Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
MPowerPH
Egy gyors, nektek valszeg egyszerű kérdés:
EK-Supremacy(full copper-full nickel), EK Supreme HF, vagy EK-Supremacy Elite? Esetleg más gyártótól származó blokk, ami többet tud ezeknél?
Don't Tread On Me
MPowerPH
No, akkor úgy néz ki nekem is összeáll végre a vízhűtésem. Egyenlőre VGA blokkok nélkül, de így fog kinézni.
EK-Supremacy Elite
Laing D5 (38/700 B)
Phobya 150
Watercool MORA3 PRO
Masterkleer 19/13mm csövezés
Phobya hőmérő szenzor
Watercool HK vízszűrőHollanderes csatlakozókban maradtunk, bár én ragaszkodtam ehhez. A VGA blokkok meg majd eldőlnek, HD8000 megjelenését követően kiderül, mikor lesz rávaló blokk, vagy esetleg találok gyárilag vízhűtéses változatot.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MPowerPH #6224 üzenetére
Annyi, hogy a radi 9x14-es lesz. Szerencsére még időben észbe kaptam, és sikerült módosítani a rendelést. Ventit kell majd hozzá találnom, azzal gondban is leszek. Bár első körben biztosan nem rakom tele szélkavaróval, így is drága a buli. Addig megteszi a szobaventi...
Don't Tread On Me
MPowerPH
Adott egy kompresszor, aminek teljesen leszigetelt a feje. Nem állandóra(már csak az áram miatt is), de egyes tesztelési fázisokra alkalmas lehet e a víz lehűtésére? Persze ebben az esetben alapjáraton a radi kiköt, a fagyálló pedig egy külön tartályból lenne keringtetve, amiben benne pihenne a kompi feje is. Ő lenne az, persze házikó nélkül. Esetleg a házba is bele lehetne ügyeskedni valamilyen tartály félét, akkor szét se kellene bombázni.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Természetesen a szigetelés mindenhol eszközölve lenne. A pumpa egy Laing D5 (38/700B). Igazából arra lennék kíváncsi, hogy az a kis fej elég lenne e ahhoz, hogy a vizet kellő hőmérsékletűre hűtse. Nézegettem chillert is, pl. a Waterchiller Hailea Ultra Titan 1500-at, de 430 font jelenleg. Tudom, hogy hatékonyságban ez a kompi fej beáztatós megoldás soha nem lesz olyan jó, de egy próbát megér.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz jones965 #6301 üzenetére
Rossz hír... Nálad a chiller(úgy emlékszem 1500-asod van) milyen hőfokon képes tartani a vizet egy EX OC beállítással?(tudom, függ a külső hőmérséklettől is)
Még valami, ez is inkább hozzád szól, mivel tudtommal ezt is próbáltad. Mit ér az, ha a radit betemetem szárazjéggel? Meddig bírja x kg mondjuk 10 fokon, mekkora vízhőfokot tudok vele elérni, van e valami kockázata?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz #90933760 #6306 üzenetére
Az alany egy MO-RA 3 Pro 14-es, ami elvileg passzívan is elviszi egy szintig a rendszert. Ventikkel ezt nem igazán lehet megoldani a szárazjég formájából adódóan.
Amit mondasz sajna nem megoldás, CF+erősen húzott procinál pillanatok alatt felmelegszik a víz.(már próbáltam) Megoldás lehet még egy régi fagyó, amibe beleraksz egy hatalmas tartályt, becsövezed, és közvetlen onnan keringteted az egészet. Na, erre viszont nincs helyem jelenleg.Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz jones965 #6318 üzenetére
És mi van akkor, ha a szárazjég nem érintkezik közvetlenül a radival, csak szimplán egy légtérben tartózkodik vele? Tehát szárazjég, majd egy kis állvány amin a radi fekszik. Legyen 20cm-es szabad légtér közöttük, ebben benne van a radin lévő ventik átmérője is. Így csak a hideg pára az, ami keresztülmegy a radin. Vagy ez már így messze nem lenne olyan hatásos?
A POT az oké, de oda nitro megyen, ha végre sikerül kihozatnom a dewarom. VGA hűtésére a hideg víz az egyetlen olyan megoldás, ami még olcsón járható, és nem túl bonyolult. Így is képzeltem el az egészet, csak a VGA -k lennének erre az alkalomra vizezve.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Blokkok alá milyen pasztát javasoltok? Nézegettem Coollaboratory Liquid Metal Pad -okat, de drága is, és a teszteredmények is vegyesek Esetleg még ott van a Liquid Pro, de ahogy néztem nincs különbség a kettő között.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz jones965 #6334 üzenetére
Nekem az ilyen tesztelős fázisokra egy nagy fecskendőnyi Arctic Silver Ceramique van. Ellenben ahogy néztem, csak magával a pasztával 5 fokot is nyerhetsz a noname pasztákhoz képest, ami nem kevés. De akkor marad az MX4, nem vacakolok ilyennel pluszban.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz TESCO-Zsömle #6343 üzenetére
Az a másik, szintén fémalapú keverék akar lenni, ugye?
