Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
mackosajt
Gyors kérdés, hátha valaki tudja rá a választ.
Ugyebár hirtelen bevizeltem a gépet, és összerakás előtt nem mértem meg, hogy mekkora a csatlakozók mérete, mármint a csövekkel érintkező.
Mivel ez egy Zalman Reserator "modding", így aki esetleg tudja a gyári csatik méretét, az írja már meg.Egy kb. 10 cm-es régi, kék cső darabja megvan, azon a kinyúlt részen 9-es belsőt és 12,5 mm-es külső méretet mértem, a nem megnyúlt részen meg külsőnek 12-t, belsőnek 8-at mértem.
Vagyis akkor 12/8-as a cső, ha jól értem, és ennek megfelelőek a csatik is? Amúgy a "parasztbolt"-ban 13-as külső mérettel rendelkező csövet vettem, és az volt az ami "szépen" rácuppant a csatikra, igaz, a szorító hollanderbe passzosan ment bele.
Azért fontos ez a kérdés, mert tervezem egy radi beépítését is a rendszerbe, hogy jobban bírja a terhelést, és hogy milyen csatit kell vennem. 12/9 vagy 12/8 vagy 13/8 vagy 13/9. Egyáltalán milyen létezik?
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
Miért érzem én azt, hogy kénytelen leszek megbontani a rendszert, vagy bemenni a parasztboltba, és megmérni/megnézni a cső pontos méretét?
mackosajt
válasz SimonYana #10978 üzenetére
Ahogy GumisPeter kolléga is írja, jó ötlet volt az.
Ha csövet kaptam hozzá úgy, hogy bementem a "bótba", akkor egy csatlakozó sem fog kifogni rajtam.
Ismerős ajánlotta, hogy a Bearings boltot nézzem meg majd, mert ő is ott vett csatit, vagyis a Kecskemétiben, de tökéletes a célnak.
Ha nem felejtem el, holnap meglesem őket.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz DigitXT #10989 üzenetére
kicsi
Viszont sokkal magasabb a hőfok, mert a legtöbb termosztát 90 fok körül nyit, vagy felette. A ventik meg 95 foknál indulnak általában.
A hőmérőkhöz még az is hozzá tartozik, hogy nem feltétlen azonnal jelzik a hőfokot, hanem van egy pici késése is. Vagyis lehet, hogy amikor mondjuk 35,5-öt ír, a rendszerben már 35,6-35,7 a víz, de a szenzor még nem vette fel a hőfokot. Ugyanígy lefelé is.
Illetve kérdés, mennyire pontos egyáltalán a kalibrálásuk?
mackosajt
válasz jones965 #11029 üzenetére
Nagyon jól néz ki ez a nikkelezett rézcső, de nem túl macerás, ha meg kell bontani egy alkatrész miatt a rendszert? Mármint az, hogy nem épp olyan rugalmas, mint egy gumi?
mackosajt
válasz GumisPeter #11193 üzenetére
Na, akkor a Zalman blokk feleslegbe lettek már meg?
mackosajt
válasz Laraxior #11218 üzenetére
Ha a szobában 28-29 van, szerintem örülj a 29 fokos víznek.
Mondjuk addig oké, hogy vízhűtés, de amire 1 oldalra elfér 10 db 12 cm-es venti, az passzívan mennyire hűt?
Nekem pont az tetszik a vízben, hogy csökkenthetném a ventik számát, hogy kussoljon a gép. Te meg a víz és a méretes radi mellett is szélvihart csinálsz?http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
CM 690 II advanced kuckóba mekkora radi fér be? 240/45?
mackosajt
válasz SkyS1gn #11236 üzenetére
nyam-nyam, jó megoldás, mondjuk én nem akarom szétfaragni a házat
Amúgy magad ellen beszélsz, azt tudod-e? Mert pont a hirdetésed nézegettem, meg Baltoafarkasét
mackosajt
Na mindegy, azon gondolkozom, hogy 360/30, vagy 240/45.
