Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Cyberneko
válasz HollyBoni #19197 üzenetére
Azert a vizet tenyleg csereld le.
Elosszor ecetes ioncserelt vizzel, aztan sima ioncserelt vizzel.
Mert szerintem az a szep zold szine a vizkovesedestol van
Kicsit megroviditve a csoveket aztan (a megtort reszeket levagva, es visszarakva) meg siman lehet belole rendesen mukodo gep. -
Cyberneko
válasz #90933760 #19212 üzenetére
Azert az egy Cosmos S.. Ujonnan bundraga haz volt. Szoval, szerintem ilyen allapotban is er legalabb 20k-t. (vagy 40-et.
( Valoszinuleg a furt resze plexi modot kapna.. vagy egy szines matricat
(Amugy, szerintem jol nez ki, de veszettul nem lehet benne elferni. :/ ) -
Cyberneko
válasz HollyBoni #19217 üzenetére
Sooo... Siman vegyel csovet hozza a baracsaruhazbol.
Leginkabb azert, mert azokhoz a csatikhoz leginkabb tenyleg csak az a jo. Ha rendesen meg akarnad csinalni, akkor kellenenek normalis csatlakozok.
Megjegyzem, en lehet megtartanam az egesz gepet a helyedben. Nem hiszem, hogy el lehet annyiert adni, mint amenyire hasznalhato még. -
Cyberneko
válasz HollyBoni #19290 üzenetére
Igazbol a megtort csovek a problema, nem a kinezet.
A megtort cso pont jo arra, hogy akadalyozza az aramlast, ezzel rontson a hutesen, es kinozza a pumpat.
Amugy, miert nem fer bele a hazba a pumpa?
(pont ilyen hazam van, es kompletten bele tudtam szuszakolni a teljes vizhutest, radiatorostul, pumpastol, ezert kerdem. (Macska miatt nem szerettem volna lehetoseget sem adni arra, hogy barmit lelokjon, elragjon, akarmi. )(Majd lehet, teszek fel en is kepeket. Bar se nem szep, se nem igazan latvanyosan horror. Esetleg annyi az extraja, hogy a tartaly egy uditos flakon volt gyerekkoraban. Csak azota tovabbfejlodott
Cyberneko
válasz #90933760 #19400 üzenetére
Nalam a 360 + 280-as radival, nem hf rendszerben (gondolom, ez sokat szamit) elegge gyengecsken szerepelt.
Nem volt vele igazi baj, csak erzesre lassu volt a vizszalitasra, a cpu/vga bosszantoan meleg volt meg idle-ben is a vizhomerseklethez kepest (+7-8C° pontosabban a cpu, de az a vgarol kapja a vizet).
Most kivettem a 360-os radit a rendszerbol, es a 280-as kapott ket ventit, igy picit hangosabb ("tescos venti" ilyen volt keznel, majd lecserelem normalisra), igy most erzesre oke a homerseklet.
(idle +3C° a cpu a vizhez kepest, es terheles kozben sem megy 50 fole. (mindezt noname pasztaval, gondolom az is szamit par fokot)
Amit viszont megjegyeznek, hogy elegge hangos (szerintem) ez a pumpa. En korbevettem szivacssal, hogy sehova se vigye at a rezgest, igy oke, de alapbol, mivel elegge konnyu, nagyon rezeg, emiatt hangos lehet.
Mindez nem jelenti azt, hogy ne lenne jo pumpa, sot.
(Nagyon gyanitom, hogy csak azert erzem hangosnak, mert nem talalkoztam meg komolyabb, erosebb pumpaval ^_^ ) -
Cyberneko
válasz #90933760 #19402 üzenetére
En is a szuk csore gyanakszom, majd ha ugy jon ki a lepes, szerzek hf csovet, es csatikat. Mar csak azert is, mert az lenyegesen jobban nez ki. De egyenlore teljesen jo, es nem akartam arra utalni, hogy ne lenne jo ez a pumpa (mert jo!), csak hogy nalam igy viselkedett.
(megjegyzem, nem hinnem, hogy aki most epit vizhutest, az ne hf rendszert epitene. Ami teljesen jogos is.) -
Cyberneko
válasz HollyBoni #19717 üzenetére
Ha meglenne az a nagy ventilator az oldalabol, akkor valoszinuleg amugy az is eleg legmozgast csinalna azon a radiatoron, hogy boven eleg legyen...
Amig meg ilyen gányolt a belseje, tegyel bele meg egy tapot, ami meghajtja a videokartyat. ^_^
A hazban elfer, nem?
