Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
adatfalo
adatfalo
válasz fatal1ty1984 #13464 üzenetére
A 280-as még beleférne, tudtok ajánlani valami kittet? Igaz van EK-nak is 280-as radiátora, csak szettben nincs.
www.adatfalodesign.hu
adatfalo
Háromnegyed órányi benchmarkozás után (Heaven, Valley). Ennyire melegedett fel a proci (egyáltalán ezek meghajták a processzort [3770K-ról van szó] ?) Jelenleg egy három ventis Noctua NH-D14 hűti. A kérdés az, hogy egy majdani R9 290x (vga) mellé milyen vizes rendszert kéne összepakolnom, hogy legalább ilyen eredményeket hozzon?
adatfalo
adatfalo
Hello!
Van valaki aki 3770k-t használ 290, vagy 290x-el?
Valamint, valaki felvilágosítana, hogy a Blackplate-nek mi a feladata, csak esztétikai célja van? Csak mert zárt házba pakolnám a vizet.www.adatfalodesign.hu
adatfalo
14 mm -es ventik közül mit ajánlanátok, 4 darab lenne erre felrakva. Esetleg a cpu hűtőm (Noctua NH-D14) 1db 14-es ventijéhez is tudok venni 3 másikat, de ha van valami jobb megoldás (ár/érték arány) akkor azt szívesen fogadom.
adatfalo
Szia.
Én se vagyok egy nagy májer, de előreláthatólag.
Kell egy blokk: amit írtál, gondolom erre gondolsz.
Kell egy pumpa pl
Egy tartály pl
Egy radiátor, ha csak a vga lesz a körön akkor egy slim 240 simán jó pl
Hozzá 2 venti
Pár méter cső
És pár csatlakozó (6db)
+( ha a vrm-et rendesen leakarod hűteni, akkor egy blackplate se árthat )Vagy amit MastR javasolt
adatfalo
Aha, kivéve a folyadékot ahogy látom. De előbb mérd le a házadat, hogy befér-e a 360-as radiátor! (400mm hosszú). Meg ha tényleg nem akarsz cpu-t hűteni (bár miért ne?) , akkor külön-külön vedd meg a dolgokat cpu blokk nélkül, azon is spórolhatsz.
adatfalo
Ugye jól sejtem, hogy ha felülre betennék egy 240-280-as radiátort, akkor mind a radi mind a házam (fractal design define r4) úgy van kialakítva, hogy az alaplaphoz ne érjen hozzá?
adatfalo
adatfalo
Ha már csövekről van szó, eddig 10/13 as csövön gondolkoztam, mi alapján kéne csövet választanom? Természetesen a lényeg a megbízhatóság lenne, nem igazán szeretnék bekötés után 1-2 évig hozzányúlni.
adatfalo
Remélem jó helyre írok ez ügyben. Leendő vízhűtéshez nézek 14-es ventiket. Van már 1 db Noctua NF-P14 FLX-em a jelenlegi cpu hűtés miatt, lehet abból kéne még 3 (csak akkor nem tudom eladni normálisan a léghűtésem), de ha nem az, akkor melyikről van a legjobb véleményetek?
Noctua NF-P14 FLX
Corsair AirSeries AF140 Quiet Edition High Airflow
Phanteks PH-F140TS 140mm
Alpenföhn Wing Boost Plus 140mm
Prolimatech Blue Vortex 14
Vagy esetleg valami más? Ahogy látjátok a kék színt prefarálnám (bár amúgy zárt ház lesz, de nincs igazán különbség a kék és egyéb színű ventik, csövek árai között)
Előre is kösziwww.adatfalodesign.hu
adatfalo
válasz MrPetya19 #14570 üzenetére
A corsair a legszebb (szerintem) de a leghangosabb is, ezért én is a lista végére tenném. A noctua meg a legcsúnyább, de tudtommal az egyik legjobb a piacon. Az Alpenföhn elég pofás, másnak is jók a tapasztalatai? A Phanteks-ről eddig senki nem mondott véleményt...bár tesztek alapján a noctua-val vetekszik (ha meg nem veri).
Amúgy ezek között a 0,4 - 0,6 dB eltérések között hallani különbséget?www.adatfalodesign.hu
adatfalo
Hali.
Összraktam a "kívánságlistám" de kicsit lelombozott a végösszeg, az volna a kérdésem, hogy
EK Water Blocks EK-Supremacy Clean CSQ - Full Copper
EK WATER BLOCKS EK-SUPREMACY CLEAN CSQ - ACETALE-között a két blokk között nagyon nagy a hőleadási különbség?