Attól félek a 45-ös vastag, és nem férne be az sem, ha meg nem fér be, akkor már a 360-as?
mackosajt
válasz GumisPeter #11264 üzenetére
ezt most fejtsd ki jobban
amúgy a termosz azért tartja a hőt, mert szigetel
Sajnos azonban hiába van tartályod, hamar melegszik a víz, ha jól fűt a blokk. Tapasztalom. Nem véletlen nézelődök, érdeklődök. Fiam nekiül minecraftozni, és 1 óra alatt 40 fok fölé megy a víz. Ha én BF3-azok, vagy warthunderezek, az még hamarabb felfőzi. Nem akarom idő előtt nyugdíjazni a Zalman kis Eheim pumpáját, így radit tervezek beékelni a rendszerbe.
Csak most azon dilemmázom, így, szabadság előtti utolsó munkanapomon, amikor már csak én vagyok bent melóban a környéken, meg vagy 30-40 csőszerelő/hegesztő, hogy mivel járok jobban?
Tegyem be a radit a gépbe, ha befér (ami vicces, mert a resz@rátor úgyis kívül van), vagy eleve vegyek nagyobb radit, és helyezzem el azt valahogy a házon úgy, hogy nem fúrom meg sehol.
Utóbbi esetben kérdés, hogy ha már lúd, legyen kövér? vagyis szimpla 360-as, vagy valami vaskosabb, esetleg hosszabb, és akkor nyugodtan vehetek még blokkokat a lapra is, lesz hőleadó bőven.qrva nagy dilemma, így, nyaralás előtt, ahol tudom, hogy folyni fog a pénz elfelé a számláról...
mackosajt
válasz TESCO-Zsömle #11281 üzenetére
Minden relatív. Ha később, gariztatás után elpasszolod a cuccokat, akkor az vissza ad valamit a most kényszerből kiadott összegből.
mackosajt
válasz DigitXT #11284 üzenetére
Azért a 16/10 tekintélyes falvastagsággal rendelkezik. A 13/10 is pont ugyanannyi ilyen téren, mint a 11/8.
Combos dolog a 3 milis csövet "hajlítgatni". Nem?
mackosajt
válasz #90933760 #11288 üzenetére
nevetni fogsz, de gondolkoztam már "henco" csőben is
@Digit: 1,5 mm - 1,5 mm mindegyiknek, hajlításnál a kisebb átmérőjű cső kisebb ívben hajlítható. Ez meg az előnye lehet.
Nekem meg sima, nevenincs, vagyis van, mert rákerestem, valami olasz. Célnak megfelel.
métere 230 Ft.[ Szerkesztve ]
mackosajt
válasz DigitXT #11291 üzenetére
én sem akarok ilyen csőből íveket hajlítani, de ha véletlen túl szűken kell forduljon, akkor a nagyobb cső könnyebben "begyűrődik", igaz, ez ellen a nagyobb falvastagság használ, de ahhoz meg erő kell.
Szóval Ami az egyiknek pozitívum, az a másiknak negatívum.
Olyan is-is szitu talán.Én meg azért vettem ezt a csövet, mert helyben nem volt semmi más, ahol vehetnék pc-be direkt csövet.
Bementem, megnéztem, masszívnak tűnt, megvetten. És nem akciósan került ennyibe[ Szerkesztve ]
mackosajt
válasz mackosajt #11292 üzenetére
gyáááá, most nézem, milyen elütést vétek, ha krémes a kezem, és nem akarom összefogdosni a billentyűzetet
@Zsömle: Te tudod, nem akarok rugózni ezen, de nekem az a 34 azért 34 pezeta lenne.
mackosajt
Szó esett a minap a csövekről.
Mi az a legvastagabb cső, aminek még talán van értelme?
Jól gondolom a dolgot, hogy G 1/4-es csatlakozások esetén a 10-es belsővel rendelkező már közelíti a határt, mert valami 11,xx mm a G 1/4 menet magmérete? És azért a csatlakozónak is van falvastagsága.Van egyáltalán 1/2-es csatlakozós pc vízhűtés, vagy az nagyon az extrém kategória? Mármint gondolom, hogy van, csak ritka mint a fehér holló?
Amúgy úgy jutott ez most eszembe, hogy van itthon vagy 40 méter 5rétegű csövem, amihez ugyan nincs 1/4-es csati, de lehet kapni 1/4-1/2 "szűkítőt", és máris használható. Szóval van itthon 16-os csövem egy halom, és gondolkozom azon, hogy bizonyos részeket, amiket nem szeretném, hogy véletlen eldurranva, megfeszülve bajt okozzanak, azokat kicserélném erre.
