Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Demo07
válasz MPowerPH #64132 üzenetére
Köszi, hát már nagyon legóznék... csak a sárgák váratnak nagyon sajnos
Nyilván ami megvolt az már bent van, csak rossz látni amikor le van takarva a félkész gép. A sok szabadidő pedig sosem kíméli az embert, a pénztárcát meg még inkább..
Már nagyon várom, hogy kész legyen, és a meglehetősen alacsony fokokat még jobban.
Phanteks enthoo 719, Dual Heatkiller D5 Tube, CPU loop: 2db 480 slim; GPU loop: 360 slim xflow + 360 monsta, merevcsővel, illetve full méretre gyártott + harisnyázott kábelköteggel a táphoz, meg néhány módosítással, ami pontosan illik az elképzelésemhez, de végül is 2019 decembere óta épülget! De ha készen lesz úgy is prezentálom.
Bár ilyenkorra a terv szerint készen lett volna, ha nincsen a korona helyzet miatti lassú postázás.
Ez lesz nekem az ultimate build, legalább is hűtés terén biztosan. A hardver az idővel majd cserélődni fog, de a ház+hűtés marad, hosszú évekig, legalább 3-4 évet, de inkább tovább.
Azért is csinálom meg ilyen minőségben, hogy hosszú évekig ne kelljen fejleszteni, bár ezt nem igaz van hova minőségbe, a ház meg radi szempontból kimaxolva -
Demo07
BMW001:
A D5Next pumpát el lehet úgy indítani PC nélkül mint a többi pumpát, hogy csak tápot adok neki?
Vagy pedig kell neki a pc és az usb kapcsolat? Vagy esetleg tegyek rá egy ventit?
Le akarom tesztelni a pumpákat még a gépbe építés előtt, top már rajta, folyadékot még nem töltöttem be.
Mert ha usb kapcsolat nélkül, csak sata tápról nem indul akkor addig nem töltöm meg a tartályt. -
Demo07
válasz MPowerPH #64194 üzenetére
Kellett a megerősítés, mivel a 2 pumpa közül az egyik nem indul.
Sajnos bekövetkezett az amitől féltem... gyári hibás
Most éppen az ideg karmol le a talpamról nagyon durván... meg intézhetem az RMA-t is.
A hibás pumpát kiszedtem a heatkiller-ből, még nedves a rotor... de meg se moccan, csak az alarm
Tudom, hogy nem szabadna járatni szárazon a pumpát, de mivel ez el sem indult sok veszteni valóm nem volt már, azon kívül hogy az ideg széttép.A másik pumpa egyből amint felnyomtam a tápot elindult 100% és a Heatkiller-ben hiába van örvénylés gátló, olyan áramlást csinált hogy a tartály tetejét csapdosta a víz... igaz majdnem csurig volt a 150-es Heatkiller D5 top.
Igaz direktbe vissza volt kötve a tartályba, mert csak a pumpát teszteltem.
A build már másodjára szívat meg... első a horpadt új monsta radi volt, most a pumpa...ehh[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz MPowerPH #64198 üzenetére
Igen az elektronika csere volt az első amit megtettem, az elektronikája jó mindkettőnek, a motor viszont halott, sajnos, így megy vissza RMA-ba. Csak addig is az idegeskedés.
Kár, hogy az elektronikát is vissza kell ilyenkor küldeni, azt megtartottam volna tarcsiba.Menüt átnéztem amikor még rajta volt a top, és fel volt töltve picit, ha indul akkor ne szárazon.
12v-ot megkapta szépen, konkrétan 12.0021V amit kapott a tápról. (Seasonic gold)
Direkt ugyan arról az ágról és ugyan arról a sata portról hajtottam meg mindkettő pumpát, külön- külön. Sajnos a motor halott
Power-t is állítottam, semmi sem történt 0-100% között, csak ami a videóban látható.
Factory reset is volt, de nem hozta vissza.
A másik, ami jó, egyből írta fordulatszámot, folyadékhőt, stb, amiket kell.
100%-on a heatkiller toppal olyan halk volt mint az EK D5 Revo top 45% pwm jelen, zongorázható a csend, legalább ez picit kárpótol..A sata hosszabbító az sata to sata vagy pedig molex-> sata adapter volt amivel próbáltad?
Nekem ennél a buildnél úgy látszik sikerül kifogni pár dologból a gyári hibások egy részét[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz MPowerPH #64200 üzenetére
Igen, az lesz, sajnos a monsta radi is ilyen volt szintén aquatuningról... ott is RMA volt, visszaküldtem, paypalon visszakértem a postaköltséget, és 2 nap múlva feladták az új radit, ami pár nap múlva már nálam volt hibátlanul.
Remélhetőleg a csere pumpa már hibátlan lesz! Addig legyártom a dual heatkiller konzolt, mivel az egyik pumpával már adott a teljes magasságom és a hátfaltól való távolság is. -
Demo07
válasz fonok87 #64218 üzenetére
Van másik megoldás is, bár akkor csövezhetsz újra nem teljesen átlátszóak viszont akár egy nagyon kicsi szín pigment a folyadékba és már mutat a gép.
