Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
hpé
Vízhűtés összeszerelés előtt állok és tanácsot kérnék.
Gép: Phanteks P600S, Asus x570 prime pro, 3900x, 5700xt annirversary
Vízhűtés kit: [link]
Gpu kit: [link]- A radiátort hova célszerübb elhelyezni a házban?
- A ventillátorok az adott elhelyezésnél hogyan (Fújja v. szívja, ki v. be a levegőt.)legyenek a radiátoron?
- Mire érdemes még nagyon odafigyelni?Köszi, Hp
hpé
Igazából a KIT és a gpu blokk is megvan, csak még nem raktam össze. Lehet jobb lett volna előbb kérdezni aztán lőni a cuccokat.
Az ötletem a következő (majd mondjátok ha hülyeség):
Felülre a 360-as a hozzá kapott 3db 120mm vardar ventikkel kifújnak.
Előre veszek egy 280-ast (Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm 16000 Ft-ért láttam bontottat a varázslónál)és a meglévő 140mm-es phanteks házventikkel be-átfujatom rajta a levegőt.Szerintetek?
hpé
hpé
válasz Aljasvip #64582 üzenetére
Hát nem sok helye lesz a pumpának, de pont el fog férni:
Ja a 280-as radiátort feljebb sokkal nem tudom vinni mert akkor 360-ast nem tudom majd bekötni tehát be fog fújni a táphoz.
Rendelek egy ilyen felfogatót [link] a pumpához a radiátorra alulra.
Ha megjött és lesz időm, akkor nekiállok összerakni. -
hpé
Vízhőmérőnek ez is jó [link] vagy van ajánlottabb típus?
A 280-as radiátorba raknám.[ Szerkesztve ]
hpé
Itt tartok az összerakással. Hát volt gond. Simán nem fért el a videokártya a pumpától, kellett rendelnem egy vertical adapter kábelt. (Vagy egy egyedi felfogató kellett volna a hátlapra barkácsolni, de azt inkább kihagytam.). Rendeltem egy golyós csapot (2. képen lévő 90 fokos adapterre megy) a jövőbeni leeresztésekhez, de az apa-apa adapter helyett apa-anyát küldtek... Grrrrrrr. Most újat rendelek nem is postázgatom vissza, mert annyiba kerül mint a postaköltség...
Még rendelek egy EK water nvme hűtőbordát az ssd-re, meg kellene valami szép harisnyázott 6pin+8pin kábel a videokártyára is de az ráér később.
hpé
válasz Aljasvip #64665 üzenetére
Ez nem értem hogy mit jelent "... nem tudod belőni, hogy éppen hol fogod elérni a tömítettséget.".
Én így gondoltam a leeresztést, ami nem látható helyen lesz a táp takaró részben.
Kézzel könnyen elérhető, ha kinyitom a teli oldallapot:
Leeresztéskor dugó kicsavar, cső fitting felcsavar, csap megnyit, folyik a víz.
Ez így nem jó? -
hpé
A feltöltéssel kapcsolatban is lenne "néhány" kérdésem:
- Ez a desztilláltvíz jó lesz? (EK Cryofuel clear concentrátummal bekeverve) [link]
- 1 liter keverék elég lesz? (280+360+cpu+gpu+csövek+pumpa-hoz)
- A pumpa tartálynak a tetejét nyitva kell hagyni mikor ráindítom a külső tápról a pumpát az első alkalommal? (persze a tartály félig feltöltve) A víz nem fog a tartály tetején kifröccsenni?
- Mit ajánlotok még életem első vízhűtés rendszerének feltöltése/indítása előtt? -
hpé
Megjött minden. Volt időm, feltöltöttem először csak tiszta desztillált vízzel probaképpen.
Külső tápról indítva, nézegetem a csatlakozásokat, alatta a papírtörlőket. Egyszer csak a 280-as radiátor egyik dugójánál megcsillan a fény. Hát kérem lehet túlhúztam a dugót, de egyfolytában szivárgott a víz és jobban meghúzni nem lehetett. Még szerencse, hogy nem ment a kukába a koncentrátum.