Most mondjátok azt, hogy beteg vagyok! Mert azt eddig is tudtam, hogy egy állat.
ui: mielőtt még megkérdi valaki, azért van itthon ennyi cső, mert tervben van a fürdőszoba átalakítása, és nagyon jó áron jutottam hozzá a csőhöz, amikor a fűtést csináltam, így "bevásároltam", hogy biztos elég legyen. Fűtésbe be is ment vagy 100-110 méter
mackosajt
válasz Csokiii #11382 üzenetére
A sima van nekem, igaz, nem a gyári blokkjával, hanem egy EK Supremacy segít neki a hűtésben.
FX-8120-at hűt, nem a gyári órajelen.
A Hűtés hangtalan, és ha csak böngészek, semmi különös gond nincs, de ha elkezdek játszani, biza 1 óra múlva érdemes visszatérni a böngészéshez, hogy le tudjon hűlni a víz.
Sajna a tartályon lévő lamellák felülete kicsi ahhoz, hogy ennyi hőt leadjon azonnal.Amúgy tetszik, de a fent részletezett okok miatt benne van az 1 hónapos tervben 1 méretes radiátor beszerzése. Már csak azért is, mert hamarosan lesz blokkom a laphoz is, és tovább nő az elnyelendő hő, és végre száműzhetem a sok ventit a házból.
@Zsömle: jó ez, mégsem olyan, mint a többi "játékvíz". Ebben van lehetőség.
Egy apró csődarab már elég a moddoláshoz, és máris nem a frissen a tartályba érkező meleg víz megy vissza azonnal a hűtésbe.
Vagy egy radi beiktatása, és máris teljesen jó lesz.[ Szerkesztve ]
mackosajt
válasz Csokiii #11386 üzenetére
Mivel még nem volt szerencsém radit tennem a rendszerbe, nem tudom összehasonlítani.
Viszont az, hogy a fiaim játszanak a gépen meg én is, illetve a nap 24 órájából 12-t be van nyomva, ha más nem a torrent miatt, és most is 40 fokos mindössze a proci, miközben jó 30 fok lehet a szobában, ez nekem jó. Pláne a léghűtéses 60 fokokhoz képest.Szóval képes hűteni, de alapból nem lehet jobb, mint egy H50-H70? talán
A tetejére tehető venti biztos számítana, hisz felgyorsítja a hűtést.
Azzal már lehet tudnék 1,5-2 órát is játszani.
Aztán meg böngészni.Ha olyan olcsón tudsz hozzájutni, mint én, akkor megéri venni egyet. Én eddig gyakorlatilag 0 Ft-ból építettem a vizet, miután eladtam a léghűtésem. 15e-től többet nem hiszem, hogy ér egy komplett cucc, hisz 20-25 körül már H100-akat is ki lehet fogni.
mackosajt
válasz TESCO-Zsömle #11388 üzenetére
átmérők siralmasak?
a pumpa gyenge?Na és? Megfordul a víz?
Meg. Ráadásul nem is rosszul forgatja. Néztem már be a tartályba felülről.Csatikat ki lehet cserélni, pumpa cserélhető 1-el nagyobbra, vagy kiiktatható, és külső pumpa is mehet. Nem tudom, én darabokban kaptam kézhez a cuccot, de nem volt valami nehéz megszerelni.
@Csokii: Összeghatár? Mert azért ez roppant fontos tényező.
mackosajt
Szidjatok csak a reseratort.
Majd ha hazaérünk a nyaralasbol, bebizonyitom, hogy nem olyan gyenge, mint ahogy azt itt sokan állítják.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
Úgy szidjátok a Reseratort, meg konstrukciós zsákutca, meg sz@r, meg k@ki.
Nem viszem most át a fiaim gépére, hogy kipróbáljam, mit tud egy q9400-on, de az FX-8120-at kompromisszumokkal elviszi, és itt a kompromisszum az annyi, hogy figyelni kell a hőfokra, mert a a tartály, mint radiátor, igen gyenge.