(Amugy, tenyleg csodalom a batorsagod amit a tappal kapcsolatban muvelsz, az a igazsag...) -
Cyberneko
válasz Apollo_21 #19735 üzenetére
ViZion-nak teljesen igaza van, tokeletes az a pumpa 5V-on is (O emlitette, hogy nala 5V-n megy, es ugy csendes, kiprobaltam, elindult (azt gondoltam addig, az keves lesz neki) es jol tolja a vizet. )
(Es a csovezes volt nalam a problema anno, egyetlen reszen nem volt merevito spiral rajta, mert gondoltam, ott elegge hosszu, hogy megtores nelkul is ugy kanyarodjon ahogy akar... Hat, megtorve akart kanyarodni. :/ )
A lehuzhato csovezes... Ne huzd le. Valoszinuleg en is le tudnam huzni a csoveket a csatlakozokrol, ha komolyan megrangatom.
Vagy tegyel a vegere szigeteloszalagot. Valoszinuleg az megoldast hoz, bar nem tul szep, es biztos hogy tartos. :/[ Szerkesztve ]
Cyberneko
Nalam is siman felmegy 60C°-ra a cpu, mikozben a viz max 35C jatek kozben. :/ Es persze a vga sem tobb max 40-nel. Es fogalmam sincs, hogy mit tudnak tenni ez ellen, pedig komolyan erdekelne.
(Idle-ben a cpu es a gpu is ~ vizhomerseklet +3-4C°)
Ugyhogyha valakinek van otlete, hogy mit tehetnek ez ellen, az ne tartsa vissza
(A cpu block egy HeatKiller rev3.0 LT, ha ez szamithat valamit)[ Szerkesztve ]
Cyberneko
válasz spanglee001 #19981 üzenetére
Amugy, minek kellett 20 csatlakozo? Ugy ertem, az en szamitasom szerint az legalabb 2 gepre is eleg.
Cyberneko
válasz spanglee001 #19988 üzenetére
Es a homero hol marad? Amugy, oke, igy boven jogos. Ezeknek a felet nem szamoltam bele a sajat szamitasomba, csak a legfontosabbakat.
Cyberneko
válasz seniman #19993 üzenetére
Yep, nalam is olyan. Tehat egy T idom kozepso reszebe ment a homero. Ami +2 csati.
(Aztan mondjuk beleganyoltam a tartalyba (ami egy uditos flakon, omg, de ez mas kerdes... ) )adatfalo: Probaltad mar szetszedni, hogy nem szorul-e? Vagy hogy nem szakadt meg valahol a tapellatasa?
Hatha egy szetszedes, vagy egy forasztas eleg lenne ra.Cris99: En szoktam nezni a csordogalast, es nem tecc. Azt szeretnem latni, hogy aramlik, mint a megnyitott kerti csap. De nem teszi, mert nem hf-es, es arra cserelni meg sokpenz lenne. Raadasul, szerintem a 360-as radiatorom (ingyen kaptam) szerintem vizkoves. Mert most, hogy jon a meleg, visszaraktam, es teljesen megvagyok rola gyozodve, hogy jobban visszafogja a rendszert, mint elvarhato lenne.
Igy kerdes, az ecet kikezdi a radiator barmi reszet, ha beleontom, es hagyom benne egy-ket orat?
Cyberneko
válasz SkyS1gn #19997 üzenetére
Oh.. ez pontosan mi? Homero? Es a csatlakozo az alaplapra, megy, vagy igy leszedheto a kijelzorol?
(Amugy, jol nez ki, meg kell vallanom)seniman: Oh, thx. Ez megnyugtat. Akkor meg a heten szetkapom az egeszet, aztan had szoljon.
(Gondoltam arra is, hogy siman ecetes vizet keringetek a egeszbe, de ugy emlekszek, hogy az kikezdi a gumitomitest. Meg nem tudom, mennyire tenne jot a csoveknek, meg a pumpa muanyag reszenek. Illetve, azt gondolom, semennyire sem. ) -
Cyberneko
válasz Apollo_21 #20107 üzenetére
Oszinten szolva, ha csak a cpu huteserol lenne szo, en peldaul nem is gondolkodnek vizhutesben, se egybe, sem epitett valtozatban sem. Inkabb egy normalis leghutesben, mert nagyon jok, es csendesek vannak.
Amugy, bar mar feladtad, de igazabol a kerdes az, hogy a 55-60C°-t milyen vizhomerseklettel ered el?
Egy 120-as radiatoros epitett viz termeszetesen nem lesz csak attol jobb, mert epitett, mint egy ugyanolyan vastagsagu 120-as alapu egybeviz.
