Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
jones965
Modder
Srácok már korábban is lett szólva, hogy felesleges a flame illetve a másik csesztetése. Ebből eredően a törlésnek áldozatul estek egyéb hozzászólások is, mivel kapcsolódtak az előzményekhez.
Van vízhűtéses off topik, ott lehet tombolni, persze ésszerű keretek közt.
Ez kiemelt szakmai, itt nem fér meg. -
jones965
Modder
válasz F e Z o #46215 üzenetére
Szerintem meg fordítva: a tervezett szivattyú típushoz kell választani tetőt, vagy mint jelen esetben nálam tartállyal kombináltat.
Méreteit tekintve a szivattyú megegyezik a hagyományos D5-el, ez a VPP755 típus üzemi feszültség értéke alacsonyabb ( max 13V, ellentétben a 24V-al). Fura volt számomra is PWM és vario szabályozási lehetőség, ellenben itt én tudom manuálisan beállítani a max fordulatot. A kinézete miatt esett a választásom elsősorban erre, aztán majd meglátom a gyakorlatban hogyan viselkedik.Utóbbira sajnos még várni kell egy kicsit. -
jones965
Modder
válasz TESCO-Zsömle #46351 üzenetére
Vannak ilyen kallódó dolgok a műhelyben szép számmal, ez esett a kezem ügyébe.
jones965
Modder
Na egy kis tapasztalat megosztás az Alphacool VPP755 vario + pwm szabályozású szivattyúról. Kicsit kétkedve fogadtam ezt a kombinált megoldást, illetve az elhelyezésből adódóan kicsit féltem, hogy zajos lesz a pumpa.
A szivattyú teljesen jól teszi a dolgát a megszokott D5 minőségben, a hangja és teljesítménye teljesen rendben van 3-as fokozaton, ez fölött már kicsit zavaró a pwm jel által keltett "zümmögés".
A szivattyú teljesen letekert fordulat mellett is elég térfogatáramot generál ( szoftveresen van rá lehetőség a mérésére, de még időm nem volt rá), viszont így a gyárilag készített kombinált blokkban lévő kis pörgentyű nem mindig forog, amit az előző zárójelben foglalt alapján nem tudom, hogy kihatással van-e a mérésre. Hamarosan kiderül. Végül pedig a gépről egy fotó. -
jones965
Modder
válasz proci985 #46945 üzenetére
Nekem a Mayhems pastel white ami bevált, nyilván a fehér nem tud annyira változni, mint más pastel szín. Ellenben a fehér is okozott meglepetést még szilikoncső alkalmazásakor, zöldes színűre fogta be a cső belsejét, plexi csőnél ez a jelenség nem jelentkezett.
Gyakorlatilag minden gyártó színezett és nem átlátszó terméke tartalmaz olyan összetevőket, amik előbb utóbb kirakodnak a rendszerben. Nekem a Thermaltake, Nanoxia, mayhems termékei mind ezt idézték elő, vagy kifakultak, kicsapódtak. -
jones965
Modder
válasz Laraxior #47257 üzenetére
Egy kis segítség harmatpont meghatározáshoz.
A chiller témához: nekem már több éve van, igaz 1500-as (790W), amit jelenleg tesztelésekkor használok. A hatásfoka ennek is nagyban függ, mennyi a külső levegő hőmérséklete, másrészt mekkora hőmennyiséggel kell megküzdenie. A saját példámnál maradva legutóbb (1 napja) 1 GTX 1080Ti és 7700K cpu volt rákötve, 17C°-os vízhőmérséklettel 28°C külső levegőnél, és bizony folyamatos terhelés esetén 3-5 percenként bekapcsol a kompresszor. Utóbbi működéséről nem írnák bővebben, de nem minden esetben kapcsol be 1°C emelkedés esetén, van amikor 4-5°C is emelkedik a vízhőmérséklet mikor elindul, ez természetes a hűtési mechanizmus miatt.
Amit kinéztél típust, az elég karcsú lenne az általad írt hardverekhez, hiszen méretezésnél sohasem 100%-ra tervezünk, egyrészt a kompresszor sem tolerálná kondenzátor oldalról ezt a terhelést, másrészt az elfogyasztott energia sem lenne jó alternatíva tekintettel a hatásfokra. Ha komolyan gondolod, akkor legalább akkorát célszerű beszerezned mint az enyém, bár lakásban tartani nem éppen leányálom.
Egyszer kipróbáltam. Igazán akkor tud jól és hatékonyan működni egy ilyen hűtő, ha puffer tartályra dolgozik, ami miatt a felhasználási oldalon jóval kisebb a hőingadozás. -
jones965
Modder
Egy újabb fajta cső, amit kipróbáltam. Igaz plexi, bár sokkal jobb minőségű mint amit eddig használtam, könnyebb vele dolgozni nem annyira rideg és ami igazán látványossá teszi, az a mattítás. Az egyszerűséget mellőzve egy kis önsanyargatást beletéve a csövezésbe, pár óra alatt elkészültem vele.
