotókat amikor szétszedem a velocity-t, plusz kíváncsiságból lemérem a Velocity J1 és J2 jet közötti áramlási sebesség különbséget is! -
Demo07
válasz LGG555 #64100 üzenetére
Több mint 2 éve folyamatosan olvasom a topicot és 1 kezem elég lenne, hogy hányszor esett szét, volt lerakódás vagy algásodás gyári lötyi miatt, amióta olvasom a fórumot!
Ellenben ha nézzük akár az elmúlt 2-300 hsz-t akkor havi szinten legalább 1x(de inkább többször) előkerül a kotyvalék folyadék és a probléma egy kontextusbanBár ameddig nem az en f...mmal verik a csalánt, addig nem izgat, ki hogyan szereti magát szívatni elvégre joga van mindenkinek "egyszerűnek" lenni.
Ezek szerint nem egy fórumot olvasunk / vagy valami cenzúra van... Béke!
tsar: Igen, akkor ez lehetett a probléma mármint, hogy nem egyre gondoltunk!
Külső vagy más cuccok pucolására teljesen jó az alkohol, oda én is használom, csak vizes cuccoknál kerülöm!
De akkor nálad is, ahogy írtad a gyári Aquatunig kész folyadék teljesít és úgy látszik hiba nélkül![ Szerkesztve ]
Demo07
válasz fonok87 #64118 üzenetére
Na akkor nálad is karácsony van.
Én is hasonló időben rendeltem meg a kínai cuccokat, de 60% még úton van sajnos.
Jó építkezést a hétvégére! Majd egy véleményt írhatnál a blokkról!
A fittingeket meg már jó páran ismerjük szerintem, én nekem teljesen beváltak.
A most folyamatban lévő építésben is 1-2db kivételével, csak barrow fittingeket használok.
Radi felület a cpu+vrm még elég lenne, de gpu-val kevés lesz! De hát puding próbája az evés. Nyilván ha van lehetőség a házcsere és a plusz radi sokat fog hozni, zaj és hő tekintetében is.
Off:
Nálam is végre félig meddig karácsony van....
Karbon lap még hiányzik a sárgák miatt
A paracord a tápkábelek harisnyázásához ma legalább megjött, a táp csatik is nagyjából... mert persze a kicsi sárga kihagyta a csomagomból a 24pin és 8 pin csatikat... szóval kicsit ideg vagyok, pedig hétvégén lett volna idő megcsinálni a táphoz minden kábelt, nyilván így nem fog összejönni.
De legalább az aquatuning motyó megjött!
Legalább hétvégére ez kárpótol, meg addig is lesz időm kicsit tesztelni a drágaságokat.
Majd lehet írok valami összefoglalót a cuccokról, mert van pár ami nekem is teljesen új, és egészen eddig csak a nyálcsorgatás volt, ez most végre megváltozott.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