Másik kérdés, a használt csatlakozókkal nem lehet gond egyébként? Mert próbálnék én mindent használtan beszerezni (pumpa, tartály már megvan) bár elég kicsi sikerrel, de a csatiktól "félek".
Előre is köszi
adatfalo
válasz WunderKinder #14601 üzenetére
És nincs valami ötletetek 14-es ventikre pénztárca barát áron?
Amióta kiszámoltam, hogy kb 120k-ból jönne ki a vizes cuccom próbálok mindenen spórolni , most az az ötletem támadt, hogy a ház ventijeit megduplázom, és azt a 4-et rakom a 280-as radira. Így csak 2 ventit kéne vennem.
Vagy, az szerintetek befolyásol bármit is, ha elől és hátul nem ugyanazok a ventik vannak? Teszem azt, szívni ezek a Fractal ventik fognak, fújni meg pl:ezek?www.adatfalodesign.hu
adatfalo
Azon agyalok, hogy lehet kevés lesz az 1liter Aquacomputer DP Ultra lötyi az új rendszeremhez, viszont már nem akarok még 1-et most rendelni, mert sose fog megérkezni. A kérdésem az, hogy ezeket desztillált vízzel fel lehet hígitatni?
adatfalo
válasz SzlobiG #15085 üzenetére
A "jó" vízszállítás milyen aránynál kezdődik, látom ez a pumpa 600 L/H -t tud, az én kicsi EK-DCP 2.2-m csak 400-at. Az fix, hogy ilyen teljesítménnyel csobogni nem fog, de vajon elég? Meg ahogy olvasgattam akik jóval erősebb pumpát használnak ők is 2-es fokozaton használják, ilyenkor felmerül bennem, hogy van-e egyáltalán értelme a jóval erősebb pumpának?
adatfalo
válasz DigitXT #15090 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, ez a nagyobb rendszerre való csere nekem is egyértelmű volt pozitívum szempontjából, viszont 4k-ért vettem (postával) az említett pumpát, ami jóval bolti ár alatt van, és mivel többetek azt mondta, hogy a rendszerem el fog menni ezzel a pumpával így gondoltam az a pár év amíg nem lesz bővítés (max csere) addig tökéletes, kb egy szombat esti iszogatás ára. Ha meg véletlenül kicsinek érezném a teljesítményét , úgymond lamináris áramlása lenne, akkor meg nem buktam sokat rajta, sőt lehet ugyan ennyiért el is tudnám passzolni.
Viszont, ha már az emelőmagasságot említetted,abból lehet problémám, hogy egy 280-as radi (60mm vastag) csak állított helyzetben fog elférni a házamban, mert az ugye 338 mm magas?
adatfalo
válasz btomi9 #15099 üzenetére
Nekem is Define R4-es házam van, ugyan ezzel a hűtéssel annyi különbséggel, hogy nekem 3 venti van ráaplikálva és egy 3770k-t hűt. A vízhűtéses cuccaim ha minden jól megy még a héten megérkeznek merlintől, amit tudtam használtan vettem (pumpa, tartály, ventik). Úgy, hogy nekem még egy r9 290 vga is lesz a körben a vízhűtéses porjectem végösszege 127k . És nekem 1 db 280-as 60 mm -is radi fogja kiszolgálni a rendszert kétoldali megfúvás/szívással.
A procira szerintem is elég a mostani NH-D14, de nekem ez a nagyon hangos, nagyon melegedő vga megköveteli a vizet.
Remélem tudtam segíteni.Üdv,
adatfalo
Ui.: A gyári fractal ventik amúgy hűtenek rendesen, múltkor betettem félpercre a kezem a házba és majd meg fagytam tőlük, Viszont, tök hangos véleményem szerint, ezért is lesznek lecserélve az új rendszerben.
adatfalo
válasz atomanti19 #15114 üzenetére
Szükség törvényt bont. Ezért is írtam a ráaplikálást . Az a sz*r aluminium felfogató eltört amivel rálehetett rakni "szépen" a bordákra, így radikális megoldáshoz kellett folyamodnom, gyakorlatilag semmiben nem tettem kárt és jó erősen van rögzítve.
adatfalo
válasz baboss #15478 üzenetére
Eltűnt a hozzászólás amire válaszoltam volna Nah mind1.
Most mértem le újból a házam és kiderült, hogy 8 milliméter eltérés van a radiátor magassága és a ház nyújtotta hely között (elől állítva az optikai meghajtós keretig). Muszáj leszek belevágni egy lyukat a keretbe, ha valaki csinált már ilyet, mivel szoktátok elvégezni a műveletet? Fúró, fémfűrész?