A szivattyú valóban nem egy tempó bajnok, de nem reménytelen. Ha az lenne, nem adták volna úgy el anno, hogy extra blokkokat is adnak mellé. Mellesleg oké, hogy nem gyors a szivattyú, de nem is feltétlen a tempó kell, hanem a hőátadó/leadó felületek. Na ez az, ami a gyári Zalman blokkban kisebb, mint egy EK, vagy más mai blokkban, illetve a tartály hőleadó felülete kevéske. 1 radi beépítésével sokat lehet javítani rajta. Amint elkészülök, közlöm az eredményt.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz #90933760 #11586 üzenetére
Az a baj, hogy ha vesz egy "játékvizet", akkor abban általában a prociblokk az maga a pumpa. Így ergo az nagyobb zsákutca, mert ha vesz "olcsón" egy AVC-t, vagy egy H50-et, akkor a blokkon már nem tud fejleszteni. Reserator esetén tesz egy másik blokkot a rendszerbe, és kész. Többit ha megbontja, hogyan légteleníti? Kérdem én. Oké, hogy lehet azokat is, de sokkal nagyobb szívás árán.
Illetve ha megbontja, akkor hol van a gari, amit mondjuk kapott rá?Szerintem közel sem akkora szívás, mint egy egybevíz cuccot szétszedni. Igaz, nem mai technika, nem is kis darab, de mint a példám is bizonyítja, a 4 GHz-en ketyegő FX-8120-hoz, napi használathoz, mikor naponta többször megy izzasztó játék 1-1,5 órát, arra éppen, neccesen elég. Nem egészségesen, de elég. Ha csak böngészni akarnék, már rég kiszanáltam volna az összes ventit, és kussban lenne a gép. De mivel fiaim minecraft éhsége, az én BF3 és warthunder éhségem megvan, és napi 3-4-5 órát effektíve játékra megy a gép, így nyáron, ezért benn van még pár venti. Amúgy bőven elcammog vele a vas, radi nélkül is.
Csak hát szeretném levizezni a dolgokat a lapon (nem úgy, ahogy neked "sikerült" ), meg ugye jön a BF4, és biztos kelleni fog alá a vas, így addigra benn kell legyen egy radi.
Szóval én azt mondom, ha olyan aprópénzért, ahogy nekem sikerült kifogni egy szép példányt, tud szerezni egyet, akkor kezdetnek nem rossz.
mackosajt
válasz #90933760 #11601 üzenetére
Ja, ha nagyanyámnak töke lett volna, én sem lennék.
Viccet félre téve, a 2 tartályos buli, nyitott rendszernél, mint amilyen a resz@rátor, enyhén bukós, mert ha nem szinkronban nyomnak a pumpák, akkor előbb-utóbb az egyik tartály túlcsordul.
Megoldás lehet, ha lezárjuk őket, és akkor max. túlnyomásos tartályok alakulnak ki. Persze csak enyhe nyomással.
Amúgy vicces vagy sem, de ha 2 szivattyút sorba kötsz (nem a reserator búvárjára gondolok, hanem rendes szívó és nyomó oldali csatlakozóval ellátott szivattyúkra) úgy, hogy a kisebb után van a nagyobb teljesítményű, vagy egy azonos, akkor a szivattyúk teljesítménye növelhető. Lásd pl. többlépcsős kerti szivattyúk, vagy nagynyomású rendszerekben a nyomásfokozó szivattyúk.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz DigitXT #11606 üzenetére
A sorrend csak a szállítási kapacitás miatt lehet fontos, már ha fontos.
Amúgy igaz amit írsz, mert elvégre a 2. szivattyúnak már nem kell teljes mértékben a szívásra is energiát fordítani.
Nálunk, a vegyiparban ilyen esetekben így szokták/szoktuk rakni össze a dolgokat.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz TESCO-Zsömle #11609 üzenetére
Megsúgom neked, hogy itt most arról lett volna szó, hogy 1 szivattyú vs 2 sorba kötve.
