Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
adatfalo
Van valami ötletetek, hogy hol lehet javíttatni? Vagy ki vállal ilyeneket?
Egyrészt EK-nál se érezni se hallani nem lehetett semmit ( ott nincs lemez se ami védené a lamellákat). Phobya-nál van lemez, ami be is horpadt, ekkor hagytam abba a csavarást, mivel észrevettem, hogy ennek nagyon nem így kéne működnie, de úgy tűnik az az egy csavarás elég volt, hogy kilyukassza a lamellát.
www.adatfalodesign.hu
adatfalo
válasz Tikakukac #17583 üzenetére
Ez mind szép és jó, és vágom, hogy 98%-ban én vagyok a hibás. Első vizem, kicsit több odafigyeléssel, körültekintéssel csinálva nem lett volna ez.
Viszont valamelyikőtök jópénzért nem tudná ezeket befoltozni? Nekem sajna nincs hozzá semmi eszközöm, Kidobni meg sajnálnám a kb 40 ezer forint összértékű radikat...
adatfalo
Kb 5 évet öregedtem a gép összerakása, illetve megálmodása és megvalósítása alatt, volt itt rendeléses hónapos csúszásoktól kezdve, radi lyukadásokon át minden, de elkészült a kicsike. Ez az első vizem, a szoba másik 20 négyzetméterén még mindig akkora a káosz amekkorát még senki se látott, de legalább már a gép teszi a dolgát. Hamarosan jelentkezem pár eredménnyel.
Üdv,
adatfalo
adatfalo
válasz F e Z o #17712 üzenetére
Alpenföhn Wing Boost Royal Blue Plus Viszont az általad linkelt kép alapján a ventik világosabb kékek.
adatfalo
válasz seniman #17719 üzenetére
Egy pár körös Valley bench után, ezek az eredmények.
GPU max: 49 fok
VRM 1: 61 fok
VRM 2: 42 fok20 perc Linx után pedig ezek.
CPU max:
Core 1: 51 fok
Core 2: 59 fok
Core 3: 61 fok
Core 4: 54 fok(kupaktalanítottam)
Ezek elfogadható értékek? Természetesen jobbak mint léggel és kupakkal voltak, de kíváncsi lennék, hogy Ti hogy vélekedtek.
(#17727) seniman Bocsi, csak véletlenül küldtem neked. Ez mindenkinek szól.
adatfalo
válasz Tidor00 #17728 üzenetére
Vga 1190/1500, Proci 4.6-on igen.
Van egy kicsi szivacs a pumpa alatt, de lehet, hogy keresek valami vastagabbat.
Így, hogy a fejem mellett van a gép így azért van hangja (nem hangos- csak hallom (szélzaj?)), eddig a lábam mellett volt egy picit távolabb, ott biztos nem hallanám (ennyire). De még most vágatok plexit meg lyukat az oldalára, aztán ha azt felteszem biztos tompít kicsit a hangon.
adatfalo
A teszteket egymás után 1 - max 2 perces eltéréssel csináltam, kb fél órás terhelésnek volt már előtte is kitével, szóval a vízhőfok szerintem beállt.
A ház oldalán nyitott, de véleményem szerint jobb eredmények lesznek ha rajta lesz az oldallap, mert dideregtem a gép mellett, szóval nem előre- vagy hátra küldi ki az amúgy is hűvös levegőt, hanem oldalt távozik. A dual 280-as radim szendvicsben van, de lehet, hogy még a single-re is szerzek egy ventit, ennyivel már el kéne boldogulnia, nem?
A hőmérsékletek lehetnének alacsonyabbak, talán egy picit többet vártam a kupaktalanítástól, de így is 15-20 fokkal többet hoz, mint egy "feltubózott" 3 ventivel használt noctua nh-d14, arról nem is beszélve, hogy alig ha van olyan alkalmazás ami annyira leterhelné a procit, mint a linx.(#17730) Apollo_21 A proci 1.186-1.200 V között ugrált terhelés alatt. Én jelenleg a Az asrock általt kalibrált automatikus tuningot használom. Legörgethető menüben kiválasztom 4.0-tól 4.8-ig, hogy miylen órajelen szeretném használni, aztán a szorzót és a feszt beállítja magának.