Don't Tread On Me
MPowerPH
Az orokos VGA hutesi gondok miatt most tenyleg elszantam magamat arra, hogy bevizezzem a rendszert. A haz is uresen tatong, direktbe erre a celra vettem ekkora kecot, ami egy Xigmatek Elysium. Elvileg tobbfelekeppen is eltudom rendezni a radikat. Alulra beferne egy 420-as, felulre egy 360-as radi, elore pedig megint csak egy 360-as.(magassagban talan mindegyik 80-as) Elore mindenkeppen szeretnek pakolni egyet, rogziteset kell majd megoldanom. Azt nem tudom, hogy szukseges e alulra a nagyobb radi, vagy eleg lesz felulre, es akkor a tap maradhat, ahol van.
Vizhutessel nincs tapasztalatom, itt jonne a segitsegetek. Errol, vagy errol az oldalrol, esetleg innet kellene osszedobni egy rendszert, kompletten, mindennel ami kell majd nekem a szereleshez. CPU es a VGA lesz csak hutve, tobbinek nem latom ertelmet. Alaplapra integralva van a h2o gyarilag, de nem tudom erdemes e bekotni, hiszen igy sem nagyon lepi at a 41 fokot. CPU blokkot, VGA blokkot nem muszaj irni, de johet ajanlas, ott megvan az elkepzelesem. Pumpa eseten sem turom, hogy ilyenkor a DDC vagy a D5 lenne a jobb. Bar ha emlekeim nem csalnak, akkor a kevesebb blokk miatt a D5 lenne ide az idealis.
Aztan ha megvan egy fix osszeallitas, egy reszet megvennem ujonnan, a masikat pedig levadasznam ebayen, mert ahogy neztem, elegge tort aron mennek.Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Cyberneko #23863 üzenetére
Most is kompakt vizzel van teletomve a haz, legaram kb. most is ugyan ennyi lenne.
szacsee: Fogalmam sincs, 1 eve vettem pont a vizhutes celjaval. Jelenleg foloslegesen van ekkora, csak a helyet foglalja. Es mivel folyamat szivok a hutessel, ezert is akarok lepni.(meg a Te unszolasodra...) CPU blokk-nak en is EK Supremacy-t neztem ki. Tartaly teren cso, bar mint mondtam nem ertek hozza, ellenben amiket lattam eloben megepitve, az mind cso volt. Mutatos is... Csovezes...milyen meretet erdemes?
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
Ez az osszeallitas a pumpara+tetore milyen lenne? Vagy inkabb ez? Ennel hogy van, mivel kapcsolom a tartalyhoz?
CPU blokkbol pedig talaltam egy EK-Supremacy Elite -et. Erdemes megvenni, eleg jo aron van, vagy az ujabb EK EVO blokkok jobbak, esetleg XSPC? Azokbol van full copper is, igaz dragabban.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz seniman #23909 üzenetére
Akkor amit nem ertek... Dual pumpaval ketkoros hutest tudok epiteni? Vagy miert lehet jobb, mint a single?
Blokkok teren az XSPC Full Copper RayStorm -ert dragallom a £95-ot, mig a Supremacy Elite mindossze £60 lenne. Bar irjak, hogy EK-nal ne vegyek nikkelezettet.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz seniman #23911 üzenetére
Okes. Akkor blokkal nem szallok el, megprobalok alkudni egy kicsit az EK-bol, hatha. A pumpa kombot meg szinten megprobalom olcsobban leboltolni. Remelem a 2db tripla radi eleg lesz, mert nem akarok e miatt hazat cserelni.(pedig a 900D lenne az idealis...)
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz mrbig25 #23913 üzenetére
Koszi. A radikban is elvesztem, mikor mar azt hittem okes lesz. Tetore felmegy a 420mm-es is, elore a 360-as.(rogzitest majd eleg lesz kitalani). Na de beferne a 60-as, es a 86-os is. Penzben megint csak elhanyagolhato a kulonbseg a ketto kozott. Erdemes a vastagabbat belerakni?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz TomiLi #23916 üzenetére
Az elsonel meg ferne a 86-oshoz is elore-hatra, tetore olyan vastagsag mellett csak az egyik oldalra. Akkor ezt meg atragom, bar szerintem felulre megy a 60-as 420, elore pedig marad a 86-os 360 6db ventivel.
Alphacool egyebkent vallalhato? Anno olvastam, hogy voltak minosegbeli problemaik. igaz nem a radikkal.
Don't Tread On Me
MPowerPH
EK adapterek jok lesznek?
Don't Tread On Me
MPowerPH
Az hogy lehetseges, hogy ahogy no a fordulat, egyre no a vastagabb Monstra hatranya az UT60-ashoz kepest?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz seniman #23995 üzenetére
Mondjuk nem csodalom.... Elllenben 2 ventivel mar domborit, megvan az aramlas.