Alphacool Hardtube és fittingek 13/10. -
jones965
Modder
Csak hogy a helyesen megépített folyadék hűtés nem közlekedőedény. (*) Abban az esetben lesz mindkettő tartályban azonos vízszint, ha párhuzamosan vannak bekötve, valamint azonos magasságban helyezkednek el. Minden más esetben az áramlási sorrendben második (alacsonyabban lévő) tartály feltöltődik (légtelenedik mint minden más komponens a rendszerben.
Leon77: abban az esetben nem folyik ki a nyitott tartály esetén a folyadék, ha a visszatérő ág a folyadékszint alatt van.
(*): amikor a visszatérő ág a tartályban lévő folyadékszint fölé esik, akkor a magasabban lévő vízmennyiség a zárt rendszer nyitásakor működik közlekedő edényként. -
jones965
Modder
válasz hszilard666 #48491 üzenetére
Ha a hátsó részben bent hagyod a mindkettő rack-et, akkor nehéz ügy lesz a single radi elhelyezése. Az első részben a tető mint ahogyan írtad is, felejtős radiátor szempontból. Ott a műanyag takaró részben lehet 2 ventit berakni, hogy az alaplap vrm részébe ne érjenek bele.
jones965
Modder
Szétszedés előtt gyakorlatilag nem volt áramlás, ennek oka jól látszik a cpu blokk lerakódásából.
Egyébként ilyen volt amikor "friss" volt a folyadék, illetve amire cseréltem. (aqua protect).Előtte:
Utána:
Ez utóbbi teljesen jól bevált,igaz nem pasztel szín (ezek közül nekem a mayhems ami problémamenetes évek óta), de megfigyelhető, hogy a németek kínálatában nem is fedezhető fel ilyen típus. Ssjnos a Thermaltake mindenkitől lenyúlja az ötleteket (többek között ezért is széles a termékpalettája), ami sajnos visszaköszön a minőség területén. Ráadásul pofátlanul drágán is adják ezeket. Ez a folyadék ( és szerintem felsorolhatnék több terméket), biztos hogy nem esett át tesztelésen és minősítésen, hiszen mint tudjuk a marketing és a hozzá kapcsolódó értékesítés nem erről szól.
jones965
Modder
válasz Weareus #48680 üzenetére
A aqua protect is narancs, de ugye nem pasztel. Ez akkor látszik, ha megfelelő háttér van mögötte.
TESCO-Zsömle jól írta, a szín miatt lett ez a típus, bíztam benne hogy az ára miatt tudja a Mayhems minőséget, de hát a végeredmény sajnos ismert.
Mayhems:3 típust használtam eddig.
1. White pasztel, a szikikon csövet nem szereti, lerakódik a falára, zöldes színben pompázva.. Plexi csőnél ez nem jelentkezik. Előző példámhoz visszakanyarodva: a PETG cső fala is hajlamos ezen molekulák megtapadásának a segítésében. Amit mutattam csövet Nanoxia PETG, Lehet a plexi csövön ez nem jelentkezett volna, viszont akkor a többi helyen jelentkezett volna a többlet.
2. Aurora: mint már többször volt ez téma, így mindenki tudja, csak bemutatókra, aztán gyorsan csere, mivel nehéz kimosni a rendszerből a leülepedő részeket.
3.X1: a premix típust használom, 2 különböző színben. A non UV aktív tökéletes, színtartó. Az UV aktív viszont pár hónap alatt kivilágosodik, elveszti eredeti színét. Viszont nincs benne oldott anyag, ígíy mindennapos használatra megfelelő.
jones965
Modder
Az adatlapja is elég beszédes, a vállalt 2 év minőségi garanciát kiemelve. Nekem van olyan folyadékjuk, ami már több mint 5 éves, és sem állag sem színváltozás nem jelentkezett, ráadásul már többször voltak leengedve, illetve másik gépbe feltöltve. Nálam az első számú az Mayhems és az aquaprotect előtt.
(#49141) Atke : az UV aktív X1 kerülendő,egy idő után kifakul. ( jellemzően 4-6 hónap.)
jones965
Modder
válasz Weareus #49176 üzenetére
Ha lepárhuzamosítod az említett 2 blokkot, érhetnek meglepetések. A vrm bordán lévő blokk hiába csak 6mm belső átmérőjű csatlakozással rendelkezik, kisebb ellenállása lesz mint a cpu blokknak.
Párhuzamosan rendszeren belül csak azonos ellenállású blokkokat szokás kötni, akkor nem ér meglepetés. -
jones965
Modder
Der8auer vízhűtéses gépe. Sajnos élőben nem láttam, pedig kint voltam a helyszínen, de aki figyelmes az láthatja az árulkodó jelet a rendszer működő képességéről.
jones965
Modder
válasz seniman #49483 üzenetére
Frenky89 jó helyen keresgélt, ugyanis a 79/00 postkód az boot hiba, nem detektálja a vga-t, illetve a cpu is nyűgös,( a dupla 00 cpu detektálási hiba) így ergo nem is működik az oprendszer. FAIL.
VIZion: ez meg a másik, ennyi pénzért már normális hűtést is lehet építeni. De ezek a kiállítások erre valók, hogy megmutassák az érdekességeket. A Caseking-nek egyébként is jól megy a szekér, megvették szőröstül az OCUK-ot is.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