Cserebe viszont nem vagy megkotve hangossag tekinteteben, es joval szabadabban varialhatod a dolgokat.Az en dcp4-em sem melegszik, pedig most a melegre valo tekintettel 12V-ot kap, mint a ventik, es teljesen korbe van veve szivaccsal. (a hangjara valo tekintettel. ^_^ )
Cyberneko
válasz Apollo_21 #20115 üzenetére
Igazabol a vizho merese leginkabb arra valo, hogy legyen kepe az embernek, hogy mi a rossz.
Mert ha mondjuk a viz 30C° de a proci 60+ akkor egyertelmu, hogy nem a rendszerrel van a baj, hanem a cpu blokkal, a pasztaval, vagy a tenyleg szornyen lassu aramlassal. (ami nalad nem lehet, mert valamikor irtad, hogy ugy csobogott, hogy meg buborekokat is kavart)
Ha viszont a viz is meleg (nalad forro lenne inkabb, ha ez a baj) akkor a radiator van alulmeretezve, esetleg rosszul van atszeloztetve.
Tehat emiatt lenne hasznos, ha lenne valami kep a viz homersekleterol. :/
Amugy, hulye kerdes, de nem raktad fel forditva a cpu blokot? Ugy ertem, a viz a megfelelo lyukon megy be, es ki?
(Mert bevallom, nekem sikerult legelosszor ezt elszurnom, es en is csak neztem, hogy "ez igy xa... rosszabb, mint a gyari leghuto". Aztan megtanultam olvasni. ^_^ ) -
Cyberneko
válasz spanglee001 #20495 üzenetére
Jep, elektronit kondenzatort ertettem alatta. Azok a hengeres izek a proci mellett.
Cyberneko
válasz #90933760 #20831 üzenetére
Nem olyan veszett hangos, pont ahogy irod. (De van, akinek az is sok. En peldaul folyamatosan racsodalkozok, hogy ismerosok gepe milyen hangos. Pedig az en gepem a vizhez kepest elegge hangos. (5 venti (2x1200rpm 2x800 rpm + a cosmos nagy oldallapi ventije + a pumpa, mostmar ujbol 5v-on, szoval annak nincs hangja.)))
Viszont, sokan a viztol csodat varnak, (-20 fokokat, peldaul) pedig a viz az viz, nem jeg.
Es akkor ott van az a helyzet, hogy a chip, es a kupak kozott selejtes a paszta.
Szoval... erdekes hobby ez.Viszont, kerdesem is van.
Multkor szetkaptam, es kitisztitottam az osszes radit, blokkot, mindent.
Es nekialltam nezegetni, hogy mi fogja vissza az aramlast, es megdobbenve vettem eszre, hogy a vga blokk.
(Ez ilyen, gondolom a 2gpu miatt, meg a elegge hosszu viz-ut miatt, whatever)
Arra gondoltam, hogy egy elosztoval parhuzamositom a cpu es a vga agat. De gondolom, ekkor a viz kulonbozo sebesseggel fog aramlani.
A kerdesem az, hogy ez mennyire lehet gond?
Az nem zavar, ha a vga emiatt mondjuk +10C° melegebb lesz, (60C° terheles alatt, big deal..)
De amit el akarok erni, hogy a cpu legyen egy kicsit hidegebb, a gyorsabb aramlas miatt.
Tehat, aki tapasztaltabb mint en, azoktol kerdezem, ez mukodhet, vagy igazabol teljesen felesleges, mert semmi igazi elonye nem lesz? -
Cyberneko
válasz ViZion #20833 üzenetére
Ez furcsa. Marmint, miert csereli az ember a vga-t gyakran?
En peldaul, majd ha cserelek, komplett gepet akarok cserelni. Ugy vagyok vele, hogy amig ez jo, minek masik?
Engem azert zavar jatek kozben is a hang. Megorulnek tole a macskak, es szetszedik a lakast. A kutyak az utcaban meg a keritest, mert azt hiszik, a fold reng.
Na jo, valoszinuleg en ilyen csondmanias vagyok. -_- -
Cyberneko
válasz m0h0senator #20919 üzenetére
Esetleg a 2 slim + 1 normal a radira? Csak mert nem hiszem, hogy a lap teljes hosszusagaban vegigerne a radiatornal.
En mondjuk a helyedben a slim ventis megoldast valasztanam, valahogy jobbnak tunik. -
Cyberneko
Kicsi tartaly: T idom, es a kozepso csatlakozasnal egy hosszabb(rovidebb?) cso, amin kereszul toltod be a folyadekot? Aztan majd bedugaszolod a veget?
A ddc meg vagy menne 5Von, vagy nem. Ki kell probalni. Szerintem mondjuk menne, de ez csak feltetelezes.
Bar, miert akarod 5V-on jaratni? -
Cyberneko
válasz sto1911 #21091 üzenetére
Hat ez... erdekes.