Ilyen csőre gondolok:
Bár akkor ez hosszabb idő a sárgák miatt, mint ha folyadékot cserélnél! -
Demo07
válasz LGG555 #64258 üzenetére
Az rendben, hogy legyen előtte-utána (5-10cm) egyenes csőszakasz akkor ha tényleges áramlást akarsz monitorozni és kellenek a pontos/abb értékek, mert szerepe lesz.
A linken azért piros mert feltöltették lötyivel hogy jobban mutasson.
Nálam így van a loopba jelenleg: D5>gpu>radi>cpu>radi>tartály1>flowmeter>D5 bemenő ága ami egyben a pumpa tartálya is.
Ha "csak" failsave lesz akkor nem feltétlen szükséges az előtte-utána egyenes.LGG555:
A pumpa tudja fogadni a 3pin kábelt amit a aquacomputer high flowmeter-hez van így aquasuit-ba tudod monitorozni, és tudsz riasztást is állítani, vész leállítás, stb...
Ha látvány vagy failsave szerep lenne, és nem fontos a mérés akkor elég a barrow féle!
De itt aprón is szokott lenni néha AC High Flow, én az utóbbi 2-t itt vettem ph-n.[ Szerkesztve ]
Demo07
Olvass vissza 4-5-600 hsz-el korábbra(március/április) és fboldog kolléga nevét keresd, ő épített egy patika itx build-et egy olyan házba 3 radival, ahova gyártó szerint csak 2 fér be, de nagyon igényesen bent van 3 radi!
Talán a phananteks leányvállalatának a háza amit választott, passz mi a márka pontos neve!
2 ekkora radit amit írtál az max grillsütőnek lenne jó, de annak eléggé
Minimum 2db 240/280 radi kéne, de inkább 3.[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz fox_mulder #64289 üzenetére
Igazából bárhogy beépíthető!
Top panelnél amúgy is lefelé állnak a G1/4-ek,
Front panelnél állítva csak arra kell/érdemes figyelni hogy a G1/4 felül legyen,
Ház aljába fektetve is mehet, akkor meg felfelé lesznek a portok, de semmivel sem tart tovább légteleníteni mint a többi rendszert, pumpa maxra és döntögetni míg ki nem jön a bubi.
1 radi és 1 blokk esetében gyorsan megvan, komplexebb rendszernél többet tornászol
De a pumpát is be lehet rakni fektetve, semmi baja nem lesz, csak arra kell figyelni hogy az OUT port mindig víz alatt legyen! Nyilván töltésnél a gépet el kell fordítani, de kb ennyi, a tető pedig 3x megnézni hogy rendesen ráhúztad e!
A Bykski tartó simán jó, megmerem kockáztatni mm pontosan ott vannak a furatok mint az ugyan ilyen EK tartón... azt meg varázslótól, ha sürgős biztos beszerezhető!
Bykski és a Barrow az ilyen konzolokat instant lemásolta szerintem, csak occó legyen! -
Demo07
EK szettről volt szó, ott a pumpa tartóban, a pumpa elforgatható, így simán megoldható, hogy az outlet port akár oldalt, vagy akár teljesen lent legyen.
A kép nem saját csak szemléltetni:
Itt is az outlet port van lent, és az inlet port felül, de a revo tartály tetején van még 1 plusz G1/4 port az is simán lehet inlet port, és akkor a másik portról szintén tölthető a rendszer. -
Demo07
válasz DonDennis #64421 üzenetére
Kerüld el mindenképpen a chromax-ot... márciusban volt szerencsém hozzá, 3db-ot vettem, másnap mentek vissza, a légnyomásuk az oké volt, de halknak közelről sem nevezném!
Morog a motor már 450 rpm-en, olyan 1200 körül a szélzaj már elnyomta a morgást... ennyi pénzért ez nekem nem fért bele.
BQ Siletn wings 3 High pwm van a gépemben 6db, tényleg nagyon halk, nincsen motor hang, nem morog a csapágy, 1200-tól van szélzaj.
Nálam lekorlátozva mennek, full load alatt is 1000 rpm-ig engedem el. Így 5-6 óra játék után 38 fokos a vizem.
Ha kiengedem maxra(1600) akkor a full load alatt a 38fokos vizet ugyan úgy terhelve visszahűti 34-5 fokra kb 10-15 perc alatt. -
Demo07
válasz Akcok94 #64457 üzenetére
Ha jól látom most is van cső benne, ez egy alphacool tartály igaz?
Amúgy ha megfordítod a tartályt akkor a gyárilag benne lévő cső felülre kerül és meg is oldódik a problémád. Mivel az kellően hosszú, és mindig víz alatt lesz.
Már csak azért is érdemes lenne, mert ha ez az alphacool tartály amire gondolok, akkor ott az a cső a waterfall effekt miatt kicsit lassítja is az áramlást, hogy fent van, és ha jól követem végig a loop-ot akkor az alsó elmenő cső megy a pumpába. Ha megfordítod akkor ugyan nem lesz már waterfall effekt a tartály falán fent, de lent az elmenő ágon jobb lesz áramlásod, plusz a visszafolyásod is megszűnik! -
Demo07
Kivétel nélkül az összes átfolyásos mérő jó lehet neked, ha az alaplapod fel van rá készítve, vagy ha van külön vezérlőd és az tudja!
