Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
jones965
Modder
Nem hiszem hogy itt sokunknak lenne ebben tapasztalata, de ha a saját rendszerem ellenállását veszem figyelembe, akkor a Te esetedben sem jelenthet problémát a D5 szivattyú használata, akár 1-es fokozaton sem.
Arra figyelj, hogy a beépítésnél a szivattyú ne fixen legyen rögzítve, mert a rezonancia még a legkisebb fordulaton is átmegy a szűrőtartályra. -
jones965
Modder
jones965
Modder
Természetesen bírja.
Azt még kalkuláld be a beépítésnél amennyiben ennél a szivattyúnál maradsz, hogy a vizet az aquaváriumból nem tudja alapból felszívni, gondoskodni kell egy feltöltő csőröl/tartályról. Ha a keringés beindult, utána ez már megszüntethető.
Ebből következtethető, hogy egy elzáró csapra itt szükség lehet.[ Szerkesztve ]
jones965
Modder
Megkérem az ilyen egybe szettek után érdeklődő fórumozók figyelmét, hogy csak a cpu hűtésére alkalmas gyári csodákat a milyen cpu hűtőt vegyek topikban tegyék fel a kérdésüket.
Hasonlóan a házimozi topikhoz, ott sem foglalkoznak érdemben a bögreszettekkel.
Így ezen kérdések feltevőit átirányítjuk az előbb említett topikba, mindazonáltal mivel a teljesítményük sem igazán tér el a hasonló áron beszerezhető léghűtőkkel szemben.Ennek megfelelően az #1. hsz-t módosítottam, valamint a topik címét is.
jones965
Modder
válasz trebron86 #5826 üzenetére
Mivel az általad linkelt hűtő speciális, így látható hogy a laptop ház sem a megszokott méretű, lévén ehhez a specifikációhoz tervezték.
Ebből szerintem kikövetkeztethető, hogy a gyárilag hőcsövesre épített laptopba ilyet nem valószínű, hogy be lehet építeni.Igen vízhűtéses topik, de speciel nem foglalkozunk pl: kazánházi tápvízszivattyúk vízhűtésével sem. Pedig olyan is van.
jones965
Modder
jones965
Modder
válasz hellboy0415 #5997 üzenetére
Látom már más is szóvá tette, de szedd össze a gondolataidat és próbáld egyszerre leírni. 5 percen belül a szerkesztés gomb is segít. Nem kell egyesével mindenkinek külön válaszolni.
jones965
Modder
válasz fatal1ty1984 #6004 üzenetére
A menet önmagában nem tömít, így ezeknél is van gumi O gyűrű.
Sajnos a legtöbb gyártó ha minimálisan is, de a menet emelkedésben eltérőt alkalmaz. -
jones965
Modder
válasz kugli81 #6011 üzenetére
Itt érdeklődj, szerintem előbb kapsz választ.
jones965
Modder
válasz TESCO-Zsömle #6021 üzenetére
Gondolom valamilyen szállító eszközzel, kézi erővel megtámogatva.
jones965
Modder
válasz MPowerPH #6052 üzenetére
A D-tek fuzion V 2 blokk is jól teljesít, de az általad jelöltek sem rosszabbak.
Mint biztosan tudod, nem minden esetben a blokkon múlik a jó hűtés, de egy jó blokk szerves része az egésznek.
Bármelyiket választod, nem jársz rosszul.(#6053) Pocee: tessék
jones965
Modder
válasz Pista0001 #6084 üzenetére
Amennyiben jól hámoztam ki a mondandóját, akkor ő a meglévő gázkazán fűtésköri előre menő ágán akar hőáramlással villamos energiát előállítani.
Az elmélet működőképes, mivel a peltier elem pontosan ezen az elven működik.
Mint ahogy Zsömi is megírta, a hatásfok akkor a legjobb, ha a meleg oldalon felvett hőmennyiséget el tudjuk disszipálni a hideg oldalról.
Kísérletnek nem rossz, de a jósági mutatója lefelé konvergál.[ Szerkesztve ]
jones965
Modder
válasz TESCO-Zsömle #6086 üzenetére
Teljes egészében nem választhatja le a villamos hálózatról, ha csak nem épít be akkumulátort puffernak.