Végső ár, ingyen postával (eu-s országbok között nincs vámse). Csinálj pay-pal accountot, utald oda az összeget (valamivel többet), és utána "buy it now" és intézheted a fizetés paypal adatok megadásával.
adatfalo
válasz Csavez™ #15546 üzenetére
Szilikon cső? Jones965 kollega csinált is videót róla.
Idézem innen: "A plexicsőhöz vásároltam 9,5 mm-es szilikonrudat, amit WD40 segítségével belevezettem a csőbe, és hőlégfúvó felett tartva szépen, egyenletesen, míg a saját súlyától meg nem hajolt a cső, felmelegítettem."www.adatfalodesign.hu
adatfalo
Sziasztok, nincs most valaki aki az aquatuningról rendelne?
adatfalo
Ezeket a kommenteket olvasva félek, hogy nem lesz elég az itthoni kis EK-DCP 2.2 pumpám a 3770k( húzva 4.6-5.0 Ghz attól függ mi lesz még stabil) egy 280-as radi és egy r9 290-hez. Bár ahogy olvasom sokan csak 2-es fokozaton használják a D5-öt. Nagyon gyengécske ez a szivattyú egy ilyen rendszerhez?
adatfalo
válasz TESCO-Zsömle #15794 üzenetére
Egy Phobya G-Changer 280 V.2 - Full Copper -t rendeltem, szendvicsben fogom berakni(kettő fúj, kettő szív), ventiszabályzóval. Azt mondjátok, hogy kéne még valami mellé? Vagy felülre egy slim 240, vagy a ház hátuljába egy 120-140 férne még el. Kívülre nem szeretnék építkezni.
(#15800) Ijk Ha csak a hangjával lesz probléma akkor beszerelem, és ha eladtam az NH-D14-em, és tényleg hangosnak találom, akkor annak az árából veszek egy D5-öt (ráfizetéssel).
adatfalo
válasz Drizzt01 #16112 üzenetére
Én meg valamelyikőtök visszamondott fittingjét kapom meg, mert kettővel kevesebbet rendeltem (december elején!!), de így szerencsére ahogy látom meg tudták oldani és nem kell várnom a hónap végéig! Nagyon remélem, hogy ma már olyan üzenetet kapok, hogy feladták postán a cuccaim.
adatfalo
És végre megérkeztek
adatfalo
Kerülget a balszerencse. Mivel még nincs meg minden cuccom (vga) a vizezéshez, ezért csak a port fogja a pár napja megérkezett rendszer.
Viszont most megpróbáltam a csatit és a csövet összesajtolni. Nos nem ment...
Itt vannak képek
Én csőből is és csatiból is 16/10-est rendeltem.
Viszont a csatlakozó szorító-gyűrűjének karimája miatt nem tudom felhúzni azt a csőre. 10/13-ast kaptam volna?Előre is köszi.
adatfalo
válasz F e Z o #16268 üzenetére
Köszönöm a választ!
Természetesen lemértem, ahogy látjátok is, viszont mivel nem volt még vizem, főleg nem ilyen csatim, ezért nem mertem levonni semmilyen következtetést a hozzáértőbbek válasza nélkül.
Viszont a "varázsló" boltjával már televan a hócipőm.www.adatfalodesign.hu
adatfalo
Ha mindneképp színes folyadékot szeretnék, akkor mit érdemes használni. Jelenleg itt áll 2 liter aqua computer DP Ultra kék színben bontatlanul, ahhoz, hogy minimum fél évig de jobb volna ha akár 1 évig nem kéne folyadékot cserélnem, van bármi kék lötty ami bevált valakinél?
adatfalo
válasz SkyS1gn #16755 üzenetére
Ezt utálom a várakozásban, hogy mire minden megjön (rossz csatlakozó>visszaküld>több hetet vár) mindent újragondolok 10x és újabb és újabb elképzelésekkel. Az a baj, hogy ha a pastel blue-nál maradnék ami nagyon is bejön, akkor az uv kék csövemet is átlátszóra volna érdemes cserélnem. Régebben olvastam, hogy az OBI-ban is lehet kapni átlátszó 16/10-es csövet jó áron, igaz ez?
Aztán a DP Ultrámat meg az XSPC csövemet dobom is fel az apróra.(#16757) HUfantom Igen ám, csak az aquatuning és az aqua computer folyadékjai szerintem nem ugyan azok.
adatfalo
Át szokás ugye mosni a vadi új radiátorokat is az első használat előtt. Ennek van valami bevált menete? Összekötöm és járatom a radikban a desztvizet, aztán kiöblítem? Itt is desztvíz+alkohol/fagyálló kombót érdemes használni, vagy ecettel kell bűvészkedni?