Mérés szempontjából lényegtelen a csőnek a mérete és típusa, mivel G1/4 csatival csatlakozik ugyan úgy.Ha az alaplapod nem támogatja ezt akkor a Thermaltake pacific TF1, varázslónál tudsz rendelni, ha nincsen, vagy ebay, stb...
Másik opció az alin lévő átfolyásos érzékelők kijelzővel, a többsége jó és nem tartalmaz alu egységet azon részén ami a vízzel érintkezik!
Amúgy amit néztél nem is lenne jó, mivel kimondottan Bykski VGA blokkra való, és mással nem is kompatibilis!!! Ezt mindenképpen vedd számításba!
Demo07
Beszerezhető, csak hosszú idő, nekem amikor kellett(kb 1,5 éve) akkor 1 hónap volt.
Lehet ez miatt nem akarnak konkrét időt mondani.
Másik dolog a pontossága, korábban én is használtam és írtam róla egy hosszabb HSZ-t kb fél éve-7 hónapja itt a fórumon, összehasonlítva az aquacomputer High Flow profi áramlás mérőjével, mivel a TF1 hő mellett áramlást is mér.Hőmérsékletet persze a rendszer más pontján is mértem, így volt összehasonlítási alapon, mind áramlás mint hőfokok szintjén.
Hőmérsékletben összességében nincsen jelentős "gond" a kalibrálható átfolyós és viszonylag pontos hőmérőhöz képest 1 fokot csal felfelé! De ha ezt megjegyzi az ember akkor lehet vele élni.Az áramlás mérése "kicsit" pontatlanabb, a benne lévő szenzor számomra ismeretlen, viszont a AQ High Flow-ban lévő desigma szenzor viszont 1L átfolyása közben 169-szer vesz jelet, így nyilván sokkal pontosabb képet ad az áramlásról!
Összességében, 20-40L között volt a difi amennyivel kevesebbet mutat a TF1 a High Flow-hoz képest!
(60-100L/H áramlásnál kb 20L amivel kevesebbet mutat a TF1, High flow szerinti tényleges 200L/H áramlásnál viszont olyan 160-170L/h értéket mutat a TF1.)(Amiket linkeltem aliról, azok kivétel nélkül ott tartalmaznak alu-t ahol nem érintkezik a vízzel, a touchaqua pedig a bitspower drága mérője, ami kizárt hogy olyan helyen alu-t tartalmazzon ahol folyadékkal érintekzik, esetek 98% a test pom, és a kijelző keret/előlap)
Demo07
válasz abridabri #64493 üzenetére
Fittingek O gyűrűit nem cserélted esetleg? Ezt mint hibafaktor számításba venném!
Mert vagy 5x építettem át a gépemet(~1,5 évet ment) és mindig máshová került, és én ilyet nem tapasztaltam, valamint mont is megvan még és tesztelni használom jelenleg is, és semmi ilyen failt nem tapasztaltam, eddig.
@Atmil
Milyen folyadék volt a rendszeredben? Mert ha egyszerre köszönt el a 2 blokk, akkor ott valami más gondnak is lennie kell, valamint mennyire húztad meg a csatikat beépítéskor?
Acryl sajnos nagyon hajlamos a repedésre, ne adj isten túlhúzásra.
Sajnos ilyen tapasztalatom nekem is lett egy full acryl alphacool tartállyal, amit egyértelműen túlhúztam.
Ha asus alaplap akkor a flow-t nem kell erőltetni az alaplapi dedikált porton, nincsen hozzá olyan áramlásmérő ami működik, annó én is próbáltam.
Amit mpierre kolléga is ajánlott high flow usb viszont hibátlan megoldás, van rajta külön ajzat pluszba az átfolyásos hőmérőnek is, a pontossága vitathatatlan.
A gyári szoftvere meg tényleg mindenre elég ami a vizezéshez kell, túlzás nélkül!
Ha csak szimplám vízhőt akarsz mérni akkor egy átfolyásos hőmérő az alaplapra csatlakoztatva, és aida vagy hwinfo, vagy asus lapnál(Asus AI Suit), de inkább az első 2 megoldás. -
Demo07
Teljesen okés, használok jelenleg 2-t is a mostani loop-ban, párhuzamosan 2 phobya átfolyásos mérővel, 0,4°C az eltérés a kettő típus között. Infra hőmérővel mérve.
Phobya ennyivel többet mutatott! Gondolom a belső szigetelés miatt lehet. Phobya-n műanyag a külső szigetelés, így eltávolítható, az Alphacool-on fém, és a szedhető szét roncsolás nélkül.
A phobya szenzort már szétszedtem, egyszerű eszköz, egy hagyományos hőmérő szál van benne, ami ha betojna akkor simán cserélhető!!! Maga a hőmérő szál 2 euro. -
Demo07
válasz viktor82 #64503 üzenetére
EKWB van egy pár ami kápásból jó hozzá!
Ha találgatom kéne phanteks és watercool, valamint heatkiller is lesz.