Szerintem oldallap nelkul az a nagy venti szepen kavarja a levogot, de mivel a gepbol ott tavozik a levego ahol akar, huteni nem nagyon hut - legalabbis a fenti radiatort biztos nem.A osszevissza belogo kabelek sem tesznek jot a hutes hatekonysaganak.
De ez mind nem indokolja a nb annyira magas homersekletet.
Tehat, en leszednem a bordat, es ujrapasztaznam.
(Es ettol fuggetlenul tennek ventit a radiatorra, hogy legyen ott legmozgas) -
Cyberneko
válasz sto1911 #21093 üzenetére
Nem tudom, hogy beszaradt-e a paszta, de semmi mas nem indokolja az ennyire magas homersekletet, mert legmozgas azert van a hazban, meg ha nem is idealis.
Ugyhogy ezert irom, hogy esetleg az lehet a ludas.
Esetleg a rajta levo bordat lecserelni valami hatekonyabb darabra.
(A szarnyas csavarokbol latom, nem okoz problemat a dolgok szemelyre szabasa -
Cyberneko
válasz sto1911 #21095 üzenetére
A terheles alatti 70-80C° proci azert gaz igazabol, mert az nalad azt jelenti, hogy a viz kozben ~60C° Namost, az nem az a hofok, ami hosszu tavon jot tesz a pumpanak. (Bar nagyobb tartaly esseten fozhetsz benne tojast ^_^)
De az ott tenyleg azert van, mert a radiator nem szellozik rendesen - de azt irtad, nem akarsz ra radit, es kesz. (Ettol fuggetlenul, tesztelesnek igazan kiprobalhatnad. Bar, ha most a 30+ fokban "csak" 70-80C, az nem is "annyira" veszes. Normalisabb idoben az "csak" 60-70. .)A nb kinezetere meg a google biztos dob valami kepet.
Cyberneko
válasz sto1911 #21097 üzenetére
Vagy amit en csinaltam regebben, a ventit rakod kintebbre, kotegelovel, es akkor nem lesz utban memoria.
Bar, ahogy elneztem, egy venti azert igy is rengesen elfer a proci folott.
(Vagy jobban megnezve... nem.)Szoval, en az egesz radiatort "kotoznem kintebb" a helyedben, es ugy kapna ventit.
(Amugy nem. En valojaban kivagnam a haz tetejet, es ugy raknam feljebb az egeszet. Mert ha jol latom, a belso keret folott meg van egy teljesen fuggetlen teto, ami eltakar mindent .
(Mondjuk, nem tudom ez milyen haz, es ezzel mennyi helyet nyernek, de ha eleget, akkor nekiallnak. ) -
Cyberneko
válasz sirzollee #21098 üzenetére
Ez epitett vizes topic, szoval itt egybevizet senki sem hasznal, nem ertunk hozza, stb.
1. 100W tdp-je van a procinak, szoval szerintem az a huto keves hozza rendesen.
2. Paszta mindenhez kell.Az 1 pont tenyleg ilyen: Ranezek, es kicsinek tartom a radiatort dolog, szoval azert kerdez ra a megfelelo topicban. (Link a elso hozzaszolasban. ^_^ )
Cyberneko
Cyberneko
válasz SkyS1gn #21176 üzenetére
35C° En nyertem.
A szomoru az, hogy ez sok. :/ A hosegnek koszonhetoen megint radobbentem, hogy meg mindig pengeelen van a hutesem, valamit tenni kene vele.
(Jatek kozben 50C° is lehet igy a viz, es szerintem az mar sok... :/ )Bar, tudja a nyest. Eselyes, hogy valojaban teljesen rendben van. ^_^!
Cyberneko
válasz SkyS1gn #21196 üzenetére
Ha nem etetnem, a gephazat is megennek.
Ellenben a muanyag cso pont arra lett kitalalva, hogy ragjak. Legalabbis ugy gondoljak.
A gepet meg nem rakhatom az asztalra, mert nem birja el (uvegasztal vs Cosmos). Ugyhogy lose-lose szituacio. Esetleg, ha felcsavaroznak egy 360-ast a haz tetejere, de egyreszt, akkor arra fekudnenek (amikor nem latom, legalabb mar akkor nem fekszenek a gep tetejen, de alvas kozben nem latom, bah...) ezek a imadnivalo kis (6+ kg) rohadekok, masreszt... hogy nezne mar ki? -_-
(Mindenek ellenere szeretem a macskakat, csak egeszen egyszeruen... macskak.)
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Corsair H115i Pro Xt Vizhütés
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- AKCIÓ! ARCTIC Liquid Freezer II 360 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Corsair Hydro Series H115i vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- Corsair H150 RGB BONTATLAN (alaplapról irányítható) FOXPOST AZ ÁRBAN