Ami érdekes, és egyben bosszantó, hogy instabilabbá vált a gépem, léggel 4.6-os proci órajellel és 1800-as ram órajellel vígan elindult, viszont jelenleg ezen két beállításon nem indul.(mindig újraindul a boot képernyő előtt). Nem kap elég kakaót? Magamnak kéne a feszültséget beállítani? Valamint ez gyakori?
adatfalo
Az teljesen normális, ha idle-ben kb 2 fokot melegedett a gpu, amióta beraktam a rendszerbe egy plusz 27"-os monitort? Így egy 24 és egy 27-est szolgál ki egyszerre a vga.
adatfalo
válasz Bacusuz #18534 üzenetére
Az általad linket oldal alján megtalálod a választ.
Idézem:
Radiator and fan compatibility compatibility:
Top: 3 x 120mm or 2 x 140mm
Front: 2 x 140mm or 2 x 120mm (2 x 140mm included)
Bottom: 2 x 120mm
Rear: 1 x 140mm or 120mm (140mm included)Ezek szerint
Felülre 360-as vagy 240-es
Előre: 280 vagy 240
Alulra: 240
Hátra: 140 vagy 120www.adatfalodesign.hu
adatfalo
válasz Bacusuz #18537 üzenetére
Én is mint szerintem a legtöbben azt tanácsoljuk, hogy olcsóbban kijössz ha egyenként veszed meg az alkatrészeket akár itt a hardveraprón. Amit meg nem találsz használtan azt meg vedd meg merlintől, vagy aquatuningról...stb.
De ha mindenképp maradnál az egybe szetteknél akkor valami ilyesmi volna jó szerintem. De majd a tapasztaltabbak kijavítanak ha tévednék.
adatfalo
Egy közvélemény kutatás:
Ti mennyire szoktátok teli tölteni a tartályotokat?
-csordultig
-háromnegyedéig
-félig
-csak annyira, hogy ne csobogjonSokat számít,ha teljesen tele van töltve? -> több folyadék lassabban melegszik fel
adatfalo
válasz baboss #19523 üzenetére
Mostanában sokan panaszkodnak az EK oldalára, de szerintem még mindig ez az egyik legjobb alternatíva. Meg kell nézni varázslónál és kékchip-ben nincs-e, vagy nem tudnak e hozatni "gyorsan".
adatfalo
válasz Snip3r_HUN #19684 üzenetére
Annó "felkaptuk" ezt a pneumatikai céget, hogy milyen jó- vannak olcsó idomok. Érdemes körülnézned. pl: Ez
adatfalo
válasz m0h0senator #19712 üzenetére
Anyósülés háttámlája és a hátsó ülés között a padlón nem fér el állítva? Én ezt tartom a legbiztonságosabbnak, vagy barátnő lába között.
adatfalo
Jön a meleg, a gépem izzad, főleg játék közben :
Jelenleg egy 280-as Phobya és egy 140-es EK radim van. Erősen gondolkozom még 1 ~360 as radin a gép tetejére.
Egy R9 290X-et és egy 3770K-t kellene hűteniük. (jelenleg játék közben a kártya fel megy 50 fok felé, ráadásul ebben a melegben már idle-ben 40 fok körül van).A kérdés:
A kicsi EK DC 2.2 pumpa elég lesz a plusz radiátor beiktatásával is, vagy akkor már tényleg gondolkozzak el valami erősebben?
adatfalo
válasz SkyS1gn #19764 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Én az egész vga-t eláztattam táppal együtt beszereléskor, a vga-ról csobogott a víz, kisebb csoda, hogy nem lett semmi baja.
(#19767) Cris99
Sajnos van ilyen. Tényleg igaz az a mondás, hogy "Két fajta ember létezik, egyik aki már eláztatta a gépét a vízhűtésével, a másik pedig aki el fogja" .. vagy valami ilyesmi
adatfalo
Hello!
Egy ártalmatlannak tűnő memóriatuning után a pumpa (EK DCP 2.2) nem akart elindulni, még szerencse, hogy egyrészt a venti szabályzó is pittyegni kezdett, hogy az rpm 0-án van, valamint ahogy belépett a windowsba láttam, trixx-en, ahogy 5 másodpercenként ugrál 1-1 celsiust a gpu hőmérséklete.