Ekwb honlapján le tudod csekkolni, a configurátorban az adatok kitöltésével!
De itt egy screenshot ami tőlük jó a kártyádra. [kép] -
Demo07
válasz viktor82 #64505 üzenetére
Nincs mit!
De nézz körül a másik 3 említett márkánál is, és ha ne adj isten van heatkiller blokk akkor azon én nem gondolkoznék, mert az a legjobb minőség és fokokban is az hozza a prímet!
Hátlap az szinte "mindig" opcionális dolog, de meg kell nézni az adott blokk leírását, van ahol vissza lehet tenni a gyári hátlapot, EK blokkok esetében 99%-ban nem jó a kártya sajátja, nyilván azért hogy megvedd az ő megoldásukat horror áron.
Itt egy pdf heatkiller blokkokhoz, kigyűjtve melyik kártyára melyik cikkszámú blokk mehet.
RTX 2070 kártyák a 7. oldalon vannak! -
Demo07
válasz viktor82 #64507 üzenetére
Heatkillert tudsz németből rendelni hasonló határidővel... amennyiben érdekes lehet...
https://shop.watercool.de/ vagy pedig https://www.aquatuning.de/ -ről.
@szerk: amit közben linkeltél szlokvák oldalt az simán jó, úgy is neked kell eldöntened[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz DonDennis #64513 üzenetére
Dr.Drop van nálam is, csak a mérőt vettem, pumpám volt más sportból már.
De most van úton a DIY "kici occó" változata, majd talán karácsonyra meg is jön
Nyilván én is az után szereztem be, hogy az egyik építésnél 5x engedtem és töltöttem a rendszert egy nyamvadt O gyűrű miatt, ami a gép legszűkebb részében volt. -
Demo07
Első radin is inkább push legyen a venti, ha szerencséd van a ventit el tudod rakni az előlap mögé, amivel bent nyerhetsz 2.5 cm-t, ha a ház előlap kiképzése engedi persze!
Alsó radi bekötés max akkor jó opció ha mondjuk van a radiátoron pl drain port(töltéshes/légtelenítéshez).
Bár a D5 bazi erős pumpa, ki tudja dolgozni a bubit még onnét fentről is, csak többet kell majd döntögetned a gépet hozzá.
Ha kevesebb cumit akarsz a légtelenítéskor akkor érdemesebb fentre tenni az első radi bekötési pontjait. Más egyéb dolgot nem befolyásol ha már szépen le van légtelenítve a rendszer akkor ugyan olyan mint a fenti bekötéssel lenne, max az elején 2x annyi idő lesz a légtelenítés, de esztétikusabb lehet a kinézet. Hajrá! -
Demo07
Demo07
Ha kaptál a kithez gyári koncentrátumot akkor az oké a desztvizzel, más különben én a gyári előre kevertre esküszöm. De tényleg desztvíz legyen, véletlenül se ioncserélt!!!
Lágy csőnél jó ha picit tudod mozgatni a cuccokat, akár ha később proci csere/pasztázás, ram csere, vagy bármi szerelés... meg ha van kis íve a csőnek az a jó, mert akkor nem törik meg, így nem fogja befolyásolni az áramlást se.
Amit RECSKA mondott az is megoldás, igazából ami neked szimpatikus, eget verő különbség nem lesz. Bár én minden hőelem(cpu/gpu)után ha tehetem teszek radit, nekem ez vált be. -
Demo07
válasz asturel #64728 üzenetére
Aquaero 5 esetében sajnos valóban csak a 4. dedikált port tud pwm-et, de szoftverből kapcsolható dc módra is!
A 12+ venti pedig splitterrel, de van az AC-nak olyan aktív splitter pcb-je amin van poti és a pwm signal-t lehet erősíteni, ezáltal a fan stopot nem tudó venti is képes leállni, majd indulni!
Csak a 6.-s sorozatnál kapsz minden venti csatinál pwm és dc módot is, ami aljzatonként konfigurálható, így bármilyen ventid legyen, tudod majd vele vezérelni.
Ha több pwm kell én mindenképpen a 6LT-t venném, mivel funkcionálisan jobb! -
Demo07
válasz Dealer95 #64855 üzenetére
Alphacool monsta 360 radi az egy bazi nagy dög ami sanszos hogy maga elvisz a hátán a gépet, jó statikus nyomású ventikkel(Noiseblocker B12-PS)
De mivel kb open frame ez a ház, simán megoldanám hogy hátra lecsövezek még radi/t/kat, akár kuplunggal... és akkor síri csönd is lehetne kb, meg ha van 2 pumpád, a kuplung sem lenne lassító tényező, mert 2 d5 már elég szép áramlást csinál. -
Demo07
válasz Devid_81 #64897 üzenetére
Én eddig mindig tettem szűrőt minden építésnél a loop-ba, és bent is hagytam!
(Igaz én minden építésem előtt egy teszt loopba 3szűrővel max pumpa fordulaton járatok minden új komponest 3 napig, és csak úgy kerül beépítésre, ez nekem ilyen becsípődés )
Komolyra fordítva a szót, szerintem nem árt ha van a rendszerben egy szűrő, áramlást ha jó a szűrő és tiszta nem igazán befolyásolja (kb -3-6L) egy szűrő tisztán, koszos szűrő esetén pedig látszani fog drasztikusan ha megáll rostélyon a cucc, ezért ha lehet valami részben átlátszó szűrőt használj, olyan helyen ahol tudod ellenőrizni is!