Leengedtem, dugócsere és most megy a 24 órás teszt. Ha minden ok, akkor holnap jövök tesztekkel, hőmérsékletekkel stb.Köszönöm mindenkinek a segítséget és a hasznos tanácsokat!
hpé
A legközelebbi víz leeresztésnél, feltennék az x570 chip-re valami vizesblokkot, a 2000rpm forgó kis venti helyett.
Használ ilyet valaki itt? Milyen típust javasoltok?
Egy ilyen jó lehet mondjuk: [link] -
hpé
válasz dvd_R+ #65050 üzenetére
Pont ilyen van mint amit te eladtál az általam is linkelt kitben, csak nem rgb-s. (Azzal szerintem valami nem stimmelt ami nálad volt.)
Nálam teljesen hangtalan leszabályozva (full fordulaton persze hogy nem halk, de rezegni nem rezeg egyátalán), az 500rpm-en forgó ventillátorok hangosabbak nála.
Azt mondják, hogy a D5 a pumpák királya, halk, nagy teljesítményű és tartós. Mondjuk nekem ez az első vízhűtésem de maximálisan elégedett vagyok vele. Nekem a fő szempont volt hogy halk legyen, terhelve is. -
hpé
válasz dvd_R+ #65062 üzenetére
Azt a kit-et én meggondolnám a pumpa miatt:
EK-Classic Pump Reservoir 160 SPC PWM D-RGB
vs.
EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl. sleeved pump)
Csak egy adat amit a figyelmedbe ajánlok:
Maximum flow: 250L/h vs. 1500L/hnem tudom egyáltalán azt a plussz radiátort elviszi-e majd...
hpé
válasz dvd_R+ #65064 üzenetére
Ha elfér vedd inkább a vastagabb 240-es radiátort: [link]
(Ha veszel plussz radiátort ne felejtsd el hogy kell plusz 2db fitting is)Ezek kellene a leeresztőhöz:
1db T elagazó
2db forgatható adapter
1db golyóscsap
1db záródugó -
hpé
válasz dvd_R+ #65072 üzenetére
Ilyen fittingek lesznek a kitben is ebből kell még 2db.
Azt néztem hogy te kitedhez jár 2db 90fokos adaper is a 6db fittingen kívül.
Az lehet jól jöhet a radiátorok összekötésénél ha túl közelre esik egymáshoz.
Ahol gond lehet nálad - az én példámból kiindulva - hogy a vga kártya nem fért el a radiátorra felfogatott pumpától. Kellett vennem egy risert és fügőlegesen berakni a vga-t. 1-2 cm-en múlott. Jó lenne valahogy megmérned, hogy nálad nem lesz-e ilyen probléma.
A te házad kisebb is egy kicsit mint az én P600S-em.
A kithez kapott 2m cső elég lesz ha nem rontod el sehol a vágásokat. Nekem a vga-val együtt elég lett maradt úgy 15-20cm.[ Szerkesztve ]
hpé
Cooler Master NR200P vízhűtéssel.
Most néztem az Alzánál már kapható a ház. -
hpé
válasz laychi #71798 üzenetére
- Vízhőmérő mindenképp ajánlott és filléres dolog.
- Én tennék már áramlásmérőt is, ebben mondjuk van vízhőmérő is.
- Venti vezérlő computer nagyon komooly szoftveres háttérrel (erre tudod rákötni az áramlásmérőt és a hőmérőket is): Aqua Computer Quadro vagy Octo.
- Vízleeresztő csap is ajánlott (nekem a ház elejében lévő 280-as radiátor aljában van, de sokan teszik a pumpa kimenetre egy T elágazóval) -
hpé
válasz laychi #71802 üzenetére
"Gondolom átfolyásmérőhöz akkor +2 G1/4 csati kell, illetve cső, de 3 m-ből jutnia kell bőven neki. Egy ilyen megfelelne? Ez átfolyásmérő és hőmérőszenzor is egyben, és akkor tuti lenne utóbbi is, ha a pumpánál elírás."