Visszaállítottam UEFI default-ra a biost, de így se kapcsol be a pumpa, megkocogtattam (jobban mondva, megütögettem... ez se segített rajta) Megpróbáltam bedugni az alaplapba közvetlen, így sincs semmi életjel. Most kicsit hagyom megpihenni, hátha észhez tér félóra - óra pihenés mellett. Van valakinek bármi tanácsa- ötlete?[ Szerkesztve ]
adatfalo
válasz spanglee001 #19988 üzenetére
Kipróbáltam egy másik táppal, csak a pumpát kötöttem rá, de meg se nyikkan. Gari persze nincs rá, meg leereszteni se akartam mostanában a rendszert. Nem, hogy új pumpát venni...
Azt nézem, hogy az ilyen "Laing DDC 1T plusz plexi tetővel" ilyen bilincsen megoldások, vagy a plexi tető miatt lehet bele rakni 1/4-es fittingeket?
És nagyon hangos ez a ddc 1t az én kicsi ek dcp 2.2-ömhöz képest?
adatfalo
válasz Cyberneko #19995 üzenetére
Igazából addig nem is akarom szétszedni az egész rendszert, amíg nincs meg a csere alkatrész, így legalább 1-2 percre be tudom nyomni a gépet, hogy lementsek valamit ami épp fontos és kell...
Mivel fizikailag nem értem hozzá az alatt amíg a ramot tuningoltam, így kétlem, hogy elszakadt volna a tápkábel, vagy egyszer csak szorulni kezdett volna. Eddig minden esetben bekapcsolt, leszabályozva is ment és tette a dolgát. Most pedig ahogy átállítottam a ram időzítését és újraindítottam a gépet, már nem indult be.www.adatfalodesign.hu
adatfalo
A hardveraprót már átböngésztem, de ide is írok. A mai szomorú incidens után. Keresek egy másik pumpát a rendszerembe, egy EK DCP 2.2-t kéne leváltania, ha van valakinek elfekvőben valami szívesen hallgatom priviben. A legfontosabb elvárás az, hogy 1/4-es fittingek kerülhessenek bele.
adatfalo
Volna egy kérdésem. Leeresztés előtt állok, valószínűleg nincs annyi új kék löttyöm, hogy az újabb feltöltésnél elég legyen. Nagyon nem javasolt visszatölteni a leeresztett folyadékot a rendszerbe? Gondolkoztam már azon is, hogy miután kiöntöttem, átszűröm valami szűrőn (kávéfilter vagy egyéb itthoni háztatásban megtalálható dologgal).
Ha nem szabad ilyet csinálni akkor marad a desztvíz+alkohol kombó. Csak már megszoktam a kék színt.www.adatfalodesign.hu
adatfalo
Hello! Megjött a Laing DDC 1T plusz plexi tetővel, a gyári tető volt rajta, a plexi tető pedig csomagolásában volt. Át is raktam, húztam- húztam, jobban már nem is mertem, ugye most vágta a csavar neki a menetet. A kérdésem az, hogy aki ilyennel phobya plexi tetővel használja vagy használta a pumpát annak is volt egy kicsi rész a tető és maga a pumpa között, egyszerűen nem merem jobban húzni, gondolom a gyűrű meggátolja a kifolyást oldalra, csak akkor is kicsit furcsa. Vagy merjem húzni amíg bírom? Ha hazaértem melóból akkor szétszedem és újra összerakom. Addig is várom a tippeket.
adatfalo
válasz SkyS1gn #20217 üzenetére
Nekem sincs semmi bajom az EK által adott gappaddal, terheléskor nem megy 60fok fölé egyik VRM-sem, kíváncsi lennék, hogy ha kicserélném az általad említettre, akkor mennyit nyernék még vele. Valamint arra is kíváncsi lennék/lettem volna, hogy eredetileg a léghűtéssel nem volt-e ugyan ilyen nagy az eltérés a hasonszőrű társaihoz képest. Én inkább a kártyában keresném a hibát. Persze lehet tévedek.
adatfalo
Hello.
Merev csövezést összeilleszteni meg szétszedni mennyire bonyolult? Gondolom itt muszáj egy T eloszt vagy valami csap féleség , mert máshogy nem lehet leereszteni a rendszert, azután meg szépen óvatosan szét kell feszegetni? Az összeszerelés szintén gondolom hasonlóan hajtépő meló.
adatfalo
Írok én ha nem baj.
adatfalo
Hello!