Mindig a pumpa visszajövő ágára teszem speciel, hogy a tartályba és a pumpába ne jusson semmi mocsok!
Más kérdés hogy ettől függetlenül fél-1 évente megbontom és leengedem a rendszert, hogy ellenőrizzem a szűrő állapotát.
1 év után is találtam még némi koszt(gyártási sorja, szemét) ami meglepett!
Lassan megint bontom a rendszerem, így már 2 éve lesz bent a szűrő, kíváncsi leszek maradt e még benne valami. -
Demo07
válasz fboldog #65157 üzenetére
Mennyi csavar kell?
Enthoo 719 projektemből van még ilyenen csavarom pár méretben
(Illetve van még 3db 7mm vastag offest hézagolóm gumiból. 120-as ventihez / lyuktávolsághoz.)Persze az még építés alatt áll, de már látom a fényt az alagút végén, és szerencsére nem a vonat az
Demo07
Most, hogy tegnap kijött az új Nvidia RTX széria, és nézve a közvetítést, majd a ref nyákot meglátva vannak kételyeim hogyan fogják megoldani a hűtést ilyen kis "pöcs" pcb esetében, amin bruál módon össze zsúfoltak minden alkatrészt...
Vagy két oldalas lesz full cover blokk is mint a ref pcb gáyri hűtése? Az mondjuk érdekes lenne már... -
Demo07
Mivel nem nagyon tudok haladni az új gépház és víz építésével, a sok cucc csúszása miatt...
Így a jelenlegi házon követtem el egy kis moddolást
Régóta megvolt az aquaero, de sosem volt időm megcsinálni, hogy a PSU cover-be kerüljön, meg rendes dremmer hiányában nem is álltam neki, máig!
Végre ott van ahová terveztem kb 1 évvel ezelőtt!
Fun fact: Pár hét és elkészül a másik ház+hűtés! Szóval kb felesleges volt, de akkor is kész.
Before:
After:
[kép] [kép] [kép]
Igen közben vissza került a gyári kábelköteg... a szép harisnyázott kábel gagyi minőség volt és hosszú terhelésen elmelegedett, majd lekapcsolt a gép, ezért került vissza gyári mindenhová. -
Demo07
Válaszolva az eddigi hozzászóláskora zanzásítva...
Örülök hogy elnyerte párotok tetszését a művem, igyekszik az ember a lehetőségekhez mérten
Soft tubinggal volt már 3-4 átépítés ezzel a konfiggal, amire bátorságot vettem a merev csőhöz, annak ellenére hogy a második átépítéskor is már megvolt minden a merev csöves rendszerhez.
Merev csővel ez volt az első próbálkozásom, mondhatni szárny bontogatás, így elsőre a Barrow gyárilag színes csővel csináltam, mert az lényegesen olcsóbb volt.
1db 50cm-es darabot így is ment a levesbe, de belefért a tanulópénz kategóriábaIgen az új ház és hűtés "kicsit" komplikáltabb lesz a jelenleginél a dual loop zsúfoltsága miatt!
4 Radi egy házban, és sok módosítás, mert nem erre lett az a ház sem kitalálva, de belefaragom.
Konkrétan decemberben vettem a házat meg, a hűtés többi része meg folyamatosan érkezett...több kevesebb sikerrel. Május volt a terv... de csak voltHa nem lenne meg a mostani gépem hűtésestül akkor megőrültem volna.
A hardver továbbra is marad majd, ameddig DDR5 RAM meg nem jelenik, és el nem telik pár hónap.
A túlrémezett hűtés sokáig elég lesz talán(Cpu: D5+2x480 slim, Gpu: D5+360Monstam+360X-Flow slim)A kábelek dologra visszatérve, elsőre én hardver hibára asszociáltam, mert szinte kezdetektől OC-vel ment a kártya is meg i7 is... első körben oc-t levettem, hűtést feltekertem, ventiket kiengedtem maxra hátha légszállítás megoldja a gondot, hátha valami túlmelegszik és a védelem leold.... nooo
Mivel 2 teljesen egyforma tápom volt, szerencsére moduláris, így adta magát, hogy első körben kicserélem csak a tápot....
A kártya peak ilyen 360w körül szokott lenni az OC miatt, de tartósan 330-40W között pörög a kártya.
Mivel a kártya is CLU-t kapott korábban levettem a blokkot is, hátha elcsöppent, de nem,amikor felraktam a clu-t akkor korábban minden olyan alkatrészt ami túl közel volt leszigeteltem, nehogy zárlat legyen. I7 is delid, az is szigetelve van rendesen azt is újból megnéztem, ennek sincs problémája.Így a szerelési hibát ki is zártam, tápot is cseréltem, így azt is kizártam, akkor még az első körben beszerelt kábel köteg bent a szép harisnyázott toldókkal.
