Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
szinimini
válasz mrbig25 #6829 üzenetére
mrbig25 Félre néztem vmiért eléggé ,de 25k-ért már lehet
Alu És sok helyed sincs ezek szerint. Milyen házad van? Ha tudnánk akkor radit is könnyebb választani.
A Laing DDC pumpái esetleg? Ezeket még kis helyre is be lehet tenni.
Amúgy alphacool pumpát nem ajánlom,mert nagyon kicsi és vékony a füle,amivel rögzíteni kell és ha erősebbre húzod meg egy kicsit a csavart akkor el is reped.Goose02 A radit amit kinéztél az aprón árulják pont. A blokkot használtan veszed? Milyen színű folyadékot szeretnél? 16/10-e cső legyen inkább.
L1ZRRR
válasz mrbig25 #6857 üzenetére
Értem, köszi.
Viszont ez szebb, és ennek 1/4 menete van, tehát akkor 19/13-as csatit bele lehet gondnélkül csavarni ugye?
You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
Lacza_26
válasz mrbig25 #6872 üzenetére
Van 16/10-esből is hollandis csati .
Én ilyeneket használok nincs vele semmi gond. -
Garold
válasz mrbig25 #6927 üzenetére
Köszönöm a megerősítést a pumpa ügyben és a tanácsot a radi választásban.
Az ajánlott gpu blokk viszont nekem sajna nem lesz jó, az itx ház (CM Elite 120) és a vga kártya nyákja közzé nem hiszem hogy ez beférne csatlakozóval együtt. Néztem a jelenlegi Logout-os cikked, a te kártyádon milyen gpu blokk van. Valami olyasmi kellene nekem is aminek a nyák felett vannak a csatlakozói.
Mit kell ahhoz inni hogy valaki havat hányjon??
Garold
válasz mrbig25 #6943 üzenetére
Az A az 18mm, a B 42 mm. Mérőszalaggal mérve, nem hajszálpontos eredmények!
Így utólag már nem is tűnik olyan jó döntésnek az a ház, ha normálisan meg akarom csinálni agyon kell moddingolni..Már azon is elkezdtem gondolkozni, hogy ha a tápot SFX-re cserélem több lenne a hely.
Garold
válasz mrbig25 #6950 üzenetére
Így van, sikerült felcserélnem!
Viszont ha jól gondolom a 29mm-es csatihoz hozzá kell számolni a Alphacool HF 14 Smart Motion Universal Copper Edition vastagságát, ami 15mm. 44mm-nél tartunk, és én a nyáktól mértem a távolságot, a gpu magassága az +2-3mm. Úgy tűnik, nem lesz víz azon a vga-n...
Pista0001
válasz mrbig25 #7405 üzenetére
Én EK True 115x-et használok, azért jobb mert a procifoglalat eredeti hátlapja helyére kerül, így olyan házakba is gond nélkül elfér ahol nincs kivágás az alaplap tálcáján, vagy van, de nem jó helyen. Hátránya viszont hogy csak 115x foglalatú alaplapokhoz jó (1156, 1155 és várhatóan 1150/Haswell). Gyári oldal.
SkyS1gn
válasz mrbig25 #7649 üzenetére
Na énis ilyen csatikon fogom használni ezt a csövet, most átlátszó van rajta, legutóbb énis levágtam mert széttépni nem akartam Tuti nemkell rá bilincs!
Viszont azt néztem ugye átlátszónál látom a HF csatit de láttam képet ezzel a csővel-csatival kicsit csunyácska nem? Képet ha tudnál rakhatnál be a gépedről!
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
netguru10
Ez a cső "tök" faintos lenne,ha mondjuk volna olyan verzióban is,hogy normál fényben ugyan így fehér lenne,viszont UV-val megvilágítva pedig ilyen lenne!
De sajnos ilyet sehol nem találtam!Arbeit Macht Frei
DigitXT
válasz mrbig25 #8062 üzenetére
Aki már gyilkolta az ujjait rugós bilincsekkel, megszoruló hollanderekkel, stb. Esetleg gyilkolta a hagyományos csatikat mindenféle szerszámmal (pl. fogó), mert nem elég neki a kézi meghúzás nyomatéka. (Ami valljuk be, bizonyos csatiknál, bizonyos esetekben édeskevés.) Én ebben látom a Monsoon csatik fő erényét, meg abban, hogy van belső peremük, tehát biztosabban tartják a csövet. (De ez csak elmélet tőlem: nyilván az újdonság, a márkanév, és ezek az extra színek erősen felárassá teszik őket, szóval egyelőre nem szaladtam a boltba, hogy az összes csatimat ilyenekre cseréljem.)
#90933760
válasz mrbig25 #8464 üzenetére
Akkor jó.