Előre is köszi
adatfalo
Az én 3770k-m 4.5-ön vígan muzsikál fesz emelgetés nélkül Léggel!! Csak a Linx-el tudtam 80 fok felé melegíteni. Ráadásul ez a széria még forrófejűbb mint az említett 4770k. Jövőhéten már lesznek vizes tesztjeim is, ha végre megérkeznek a jó fittingjeim.
adatfalo
válasz daveoff #16867 üzenetére
Utána olvastam, igazad van. Valami kavar volt a fejemben.
Erre viszont valaki válaszolna? (#16862) adatfalo
adatfalo
Ugye jól látom, hogy egy MSI Gaming kártyára is jó ez a blokk?
adatfalo
Én így csinálnám És nem kell hozzá krimpelő célszerszám.
adatfalo
válasz ThodEE #17148 üzenetére
Pedig én azt hittem, hogy álom meló a F1.
Kevésbé off. Plexi csövezéshez van külön fitting, vagy ugyan azokat lehet használni, amit a PVC csövekhez?
adatfalo
Sziasztok! Most vettem le az r9 290x tri-x vga-ról a hűtést, a gappadok rajtamaradtak a vga-n egytől egyig, hibátlannak tűnnek, szerintetek levegyem és helyettesítsem az EK blokkjához kapott gappadokkal, vagy ezek is jók lesznek?
adatfalo
válasz mrbig25 #17533 üzenetére
Köszönöm mind a hármótoknak! Újabb problémába ütköztem, a phobya 280-as radi túl magas, ha kicsavarom a felül lévő G1/4-es zárócsavarokat, akkor fel tudom annyira emelni, hogy belekapjon a csavar, de egyébként pont az a pár mm a difi. Létezik vajon hernyócsavar, vagy bármi aminek nincs feje/karimája G1/4-ben? Esetleg csavarboltban?
Ha nem, akkor vagy kiszedem a szegecselt ODD keretet, vagy vágok a radiátor csonkjának lyukat...Egyébként csalódtam a phobya radiban konstukció ügyileg, az EK radiátor furata sokkal jobban ki van alakítva, itt ha túlhúzom akkor egyből deformálódik a lamella, míg EK-nál meg van hosszabbítva a furat, hogy ne a lamellába ütközzön a csavar. Nem is értem, hogy akkor miért olyan hosszúságú M3-as csavarokat adtak a radiátorhoz, ami hosszabb(radi+venti-nél), ezáltal túlhúzás nélkül használhatatlan.
adatfalo
Épp most sikerült eláztatnom a gépem az első feltöltéssel, természetesen a legmagasabban lévő radiátor szivárgott... Mi ilyenkor a teendő,tápot, videókártyát kivettem, áttöröltem, szárítgattam, sűrített levegővel kifújtam a zegzugokban ragadt kék folyadékot. Meddig kéne várnom, mi a bevett eljárás?
Ui: Pedig a radiátort ellenőriztem amikor átmostam (akkor nem volt szivárgás), de hamarosan szétszedem és kiderül, hogy mi lehetett az oka.
adatfalo
válasz jones965 #17565 üzenetére
Volt alatta papírtörlő, de sajnos nem csak csöpögött, hanem mint valami vízesés, és félő, hogy a lemellákkal van a baj, SŐTT most szétszedve a nagy 280as radiátor aljában is találtam folyadékot, szóval lehet, hogy mind kettő lyukas? A minap panaszkodtam is, hogy a phobya hosszabb csavart mellékelt csak a radihoz, amivel csak úgy sikerült a 140-es ventiket ráraknom, hogy a lamellákhoz ér (szorul). Ki is lyukadt volna? Az EK 140-esnél ugyan ez, de ott mintha ki lett volna alakítva, hogy ne a lamellába ütközzön a csavar...
adatfalo
válasz F e Z o #17567 üzenetére
Szép, ahogy látom mind két radi lyukas, az EK-t is jobban megnéztem, ott sincs semmi "elvezető" a csavarnak, csak az előző tulaj valószínűleg szintén túlhúzta és ezért látszódott olyannak mintha, direkt lenne ott egy rés.
A phobya-t újonnan vettem, elvileg van rá 2 év gari, van rá esély, hogy cseréljék?
Amúgy jó ez a figyelmeztetés, kár, hogy ezt se a dobozon, se egy kis cetlin nem találtam, amit mellékeltek volna hozzá...
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Vírusirtó topic
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- MIUI / HyperOS topik
- A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
- EAFC 24
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