Szépen egyesével elkezdtem leszedni a toldókat, majd végül amikor már csak a gyári erős, de csúnya kábelek maradtak a gépben akkor kisimult és nem volt crash, fagyás stb...VRM-re is gyanakodtam, de a lapomon egész használható borda van, monitorozva a hőmérsékleteket az is teljesen jó volt, mert 6 óra intenzív game alatt 63 fokig melegedett fel a nyári nagy melegben.
Tegnap este game alatt, 54 volt a vrm max, 4 óra játék alatt. GPU max 41,CPU max 62, víz 34.
1 óra prime95 alatt 5.2GHz. 1,36v mellett lett 93 fokos VRM, stabil volt, de nem kínoztam tovább, így most 5ghz 1.28v ~ 1-1.5 éve, a feljebb írt adatok mellett.Maga a kábel, már nem tudom pontosan honnét van, szerintem kínai csoda...
Véleményem szerint nincsen meg a kívánt kábel vastagság, mert elég könnyen a kívánt ívbe tudtam hajtani.
Gyanítom inkább a gyatra gyártás minőség és a rosszul rányomott pinek okozták a hibát, a kábel mellett.Ebből kifolyólag az épülő buildbe gyártottam méretre egy teljes kábel köteget, pinenként forrasztva... egy örökkévalóságnak tűnt amikor forrasztottam. De magamnak csináltam, így szerintem addig az marad amíg el nem porlad
Ha végre elkészül a dual loop akkor majd újra jelenkezek kb.
Demo07
válasz LGG555 #65252 üzenetére
Ehh akkor nem csak én vagyok így... nálad is szembejött az egész világ logisztikája a létező összes fennakadással megtűzdelve?
Decemberben álltam neki az újnak, május volt a tervezet, de még csak 85% van kész talán hónap végére menni fog már...illetve nagyon azt szeretném.[ Szerkesztve ]
Demo07
Próbáld meg hogy megfordítod a szűrőt és az áramlás mérőt, lehet pont annyi elég is lenne már!
Mivel nagyon kis mértékben akkor is vissza fogja a rendszert ha tiszta a szűrő!Látom volt némi szabad időd hogy az AC programjába ennyi mindent számolgass
Lassan 2 éve használom, de a hardver hőtermelésen kívül még 1 plusz átlag hőmérséklet számítás van beállítva nálam ilyen módon és csók
Egyébként javíthatod kicsit az áramlást ha a 90° fitting helyett a csövet hajlítod meg, persze ha a hely elégséges hozzá! Bár ahogy látom csak 1 ilyen van, de sok a különálló blokk, ami mindig lassító tényező..Custom GPU hűtés hogy teszi a dolgát? Elégedett vagy a számokkal?
Demo07
válasz MPowerPH #65325 üzenetére
Jó de az 560 vagy 480 monsta nem egy szokványos radi nálad, 1 hőelem alá!
Mondjuk nem tagadom én is hasonlóan "beteg" dologban reménykedek fokok terén, és nem bíztam a véletlenre (360 monsta + 360x-flow slim a GPU-nak)
Off a saját build-hez...
Már éppen a nyomás teszt van a gpu loop-on, és ha minden jó akkor holnap feltöltöm, átjáratom a rendszert 3 szűrővel, lágy csővel, utána cpu körön is ugyan ez menet!
Talán záros időn belül már átköltözhetek az új hűtésbe...[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz MPowerPH #65327 üzenetére
Ehh
Valami rémlik a mo-ra-val hogy már korábban is akartad, és ha tehetted volna már tele raktad volna a tower 900-at.
Nálam az off projekt / téli unalom űzés a meglévő 2 nagyobb Phobya Xtreme QUAD radiból lesz, amit meg fogok csinálni teszt loopnak, kuplunggal, pumpával, saját vezérlővel, sfx táppal, épített dobozba, és ha eldurvulna valami oc téma, vagy csak nem akarom bontani a rendszert azt fogom használni teszt loopnak, "kicsit" overkill
Eladni a radit nem sikerül/t a formája/mérete végett, így legalább hasznosul majd. -
Demo07
válasz Aljasvip #65328 üzenetére
Szerintem az azért nem játszik mert a belső felépítmény is sajnos alumíniumból van!!
Meg a régi tesztek alapján sem volt valami hatékony... az akkor léghűtésekhez képest is terhelésen alig pár fokkal volt csak hűvösebb, talán 5-7 fokról volt szó.
Igaz ventik nélkül, zaj mentesen, bár a pumpa akkor is kelt pici zajt. -
Demo07
Na már végre eljött az az idő, (Decemberben indult a project) hogy "folyik" a leak teszt szerencsére nem a szó szoros értelmében
Szivárgás semmi nincsen, kop-kop, ~3 órája megy a 2db D5Next maxon!
Viszont vannak szituációk.... Amire nagyon nem számítottam...
Csak hogy átláthatóbb legyen a dolog pár infó...
2 loop... Looponként D5next, MPS400 flowméter, 1-1db átfolyásos hőmérő radinként, és splitty9 active, plusz némi venti olyan légszállítással hogy a V6 2.7 biturbot is elvinné..