Ez is csak abban az esetben lehetséges, ha a peltier több áramot termel, mint ami az önfenntartásra kell.
Másik dolog a hőlépcső. Minden hőátadásnál veszteség jelentkezik.Sky D.
Elkezdett érdekelni a felvetésed, kíváncsian várom a végkifejletet. Érdekelne, hogy ez milyen kazán, amiben háztartási körülmények között 13bar nyomás van.[ Szerkesztve ]
jones965
Modder
Tudom nem annyira általános a fullcover blokkok használata. Beruháztam a meglévő HD 7970 refnyákos kártyám mellé refnyákosnak hitt 2db Sapphire HD 7970 OC with boost kártyákat. Szétszereléskor derült ki, hogy a bővített gpu vrm, és plusz 2db kondenzátor miatt a HK X3 blokkja nem megy rá.
Olyan nincs felkiáltással ma fúrás és faragás kapcsán ráaplikáltam a blokkot. Még egyet kell ilyennek alávetni, és meglesz a 3 way CFX.A nyák:
Átalakított blokkal:
Érdemes tehát alaposan körbejárni a témát, mert sok esetben az állítólag kiszemelt kártyához nem kapható blokk helyett egy kis ügyességgel és szerszámokkal megoldható a hiány.
jones965
Modder
válasz #68686080 #6171 üzenetére
-A VRM hőmérsékleteid hogy alakulnak terhelés alatt jones?-
egyelőre még környezeti hőmérsékleten, ami a garázsban jelenleg 4°C, de folyamatosan változó.
De komolyra fordítva: ma rendeltem meg 2 db blokkot, mert az volt a feltétele a rendelésnek, hogy hogyan sikerül a műtét. A végeredmény már ismert, így remélhetőleg jövő héten folytatom az átalakítást. A 3. kártya ellenben refnyákos, annak a blokkját nem kell mókolni. Pedig ugyan az a széria mind három, annyi különbséggel, hogy ezen az utóbbi 2 kártyán már mind a 2 pci-e tápcsati 8 pines.
Nem utolsó sorban pedig chilerrel fogom hűteni, így reményeim szerint 10-15°C-nál nem lesz magasabb a vrm.A végleges kialakítása a kártyák helyének pedig még képlékeny.
jones965
Modder
válasz ZetorGumi #6180 üzenetére
A legtöbb kereskedelemben forgalomban lévő vga-ra megtalálható a nyák felépítése.
jones965
Modder
válasz ZetorGumi #6193 üzenetére
-akkor keress egy olyan csavart, ami belekap, és hosszabb, utána azt vágd méretre.
Ezzel a megoldással aztán végképp tönkre vágná a menetet.Meg kell róla győződni, hogy a csavaron, vagy pedig a blokkban sérült a menet. Tartok tőle hogy a blokkban, mivel az réz, így vagy a menet újrafúrása, vagy pedig mint pista001 is írta egy mérettel növelni a menetet.
jones965
Modder
válasz Luigee99 #6221 üzenetére
Én használok Black ice GTX 360 radit többek közt. Mikor vettem a Thermocill pa 120.3 radival egyetemben vezették teljesítményben kategóriájukban a mezőnyt a legtöbb tesztben.
Azt hogy miért ezt a típust, talán azért , mert akkor még nem volt akkora választék és a beszerzési források is elég szűk vonalon mozogtak. -
jones965
Modder
válasz TESCO-Zsömle #6264 üzenetére
A radiátorok párhuzamos vagy soros kötése esetén sem lesz a szivattyú részéről kevesebb a munka.
Jól gondolom? A rendszer ellenállása is állandó mindkettő esetben. A párhuzamosítás ellen szól még a különböző ágak ellenállása, bár jelen esetben ez most nem jelentkezik.
Jól lenne tudni ezeknek a szivattyúknak a valós folyadék szállítását és emelő magasságát, és akkor egyértelműbben ki lehetne jelenteni, hogy melyik megoldás lenne a célravezetőbb. A túl alacsony térfogatáram magasabb folyadék dT értéket eredményezhet, mint ellenkező esetben a növelt térfogatáram által hozott kisebb dT érték. Processzor hűtésénél pedig szerencsésebb ezt az értéket minél lejebb vinni.
