Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
deadwing
válasz mrbig25 #28073 üzenetére
Engem valahogy zavar, hogy nem látom a teljesítmény tranyókat a panelen. Mégis mi disszipálja el az a sok wattnyi hőteljesítményt ami keletkezik egy ilyen alkatrészen? Vagy nem sima DC-t ad le, hanem teljes 12V-os impulzusokkal szabályoz? Furcsa.
Jah és miért van brutál módon meghajolva a panel a képeken? Ez iszonyat hanyag munka amit ott látni.Másik az 5V-os dologra. Ugyan ilyen szivattyúm van, fél év alatt 1-szer csinált olyat, hogy nem indult el 5V-on. Ráadásul közben elmentem fürödni, gép addig webezett, meg torrentezett. Még jó hogy nyitott volt a házam, és észrevettem, hogy nem megy egyáltalán. 55 fokon állt a gpu, cput nem is néztem, mert azonnal bepánikoltam. Szal majdnem megsültek a cuccaim
Így azt mondanám, ne vegyük azt az 5V-ot készpénznek
Vagy áramlásmérő...[ Szerkesztve ]
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
spanglee001
válasz mrbig25 #28509 üzenetére
750 rpm-en mennek a ventik, akkor a 480 gchanger-nál nem lenne nagy diffi gondolom bf4 közben kb 180-190w hőt kell vinnie a radinak, ez a távtartó kicsit aranyáron van, bútorlapból lehet operálni akár szépet is , ha már a gépházam is abból van.
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
Tito30
válasz mrbig25 #28750 üzenetére
Az a gond igazából,hogy egy áramlásjelzőt szerettem volna mindenképp de viszont leszűkül ott a rendszer és félő,hogy Oc-nál fel fog melegedni a víz ez miatt. Az áramlásmérő csatlakozási pontjain 6mm-es belső átmérő van,a rendszerem meg 10mm-es.
Teljesen normális vagyok! Fejemben a hangok is megmondták :-)
spanglee001
nekem pl 800l/h pumpám van, 90l/h tól indul és max165l/h órát tud tolni ami szerintem bőven megfelelő
akkor miért, olyan áramlásmérőt veszel? van normál 13/10 g1/4 csatis is, pl merlinnél,, mondjuk nekem pont egy ilyen repedt el de gondolom mert túlhúztam a fittinget.
Akcok94
válasz mrbig25 #29571 üzenetére
most van tartályom egy 5,25 helyes, olyat keressek ami pumpa tartály egybe és 5,25, mert akkor több helyem lenne a gépházba mert most sokat foglal a pumpa.
szerk.: most nézem ebből van ilyen dupla pumpás cucc, gondolom akkor összeadódik a két pumpa teljesítménye?
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
B4ndiBuild3r
válasz mrbig25 #29902 üzenetére
Az ár megfelelő lenne, és minden más is frankónak tűnik.
A tartálynak milyen csatlakozása van, azt hova tudom rögzíteni? Egy ilyen rendszer példaként milyen hőmérséklettel dolgozik IDLE-ben? A karbantartása annyiban lezárul, hogy évente cserélem a hűtőfolyadékot?
A hűtőfolyadékot ha lecserélem kékre, van is Phobiában, de mi a különbség a sima kék és az UV kék között? Gondolom átlátszó, vagy kék cső sem ártana mellé. Bármilyet vehetnék ehhez a csomaghoz?
„We all make choices, but in the end our choices make us.” Andrew Ryan (BioShock)
B4ndiBuild3r
válasz mrbig25 #29906 üzenetére
Abban tudnál segíteni, hogy szerinted mit, hova kellene rakni, vagy azt "döntsd el, ahogyan szeretnél", vagy "úgy is adja magát"?
Felül 2x120mm ventilátor hely van, hátul 1x120/140mm, elől 2x120mm, alul 1x120/140mm, viszont alul a táp mérete miatt, maximum a 120 kivitelezhető.
Supr@
gianni85
válasz mrbig25 #29928 üzenetére
Játszadozom a gondolattal egy új konfig építésénél, és ez a kettő méret lenne jó. Ez a teszt egy ventivel elég bizalomgerjesztő (na nem a pénztárcámnak )
Akkor a Phobya-ból is a Monsta-ra gondoltam, csak megzavart, hogy a terméknév Phobya Xtreme 200 - 60mm V.2 - Full Copper, de a leírásban tényleg 85mm szerepel. -
gianni85
válasz mrbig25 #29930 üzenetére
Igen, és jó drágák is. Még csak tapogatózok, az se biztos, hogy vizezek újra. Elkapott az Assetto láz, és megint összerakok egy gépet, CPU és GPU kivételével már összebugáztam mindent, egy prodigy itx házba és szükségem lesz az 5,25 helyre is. 450-es táp is limitál, de nem akarok erőgépet, tuning nélküli i5-öt és 970-et gondoltam. Vizezés meg csak azért jött képbe, mert rossz az alaplap kialakítása, és egy normális torony hűtőt se tudok a cpu-ra tenni. Amúgy meg nincs az az Isten, hogy a stock intel cooler maradjon AIO helyett meg inkább összeraknék valamit.
gianni85
válasz mrbig25 #29932 üzenetére
hmm, ez nagyon jó infó. Ezek szerint még aránylag olcsón (főleg ha a forint is jobb lenne) kijönnék mondjuk egy Phobya 200 kittel, és csak egy GPU FC blokk kellene hozzá pluszba.
Goblin12
válasz mrbig25 #30782 üzenetére
Compatibility list for EK-FC R9-285 - Acetal+Nickel
Össz 2 kártya az r9 380-ra.
#90933760
Akcok94
válasz mrbig25 #31022 üzenetére
szóval ami 37w van az 12v 23 ugyan úgy és ez fordítva is igaz,
akkor másik kérdésem valamelyiken a hátulján van 5 fokozat, azokat lehet valamilyen programmal a szg. belül állítani? csak usb vagy valami hasonló kimenete legyen?
ViZion
Több terméknél a Merlin SZ@R.
Igen, kiírták, h raktáron... talán 1 dolog volt 4 napos. Eltelt a 4 nap, másik sem volt raktáron, utána megint ez, megint az. Annyi nincs bennük, h ami van azt elrakják, vagy elküldjék. Szó szerint ugatni kellett már velük, mire jó 2 hét után jöttek a cuccok... egy-egy dolog rendelésére, ha nincs más, akkor elmegy, de amúgy felejtős.Tody eddig mindenben segített, amikor drágállottam a cuccokat, mondott alternatívát, vagy használtat, etc. Amikor azt mondta, h 2 nap, akkor az 2 nap volt, nem három, de főleg nem 2 hét...
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
duc
válasz mrbig25 #31356 üzenetére
Köszönöm, igen ez egyértelmű.
Kétségek azért voltak bennem, mert nem tudom milyen üzemi körülményre van tervezve a csapágyazása, de ezek szerint OK. Felette lesz a tartály, tehát ideális lesz felfelé néző bemenettel az elhelyezés.üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
- Milyen SSD-t vegyek?
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Diablo IV
- Dragon Age: Origins
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