Amúgy a prociblokkokat lemondtam, mert nagyok. Szét kéne fúrni a réztalpat is, hát én azt úgy nem gányolom rá a kártyára. Úgyhogy pár hét zsetongyűjtögetés és utána veszek valamit, addigra remélem meglesz az új alaplap is és arra is tudok rendes hűtést tenni.Proci VRM-nek is elég akkor a passzív hűtés? Ha neked a 115W-os VGA vrm elmegy úgy akkor egy 65W-os proci húzva is elmegy nem? Vagy az alaplapon lévő vrm sokkal melegebb? Örülnék ha csak az északira kéne blokk, ha nem muszáj a délit se vonom be, az nincs is tuningolva.
Akcok94
válasz mrbig25 #9337 üzenetére
és akkor nem jó rá ez a fajta high flow csatlakozó,
billincsem meg olyan van hogy alap állapotba 12mm az átmérője, ahhoz mekkora cső ajánlatos? 15-12?
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Akcok94
válasz mrbig25 #9518 üzenetére
de az áramot máshonnan veszi fel, így azt arról kapná nem?
jaa értem akkor félre olvastam a honlapján "3 tüs ventilátor csatlakozóval monitorozható a fordulat akár alaplapra, akár előlepi kijelzőre kötve. "
és az alaplapi elbírja a 10W?
bombibmw
ViZion
válasz mrbig25 #10288 üzenetére
Csatikkal van, backplate az nincs, +1000 Ft boltban. Kicsit engedett is... Asetek-et leváltaná egy másik szivattyú is. Nem akarok extrém tuningot, csak szeretném igényesen, jól megoldani...
Köszönöm!Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz mrbig25 #10297 üzenetére
uhhh... pedig annyira figyeltem mindenre...
OK, egyelőre storno, de ha vki rámoddolt ilyent AMD-re az jelezzen... Akkor továbbra is blokkot nézek
ViZion
válasz mrbig25 #10301 üzenetére
Hmm... megfontolom. Nem áll távol tőlem, AVC Herculest is gyorskötöző tartja. ...de lehet gyorsabb megfúrni a PCB-t
Köszi az ábrát. Várunk a PS topikbaHold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Luigee99
válasz mrbig25 #10319 üzenetére
Ugye azért gondoltam, hogy úgy "jobban nézne ki", mert a gyári AMD-s verzió is egy nagy téglából van kifaragva, és akkor a gyári dizájnra hajazhatna az utólagos leszorító. Szvsz kicsit merevebb is lenne, mint a 2 oldalára 2 külön lemez felfogatásakor...
Szerk.:
(#10320) Satyricon Az nem inkább 10x100x110mm akart volna lenni? ( szóval csak a magassága 1cm, nem pedig két éle? )[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz mrbig25 #10475 üzenetére
Közben ezt találtam, nagyon jónak tűnik ~14k körül. Lesz rendelés vmikor onnan? Azon is agyalok, h veszek most Todytól egy régi 5000 Ft-os blokkot, utána meg pl. a linkelt Phobyát.
Azért a kapkodás, mert itt az új alaplap, hamár szétkapom a gépet, akkor legyen meg ez is...Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz mrbig25 #10478 üzenetére
OK, háát, most Tody-féle EK pumpa, régebbi blokk kombó lesz, ez ~15k, így alaplap cser után még ennyi fér bele. Majd vmikor cserélek blokkot, ha ez kevés lesz. Ha rendeltek, azért dobjatok privit, de úgyis követem a topikot.
Goblin12
válasz mrbig25 #10570 üzenetére
fatal1ty1984 + mrbig25 És tényleg, okés köszi. Pont ilyenre gondoltam, ahol már alapból rajta van a 4 csati hely, szerintem ez így sokkal jobb.
ViZion
válasz mrbig25 #10612 üzenetére
Háát, ez stabilizált külső 5 V tápról nem indult, a gépben 7 V-ről sem. Van egy nem stabilizált, bő 9 V-t adó külső tápm, azzal indult. hozza a gyári értékeket... gyanús, h 8 V kell neki tényleg, csak azt hogy nem akarok sokat költeni (mobo csere, blokk és pumpa volt most... jobb, ha nem látja az asszony, h mi a végösszeg ), a potis egyszerű vezérlőkből meg megjöttem...
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Napelem
- Modding és elektronikai kérdések
- Milyen okostelefont vegyek?
- Hobby rádiós topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- EA Sports WRC '23
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB + 3 thermaltake venti rgb vezérlővel
- EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Plexi + Backplate
- EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB fekete bontatlan új 5 év garancia
- Thermaltake Floe DX RGB 280 TT Premium Edition
- Fractal Design Lumen S28 RGB V2 - ELADÓ -