Véleményem szerint mindkettő bekötési módnál minimális eltérések lennének a hőértékek közt, alapul véve a felvett hőmennyiséget.
A voksomat továbbra is tartom a soros kötés mellett.A kérdést felvető felé a kérés: ha lehetőség van kipróbálni és kimérni a különbségeket mindkettő módnál, azt megköszönném.
jones965
Modder
jones965
Modder
válasz MPowerPH #6304 üzenetére
A chiller gyárilag 3°C-ra tudja lehűteni a vizet, és mint írtad is nagyban függ a külső hőmérséklettől, illetve a rendszerbe bevitt hőmennyiségtől hogy ez mennyire melegszik fel.( A chiller szabályzását megkerülve itt is lehet mínuszokba hűteni a rendszert.)
pl: korábban 4way HD 7970 cfx és 5250mhz-re húzott 3960X procit tudott 8-10°C-on tartani, ahol a külső hőmérséklet tinegynéhány fok volt.A szárazjég radiátor hűtésére nem alkalmas, mert a víz belefagy a kapilláris csövekbe.
Kisérleteztem 10/1-es lágy rézcsővel, úgy hogy 10 fm tekercsben volt és volt szárazjégbe téve, de nagyon ffigyelni kellett, hogy a kellő térfogatáram meglegyen, mert különben itt is lefagyás lehet a vége. Így sikerült elérnem -12 -15°C hőmérsékletű folyadékot.
Szárazjég csakúgy mint az LN2, potba való.[ Szerkesztve ]
jones965
Modder
válasz MPowerPH #6336 üzenetére
Lehet hogy valakinek számít az 5°C, de hol is? Ez ugye csak a cpu-nál vagy gpu-nál jelentkezhet, vízhőfokban nem. Na már most nekem sokat nem számít, hogy adott hardver 35 vagy 40°C-os.
Az extrem hűtést pedig ide nem keverem be. Ott jóval nagyobb leszorító erő és illesztési pontosság kell.
jones965
Modder
válasz DigitXT #6341 üzenetére
Az természetes, hogy a hosszabb távra ( beleértve az általad említett gépet is) MX-2 pasztát használok, de szerintem erre utaltam is, legalábbis részben. Magam részéről nagyobb hangsúlyt fektetek az IHS és a blokk tökéletesebb felfekvésére, mint a jó minőségű pasztára. Aztán lehet az egyik kiegyenlíti a másikat.
jones965
Modder
Például az aquatuningról, vagy más vízhűtéses alkatrészeket forgalmazó kereskedésekben.
jones965
Modder
válasz jim bcs #6578 üzenetére
Amennyiben csendes és jó teljesítményű vízhűtést szeretnél, akkor egy extrém dual radit veszel.
Javasolt az XSPC, Phobya termékeit szemrevételezni, bár kategóriájukban az egyik legdrágább termékek, csak úgy mint minőségben. Cpu blokkot megint csak a pénztárcádhoz és tetszés szerint válassz, lévén mint írtad a tuning nem szempont.
Ha nem akarsz később fejleszteni, célszerű az alphacool dc-lt pro szivattyúját választani.
A csatlakozókat pedig a kívánt vastagságú csövekhez kell igazítani. Itt is a gyártók különböző árfekvésű termékeivel találkozhatsz, amiket célszerű úgy összeválogatni, hogy előtte fejben vagy papíron rögzíted hogy hogyan szeretnéd elrendezni, és akkor a csatlakozók típusát ( egyenes, 45°, illetve 90°) ki tudod választani.
A darabszám pedig a használt vizescuccok x 2-vel.Minden alkatrészt megtalálhatsz mind a hazai, és külföldi webshopokban.
jones965
Modder
válasz jim bcs #6595 üzenetére
Jómagam eddig csak DDC-t és D5 szivattyút használtam.