Ez mindenképp növekedést okoz ilyen méretekben, hacsak nem kapillárisokról beszélünk, eleve nagynyomású rendszerekben, mint pl. HPLC-k. De ne merüljünk el ebben nagyon, mert gondolom pusztán véletlenül építették ki anno a membránsűrítő gépeket úgy, hogy van 1 kisteljesítményű szivattyú, ami táplálja az első fokozó szivattyút, ami meg táplálja a legnagyobbat. Szóval lehet mégsem mindegy és nem értelmetlen.
mackosajt
válasz TESCO-Zsömle #11612 üzenetére
Látod, ezért nem jó, ha lényeges információt kihagy valaki egy hozzászólásból, vagyis, hogy mire válaszolt.
mackosajt
mackosajt
válasz #90933760 #11826 üzenetére
Egész héten reggeltől estig melóztam, semmit sem haladtam, ráadásnak fiaim gépe igényelte a törődést, meg a nejem.
Így folyamatosan tolódik az egész.Mondjuk most is egész nap ment a gép, igaz, nem játszottak ma a fiaim, így a proci legmelegebb pillanata 45 fok volt, most meg 36 fokos, a tartály meg kellemesen hüsi.
Ha ilyen húzós melós napjaim lesznek, BF4 megjelenésére sem lesz bent +radi a rendszerben.
mackosajt
válasz TESCO-Zsömle #12709 üzenetére
Pedig van némi igazság benne, de az max. a tempó
mackosajt
válasz #90933760 #12714 üzenetére
Akkora, hogy csak na.
Viccet félre téve, sikerült kicserélnem az alaplapomat, és azóta a fiaim nyugodtan játszanak a gépen, mert hihetetlen módon, de kevesebb hőt termel a gép!
Én nem is figyeltem ezt, csak a fiaim szóltak, hogy mit csináltam, mert egy ideje nem kell "Hűtő üzembe" mennie a gépnek, mivel nem melegszik fel annyira a víz, mint azt tette korábban. És nem a szoba hőfoka miatt van mindez.ui: amúgy hamarosan bővül a kör, egy méretes radival biztos, a szivattyú meg a beépítés után kiderül, mit bír.
mackosajt
válasz #90933760 #12717 üzenetére
Nekem igazából a csenden lesz a hangsúly, és ez is volt a cél a vízzel.
Épp a CF rendszer felszámolásán is dolgozom. Eddig már félig sikerrel. Vagyis az egyik vga már potenciális vevőt talált.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz Laraxior #12776 üzenetére
Egy eredeti Reserator 1 CPU blokkom van itthon feleslegben.
Úgysem jó semmimre se, csak papírnehezék.[ Szerkesztve ]
mackosajt
válasz Laraxior #12784 üzenetére
Zalman ZM-ZWb2 gold
A régebbi, "tányéros" belsős, nem a barázdált.
mint itt a jobb oldalon lévő, csak nem ilyen leharcolt talánhttp://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
mackosajt
A minap azt hittem melóban, hogy besírok.
Azért kajtatok odabent, hogy kerítsek csatlakozókat, erre mit dobnak elém, hogy be kell szerelni, de mindet?
Pont olyan csatikat, amit keresek.
Persze a készlet el is fogyott, nincs bónusz darab belőlük, mert megkérdeztem...@Laraxior: Örülök, hogy sikerült beüzemelni. Nem húzza a kártyát nagyon? Azért csak 400+ gramm.
mackosajt
válasz Akcok94 #12959 üzenetére
Akkor pedig ott valahol szivárgás van, csak pont akkora, hogy el is párolog.
Az ilyet nehéz megkeresni, megtalálni.
Ha csapvízről lenne szó, ott látszana a vízkő képződés az ilyen pontokon. De ugye általában ritka a vízhűtésekben a csapvíz.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz Akcok94 #12961 üzenetére
Ez a fogyás olyan alacsony szivárgás lehet, hogy ezt talán ha működés közben nagyítóval nézed a csatlakozási pontokat, még akkor is nehezen veszed észre.
Mondjuk azt azért jó tudni, hogy a kötegelő pl. nem Awab (népies nevén abba) bilincs, így ahogy összehúzod, lehet "gyűrött" lesz a cső a "feje" alatt, és ott is tud lassan szivárogni.
mackosajt
válasz Pista0001 #12965 üzenetére
Ebben is lehet valami, ha nem volt jól légtelenítve. Azért ekkora fogyáshoz eléggé sok levegő kéne.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