Hónap végén megyek Szlovéniába (Ljubljana-ba) EKWB-től kb egy köpésre, jól látom, hogy még városon belül is fizetni kell a rendelésért, gondoltam most kéne betárazni pár dologból, ha már kocsival megyek. Vagy valaki nem járt már arra, nincs valami mintaboltjuk?
adatfalo
adatfalo
A tartályban látni fogod, hogy mozog a víz, ha alacsony a vízszint akkor elég jól látható, de egy csurig töltött tartály esetén is látható a felszínén a víz mozgása. Amúgy ha rárakod a kezed a pumpára és érzed, hogy rezeg, valamint látod a víz áramlását a tartályban, akkor már baj nem lehet, egyébként is amint leáll a víz áramlása rendszertől függően persze, de hipp-hopp felugrik a hőfok (nálam az egyik monitoron mindig mutatja a gpu hőfokot, pillanatok alatt észrevenném, hogy valami nem stimmel).
Ez a szenzor jó bármilyen csőhöz, hiszen a fittinget kell rácsavarni (1/4-es menetűt) , gyakorlatilag toldóként funkcionál, rákötöd például a pumpa bejövő, vagy kimenő végére és utána csavarod rá a fittinget.
adatfalo
válasz bombibmw #22218 üzenetére
A felülre kötéssel az is a probléma, ha nincs tele a tartály akkor igencsak valószínű, hogy hangos csobogás lesz a vége. Én anno így oldottam meg a dolgot.
A tartály kipattintható a helyéről és a házon kívülre húzható feltöltéskor. Viszont ami nálam kicsit gáz volt, hogy a phobya tartály oldalsó furatai úgy vannak kialakítva, hogy nem lehet tövig becsavarni az EK fittingeket. Én emiatt két O-gyűrűt használtam a szigetelésre (eggyel könnyezett).
adatfalo
Hello!
Kicsit off a kérdés: Ezen meg ezen (valamint ezeken 3 4 a cikken kívül tudtok valami leírást a vízhűtés fejlődéséről, történetéről, vagy akár a jövőjével kapcsolatos találgatásokról? Lehet angol, német, (magyar) is. Igazából egy rövid cikket írnék a vízhűtéses számítógépek elterjedéséről napjainkban és ehhez kéne forrás.
Előre is köszi!
adatfalo
válasz m0h0senator #25381 üzenetére
El ne vegyétek szegény kedvét! Jó lett, azt még nem is kérdeztem, hogy milyen hűtésről váltottál? A sima gyáriról?
adatfalo
Nem kehet, hogy a tetőt túl szorosra húztad, így az gátolja a lapát forgását? Egyébként egy kéthetes távollét után visszajöttem a saját gépemhez, és az én ddc-m se akart beindulni, gondoltam beragadt, már pont szereltem volna szét teljesen amikor egy utolsó próbálkozásra beröffent, azóta lekopogom működik. De érdemes hosszabb kikapcsolt állapot után odafigyelni a pumpára. Egyből tápot kihúztam az alaplapból, kikötöttem a vga-t stb. A táp alaplapi csatlakozóján a zöld kábelt összekötöttem egy fekete (ground) kábellel, aztán adtam a pumpának a kakaót, többször indítgattam, és a végén csak sikerült...
adatfalo
válasz Snip3r_HUN #25922 üzenetére
Igen, a ház tényleg jól néz ki, de ennyi pénzből inkább csinálok magamnak valami egyedit. A következő Veletech-re talán kész is lesz.
adatfalo
válasz fatal1ty1984 #25931 üzenetére
Rég néztem végig a videót, de ez nem az a folyadék amit inkább csak kiállításokra használnak, mert a benne lévő micro-szemcsék könnyebben lerakódnak vagy végső esetben el is tömítik a rendszert?
adatfalo
válasz papdilas #25963 üzenetére
Itt van pl ez a kis ékszerdoboz . Ahogy láthatod, ő is írja, hogy max 30mm vastag radi fér bele + venti. Az ő választása az Alphacool NexXxos UT30 + Corsair SP120 Quiet Editions kombó volt, persze a 240mm-es változat, mert a 120-assal nagyon max a cpu-t tudnád lehűteni. De ekkora méretnél kompromisszumot kell kötni semmi kétség.
adatfalo
Ez a vodkás dolog nem csak vicc akart lenni? Azt hittem eddig, hogy a tiszta alkohol "új" beceneve... A vodkában lévő cukor ki fog csapódni, nem? Vagy miről van itt szó kéremszépen?!
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen egeret válasszak?
- Eredeti játékok OFF topik
- Asustor NAS