Holnap megjon az elso resze a rendszernek, aztan meglatom hogy lesz. Jo lenne egy proba radit szerezni, hogy tudjam, biztosan befer majd a 420-as mindket slotba.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz seniman #23999 üzenetére
Elol bemegy a 420-as vastagsagra is dupla ventivel(Monsta is...), ha kidobalom a HDD rack-eket. Marpedig kiszedem oket, mert nincs beepitett HDD, az SSD pedig a masik oldali fedlap alatt van. Felulre nem tudom befer e alapteruletre.(60-as vastagsag ott is rendben lesz meg dupla oldalu ventivel is) Elvileg tamogatja a 3x14cm-es ventiket, gyakorlatilag csak akkor derul ki, ha beleteszem. A felso fedlap kis pockei ott vannak, es lehet pont utban lennenek. Itt is latszik, hogy elvileg bemenne.
Don't Tread On Me
MPowerPH
EK-Supremacy EVO Elite megeri az arat? Vagy ezen a penzen mar lehet jobbat is talalni? Ugy olvastam, hogy az Elite sorozattal javitottak a sima Supremacy hibait, jobb a hoatadas es a flow is. Van egyeb lenyeges kulonbseg e kozott, es mondjuk egy sima EVO - Acetal+Nickel (Original CSQ) , EVO - Full Nickel (Original CSQ) vagy akar egy EVO RED Edition kozott? Mert azert arakban van nem kis szoras, es furtcsa lenne az Elite utotagert mindenfele elony nelkul elkerni plusz £15-ot.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
Ha levizezem a lapot is, akkor 12 csatlakozora lesz szuksegem. EK-CSQ Fitting 10/16mm -et neztem ki, leven az adapterek is azok. Annyira nem veszes az aruk, meg csodalkozom is, hogy a bitspower hogy kerulhet dupla annyiba?! Van valami nyomos oka? Mondjuk a Monsoon meg olcsobb lenne.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz ViZion #24183 üzenetére
A poen, hogy egy nemet oldalon(akik persze csak nemetbe, svajcba meg svedorszagba postaznak) ugyan ezek az EK csatik 4.9 euroba fajnak.
13/10-es jelentosen jobb aron lenne... Azt olvastam, hogy a csovek idealis kulso-belso atmeroje 16/10-es. 13/10mm -rel mi a gond? Elobb torik?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz szacsee #24187 üzenetére
Koszi a kimerito valaszt. Nekem bejon a vastagabb cso minden szempontbol, ezert kezdetben 19/13 volt tervben, de lebeszeltek rola, mivel hofokban azzal mar inkabb veszitenek. Igy maradt a 16/10-es. Maga, hogy elfer vagy nem fer el ezek szerint csak a cpu blokknal lehet bajos, attol viszont nem kell tartanom, hisz az is EK.
Most vagy magammal szurtam ki, vagy a rendszerrel. Az amazonon megtalaltam az EK-CSQ Fitting 10/16mm -et £4.18-as aron, igaz csak 10db volt belole. Mar nem tudom megmutatni, mert megvettem mind a 10-et... Gyanus volt, mert mar neztem azt a webshopot, es nem emlekeztem ra, hogy ilyen olcso volt. Most megneztem, az elerheto mennyiseg stimmel, viszont az ar ott £5.99. A quantity ott nem valtozott, bar meg nem kaptam visszaigazolo email-t.
Fizettem, kivancsi vagyok mikor irnak, hogy tevedes tortent. Maradek kettot ami kell, megveszem a radikkal es a blokkal egyutt.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Flow rate sensor mennyire fontos a rendszerben? Egy vizhofok merot vettem, az azert mindenkeppen jol jon.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz szacsee #24201 üzenetére
Nem szandekozom. Koszi. Csak osszeall, mostmar fejben is. Eddig olyan bonyolultnak nezett ki. Meg egy dolgot nem ertek, de mindjart azt is letisztazom.
Ball valve -ot hova kell beepiteni, mi a legjobb megoldas erre? Y eloszto, vagy van kulon bevett szokas az elhelyezesre?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Cyberneko #24206 üzenetére
Alapbol ket pumpa lesz, igaz meg nem dontottem el, hogy parhuzamba kotom oket, vagy ket koros lesz.
szacsee: Amit masodjara leirtal, probalom fejben elkepzelni, hogy is nezne ki. A legjobb ugy lenne, ha nem lenne Y csati, pont az ellenallas miatt.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Kb. mennyi folyadek kelhet a rendszerbe 250ml tartallyal, Alphacool 420mm-es UT60 es egy Monsta radival?
Folyadeknak a Mayhems Pastel Red jo lesz?DigitXT: Mindjart kikeresem. Bar konkretan nem indokoltak meg ott sem, kulonben leirtam volna a miertjet.
Don't Tread On Me
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- NZXT KRAKEN Z63 (Garanciás) Foxpost az árban
- Msi Mag Coreliquid 240R, Fekete
- EVGA CLC 280 LGA2011/115x/1366/1200/AM3/AM3/FM1/FM2
- Arctic Liquid Freezer III 280 Garancia 2030 ig Ár FIX és a Foxpost díjat tartalmazza
- ASUS TUF GAMING LC 120 ARGB (90RC00H1-M0UAY0) vízhűtés 2030.03.24-ig garanciával. Új, bontatlan!