Igen kell 2db plusz fitting az áramlásmérő bekötéséhez, a linkelt típus jó szerintem.
"Leeresztőnek ilyen golyóscsapra gondoltál +1 csati + egy 45 vagy 90 fokos "könyök"?
Vagy az utóbbi aláhúzott nem is szükséges?"Nekem így van megoldva az alphacool radiátor aljában van a leeresztő rész (90fok utáni adapter is forgatható, hogy ne úgy álljon a csap ahogy éppen becsavarva összejön):
hpé
válasz echterion #72431 üzenetére
Nekem is olyan 3080 waterforce xtreme van mint neked. Gondolkodom hogy csökkenteni kellene a memória hőfokot mert 78 körül van a a bányában.
A hátlap levételéhez és újrapadozáshoz teljesen (eleje is lejön stb.)szét kell szedni?
Egyértelmű ha szét van szedve hogy hova kell a hátlap alá új pad-ot rakni?Köszi, hpé
hpé
Ha azt mondjátok nem vészes a 78 fokos ram, akkor egyenlőre nem szedem szét.
A következő vízleeresztéskor fogom csak szétkapni, még nyár előtt.
Addigra úgyis tervben van egy 420-as Mora3 beszerzése, mert 3080 és az 5700xt együtt már jól befűtenek a víznek.[ Szerkesztve ]
hpé
Jah és amint látszik a képen is, a vga csak riser-rel fért el a pumpa miatt. Neked se fog elférni anélkül hacsak nem valami nagyon rövid kártyád van.
Octo controller szerintem az maradjon, a plusz áramlásmérő viszont nem kell ha D5 Next lesz a pumpa. Nem tudom mennyit spórolnál a másik pumpa+külön áramlásmérővel, de szerintem jó ha látod monitor nélkül is a víz hőt és az áramlás sebességet.
hpé
D5 Next 200 Pro amit néztél az 315mm magas, az se fog szerintem odaférni az első radiátorra felfogatva, meg máshova sem belül...
Ha van kisebb tartályos verzió olyat nézz inkább, plusz kell majd egy ilyen is a ha 280-as radiátorra akarod felfogatni. Az én pumpám ami a képen van az 200mm magas.
Jól tervezd meg és minden alkatrész méretet nézz át mert nem olyan nagy az a ház... -
hpé
válasz Shkiz0 #73176 üzenetére
Nem értem, hogy hova tudod leengedni a vga-t? Ha kiveszem alulról a táp mellől hdd keretet az miben segít? Ez amúgy milyen vga, 3080 strix?
Nézd meg a te vga-d mennyivel hosszabb mint az én 5700xt-m(A fekete kábelnyílás műanyagnál látszik a tied szinte túllóg rajta). A tied mellé kizárt hogy a radiátorra rögzítve elfér majd a pumpa, nálam is a műanyag nyílás fölé lóg 2-3cm-el. Ezt a részt még méregesd le hogy mi-hova jön ki.
Én megvenném most a helyedbe a vga blokkot isAmúgy én a leeresztő rész így oldottam meg a 280-as radiátor aljába és nem is látszik.
Kellett hozzá, 90fok forgatható könyök, egy forgatható apa-apa adapter, a csap és a záródugó:[ Szerkesztve ]
hpé
Először én is a műanyag takaró helyére akartam felfogatni, de mivel verikális vga mellett elfért a pumpa így azt elengedtem. Mondjuk amikor nézetem azt a helyet, hát elég lyukacsos és nem teljesen sík a házlemez a műanyag alatt, 4 csavar helyet találni/csinálni nem lesz egyszerű.
hpé
válasz DroiDMester #73195 üzenetére
De neked volt vele először valami gondod? Nem feküdt fel rendesen elsőre a gpu-ra?
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