Viszont csak hogy ha már minden fitting adapter állítható toldó jó és ilyen gond ne legyen(eddig kb 80-90 db van beépítve), van helyette szoftveres... amivel meg vagyok áldva.
Aquaero 6XT viszi majd hátán a "kis" vasat, csak feladta a leckét...
Van rajta egy X4 aquabus HUB, a hozzá való 4pin kábelekkel mind a D5 next, valamint az MPS 400 részére is.
1) Aquabus X4 HUB, aquabus rescan után nagy nehezen megtalálta a vezérlő a 2 d5next-et! DE nem lehet úgy vezérelni mint amikor alaplapról kapja az USB kapcsolatot és ott kommunikál.
Gyakorlatilag a pumpa csak a sebességet képes így állítani, de azt is csak fix értékek között, ergo nem tudok neki vezérlés görbét rajzolni, és felkonfigurálni úgy hogy adott értékhez képest vezéreljen, és riasztást csináljon.
Más kérdés hogy nem is képes így frissíteni és semmi szenzort nem ér el így a pumpa...
2)
MPS 400, csak akkor képes menni ha kap külön tápot usb-n, akkor áramlást mutat, de nem kalibrálható, nem frissíthető...
3) MPS 400-hoz kapcsolt hőmérő...
Van rajta gyári header... bekötés is helyesen van, semmi adat...
4)
D5 next... bus header... 2 állapotot ismer... pumpa vagy RGBpx....
Pumpa mód az fentebb már írtam... de rgbpx mód hiába van beadva cseszik megmoccanni... 14db 5v Drgb led... a pumpa alján az RGBpx megy, ahogy még korábban pc-ről alaplapra dugva beállítottam, de a nyamvadt világítást nem tudom engedélyezni.
Vagy kell egy farbwer
Ez a most felsorolt 4 dolog elképzelhető, hogy az aquabus szegényes működése miatt van, és USB-n már minden működne alaplapról?
Ha igen akkor a végére a fekete leves... az alaplapom Hero maximus X... 4db alaplapi usb2 aljzat van rajta... viszont nekem 5-re lenne szükség(aquaero, 1-1db d5 next, 1-1 mps 400).... ilyenkor mi van?!
Találtam kínai usb2.0 hubot, ami látszólag jó lehet illetve találtam ilyen elvre épülő megoldást az aquacompternél is hubby7 néven... melyik dolog működhet? Vagy az egyik eszközt engedjem el? és akkor marad a usb?
Éppenséggel van egy sima 3 pin high flow-m, csak azt a mérete formája végett nem tudom szépen elrejteni azért vettem az MPS 400-at.
A slussz póén vagy hát cumi.... amit gariztattam, mert hibásan jött D5 next 100%-on 2x olyan hangos mint a másik d5 next... holnap azt szét szedem, remélem csak valami kis kosz ment a rotorhoz... max marad még 1 ideig ameddig van türelmem... mert a cpu körben van pont, ott meg elég lesz a 100-130 L/h áramlás is terhelésen.
Na de a jó dolgok...
Másik d5 next a heatkiller tube tartállyal síri csendben rezgés nélkül megy, és a blokk nélkül most 400L/H -t tud, szóval az X-flow+ monsta kombó eléggé adja a high flow-t Szabályosan örvénylik a folyadék pedig direkt a hosszú visszafolyó belső cső van a tartályban.
Noiseblocker B-12PS ventik brutál halkak és nagyon tolják a levegőt, konkrétan most hogy nincs semmi burkulat a gépen, de a ház porszűrői fent vannak, úgy is 3m arréb lobog a függöny. Vissza szabályozva meg olyan halk hogy meg kellett néznem megy e mind a 11 db, mentek!
Érdekesség, hogy ezek a tömítések még jók voltak a kilapultság ellenére.. de jobb a nyugalom mint egy ilyen időzített bomba 2 ft-os alkatrész [kép]
Jelenleg így állok, most csak a két szélső merev cső és szűrők amik már fixen maradnak!
A többi jelenleg lágy csővel van összerakva a teszt ideje alatt, mert egyszerűbb.
Még a kábel átvezetésnek a helyet ki kell fúrnom szálanként a heatkiller melett, CPU loop(kék lötyi). Most még messze van a széptől, de majd az lesz már!
Kábelek másik felé még méret vágom elkészítem és mehet is össze kb. + gépház takarítás!
Ha ez a build készen lesz, magamnak nem szándékozom újra házba építeni 3-4 évig hűtés terén, a HW úgy is cserélődik majd a víz alatt.
Aquaero miatt a napokba majd írok PM-et fboldog, mert jöttek csatik, meg szalagkábel is, félgyári, meg sima 1.27-es jumper kábel ami tűzhető! -
Demo07
válasz KAMELOT #65359 üzenetére
A többi komponens még a gépembe amiről írok
Amit látsz az még csak a tervezéshez használtam, meg lusta voltam kivenni, amúgy halott kártya..
Egyenlőre leak teszt volt csak, meg így nem kapok infarktust ha valami csöpögött volna.
Plusz a kábelezés miatt még 3x biztos szét lesz szedve legalább a cpu kör is.