Előbbiből 2db, utóbbiból pedig 3 van szolgálatban. A DDC-k olyan gépekben vannak, ahol 5-6 db blokk és radiátor van a rendszerben, ergo le van terhelve és így nincs különösebben nagy hangja. ( Gyerkőcök meg ugye nem panaszkodnak )
A D5 szivattyúk pedig a szabályozhatóságuknak köszönhetően szintén halkan teszik a dolgukat.
Javaslom várd meg más tapasztalatát az előbb említett szivattyúkkal kapcsolatosan, mert én eddig még soha nem építettem "csak" cpu-ra vízhűtést.A jelenlegi projektem is 4 GPU-s monster lesz.
jones965
Modder
válasz szinimini #6605 üzenetére
Ennek semmi értelme. Először is a legnagyobb problémát a súly miatti rögzítés okozza. 2 kg súly nem kicsi, még back plate alkalmazásával is.
Másodszor a blokk szerepe csak a minél jobb hőfelvétel a cpu-tól, ami ugye az alján történik, attól hogy a tetőrész lesz egy órási réz, nem javul a hőelvonás. Ezért is alkalmaz nagyon sok gyártó a blokk tetejéhez műanyagot ( pom).
Azt hogy az általad elképzelt furat növelése hoz-e teljesítmény javulást, csak a gyakorlat mutatja meg, ugyanis vannak blokkok, amik a turbolens áramlásra vannak alakítva, míg az egyszerűbbek csak a gyors átfolyásra. -
jones965
Modder
válasz szinimini #6612 üzenetére
A polírozás ( tükrösre fényezés) még nem eredményezhet jobb hőelvonást. Minden az IHS és a blokk közti minél nagyobb felületen történő illesztésen múlik. Attól hogy még a blokk talpát felpolírozod, a cpu kupakja változatlan marad. Sajnos nagyon sok cpu IHS-e domború, sőt némely Ivy bridge kupakja pedig homorú.
Amennyiben a polírozás mellett döntesz, javasolt mindkettő felületet ( cpu + blokk) azonos körülmények közt elkészíteni, viszont ez esetben a processzor garancia vesztése forog fent.A proci blokk ki-beömlő furat átméretezésével kapcsolatban: ha ezeket nyílásokat átalakítod-felbővíted, akkor pontosan hogy az adott blokk ellenállását csökkented, ergo nagyobb lesz a rendszerben a térfogatáram. Pontosan ezért adnak egyes cpu blokkokhoz belső szűkítő elemeket, hogy a rendszerben ahová beépítik, szükséges-e vagy sem ezeknek a használata, ami ugye csak a próba után derül ki.
Esetedben pedig akár még rosszabb hatásfok is lehet a növelést követően, amit ugye már nem tudsz vissza alakítani. -
jones965
Modder
Kérdés, mit értesz erős tuning alatt. Mivel minden proceszornak megvan a bizonyos hőtűrési határa, ami ugyebár egyrészről a feszültség értékéből adódik, így egy bizonyos szint felett már egy jól összerakott vízhűtéssel sem lehet normál körülmények mellett többet kicsikarni. Ode már subzero-s hűtés kell, de az nem ez a történet.
Általánosságban elmondható, hogy egy jó hatékonyságú vízhűtéssel 100-200 mhz-el magasabb cpu frekvenciát lehet elérni egy léggel hűtöttel szemben.[ Szerkesztve ]
jones965
Modder
válasz BEM corp #7246 üzenetére
Sajnos ezek a vízhűtő elemek már nem mai gyerekek, így a kor és a technika maga mögött hagyta őket. Mind teljesítményben és kivitelezésben sokkal jobb ár/teljesítmény szintű blokkokat lehet kapni.
Ezeket akár venni-eladni szándékozol, csak a másik félen múlik mit adnak érte.
Ne vedd sértésnek, de max. 1-2 ezer forint/db értéket képviselnek. Mai hardverekre már nem- illetve erős kompromisszum mellett használhatóak, utóbbinál pedig ugye már nem éri meg vele vesződni, mert többe kerül a ráfordított energia, mint maga a termék.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Futás, futópályák
- Gumi és felni topik
- Gyúrósok ide!
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Napelem