Mivel a Heatkiller tube és pumpa kombó egy alu darabon van, rögzítve, és az van offsettel a házhoz csavarozva, így került csak síkba az az elem a ventikkel. Ez miatt elég csalóka, mivel alig látszik a side radi. Plusz az offset miatt ott nyertem 2cm helyet a kábeleknek.De amúgy éppen bele találtál nálam is a venti dologba!
Mivel valóban lesz még 1 plusz 12es venti lent a monsta radi hátsó felénél a VGA alatt, annak még készül a konzolja.Valaki az előző HSZ-ben lévő kérdésemre tudna esetleg tippet mi lehet a megoldás?
LGG555: wing boost 3 ARGB nálad is ahogy látom, nem? Jó kis cucc amúgy ennyi pénzért, és a légnyomása meg a zajszintje is teljesen jó.
Nálam a fenti 3 venti ez miatt lett ilyen, és le is van tudva a ház belső világítása kb.[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz KAMELOT #65373 üzenetére
Ha van lehetőség akkor mindenképpen érdemes!
Mivel nem fűtik egymást, és mondjuk game alatt a kártya is tovább képes tartani a boost órajeleket!
Nyilván 2 kör esetén 2 pumpa+tartály, de ennyi nehezítés simán megéri, meg karbantartás esetén vagy csere esetén is csak az adott loopot bontod. -
Demo07
válasz KAMELOT #65375 üzenetére
Amit Grózi írt meg tudom erősíteni!
BQ SW3 van most a jelenlegi gépben 6db, valóban jó cucc, amit meg építek ott pedig a Noiseblocker B-12PS van nálam 11db, még a BW SW3-nál is halkabb, teljesítmény nagyon hasonló! A BQ SW3-k nálam már kicsit több mint 2 éve mennek azóta sem lett hangosabb!
Nézd meg az írt ventik adatlapját, zajszintben a BQ és Noiseblocker is etalon!Noiseblocker mellett szól a cserélhető kábelek, 2 jár hozzá, 20 cm és egy 50cm, valamint rezgés csillapító is a felfogatáshoz, valamint a jobban felfekszik a radira mint a BQ!!
Demo07
Mennyire lehet ez gond?
Új D5next, ami már eleve hibásan jött, visszaküldtem RMA-ba javították, a sebességet nagyjából tudja amit kell, de nyomás talán nem volt olyan mint a másik körben szintén d5 next-el, igaz ott jobb flow rate-el rendelkező radik vannak!
A képen látható rotor "hiba/sérülés" okozhatja ezeket a dolgokat?
(A másik d5next 100% is néma, ez kb 15-20 dB hangosabb mert rezonál érezhetően )
Esetleg egy rotor cserével a hiba elhárítható? -
Demo07
válasz varmi2 #65391 üzenetére
Az összesből simán kiszedhető, egy mozdulattal le kell húzni felfelé, csak vissza rakásnál kell figyelni, mert baromi erős a mágnes ami a tengelyen tartja az egységet és ha nem figyel az ember akkor a tengely kerámia vége sérülhet!
Amúgy rendszer tisztításnál érdemes is kitörölni a rotor házat is, főleg színes folyadék esetén!
[kép][ Szerkesztve ]
Demo07
válasz fboldog #65393 üzenetére
Sérülés engem nagy zavar, mert éle is van, és nem ért véget hanem az anyagba látom tovább a repedést, esetleg idővel tovább törik és akkor lesz gond nem kicsi...
Sajnos nem találtam benne sehol semmit, pedig szétszedéskor mindent elég alaposan letakartam, hogy ha van valami leesik lássam, és rendszerben sem volt semmi!
Elszabadult alkatrésznek lett volna csúnya hangja, meg a heatkillerbe is talán kárt tett volna, kérdés hogy amikor javították ott nem esett-e ki az egyik balancer súly de ez sehogy nem derül ki...
Most rotort próbálok vadászni, mivel az egységes... de varázslónál nincsen csak rotor!
Ez miatt nem akarok egy pumpát venni, de ha valakinek van linkje hol kapok csak rotort az segítség lenne.
Ennyi szívás egyik építésnél nem volt összesen mint ezzel. -
Demo07
válasz MPowerPH #65505 üzenetére
Aquasuit-ba van az overview fülnél fogaskerék, és ott lesz egy export page opció!
[kép]
Ha ezt az opciót választod akkor az adott elrendezést és füleket, kimenti egy file-ba amit később bármikor visszatölthetsz! (pár kb méret)
Emlékeim szerint ilyenkor a venti és pumpa profilokat is kimenti! (Ebben nem vagyok biztos!)
DE az adatmezőket (date source) amikor visszatöltöd a már mentett overview-ot akkor újra be kell neki adni, hw infoból vagy aida-ból!
Max abból a szempontból gyorsabb hogy nem nulláról kell felhúznod mindent.
Sajnos az adatmezőket akkor is újra bekéri ha mondjuk egy nagyobb verzió frissítés van a programban mondjuk X24-ről > x25...
Talán ez is valami segítség...
OFF:
Pm üzikre max holnap/holnapután írok...nagyon el vagyok havazva
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Vírusirtó topic
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Realme GT Master Edition - mestermunka
